Особо мощные короткоимпульсные лазеры серии TruMicro 7000 быстро снимают слои большой площади, сверлят и режут с максимальной производительностью. Энергия пульсации до 100 мДж позволяет достичь огромной скорости снятия слоев при потрясающем КПД. Для оптимизации способов обработки можно настраивать частоту повторения импульсов лазера при одинаковой длительности. Применение сканеров позволяет наиболее эффективно снимать слои материала большой площади.
Специалист по большим площадям
Высокомощные короткоимпульсные лазеры серии TruMicro Серии 7000 основаны на технологии дисковых лазеров, сочетая короткие импульсы с большой энергией импульса даже на высоких частотах. Таким образом, эти лазеры идеально подходят для быстрой очистки, абляции или лазерного структурирования на больших площадях с максимальной производительностью. Регулируемый канал хода луча позволяет легко интегрировать лазер в технологическую линию.
Идеальное сочетание, соответствующее вашим потребностям в сфере микрообработки.
Выполняйте очистку и термообработку даже деталей большой площади.
Встроенная система регулирования мощности позволяет использовать полный объем энергии пульсации для ваших технологических процессов.
Изменяемое распределение мощности обеспечивает оптимальное соответствие вашей цели применения.
![Зачистка изоляции медных волокон, пример использования](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/f/csm_TruMark-7050-application-hairpin-welding_dcaba26b33_9551f66df6.jpg)
Удаление слоев с чувствительных обмоток электроприводов
Чувствительная медь обмоток электроприводов защищается от окисления и повреждения слоем лака. Для подготовки сварки обмоток слой лака специально удаляется короткоимпульсным лазером без повреждения находящейся под ним меди. При этой технологии достигается более точный и быстрый результат, нежели при механическом удалении покрытия. В завершение выполняется точная сварка обмоток для достижения максимальной электропроводности.
![Гибридное соединение синтетического материала с металлом](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/8/csm_Lasers-applications-hybrid-metal-polymer-composite_ec08092665_0a826c27be.jpg)
Для снижения расхода топлива и выбросов CO2 производители автомобилей все чаще используют облегченные конструкции. Важную роль при этом играют гибридные соединения металла с синтетическими материалами — сочетание высокой прочности и жесткости металлов с малой массой синтетических материалов и большой свободой при разработке их дизайна. Мощные наносекундные лазеры серии TruMicro соединяют металл и синтетические материалы точно по допуску и без применения дополнительных материалов, таких как винты, клепки или клей.
![Удаление слоев с края и изоляция кромок тонкослойных фотоэлектрических модулей](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/6/csm_Lasers-applications-border-deletion-thin-film-solar-modules_3cea217a2b_6f81b16194.jpg)
Удаление слоев с края тонкослойных фотоэлектрических модулей
Для защиты тонкослойных фотоэлектрических модулей от коррозии и долгосрочного короткого замыкания система слоев с края модулей удаляется, после чего края подвергаются ламинированию. В рамках данного метода применения лазер пронизывает стекло и откалывает систему слоев от подложки, не приводя к возникновению трещин или расплавлению стекла. В отличие от обычной пескоструйной обработки, при этом не требуются затраты на абразив и его утилизацию. Кроме того, отличные характеристики процесса обеспечивают чрезвычайно высокую скорость снятия слоев.
![Подготовка стальных листов с алюминиево-кремниевым покрытием к сварке](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/4/csm_Lasers-applications-welding-preparation-AlSi-steel-sheet_1fc6983404_9e5c3a08bd.jpg)
Наносекундные лазеры серии TruMicro 7000 оптимально подходят для эффективного снятия алюминиево-кремниевых слоев — без изменения основного материала. Сталь с алюминиево-кремниевым покрытием (AlSi) в качестве антикоррозионного средства наиболее часто применяется в автомобилестроении. Для получения оптимальных результатов сварки в области сварочного шва это покрытие необходимо снять.
![Удаление лака с помощью лазеров серии TruMicro 7000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/5/csm_Lasers-applications-paint-removal_18796b97f7_8c60e19181.jpg)
Очистка и удаление лака с помощью короткоимпульсного лазера
Короткоимпульсные лазеры позволяют частично и полностью удалять с поверхностей лаки, остатки клея и оксидные слои, не повреждая основной материал. Данные лазеры способны удовлетворить самым строгим требованиям пользователей к кромкам и качеству снятия; более того, лазерный процесс может составить конкуренцию традиционным методам и в отношении экономической эффективности.
