Степень защиты IP54 и допустимая температура окружающей среды до 40 °C, а также другие меры защиты от атмосферных воздействий позволяют использовать лазер One-Box в суровых промышленных условиях.
Комплексное решение
Лазер One-Box — это универсальное комплексное решение, позволяющее интегрировать систему нанесения надписей лазером в производственную линию или станок. Занимая минимум места, он включает в себя электронику, сканер, компьютер, а также источник излучения TruMark 5010 или TruMark 1110. Таким образом, лазер One-Box подходит для широкого спектра применения. Поскольку отдельное устройство электропитания не требуется, маркировочный лазер занимает совсем немного места. Большое число интерфейсов позволяет с легкостью интегрировать его в общую систему. Прочные компоненты почти не требуют технического обслуживания в течение длительного времени. Превосходное соотношение цены и качества делает лазеры One-Box идеальным вариантом для тех, кто только начинает использовать в производстве нанесение надписей лазером.
Комплексное решение без отдельного источника питания и дополнительных кабелей.
При работе в загрязненной окружающей среде вам необходимо лишь менять фильтрующие маты и очищать защитное стекло.
Новая установка или дополнение — лазеры One-Box отличаются непревзойденным соотношением цены и качества.
В сочетании с устройствами TruMark Station 1000 или 3000 создается настоящее настольное решение.
Воспользуйтесь всеми преимуществами возможности выбора интерфейса — Profibus, Profinet или EtherCAT.
![Изменение цвета поверхности при помощи лазеров One-Box TruMark 1110 и TruMark 5010](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/b/csm_MS-applications-annealed-data-matrix-code_e1efb52de2_1434ef6373.jpg)
Вследствие локального теплового воздействия цвет поверхности заготовки меняется. Цвет побежалости изменяется в зависимости от материала и подвода энергии. При этом поверхность остается гладкой, и грязь на ней не осаждается.
![Лазерная гравировка с использованием лазеров One-Box TruMark 1110 и TruMark 5010](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/d/csm_Lasers-applications-engraved-tray-cover_2fba068fe4_a868bc05b7.jpg)
Гравирование
В процессе гравирования лазерный луч удаляет часть основного материала и таким образом создает углубление. Оно может иметь заостренные или пологие края.
![Изменение окраски материала с помощью лазера One-Box](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/3/csm_Lasers-applications-discoloration-lipstick_424faf744e_0c17a22f14.jpg)
Изменение цвета
Если оптимально подобрать длину волны лазера для того или иного материала, можно целенаправленно изменять цвет молекул красителей или обесцвечивать их. Поверхность при этом остается гладкой. Таким образом можно наносить имя на губную помаду и сделать ее оформление абсолютно индивидуальным.
![Лазерное снятие слоев, лазер One-Box](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/e/csm_Lasers-applications-day-and-night-design_35d2bdbb62_8e31a61ee2.jpg)
Снятие слоев
В процессе снятия слоев происходит частичное удаление тонких поверхностных прослоек многослойных синтетических материалов, нанесенных на основной материал и значительно отличающихся от него по цвету. Этот метод позволяет изготавливать, к примеру, двухцветные контрастные детали, которые используются в том числе в автомобилестроении.
![Вспенивание синтетических материалов с помощью лазеров TRUMPF One-Box](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/1/csm_Lasers-applications-plastic-business-card_9e6c0e540c_4fa4db7543.jpg)
Вспенивание
В процессе вспенивания лазер нагревает синтетический материал, что приводит к его кратковременному плавлению. Во время последующего охлаждения возникают мелкие газовые пузырьки, отражающие падающий свет в рассеянном виде. Такой вид текстовой маркировки лазером применяется для нанесения выпуклых надписей.
