Лазеры серии TruMicro 8000 предназначены для производства крупных партий гибких OLED-дисплеев. При этом важную роль играет так называемая технология лазерного снятия: ультрафиолетовый твердотельный лазер снимает полиамидную пленку с основного стекла, не повреждая расположенный ниже слой органического полупроводника. При этом ультрафиолетовые твердотельные лазеры серии TruMicro 8000 отличаются особой прочностью, долговечностью и низкими эксплуатационными затратами.
Максимальная производительность при использовании на больших поверхностях
Высокопроизводительные короткоимпульсные лазеры серии TruMicro 8000 наиболее эффективно работают в ультрафиолетовом диапазоне. TruMicro 8320 при этом является самым мощным ультрафиолетовым твердотельным лазером в мире и благодаря короткой длине волн достигает более качественного поглощения определенными материалами. Сочетание высокой средней мощности и ультрафиолетового диапазона является идеальным условием для производства гибких OLED-дисплеев. Воспользуйтесь преимуществами промышленного качества и надежности технологии лазерной резки TRUMPF. Эту высокую производительность можно еще увеличить посредством синхронизации нескольких лазеров.
Идеальное сочетание, соответствующее вашим потребностям в сфере микрообработки.
Встроенная система регулирования мощности позволяет использовать полный объем энергии пульсации для ваших технологических процессов.
![Изделия TRUMPF в производстве дисплеев](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/3/csm_Industries-display_55519ef772_37755c6952.jpg)
Производство современных OLED-дисплеев
Высокопроизводительные короткоимпульсные лазеры серии TruMicro 8000 сделали возможным производство современных гибких дисплеев. Благодаря короткой длительности импульса ультрафиолетовые твердотельные лазеры аккуратно снимают чувствительную пленку с материала основания дисплея. Этот метод получил название лазерного снятия.
TruMicro 8320
Параметры лазера | |
Средняя выходная мощность | 200 Вт |
Качество излучения (M²) | 22,5 ± 2,5 |
Длина волны | 343 нм |
Длительность импульса | 15 нс ± 3 нс |
Макс. энергия импульса | 20 мДж |
Мин. коэффициент повторов | 10 кГц |
Конструкция | |
Размеры лазерной головки (ш x в x г) | 810 мм x 450 мм x 2131 мм |
Размеры аппарата снабжения (ш x в x г) | 1090 мм x 1798 мм x 650 мм |
Установкa | |
Температура окружающей среды | 20 °C - 27 °C |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
![Изображение продукта TruControl](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/6/csm_TruControl-product-picture-monitor_293f942a98_f76445f52e.jpg)
TruControl
TruControl — быстрая и удобная система управления твердотельными лазерами TRUMPF. Она регулирует мощность лазера в реальном времени, гарантируя воспроизводимые результаты. TruControl используется для управления назначением интерфейсов, а также для контроля и визуализации. Данная система обеспечивает преимущества единой архитектуры управления для всех лазерных технологий. Кроме того, услуги дистанционной диагностики TRUMPF позволяют в течение нескольких секунд получить поддержку в рамках телесервиса. Это предотвращает необходимость сервисного обслуживания или помогает оптимально подготовиться к нему, а также повышает доступность лазерного устройства.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/1/csm_Lasers-options_remote_services_9d32426aaf_f205347e82.jpg)
В случае неисправности технические специалисты компании TRUMPF имеют возможность активного доступа к вашему лазеру по безопасному удаленному соединению. Зачастую специалисты напрямую устраняют неисправность или изменяют конфигурацию лазера таким образом, чтобы не прерывать производственный процесс, пока не будет доступна запасная часть.
Для дополнительного повышения эффективности производства вы можете синхронизировать между собой до четырех лазеров. За счет комбинированной мощности лазера вы можете добиться высокой производительности, например в использовании линейной оптики.
