Лазеры ультракоротких импульсов серии TruMicro 5000 производят импульсы длительностью менее 10 пс с энергией пульсации мощностью до 500 мкДж. Практически любой материал испаряется настолько быстро, что эффект теплового воздействия остается ничтожным. Запатентованная двухступенчатая система регулирования мощности лазера со встроенным внешним модулятором гарантирует абсолютную стабильность лазера — от импульса к импульсу, по всему диапазону мощности. Пиковая мощность пульсации достигает 40 МВт.
Микрообработка материалов: максимальная продуктивность
Лазеры коротких и ультракоротких импульсов производства компании TRUMPF обеспечивают микрообработку с оптимальным сочетанием качества, производительности и рентабельности, а также с неограниченными возможностями применения в промышленных условиях. Особая стабильность импульсов и производительности достигается за счет разделения процессов генерации и выхода импульсов. Запатентованная система управления контролирует каждый отдельный импульс и поддерживает мощность и энергию пульсации точно на уровне, необходимом для данного метода применения. Пикосекундные лазеры серии TruMicro 5000 работают с невероятно короткими импульсами и мощной энергией импульса — до 500 мкДж. При этом обеспечивается великолепное качество излучения и среднестатистическая мощность до 150 Вт. Таким образом, производительность микрообработки материалов вырастает до максимума. Практически любой материал испаряется настолько быстро, что эффект теплового воздействия остается ничтожным. Следовательно, данные лазеры оптимально подходят для обработки полупроводниковых материалов, металлов, диэлектриков, синтетических материалов и стекла.
Чрезвычайно быстрый модулятор мощности поддерживает мощность и энергию пульсации на требуемом уровне.
Обрабатывайте термочувствительные материалы без существенного теплового воздействия.
Лазеры TruMicro легко интегрируются в любую систему и совместимы со всеми распространенными интерфейсами.
100 % средней мощности, в том числе для отдельных импульсов, благодаря технологии регенеративного усилителя дискового лазера
Лазеры, основанные на успешной серии TruMicro 5000, разработаны для повседневных задач промышленного производства.
![Резка стекла с помощью серии TruMicro 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/c/csm_Lasers-applications-glass-cutting-mobilephone_5cafd570b5_6c109a4fe5.jpg)
Лазерная резка стекла
Механическая нагрузка на материал в процессе лазерной резки стекла с помощью лазера ультракоротких импульсов TruMicro сведена к минимуму: на краях не образуются трещины, благодаря чему дополнительная полировка обрезанных деталей не требуется. Химически закаленные стекла применяются в качестве износостойких защитных стекол и подложек при производстве дисплеев, в связи с чем требуется их резка.
![Высокоскоростная резка стекла](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/b/csm_Lasers-applications-high-edge-quality_bd6ccfaae2_d6d134c2de.jpg)
На данный момент лазер — единственный достаточно бережный и универсальный метод резки химически закаленного стекла с защитой от излома. При помощи лазера и оптического устройства для резки TOP Cleave можно выполнять разделение стекла вырубкой после процесса закаливания, создавая кромки великолепного качества.
![Возможность выбора геометрии при лазерной резке стекла](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/0/csm_Lasers-applications-different-geometries_97c4b574af_d5fa06e59c.jpg)
Возможность выбора необходимой геометрии
В отличие от механического метода, вы можете применять износостойкий бесконтактный лазерный процесс и для создания двух- и трехмерных геометрий. Пикосекундные лазеры серии TruMicro 5000 — идеальный инструмент для этого.
![Стент, вырезанный короткоимпульсным лазером TRUMPF](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/a/csm_Lasers-applications-stents_de33fdbca9_d1766ba24c.jpg)
Вырезанный лазером стент
При производстве стентов решающее значение имеют поверхности среза и кромки без заусенцев. Пикосекундные лазеры позволяют осуществлять производство нитиноловых стентов без дополнительной обработки и с высокой производительностью. Технология ультракоротких импульсов впервые делает возможной резку биорезорбируемых стентов из крайне термочувствительных сплавов с эффектом памяти формы.
