Энергия лазера с длиной волны в зеленом диапазоне оптимально поглощается медью: при комнатной температуре поглощение в восемь раз интенсивнее по сравнению с инфракрасным лазером. TruDisk с зеленой длиной волны обеспечивает максимально стабильную сварку меди почти без брызг. Это отвечает самым высоким требованиям к качеству не только сварочного шва, но и всей заготовки.
Зеленое лазерное излучение для сварки меди
Зеленая длина волны позволяет сваривать медь и другие материалы с высокой отражательной способностью не только эффективно, но и высококачественно и с невероятной производительностью, независимо от свойств поверхности. Образование брызг минимальное. Одновременно вы получаете максимальную воспроизводимость. Зеленое лазерное излучение превращает теплопроводную сварку и глубокую сварку с постоянной глубиной в максимально надежный процесс как при точечном, так и при линейном сваривании. Вы также можете воспользоваться преимуществами подобранного специально для вас полного пакета TRUMPF на основе проверенной технологии дискового лазера TruDisk, нескольких выходов лазерного оптоволоконного кабеля, оптических устройств обработки и интеллектуальной системы сенсорных датчиков.
Зеленые лазеры являются основой для высококачественной сварки меди с минимальным количеством брызг.
Полированная, оксидированная или шлифованная медная поверхность — с зеленым лазерным излучением выдающийся результат гарантирован всегда.
Вы можете выбрать пульсирующий лазер или лазер непрерывной генерации с зеленым излучением, который оптимально соответствует вашим требованиям.
Используйте преимущества стабильной теплопроводной и глубокой сварки с постоянной глубиной.
Наши инфракрасные лазеры TruDisk отличаются долговечностью и прочностью. На лазеры TruDisk с длиной волны в зеленом диапазоне можно также положиться на все 100 %.
Благодаря низкому тепловому воздействию на медь детали почти не деформируются, что также позволяет избежать деформации прилегающих пластиковых компонентов.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/7/csm_Lasers-applications-copper-welding-with-TruDisk-green-wavelength_3febb10727_3016348eca.jpg)
Сварка меди — со стабильными параметрами и почти без брызг
Лазеры TruDisk с длиной волны в зеленом диапазоне идеальны для высокопроизводительных сканеров. Высокое качество излучения лазеров позволяет использовать также сканеры с большим рабочим расстоянием и широким полем сканирования. TRUMPF предлагает полный пакет, включающий лазер, лазерный оптоволоконный кабель, фокусирующую оптику и систему сенсорных датчиков — все разработано специально для длины волны в зеленом диапазоне.
![Теплопроводная сварка медной фольги с помощью TruDisk 2021](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/c/csm_TRUMPF-heat-conduction-welding-copper-foil_9ccb4f0072_e9aa9f7942.jpg)
TruDisk 2021 оптимально подходит для надежной теплопроводной сварки медной фольги и тонких листов меди с высокой скоростью подачи. На изображении показаны верхний валик и поперечный срез шва, заваренного при подаче 10 м/мин.
![TruDisk с зеленой длиной волны, прямое соединение меди (DCB)](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/f/csm_TRUMPF-laser-welding-direkt-copper-bonds_d334d1cb84_2cebd70dc2.jpg)
Прямое соединение меди (Direct Copper Bonds — DCB)
Лазер TruDisk с зеленой длиной волны сваривает даже самые тонкие материалы без воздействия на подложку. Например, можно соединять медные проводящие дорожки на подложках полосками или проводами, не повреждая расположенную ниже керамику.
![Заполнитель](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/c/csm_TRUMPF-TruDisk-green-wavelength-welding-battery-folio_d63a7d475c_84769d1973.jpg)
Сварка пачек пленок для батарей
С помощью TruDisk 2021 можно осуществлять сварку пачек пленок для батарей, состоящих из 100 листов медной фольги. Достигается равномерная поверхность шва, а за счет высокой скорости процесса тепловое воздействие остается минимальным. На изображении слева показан равномерный верхний валик шва без брака. Поперечный шлиф справа говорит о том, что соединение не имеет пор и обладает большим поперечным срезом.
![TRUMPF-TruDisk-3022-3d-printing](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/3/csm_TRUMPF-TruDisk-3022-3d-printing_398f12bfc1_de543e5e26.jpg)
3D-печать по красной меди, медным сплавам и благородным металлам
Уникальная комбинация зеленого лазерного излучения и системы аддитивного производства обеспечивает стабильность 3D-печати по красной меди, а также высококачественную обработку медных сплавов или благородных металлов. Электропроводность медных индукторов, изготовленных методом 3D-печати, или теплопроводность напечатанного тем же способом охладителя для транзистора идентичны характеристикам традиционной меди. Так же впечатляют плотность и шероховатость поверхности обработки. В TruPrint 1000 Green Edition компания TRUMPF предлагает комбинацию двух изделий — TruPrint 1000 и TruDisk 1020.
