Выбор страны/региона и языка
Небольшое дополнение для TruLaser 5030 fiber принесло компании Custom Laser заметные преимущества: сопло Highspeed Eco позволяет американскому производителю компонентов экономить время и азот.
Custom Laser Inc
www.customlaserinc.com
Парк оборудования Custom Laser Incorporated, производителя компонентов из Локпорта (США), включает в себя двенадцать станков для лазерной резки, один из них — TruLaser 5030 fiber мощностью 8 кВт. На территории более 5 000 кв. км производятся качественные компоненты из листового металла: от филигранных перил для винтовых лестниц до стальных конструкций для солнечных батарей.
Сотрудники
51-200
Место размещения производства
Локпорт, штат Нью-Йорк, США
Отрасль
Машиностроение и заводская техника
Применение станков TRUMPF
  • TruLaser 5030 fiber
  • TruLaser 3030
  • TruLaser 3030 fiber
  • TruBend 7036
  • TruBend 5230
  • TruStore 3030
  • TruLaser Tube 7000
Проблема
Несмотря на внушительный станочный парк из двенадцати станков для лазерной резки, Custom Laser хочет добиться большего — а точнее меньшего. Расходовать меньше азота при лазерной резке строительных плит и листов из нержавеющей стали, не снижая производительность и не тратя на это больше времени. Поддерживать затраты на минимальном уровне. При этом компания намеревается повысить качество в отношении плоскостности, оксидации и образования заусенцев.
"Сопло Highspeed Eco — это отличное дополнение для нашего оборудования TRUMPF."
Гари Брокман
Президент и владелец Custom Laser
Решение
Маленькая деталь и высокие требования: сопло Highspeed Eco производства TRUMPF. С Highspeed Eco компания Custom Laser экономит до 70 процентов режущего газа. Сопло запатентованного дизайна с модульной конструкцией гарантирует дополнительные преимущества: его оболочка так плотно прилегает к материалу, что режущий газ практически не улетучивается и поступает непосредственно в прорезь. В результате давление газа, необходимое для освобождения щели резки от наплавленного материала, уменьшается до 60 процентов. По сравнению со стандартным методом скорость подачи при резке расплавлением с Highspeed Eco практически в два раза выше, при этом она не снижает качество результата: гладкие однородные кромки, минимальная оксидация на нижней стороне, снижение образования заусенцев на острых углах.
Применение
Дооснащение TruLaser 5030 fiber новым соплом Highspeed Eco заняло у Custom Laser всего один рабочий день и принесло американскому предприятию значительные преимущества. Инновационный метод резки позволяет Custom Laser резать более толстую углеродистую и нержавеющую сталь значительно быстрее — в отдельных случаях со скоростью более 250 см за минуту. Дополнительным преимуществом можно считать более точный контроль мест врезания по сравнению с использованием кислорода для углеродистой стали.
Перспективы
C Highspeed Eco, который подходит для всех станков TruLaser серии 5000 и для некоторых станков серии 3000, у компании Custom Laser практически появился 13-й станок для лазерной резки, ориентированный на будущее, станок, позволяющий снизить расходы и использовать меньше газа при производстве.
Узнайте больше об этих изделиях
Highspeed Eco, основное изображение
Highspeed Eco
Хороший станок должен быть отрегулирован таким образом, чтобы цель была достигнута без дополнительной ручной юстировки. С помощью технологии Highspeed Eco можно установить рекорд скорости резки твердотельным лазером с применением азота. В зависимости от толщины листа производительность обработки вырастает до 100 %, а мощность лазера остается на прежнем уровне. При этом расход газа для резки снижается до 70 %.
TruLaser 3030, новое определение стандарта
TruLaser серии 3000
Станки для лазерной резки TruLaser 3030 и TruLaser 3040 с углекислотным лазером сочетают высокую мощность с непревзойденным качеством резки. Прочный и надежный лазер TruFlow позволяет получать зеркально гладкие кромки реза, которые в большинстве случаев не требуют дополнительной обработки. Благодаря компактным габаритным размерам и простой концепции управления станки TruLaser 3030 и TruLaser 3040 представляют собой превосходный комплексный пакет для производства деталей путем лазерной резки.
TruBend Series 5000, productive all-around machine
TruBend серии 5000
TruBend серии 5000 — модель гибочного станка производства компании TRUMPF, пользующаяся наибольшим успехом во всем мире. От программирования и оснащения до непосредственной гибки — эта модель гарантирует непревзойденные конкурентные преимущества в процессе производства. Инновационные особенности, например смещение нижнего инструмента и 6-осевой задний упор, обеспечивают максимальную свободу использования. Работу оператора облегчают многочисленные инновации, такие как революционно простая и интуитивно понятная концепция управления, а также новые решения в области эргономики, например функция MagicShoe.
TruBend 7050
TruBend серии 7000
Занимая минимум места на производстве, эргономичный высокоскоростной станок сгибает мелкие и средние детали и обеспечивает лучшие условия работы. Прямой привод и автоматическая система измерения углов обеспечивают большой выход продукции превосходного качества — еще одно преимущество наряду с эргономичностью и удобным управлением. Работать на станке удобно как стоя, так и сидя. Благодаря системе BendGuard Automatic процесс оснащения занимает минимум времени.
TruStore серии 3000
TruStore серии 3000
Компактный склад TruStore серии 3000 развивается по мере роста ваших требований, сокращает потребность в площади и может быть преобразован в полностью автоматическую систему. TruStore серии 3000 в стандартном исполнении поставляется с секцией складирования и прибором обслуживания стеллажа. Вы можете сами выбрать размер вашего склада: возможны 15 разных вариантов, причем в качестве размера ячейки стеллажа можно задать 90 или 170 мм. Склад можно с легкостью привязать к станку для двухмерной лазерной резки TRUMPF, вырубному станку или станку для вырубки и лазерной резки. Благодаря модульному принципу его можно в любой момент дополнить новыми компонентами.