![Высокоточное структурирование сапфира](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/6/csm_Lasers-applications-structuring-of-sapphire_1035f4d4b7_7b2aa750db.jpg)
Сапфир применяется для защиты камер смартфонов высокого разрешения, в качестве подложки при производстве светодиодов, а также для изготовления покровного стекла высококачественных изделий. Это очень стабильный и сверхтвердый материал. По этим причинам эффективная обработка сапфира обычными средствами без образования трещин крайне сложна. С помощью лазера серии TruMicro 5000 вы можете добиться качества, не требующего последующей обработки.
![Образец сапфира, разрезанного с помощью пикосекундного лазера серии TruMicro 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/c/csm_Lasers-applications-sapphire-patterns_153c8ddefa_58b9945a7e.jpg)
Образец разрезанного лазером сапфира
При помощи пикосекундных лазеров серии TruMicro 5000 можно выполнять высококачественную резку точных геометрий. Кроме того, высокий средний уровень мощности пикосекундных лазеров обеспечивает максимальную производительность.
![Сверление печатной платы при помощи лазера серии TruMicro 5000.](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/4/csm_Lasers-applications-drilling-printed-circuit-board_420c558fbd_7d6941e1a9.jpg)
Сверление печатных плат — что может быть проще
Современные печатные платы имеют многослойную структуру и потому особенно компактны. Покрытые медью отверстия соединяют проводящие полоски во всех плоскостях. Для этого в платах просверливаются отверстия, диаметр которых зачастую составляет менее 100 мкм. Пикосекундные лазеры справляются с этой задачей всего за один рабочий ход. Высокая пиковая мощность пульсации позволяет контролировать геометрию и качество без ущерба для производительности.
![Микроотверстие в подложке печатной платы](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/a/csm_Lasers-applications-microhole-printed-circuit-board-substrate_1beac97978_b65d86001d.jpg)
На детальном виде отверстия в подложке печатной платы можно рассмотреть, насколько высоко качество обработки, выполняемой лазерами TruMicro. Важнейшую роль при этом играет большая пиковая мощность, которая к тому же повышает производительность.
![Отверстия в керамической подложке, просверленные с помощью лазера](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/f/csm_Lasers-applications-ceramics_3923e2cbee_1fff86983a.jpg)
Электроизолирующие свойства и термостойкость технической керамики, например нитрида алюминия, оксида алюминия, нитрида кремния и оксида циркония, позволяют применять их в самых разных сферах. При помощи пикосекундных лазеров вы сможете сверлить в этих материалах отверстия мельчайшего диаметра и высокого качества.
![Хрупкие твердые материалы, обработанные лазером](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/b/csm_Lasers-applications-brittle-materials_4462cf5fc5_9d68aea6ca.jpg)
Лазерная обработка хрупких твердых материалов (керамики, стекла, сапфира)
При помощи лазеров серии TruMicro 5000 можно выполнять высококачественную обработку хрупких твердых материалов, таких как керамика. Основная область применения пикосекундного лазера — сверление и резка тонких керамических материалов. С его помощью вы сможете сверлить отверстия мельчайшего диаметра и высокого качества.
![Микроотверстия](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/1/csm_Lasers-applications-micro-drill-holes_3185508633_de2371997e.jpg)
Микроотверстия в тонком вольфраме
Расположенные в форме решетки микроотверстия диаметром ок. 70 микрон в вольфраме толщиной 0,2 миллиметра.
