Сочетание рабочей станции TruMark Station 7000 и лазера TruMicro серии 2000 дает готовое для установки комплексное решение — TruMicro Mark 2000. Оно идеально подходит для заказчиков, которым требуется маркировочное устройство для нанесения надписей лазером с помощью пико- и фемтосекундных импульсов. Обладая пиковой импульсной мощностью 0,5 МВт, эти лазеры управляют процессами, при которых холодная обработка материала остается продуктивной даже с умеренными средними значениями мощности.
Компактные, легкие, производительные — серия TruMicro 2000
Структурирование, снятие слоев, резка или сверление: в области микротехники сегодня не обойтись без лазерного инструмента. Лазеры коротких и сверхкоротких импульсов TruMicro компании TRUMPF представляют собой инновационные твердотельные лазеры, которые идеально подходят для этих задач. Они обеспечивают микрообработку с оптимальным сочетанием качества, производительности и рентабельности. При этом волоконные лазеры сверхкоротких импульсов серии TruMicro 2000 отличаются компактной и легкой конструкцией. Интеграция лазера значительно облегчается за счет использования лазерного оптоволоконного кабеля для ультракороткоимпульсного лазера (LLK-U). Обладая средней мощностью, они идеально подходят для резки пленок или снятия тонких слоев материала.
Благодаря лазерному оптоволоконному кабелю для ультракороткоимпульсного лазера (LLK-U) возможна интеграция станка без подачи свободной струи.
Скорость повторения, энергию и последовательность импульсов лазеров TruMicro 2000 можно регулировать по своему усмотрению.
Функция расширенного импульса по выбору позволяет запускать лазерные импульсы с триггерными сигналами вариантной частоты.
Лазеры серии TruMicro 2000 позволяют использовать технологии холодной обработки для многих случаев применения в сфере микрообработки.
Воспользуйтесь преимуществами лазера для нанесения коррозионностойкой черной маркировки (Black Marking) на изделия из металла.
Чрезвычайно быстрый модулятор мощности поддерживает мощность и энергию пульсации на требуемом уровне.
![Применение TruMicro для стеклянной пленки](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/a/csm_TruMicro-application-glas-foil_fe55cf7e25_a55c4a93d0.jpg)
Разделение сверхтонкого стекла вырубкой
Лазерная модификационная резка позволяет разделять ультратонкое стекло (50 мкм) вырубкой с высочайшим качеством кромки. Это значительно увеличивает прочность на изгиб.
![Применение TruMicro для соединения стекла с металлом](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/b/csm_TruMicro-application-glas-metal_82596397c5_b338a3a5ab.jpg)
Сварка стекла
Оптика TRUMPF TOP Weld фокусирует фемтосекундные лазерные импульсы для высокоточной сварки стекла со стеклом или стекла с металлом. В результате получается высокопрочное и практически невидимое соединение.
![Применение TruMicro для стеклянных поверхностей](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/c/csm_TruMicro-application-glass-surface_50638ccdbe_457e1a3a70.jpg)
Структурирование поверхностей
Ультракороткоимпульсные лазеры находят применение в множестве различных процессов. Изменяя набор параметров лазера, можно очищать, структурировать и гравировать металлические поверхности.
![Применение TruMicro для органических материалов](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/d/csm_TruMicro-application-leaf_07afcff000_7dbcebb038.jpg)
Резка органических материалов
Сочетание ультракороткой длительности с высокой интенсивностью позволяет выполнять микрообработку с непревзойденной точностью. Даже высокочувствительные органические материалы можно резать, не повреждая и не обжигая кромок.
![Применение TruMicro для абляции золота и керамики](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/7/csm_TruMicro2000-Keramik-Gold-Abtragen_9b44bc4990_fa10b66f49.jpg)
Абляция золота и керамики
TruMicro 2030 режет и обрабатывает техническую высокопроизводительную керамику для силовой и бытовой электроники. Точный съем материала создает токопроводящие дорожки и заменяет процессы травления, что является прогрессом с точки зрения экологии.
![Применение TruMicro для резки печатных плат](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/1/csm_TruMicro2000-Leiterplatte-schneiden_15778ba06e_76f3024141.jpg)
Резка печатных плат
С помощью зеленой длины волны можно обрабатывать гибкие печатные платы (FPC) для электронной промышленности и медицинского оборудования. Лазер гарантирует быструю и точную резку без зоны термического влияния. Наилучшее качество кромок достигается в том числе при использовании синтетических материалов.