TruMark 1110
TruMark 5010
Параметры лазера | ||
Качество излучения (M²) | < 1,5 | < 1,6 |
Длина волны | 1064 нм | 1062 нм ± 3 нм |
Частота последовательности импульсов | непрерывное излучение, 15 кГц - 100 кГц | 1 кГц - 200 кГц |
Мин. диаметр фокуса | 50 мкм при фокусном расстоянии 160 мм | 45 мкм |
Макс. внутреннее управление положением фокуса | ± 7 мм при фокусном расстоянии 160 мм | ± 24 мм при фокусном расстоянии 254 мм |
Макс. размер поля для записи текста | 110 мм x 110 мм при фокусном расстоянии 160 мм | 170 мм x 170 мм при фокусном расстоянии 254 мм |
Конструкция | ||
Размеры лазерной головки (ш x в x г) | 172 мм x 236 мм x 333 мм | 250 мм x 175 мм x 430 мм |
Установкa | ||
Класс защиты | IP54 | IP54 |
Температура окружающей среды | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/f/csm_TruTopsMark-product-picture_a7023f4b22_921f7eb4aa.jpg)
TruTops Mark
Программное обеспечение для нанесения надписей TruTops Mark максимально упрощает процесс маркировки с помощью маркировочных лазеров TruMark. Программа TruTops Mark включает в себя программное обеспечение для нанесения надписей, редактор CAD, систему управления параметрами лазера и интерфейсами, функцию программирования алгоритмов QuickFlow и диагностический инструмент. Ко всем функциям всегда имеется удобный доступ благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Редактор CAD позволяет быстро и легко чертить и упорядочивать графические объекты. База данных параметров лазера дает возможность сохранения и повторного использования оптимизированных параметров. Функция программирования алгоритмов QuickFlow позволяет путем выбора и перетаскивания объектов создавать программы, управляющие полным циклом нанесения надписи. Диагностический инструмент используется для визуализации и анализа аналоговых результатов измерения, полученных его сенсорами.
Другие опции лазера One-Box оптимизируют процесс производства и повышают удобство управления.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/9/csm_MS-options-marking-pilot-laser_719ff88189_50d41affee.jpg)
Пилотный лазер предназначен для моделирования текста маркировки с помощью лазерного диода с видимым красным светом. Он позволяет видеть будущий результат маркировки, благодаря чему размещать деталь в поле маркировки стало еще удобнее.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/5/csm_Lasers-options-marking-focus-finder_7c16322066_63379c371a.jpg)
Искатель фокуса упрощает ручную настройку рабочей дистанции для конкретной цели применения, обеспечивая лучший обзор. Он применяется в различных проекционных оптических устройствах и в настоящее время доступен только в TruMark Station 3000.
![Интерфейсы лазеров One-Box TruMark 1110 и TruMark 5010](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/3/csm_Lasers-options-One-Box-lasers-interfaces_1568e390fd_e54311c177.jpg)
Интерфейсы определяют, насколько простой будет интеграция лазера в станок или производственную линию. Лазер One-Box можно привязать к сети Profibus/Profinet/EtherCAT и запускать через нее. Кроме того, к нему можно подсоединить внешние устройства и технику автоматизации заказчика.
![Дистанционное обслуживание TRUMPF](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/1/csm_Lasers-options_remote_services_9d32426aaf_f205347e82.jpg)
В случае неисправности технические специалисты компании TRUMPF имеют возможность активного доступа к вашему лазеру по безопасному удаленному соединению. Зачастую специалисты напрямую устраняют неисправность или изменяют конфигурацию лазера таким образом, чтобы не прерывать производственный процесс, пока не будет доступна запасная часть.
Для лазера One-Box серии TruMark 5010 доступно большое число проекционных оптических устройств с разным фокусным расстоянием. Это позволит вам выбрать правильное значение фокуса для любого случая применения.
Пакет управления состоит из монитора и клавиатуры с мышью. Их исполнение оптимально подходит для текстовой маркировки лазером.
В ассортименте рабочих станций обязательно найдется походящий именно вам вариант, соответствующий размеру обрабатываемых деталей и сложности используемых вами процессов. Предлагаются небольшие, компактные станции для нанесения маркировки и установки для крупногабаритных деталей. Кроме того, вы можете воспользоваться различными возможностями для автоматизации.