TruMicro 5050
Сравнить продукт
TruMicro 5070
Сравнить продукт
TruMicro 5080
Сравнить продукт
TruMicro 5250
Сравнить продукт
TruMicro 5270
Сравнить продукт
TruMicro 5280
Сравнить продукт
TruMicro 5350
Сравнить продукт
TruMicro 5370
Сравнить продукт
TruMicro 5380
Сравнить продукт
Параметры лазера | |||||||||
Средняя выходная мощность | 50 Вт | 100 Вт | 150 Вт | 30 Вт | 60 Вт | 90 Вт | 15 Вт | 30 Вт | 45 Вт |
Качество излучения (M²) | < 1,3 Стандартное исполнение, M² < 1,2 – опциональное исполнение | < 1,3 Стандартное исполнение, M² < 1,2 – опциональное исполнение | < 1,3 Стандартное исполнение, M² < 1,2 – опциональное исполнение | < 1,3 Стандартное исполнение, M² < 1,2 – опциональное исполнение | < 1,3 Стандартное исполнение, M² < 1,2 – опциональное исполнение | < 1,3 Стандартное исполнение, M² < 1,2 – опциональное исполнение | < 1,3 Стандартное исполнение, M² < 1,2 – опциональное исполнение | < 1,3 Стандартное исполнение, M² < 1,2 – опциональное исполнение | < 1,3 Стандартное исполнение, M² < 1,2 – опциональное исполнение |
Длина волны | 1030 нм | 1030 нм | 1030 нм | 515 нм | 515 нм | 515 нм | 343 нм | 343 нм | 343 нм |
Длительность импульса | < 10 пс | < 10 пс | < 10 пс | < 10 пс | < 10 пс | < 10 пс | < 10 пс | < 10 пс | < 10 пс |
Макс. энергия импульса | 500 мкДж | 500 мкДж | 250 мкДж | 150 мкДж | 150 мкДж | 150 мкДж | 75 мкДж | 75 мкДж | 75 мкДж |
Мин. коэффициент повторов | 100 кГц | 200 кГц | 600 кГц | 200 кГц | 400 кГц | 600 кГц | 200 кГц | 400 кГц | 600 кГц |
Макс. коэффициент повторов | 1000 кГц | 1000 кГц | 1000 кГц | 1000 кГц | 1000 кГц | 1000 кГц | 1000 кГц | 1000 кГц | 1000 кГц |
Конструкция | |||||||||
Размеры лазерной головки (ш x в x г) | 680 мм x 289 мм x 1060 мм | 680 мм x 289 мм x 1060 мм | 680 мм x 289 мм x 1060 мм | 680 мм x 289 мм x 1060 мм | 680 мм x 289 мм x 1060 мм | 680 мм x 289 мм x 1060 мм | 680 мм x 289 мм x 1060 мм | 680 мм x 289 мм x 1060 мм | 680 мм x 289 мм x 1060 мм |
Размеры аппарата снабжения (ш x в x г) | 442 мм x 1192 мм x 910 мм | 442 мм x 1192 мм x 910 мм | 442 мм x 1192 мм x 910 мм | 442 мм x 1192 мм x 910 мм | 442 мм x 1192 мм x 910 мм | 442 мм x 1192 мм x 910 мм | 442 мм x 1192 мм x 910 мм | 442 мм x 1192 мм x 910 мм | 442 мм x 1192 мм x 910 мм |
Установкa | |||||||||
Класс защиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Температура окружающей среды | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C |
TruMicro 5050
TruMicro 5070
TruMicro 5080
TruMicro 5250
TruMicro 5270
TruMicro 5280
TruMicro 5350
TruMicro 5370
TruMicro 5380
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
![Система управления TruControl](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_TruControl-teaser-lasers_f1412d76f9_a7468bf8a9.jpg)
TruControl
TruControl — быстрая и удобная система управления твердотельными лазерами TRUMPF. Она регулирует мощность лазера в реальном времени, гарантируя воспроизводимые результаты. TruControl используется для управления назначением интерфейсов, а также для контроля и визуализации. Данная система обеспечивает преимущества единой архитектуры управления для всех лазерных технологий. Лазеры оснащены интерфейсами для управления интеллектуальными оптическими устройствами TRUMPF, например контролируемым фокусирующим устройством CFO или развертывающей оптикой PFO (программируемым фокусирующим устройством). Система управления лазером обеспечивает удобное программирование оптических устройств обработки. Кроме того, система удаленной диагностики TRUMPF позволяет в течение нескольких секунд получить техническую поддержку дистанционно. Это предотвращает необходимость сервисного обслуживания или помогает оптимально подготовиться к нему, а также повышает доступность лазерного устройства.