![Применение TruMicro для трубок с просветами](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/7/csm_TruMicro2000-Lumenschlauch-schneiden_290769c99d_2cfd92358d.jpg)
Резка и абляция трубок с просветами
Точная резка и абляция трубок с просветами ультракороткоимпульсными лазерами позволяет использовать их в медицинском оборудовании. Отсутствуют изменение цвета и расплав кромок реза или маркировок.
![Применение TruMicro для резки инвара](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/a/csm_TruMicro2000-Invar-schneiden_c496ef8bf1_1c99586508.jpg)
Резка инвара
Серия TruMicro обеспечивает идеальную резку сложных геометрий из тонких пленок толщиной менее 100 мкм. Они являются основой для создания эффективных статоров и роторов при производстве электроприводов.
TruMicro 2020
TruMicro 2030
Параметры лазера | ||
Средняя выходная мощность | 10 Вт | 20 Вт |
Качество излучения (M²) | < 1.3 | < 1.3 опционально < 1,2 |
Длина волны | 1030 нм | 1030 нм |
Длительность импульса |
20 пс
< 900 фс < 400 фс |
20 пс опционально 900 фс
400 фс или гибко настраивается в диапазоне < 400 фс - 20 пс |
Макс. энергия импульса | 10 мкДж в качестве опции 20 мкДж и 50 мкДж | 20 мкДж опционально – 50 мкДж или 100 мкДж |
Макс. коэффициент повторов | 1000 кГц в качестве опции 2000 кГц, 200 кГц при энергии импульса 50 мкДж (10 Вт) | 1000 кГц опционально – 2000 кГц, 400 кГц при энергии импульса 50 мкДж (20 Вт) или с возможностью настройки в диапазоне от 200 кГц (энергия импульса 100 мкДж) до 2 МГц (энергия импульса 10 мкДж) |
Конструкция | ||
Размеры лазерной головки (ш x в x г) | 570 мм x 360 мм x 180 мм | 570 мм x 360 мм x 180 мм |
Размеры аппарата снабжения (ш x в x г) | 510 мм x 485 мм x 180 мм | 510 мм x 485 мм x 180 мм |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
![Система управления TruControl](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_TruControl-teaser-lasers_f1412d76f9_a7468bf8a9.jpg)
TruControl
TruControl — быстрая и удобная система управления твердотельными лазерами TRUMPF. Она регулирует мощность лазера в реальном времени, гарантируя воспроизводимые результаты. TruControl используется для управления назначением интерфейсов, а также для контроля и визуализации. Данная система обеспечивает преимущества единой архитектуры управления для всех лазерных технологий. Лазеры оснащены интерфейсами для управления интеллектуальными оптическими устройствами TRUMPF, например контролируемым фокусирующим устройством CFO или развертывающей оптикой PFO (программируемым фокусирующим устройством). Система управления лазером обеспечивает удобное программирование оптических устройств обработки. Кроме того, система удаленной диагностики TRUMPF позволяет в течение нескольких секунд получить техническую поддержку дистанционно. Это предотвращает необходимость сервисного обслуживания или помогает оптимально подготовиться к нему, а также повышает доступность лазерного устройства.
Полезные дополнительные опции сделают работу с лазерами серии TruMicro 2000 еще более эффективной, а технологический процесс — еще более надежным.
![Заполнитель](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/7/csm_TRUMPF-TruMicro-laser-light-cable-option_0afb29df2e_5d6b4ee669.jpg)
Откажитесь от сложной подачи свободной струи и существенно упростите конструкцию станка: вместо подачи свободной струи лазерные импульсы направляются от источника излучения к оптике через волокна с полой воздушной сердцевиной. В результате термического и механического расцепления между лазером TRUMPF и соответствующей оптикой возможна более гибкая интеграция лазера в обрабатывающий станок. При этом свойства лучей и импульсов сохраняются.
![Разнообразие интерфейсов](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/3/csm_Lasers-options-diversity-interface_01_5f5590f955_6387e2aefd.jpg)
Решающее значение для интеграции лазера TruMicro в ваш станок или производственную линию имеют интерфейсы. Поэтому твердотельные лазеры TRUMPF оснащены интерфейсами для всех распространенных систем полевых шин. По-прежнему доступны: интерфейс реального времени, параллельный цифровой модуль ввода/вывода, интерфейс для технологических датчиков, программный интерфейс OPC UA, аналоговая входная карта, интерфейс для интеллектуальных оптических устройств TRUMPF (контролируемое фокусирующее устройство, программируемое фокусирующее устройство).