![TruDisk с зеленой длиной волны, сварка различных поверхностей](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/d/csm_TRUMPF-laser-welding-copper-different-surfaces_0af7225c14_1d828f7795.jpg)
Различные поверхности
Благодаря более медленному процессу сварки с длиной волны 515 нм лазер TruDisk с зеленой длиной волны сваривает медные швы стабильного качества и гарантирует надежность производства вне зависимости от структуры поверхности. При этом в большинстве случаев не требуется длительная предварительная обработка для нормализации структуры поверхности путем пескоструйной очистки, лужения или подобных методов.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/4/csm_Lasers-applications-laser-welded-electric-contacts_448611f961_671e9d166e.jpg)
Сваренные лазером электрические контакты
Станок TruDisk Pulse поможет вам надежно сваривать даже чувствительные электронные компоненты. Излучение с зеленой длиной волны по сравнению с инфракрасным излучением помогает сократить количество брызг на 95 %. Таким образом эффективно предотвращаются короткие замыкания и обусловленные ими дефекты деталей.
TruDisk Pulse 221
Сравнить продукт
TruDisk Pulse 421
Сравнить продукт
TruDisk 1020
Сравнить продукт
TruDisk 2021
Сравнить продукт
TruDisk 3022
Сравнить продукт
Параметры лазера | |||||
Мощность лазера | 200 Вт 1 | 400 Вт 1 | 1000 Вт 1 | 2000 Вт 1 | 3000 Вт 1 |
Тип. стабильность мощности при номинальной мощности более 8 ч при постоянной температуре окружающей среды | - | - | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % |
Макс. стабильность мощности при номинальной мощности более 8 ч при постоянной температуре окружающей среды | - | - | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % |
Непрерывно регулируемый диапазон мощности | - | - | 30 Вт при активной регулировке мощности | 60 Вт - 2000 Вт при активной регулировке мощности | 90 Вт - 3000 Вт при активной регулировке мощности |
Макс. пиковая импульсная мощность при длине лазерно-лучевого световодного кабеля 10 м | 2 кВт | 4 кВт | - | - | - |
Макс. энергия импульса при длине лазерно-лучевого световодного кабеля 10 м | 20 Дж | 40 Дж | - | - | - |
Макс. коэффициент заполнения | 10 % | 10 % | - | - | - |
Настраиваемая длительность импульса | 0,3 мс - 50 мс | 0,3 мс - 50 мс | - | - | - |
Качество излучения на вводе в лазерный оптоволоконный кабель | 4 мм▪мрад | 4 мм▪мрад | 2 мм▪мрад | 4 мм▪мрад | 6 мм▪мрад |
Апертурное число на выходе после лазерного оптоволоконного кабеля | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Длина волны | 515 нм | 515 нм | 515 нм | 515 нм | 515 нм |
Макс. диаметр лазерно-лучевого световодного кабеля | 100 мкм | 100 мкм | 50 мкм | 100 мкм | 150 мкм |
Конструкция | |||||
Ширина | 1340 мм | 1340 мм | 1340 мм | 1340 мм | 1340 мм |
Высота | 1430 мм | 1430 мм | 1430 мм | 1430 мм | 1430 мм |
Глубина | 725 мм | 725 мм | 725 мм | 725 мм | 725 мм |
Макс. кол-во лазерно-лучевых световодных кабелей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Установкa | |||||
Класс защиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Температура окружающей среды | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C |
TruDisk Pulse 221
TruDisk Pulse 421
TruDisk 1020
TruDisk 2021
TruDisk 3022
Конструкция | |||||
Установкa | |||||
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_TruControl-teaser-lasers_f1412d76f9_a7468bf8a9.jpg)
TruControl
TruControl — это программное обеспечение, позволяющее быстро и просто управлять твердотельным лазером TRUMPF. Формы импульса можно запрограммировать согласно цели применения. Мощность лазера регулируется в реальном времени, обеспечивая воспроизводимость результатов технологических процессов. Чтобы иметь возможность просмотреть данные, касающиеся качества производимых деталей, даже спустя годы, опциональный модуль DataStore сохраняет все данные, относящиеся к качеству.