Полезные дополнительные опции помогут вам работать с лазерами серии TruMicro 5000 еще более эффективно и с более высокой надежностью технологического процесса
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/3/csm_Lasers-options-diversity-interface_01_5f5590f955_6387e2aefd.jpg)
Решающее значение для интеграции лазера TruMicro в ваш станок или производственную линию имеют интерфейсы. Поэтому твердотельные лазеры TRUMPF оснащены интерфейсами для всех распространенных систем полевых шин. Кроме того, доступно следующее: интерфейс реального времени, параллельный цифровой модуль ввода/вывода, интерфейс для технологических датчиков, программный интерфейс OPC UA, аналоговые входные карты, интерфейс для интеллектуальных оптических устройств TRUMPF (контролируемое фокусирующее устройство, программируемое фокусирующее устройство).
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/1/csm_Lasers-options_remote_services_9d32426aaf_f205347e82.jpg)
Через отдельный интерфейс вы можете синхронизировать интеллектуальные оптические устройства с лазером. Это позволяет оптимально использовать фокусирующее устройство CFO или развертывающую оптику PFO в ваших целях. Система управления лазером обеспечивает удобное программирование оптических устройств обработки. Дополнительный компьютер или отдельные системы управления не требуются.
В случае неисправности технические специалисты компании TRUMPF имеют возможность активного доступа к вашему лазеру по безопасному удаленному соединению. Зачастую специалисты напрямую устраняют неисправность или изменяют конфигурацию лазера таким образом, чтобы не прерывать производственный процесс, пока не будет доступна запасная часть.
Компания TRUMPF предлагает все компоненты, необходимые для передачи луча от лазера до заготовки, а также различные фокусирующие устройства, которые за многие годы применения в промышленных условиях зарекомендовали себя как точное и надежное оборудование. Оптические устройства имеют возможность удобной интеграции как в автономные секции обработки, так и в комплексные производственные линии. Модульная конструкция позволяет в любой ситуации корректировать параметры оптических устройств в соответствии с используемым типом лазера и различными задачами обработки.
Оптическое устройство для резки TOP Cleave
Фокусирующая оптика TOP Cleave-2 представляет собой обрабатывающую оптику, предназначенную для высокодинамичной резки прозрачных материалов, таких как стекло или сапфир.
Сверхкороткие лазерные импульсы не только генерируют излучение в ультракоротком диапазоне, но и достигают максимальных значений энергии и мощности. Чтобы, несмотря на эту высочайшую интенсивность, до заготовки доходил правильный импульс, требуются специальные элементы, направляющие канал хода луча и определяющие его форму. Компания TRUMPF предлагает переходники лучей, обводные устройства, элементы для увеличения диаметра луча и поляризационные устройства, оптимизированные для лазеров со сверхкороткими импульсами.
![Обводное устройство TruMicro 90°](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/c/csm_Lasers-options-beam-guidence-diffuser-90_1527bef859_dc196c20e5.jpg)
Обводные устройства TruMicro используются для направления сверхкоротких лазерных импульсов при сохранении их параметров.
![Регулируемый разделитель луча](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/7/csm_Lasers-options-beam-guidence-beam-splitter_7e93833758_d02bd5c63a.jpg)
При разделении луча мощность лазера равномерно распределяется на два хода световых лучей, благодаря чему возможна одновременная обработка двух заготовок. Механическая регулировка обеспечивает полностью равномерное распределение разделенной мощности между двумя ветвями излучения.
![Переходник луча TruMicro с пилотной подсветкой](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/8/csm_Lasers-options-beam-guidence-beam-switch_035e06d77f_be64c67f70.jpg)
С помощью переходников луча лазерный луч может быть направлен к двум различным заготовкам по двум ходам световых лучей. Пилотный лазер позволяет с легкостью выполнять юстировку канала хода луча.
![Циркулярно-поляризованный свет](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/8/csm_Lasers-beam-guidence-circularly-polarized-light_3edd4fadec_912fb17fa4.jpg)
Циркулярно-поляризованный свет создается из линейно поляризованного света при использовании пластинки в четверть длины волны и позволяет добиться равномерных результатов в случаях применения с геометрией изделий, зависящей от направления.