![Оптические устройства обработки TRUMPF](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/1/csm_Lasers-options_remote_services_9d32426aaf_f205347e82.jpg)
Интеллектуальные оптические устройства можно синхронизировать с вашим лазером при помощи их собственного интерфейса. Это позволит вам, к примеру, оптимальным образом использовать сканирующие оптические устройства PFO в ваших целях. Система управления лазером обеспечивает удобное программирование оптических устройств обработки. Использование дополнительного компьютера или систем управления не требуется.
В случае неисправности технические специалисты компании TRUMPF имеют возможность активного доступа к вашему лазеру по безопасному удаленному соединению. Зачастую специалисты напрямую устраняют неисправность или изменяют конфигурацию лазера таким образом, чтобы не прерывать производственный процесс, пока не будет доступна запасная часть.
При обработке сложной геометрии, например при резке полимерной пленки с обработкой сканером, при ускорении и торможении сканера на материале возникают вариантные пространственные интервалы между ультракороткими лазерными импульсами. Таким образом, качество обработки зависит от ее геометрии. При использовании опции «Настраиваемый импульс по выбору», напротив, происходит согласование повтора импульсов относительно скорости сканирования и тем самым достигается постоянный интервал между импульсами. Следовательно, результат процесса не зависит не только от контура обработки, но также и от длительности технологического процесса.
Компания TRUMPF предлагает все компоненты, необходимые для передачи луча от лазера до заготовки, а также различные фокусирующие устройства, которые за многие годы применения в промышленных условиях зарекомендовали себя как точное и надежное оборудование. Оптические устройства легко интегрируются как в автономные секции обработки, так и в комплексные производственные линии. Модульная конструкция позволяет в любой ситуации корректировать параметры оптических устройств в соответствии с используемым типом лазера и различными задачами обработки.
Оптическое устройство для резки TOP Cleave
Фокусирующая оптика TOP Cleave-2 представляет собой обрабатывающую оптику, предназначенную для высокодинамичной резки прозрачных материалов, таких как стекло или сапфир.
Сверхкороткие лазерные импульсы не только генерируют излучение в ультракоротком диапазоне, но и достигают максимальных значений энергии и мощности. Чтобы, несмотря на эту наивысшую интенсивность, до заготовки доходил правильный импульс, требуются специальные элементы, направляющие канал хода луча и определяющие его форму. Компания TRUMPF предлагает переходники лучей, обводные устройства, элементы для увеличения диаметра луча и поляризационные устройства, оптимизированные для лазеров со сверхкороткими импульсами.
![Обводное устройство TruMicro 90°](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/c/csm_Lasers-options-beam-guidence-diffuser-90_1527bef859_dc196c20e5.jpg)
Обводные устройства TruMicro используются для направления сверхкоротких лазерных импульсов при сохранении их параметров.
![Переходник луча TruMicro с пилотной подсветкой](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/8/csm_Lasers-options-beam-guidence-beam-switch_035e06d77f_be64c67f70.jpg)
С помощью переходников луча лазерный луч из одного источника излучения может быть направлен к двум различным заготовкам в виде двух ходов световых лучей. Пилотный лазер позволяет с легкостью выполнять юстировку канала хода луча и делает ее максимально комфортной для вас.
![Разделитель луча с механической регулировкой](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/7/csm_Lasers-options-beam-guidence-beam-splitter_7e93833758_d02bd5c63a.jpg)
При разделении луча мощность лазера равномерно распределяется на два хода световых лучей. Это дает возможность одновременной обработки двух заготовок. Механическая регулировка обеспечивает полностью равномерное распределение разделенной мощности для обеих ветвей излучения.
![Циркулярно-поляризованный свет](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/8/csm_Lasers-beam-guidence-circularly-polarized-light_3edd4fadec_912fb17fa4.jpg)
Циркулярно-поляризованный свет возникает из линейно поляризованного света при использовании пластинки в четверть длины волны и позволяет добиться равномерных результатов в случаях применения с геометрией изделий, зависящей от направления.