При наличии внешних систем управления TruControl обменивается с ними данными через любые распространенные интерфейсы. Ввод данных выполняется с помощью сенсорного экрана панели управления или панели ПК. С помощью технологии Ethernet лазер можно подключить к сети и соединить с несколькими компьютерами.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/9/csm_Lasers-options-laser-power-regulation_d5e2bf3c88_bdc5d1c6aa.jpg)
Вместо ручного управления существует возможность регулировки мощности лазера TruDisk с зеленой длиной волны в реальном времени. Активная регулировка поддерживает мощность лазера на постоянном уровне с отклонением +/–1 %, тем самым стабилизируя процесс вне зависимости от воздействий окружающей среды. Максимальная стабильность мощности из доступных на рынке будет приносить вам преимущества в течение всего срока службы лазера.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/6/csm_Lasers-options-diversity-of-interfaces_e45eaa0a1f_0dbf1e437f.jpg)
Решающее значение для интеграции лазера TruDisk в ваш станок или производственную линию имеют интерфейсы. Поэтому твердотельные лазеры TRUMPF оснащены интерфейсами для всех распространенных систем полевых шин. Кроме того, доступны следующие опции: интерфейс реального времени, параллельный цифровой модуль ввода/вывода, интерфейс для технологических датчиков, программный интерфейс OPC UA, аналоговые входные карты, интерфейс для интеллектуальных оптических устройств TRUMPF.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/a/csm_Lasers-options_remote_services_a8d1c5ff80_9f99ae44bb.jpg)
В случае неисправности технические специалисты компании TRUMPF имеют возможность активного доступа к вашему лазеру по безопасному удаленному соединению. Зачастую специалисты напрямую устраняют неисправность или изменяют конфигурацию лазера таким образом, чтобы не прерывать производственный процесс, пока не будет доступна запасная часть. Это обеспечивает максимальную эксплуатационную готовность оборудования.
![Оптические устройства с постоянным фокусным расстоянием, совместимые с TruDiode](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/2/csm_Lasers-options-BEO-optic-with-PMF_884eb3e7f2_3099198bf1.jpg)
Оптические устройства обработки можно быстро и удобно охлаждать с помощью охлаждающей воды лазера. Отдельный охладитель не требуется.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/9/csm_Programmable-focusing-optics-PFO33-product-picture_ec97d6af90_4db8e05ff9.jpg)
Через отдельный интерфейс вы можете синхронизировать интеллектуальные оптические устройства с лазером. Это позволяет оптимально использовать развертывающую оптику PFO в ваших целях. Система управления лазером обеспечивает удобное программирование оптических устройств обработки. Дополнительные ПК или системы управления не требуются.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/3/csm_Lasers-options-laser-network_3a1ccf821f_53efabd9e3.jpg)
Сеть объединяет один или несколько лазеров с соответствующими рабочими станциями (до двух станций). При этом мощность лазера распределяется между несколькими станциями, или лазер подает свою полную мощность на каждую их них по очереди. Это даже позволяет комбинировать различные способы применения, такие как сварка и резка.
![TruDisk с зеленой длиной волны, встроенный регулируемый канал хода луча](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/e/csm_TRUMPF-TruDisk-green-wavelength-beam-path-overview_a3e8f2b754_ba02c309b5.jpg)
Канал хода луча обеспечивает возможность гибкого планирования операций вашего лазера. Благодаря стандарту Plug & Play лазерный оптоволоконный кабель легко подключается к различным рабочим станциям. При этом вы выбираете количество волоконных отводов (до двух). Мощность лазера можно распределить по отводам в любом соотношении. Таким образом, несколько рабочих станций работают одновременно с разделенной мощностью лазера или последовательно с полной мощностью.
База данных WeldAssist содержит параметры сварки для различных материалов и диаметров фокуса. Это упрощает наладку при частом изменении способов применения лазера.
Обработка изображений
Система обработки изображений TRUMPF VisionLine распознает отличительные признаки деталей, благодаря чему сварка всегда выполняется в нужном месте.
Компания TRUMPF предлагает все компоненты, необходимые для передачи луча от лазера до заготовки, а также различные фокусирующие устройства, которые за многие годы применения в промышленных условиях зарекомендовали себя как точное и надежное оборудование. Оптические устройства имеют возможность удобной интеграции как в автономные секции обработки, так и в комплексные производственные линии. Модульная конструкция позволяет в любой ситуации корректировать параметры оптических устройств в соответствии с используемым типом лазера и различными задачами обработки.
Фокусирующая оптика
Пульсирующий лазер или лазер непрерывной генерации с зеленой длиной волны — прочная фокусирующая оптика TRUMPF гарантирует превосходные результаты при любом выборе!
Программируемые фокусирующие устройства
Идеальные оптические устройства для дистанционной обработки.
Примечания-
Мощность лазера на заготовке может отличаться от номинальной мощности в зависимости от конфигурации оптики.
