Разнообразие вариантов увеличивается, размер партий уменьшается: именно здесь вступает в действие TruLaser 8000 Coil Edition компании TRUMPF. Металлообрабатывающие компании для крупносерийного производства продукции из листовых материалов зачастую используют линии прессов, поэтому для каждой новой версии изделия им приходится изготовлять новые гибочные инструменты, что стоит времени и денег. Лазерная обработка прямо с рулона позволяет экономить время, деньги и материалы. Но и владельцам обычных станков для 2-мерной лазерной резки обработка рулонного листа также может интересна. Помимо большего коэффициента использования материала благодаря компактной раскладке и экономии при закупке рулонного материала, лазерная обработка с рулона обладает и рядом производственных преимуществ.
Что такое лазерный раскрой?
Лазерная резка прямо с рулона: преимущества
Будь то металлообрабатывающий цех, специализирующийся на больших партиях, или крупносерийный производитель – везде, где линии прессов являются слишком дорогой инвестицией и обладают недостаточной гибкостью, а станкам для 2-мерной лазерной резки недостает производительности, лазерный раскрой станет простым, быстрым и экономичным решением.
Экономьте до 15% на закупке материалов по сравнению с листовым товаром. Одновременно благодаря более эффективной раскладке вы сможете повысить коэффициент использования материала до 15%.
Изменения в производимой геометрии могут быть реализованы гибко и просто по сравнению с линией прессов. Благодаря использованию в качестве инструмента лазера полностью отпадают расходы на гибочные инструменты, ремонт, хранение и переоснастку.
TruLaser 8000 Coil Edition позволяет полностью автоматизировать процесс резки – от размотки рулона и правки полосы до роботизированного съема и сортировки деталей. Таким образом, установка выполняет все задачи полностью автоматического центра резки.
Высокопроизводительная и высокоавтоматизированная установка лазерного раскроя поддерживает гибкую интеграцию в системы складирования. Так, возможна транспортировка уже раскроенных деталей на другие линии, например, для автоматизированной гибки.
Программное обеспечение TRUMPF TruTops Boost предлагает оптимальные стратегии раскладки и задания разделительных резов. Благодаря этому вы можете быть уверены в максимально возможном использовании материала и эффективном управлении отходами. Программа следит, чтобы детали не застревали при извлечении из остаточной решетки. Еще выше надежность процесса.
Рулон, станки для 2-мерной лазерной резки, прессы: сравнение 3 систем производства плоских заготовок
| Пиктограмма Лазерная обработка рулонов | Пиктограмма Станки для 2-мерной лазерной резки | Пиктограмма Линия прессов |
Использование | Серии от средних до крупных | Небольшие партии | Крупные серии |
Технология | Лазер | Лазер | Гибочные инструменты |
Заготовки | От простого до сложного | От простого до сверхсложного | Просто |
Преимущества | Высокая производительность, экономичность, отсутствие инструментов и гибкость | Подходит также для небольших размеров партии, изменяемых толщин и типов материала | Максимальная производительность при стабильном контуре |
Лазерный раскрой особенно эффективен в этих областях применения
Непрерывные модификации компонентов, растущее разнообразие вариантов и связанная с этим постоянная смена инструментов: с такой ситуацией сегодня можно столкнуться уже не только в автомобилестроении. Также во многих отраслях заметна тенденция на уменьшение размеров партий. Поэтому эксперты TRUMPF разработали решение, помогающее, несмотря на меньшие размеры партий, сделать обработку листового материала экономичной для все большего числа отраслей.
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/1/e/csm_TRUMPF-Laser-Blanking-Anlage_d7c4a7c93d.png)
Познакомьтесь подробнее с TruLaser 8000 Coil Edition – нашей выскопроизводительной, гибкой установкой для непрерывного лазерного раскроя рулонного материала. Мы также покажем вам возможные примеры применения в вашей области специализации.
