Благодаря множеству датчиков и опциональному интерфейсу OPC/UA для последующих процессов обработки доступны обширные данные о процессе и лазере.
Воспользуйтесь преимуществами следующего поколения маркировочных лазеров
Увеличение скорости, точности, гибкости — требования к гравированию, снятию слоев, нанесению надписей или отпуску металла с помощью лазера непрерывно возрастают. При помощи маркировочного лазера TruMark 6030 вы сможете наносить надписи по технологии следующего поколения, а благодаря новому набору функций для 3D-обработки одновременно освоите новое измерение. TruMark 6030 обеспечивает высокую мощность и превосходное качество излучения, необходимые для достижения оптимальных результатов в любой отрасли. Дополненный самыми современными решениями для обработки изображений и возросшей производительностью, он повышает эффективность и качество нанесения маркировок.
Благодаря доступной высокой средней мощности, а также увеличенной частоте повторения импульсов вы можете работать над заготовкой еще более продуктивно.
За счет встроенной регулировки мощности можно наносить маркировку именно с той мощностью, которую вы настроили для процесса.
Благодаря многочисленным интерфейсам, съемным соединительным кабелям и 19-дюймовому вставному отсеку вы быстро интегрируете лазер в производство.
Современные технологии производства и высокопроизводительные оптические компоненты превращают новый маркировочный лазер в высокотехнологичное промышленное оборудование.
Гибкое и удобное нанесение маркировки на 3D-заготовки с помощью нового программного обеспечения для маркировки TruTopsMark 3D.
Настраивайте мощность для каждого процесса линейно во всем диапазоне частот.
![Формирование структуры шатуна](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/4/csm_Lasers-applications-marking-of-pleul_97a8a7f64b_a5e60b5015.jpg)
При лазерном структурировании TruMark 6030 очень точно изменяет поверхность заготовки. Таким образом можно, например, с особой точностью улучшить трибологические свойства рабочих поверхностей. Этот метод используется, например, для изготовления автомобильных деталей.
![Снятие слоев лакокрасочного покрытия](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/6/csm_Lasers-applications-removal-of-paint-layers_b8d6df873b_a9c9f1dae9.jpg)
С помощью лазера TruMark 6030 вы можете легко удалять слои лака. Благодаря коротким, но сильным лазерным импульсам плотность мощности настолько высока, что поверхностный слой расплавляется, испаряется или разлагается.
![Маркировка предметов быта](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/a/csm_Lasers-applications-marking-cooking-pot_f6c227b1af_ca0f6f288c.jpg)
Душ в ванной или кастрюля на кухне — везде лазер TruMark 6030 наносит надежную и долговечную маркировку. Потому что хорошо видные и контрастные надписи повышают ценность изделий.
TruMark 6030
Параметры лазера | |
Качество излучения (M²) | < 1,3 |
Длина волны | 1030 нм |
Частота последовательности импульсов | 40 кГц - 200 кГц |
Мин. диаметр фокуса | 50 мкм |
Макс. объем маркировки | 330 мм x 330 мм x 100 мм |
Конструкция | |
Размеры лазерной головки (ш x в x г) | 156 мм x 214 мм x 435 мм |
Размеры аппарата снабжения (ш x в x г) | 446 мм x 222 мм x 495 мм |
Установкa | |
Температура окружающей среды | 15 °C - 40/45 °C |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
![Изображение продукта TruTops Mark 3D](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/5/csm_TruTopsMark3D-product-picture_27e7eda054_a482928ef9.jpg)
TruTops Mark 3D
С маркировочными лазерами TRUMPF 3D-маркировка еще никогда не была такой быстрой и легкой: наше программное обеспечение для нанесения надписей TruTops Mark 3D удобным управлением и небольшой длительностью технологического процесса. Теперь в зависимости от применения одним лазерным устройством можно маркировать несколько объектов, особенно там, где раньше требовалось несколько лазеров. Таким образом, маркировка трехмерных поверхностей, например наклонных или изогнутых, становится очень простой и эффективной. Наряду с программным обеспечением для нанесения маркировки комплект включает в себя 3D-редактор CAD, который позволяет создавать заготовки и чертежи для 3D-маркировки.
Увеличьте доступную область маркировки до 180 × 180 × 100 мм³, чтобы маркировать заготовки разных размеров.
Увеличьте длину соединительного кабеля между лазерным генератором и лазерной головкой с 4 до 6 м.
Работайте с лазерной головкой TruMark 6030 при температуре окружающей среды до 45 °C.
Многообразие систем полевых шин, таких как Profibus, Profinet, EtherCat и EthernetIP, помогут вам при интеграции лазера.
При помощи программного модуля NAVIGATOR даже операторы, не имеющие предварительной подготовки, смогут быстро подобрать подходящие настройки лазера для различных материалов.
19-дюймовый лазерный генератор и управляющий компьютер встроены в корпус, который соответствует строгим требованиям к защите от брызг и пыли согласно стандарту IP 54.
В пакет управления входят монитор, клавиатура и мышь для управления маркировочным лазером.
Обеспечьте безопасность при работе с TruMark 6030, используя опциональную внешнюю вытяжную вентиляцию.
Продуктивное и быстрое нанесение маркировки лазером также на подвижные детали.
В случае неисправности технические специалисты компании TRUMPF имеют возможность активного доступа к вашему лазеру по безопасному удаленному соединению. Зачастую специалисты напрямую устраняют неисправность или изменяют конфигурацию лазера таким образом, чтобы не прерывать производственный процесс, пока не будет доступна запасная часть.
Вместе с системой обработки изображений вы сможете повысить надежность технологического процесса. VisionLine распознает положение деталей, благодаря чему маркировка выполняется в нужном месте. Также возможна проверка и отбраковывание нанесенных кодов. Модульная конструкция открывает множество возможностей. Неважно, направлена ли камера через линзу сканера или установлена сбоку, используется ли одна или две камеры, — возможности безграничны.