TruMicro 7060
TruMicro 7070
Параметры лазера | ||
Средняя выходная мощность | 1000 Вт | 2000 Вт |
Качество излучения | 10 мм▪мрад , в зависимости от используемого лазерного оптоволоконного кабеля | 10 мм▪мрад , в зависимости от используемого лазерного оптоволоконного кабеля |
Длина волны | 1030 нм | 1030 нм |
Длительность импульса | 30 нс | 30 нс |
Макс. энергия импульса | 100 мДж | 100 мДж |
Мин. коэффициент повторов | 5 кГц | 5 кГц |
Макс. коэффициент повторов | 100 кГц | 250 кГц |
Макс. диаметр лазерно-лучевого световодного кабеля | 300 мкм | 300 мкм |
Конструкция | ||
Размеры при габаритах устройства basic (Ш x В x Г) | 1340 мм x 1430 мм x 725 мм | 1340 мм x 1430 мм x 725 мм |
Размеры при габаритах устройства Extended (Ш x В x Г) | 1340 мм x 1475 мм x 1040 мм | 1340 мм x 1475 мм x 1040 мм |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
![Система управления TruControl](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_TruControl-teaser-lasers_f1412d76f9_a7468bf8a9.jpg)
TruControl
TruControl — быстрая и удобная система управления твердотельными лазерами TRUMPF. Она регулирует мощность лазера в реальном времени, гарантируя воспроизводимые результаты. TruControl используется для управления назначением интерфейсов, а также для контроля и визуализации. Данная система обеспечивает преимущества единой архитектуры управления для всех лазерных технологий. Лазеры оснащены интерфейсами для управления интеллектуальными оптическими устройствами TRUMPF, например контролируемым фокусирующим устройством CFO или развертывающей оптикой PFO (программируемым фокусирующим устройством). Система управления лазером обеспечивает удобное программирование оптических устройств обработки. Кроме того, услуги дистанционной диагностики TRUMPF позволяют в течение нескольких секунд получить поддержку в рамках телесервиса. Это предотвращает необходимость сервисного обслуживания или помогает оптимально подготовиться к нему, а также повышает доступность лазерного устройства.
Дополнительные опции помогут вам работать с мощными наносекундными лазерами серии TruMicro 7000 еще более эффективно и с более высокой надежностью технологического процесса.
![TruMicro Серии 7000, канал хода луча](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/4/csm_TruMicro-Series-7000-integrated-beam-guide_7d7391a6b8_26fd97a72d.jpg)
Канал хода луча обеспечивает возможность гибкого планирования операций вашего лазера. Благодаря стандарту Plug & Play лазерно-лучевой световодный кабель легко подключается к различным рабочим станциям. При этом вы выбираете количество используемых волоконных отводов (до четырех). Мощность лазера регулируется на каждом отводе. Таким образом, несколько рабочих станций работают одновременно с разделенной мощностью лазера или последовательно с полной мощностью. Благодаря модульному строению такое разделение доступно даже в рамках последующего дооснащения.
![Сеть лазеров TRUMPF](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/7/csm_Lasers-options-laser-network_1f77034e59_3bb044f490.jpg)
Сеть объединяет один или несколько лазеров с соответствующими рабочими станциями (до четырех станций). Лазер при этом делит свою мощность между несколькими станциями или работает с ними в полную силу попеременно. Это даже позволяет комбинировать различные способы применения.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/c/csm_Lasers-options-intelligent-optics_6a0e6eafe8_947b2d2fb0.jpg)
Через отдельный интерфейс вы можете синхронизировать интеллектуальные оптические устройства с лазером. Это позволяет оптимально использовать фокусирующее устройство CFO или развертывающую оптику PFO в ваших целях. Система управления лазером обеспечивает удобное программирование оптических устройств обработки. Дополнительный компьютер или отдельные системы управления не требуются.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/1/csm_Lasers-options_remote_services_9d32426aaf_f205347e82.jpg)
В случае неисправности технические специалисты компании TRUMPF имеют возможность активного доступа к вашему лазеру по безопасному удаленному соединению. Зачастую специалисты напрямую устраняют неисправность или изменяют конфигурацию лазера таким образом, чтобы не прерывать производственный процесс, пока не будет доступна запасная часть.
Компания TRUMPF предлагает все компоненты, необходимые для передачи луча от лазера до заготовки, а также различные фокусирующие устройства, которые за многие годы применения в промышленных условиях зарекомендовали себя как точное и надежное оборудование. Оптические устройства легко интегрируются как в автономные секции обработки, так и в комплексные производственные линии. Модульная конструкция позволяет в любой ситуации корректировать параметры оптических устройств в соответствии с используемым типом лазера и различными задачами обработки.
Фокусирующая оптика
Надежные оптические устройства TRUMPF с постоянным фокусным расстоянием гарантируют превосходные результаты при любом виде обработки — сварке, резке, снятии слоев, нагревании или сверлении!
Программируемые фокусирующие устройства
Идеальные оптические устройства для дистанционной обработки
