Производительный станок высшего класса
Станок TruPunch 5000 задает новые масштабы в вопросах производительности, надежности технологического процесса и универсальности. Беззазорные приводы позволяют добиться максимального осевого ускорения и большой скорости вращения оси C, что гарантирует очень быструю накатку резьбы, а также высокопроизводительную обработку сложных контуров. Мощный гидравлический привод обеспечивает вырубку со скоростью до 1 600 ходов в минуту, а при маркировке — 2 800 ходов в минуту. Интеллектуальные компоненты автоматизации, а также функции Smart Functions повышают производительность и надежность технологического процесса.
Быстрая вырубка и маркировка со скоростью 2800 ходов/мин: станок TruPunch 5000 задает стандарты производительности.
Активная матрица позволяет получать детали с минимумом царапин.
От обращения с материалом до автоматизации инструментов — этот станок может все.
Функция ToolMaster Linear, способная использовать до 90 инструментов, гарантирует быструю замену инструментов.
Отводимые прихваты обеспечивают максимальное качество и точность изготовления деталей.
![TruPunch 5000, эталонная деталь с поверхностью без царапин](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/9/csm_MS-applications-bending-part8_fae9466340_c46dfd3d00.jpg)
Поверхность без царапин при использовании инструментов типоразмера 5
Будь то отбортовочная вытяжка или образование жалюзи, инструменты типоразмера 5 для активной матрицы позволяют универсально обрабатывать листы. Для обработки этой детали были использованы в том числе такие инструменты, как протяжной инструмент типоразмера 5 (активная матрица), жалюзиобразующий инструмент типоразмера 5 (активная матрица), инструмент для механизма ввода карт типоразмера 5 и инструмент для создания уступов.
![TruPunch 5000, эталонная деталь без необходимости последующей обработки](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/f/csm_MS-applications-bending-part9_cb28e315c5_e8893886f2.jpg)
Интегрированная выверка
Функция станка «Интегрированная выверка» и соответствующий инструмент позволяют корректировать неровности непосредственно в процессе вырубки — без последующей обработки.
TruPunch 5000, большой формат
TruPunch 5000, средний формат
Размеры | ||
Ширина | 7610 мм 1 | 6540 мм 1 |
Глубина | 8171 мм 1 | 7395 мм 1 |
Высота | 2072 мм 1 | 2072 мм 1 |
Макс. последовательность ходов | ||
Вырубка (E = 1 мм) | 1350 1/мин | 1600 1/мин |
Маркировка | 3000 1/мин | 3000 1/мин |
Рабочая зона | ||
Режим вырубки, ось X | 3050 мм | 2500 мм |
Режим вырубки, ось Y | 1550 мм | 1250 мм |
Макс. толщина листа | 8,0 мм | 8 мм |
Макс. вес заготовки | 280 кг | 200 кг |
Макс. усилие вырубки | 220 кН | 220 кН |
Инструменты | ||
Время замены инструмента MultiTool | 0,3 с | 0,3 с |
Кол-во инструментов/прихватов | 21 шт. / 4 шт. | 18 шт. / 3 шт. |
Удаление деталей | ||
Макс. размер детали, крышка для удаления деталей при вырубке | 500 мм x 500 мм | 500 мм x 500 мм |
Макс. размер детали для неподвижного лотка при вырубке (с передвижным столом) | 80 мм x 50 мм | 80 мм x 50 мм |
Данные расхода | ||
Среднее потребление мощности с активной автоматикой отключения | 0,5 кВт | 0,5 кВт |
Среднее потребление мощности во время производства | 9,5 кВт | 9,5 кВт |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Высокая производительность и отличное качество: инновационные функции TruPunch 5000 гарантируют наилучшие результаты обработки.
Qualität
![TruPunch 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/9/csm_MS-options-mark-free-clamps_86404e5060_05c0312a03.jpg)
Für das schonendende Materialhandling stehen Kugel- oder Bürstentische zur Wahl.
Качество
![TruPunch 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/6/csm_MS-options-active-die_fd5ca5c7a2_49f963ffe6.jpg)
Для бережного обращения с материалом на выбор предлагаются шариковые или щеточные столы.
Опускающаяся матрица позволяет выполнять вырубку и штамповку без царапин и предотвращает опасность зацепления.
![TruPunch 5000 с опцией интегрированной выверки с пластическим преобразованием](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/7/csm_MS-optons-adjusting-cylinder_0ad63cbe65_2297561b99.jpg)
В ходе вырубки листов на заготовку передаются напряжения сжатия и растяжения, которые могут стать причиной деформации листа. Функция станка «Интегрированная выверка» и соответствующий инструмент позволяют корректировать неровности непосредственно в процессе вырубки.
![Цилиндр прижима при перехвате листа](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/c/csm_MS-options-retractable-clamps_42f48e85a3_77f603c3a9.jpg)
Цилиндр прижима при перехвате листа прижимает лист, когда прихваты открываются для перехвата.
Эффективность
Эффективная работа с отводимыми прихватами: выполнение обработки даже в мертвой зоне прихватов.
Компания TRUMPF является первым производителем, поставляющим вырубные станки для обработки без отходов в виде полос. Это инновационное решение экономит материал и повышает надежность технологических процессов.
Надежность технологического процесса
Если готовая деталь, против ожидания, не выпадает через крышку для удаления деталей, это распознается сенсором. Неисправность можно быстро устранить.
Функция Smart Punch Monitoring проверяет перед заменой инструмента, действительно ли в листе было вырублено отверстие. Это позволяет станку своевременно распознавать поломку штампа и направлять эту информацию оператору.
Smart Load оказывает поддержку при выравнивании листа на станке. Сенсор прихватов распознает некорректный захват листа. В этом случае стол станка перемещается вместе с листовой заготовкой.
![Сетевое взаимодействие Keyvisual](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
Интеграция нескольких станков TRUMPF в программное окружение предприятия не вызывает никаких проблем. Мы предоставляем подходящие решения для любых комбинаций, будь то интеграция в Oseon или подключение к инструментам мониторинга и анализа. Также возможно подключение к системам программного обеспечения сторонних производителей к нашим интерфейсам на основании стандарта OPC UA.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/c/csm_Software-TruTops-Boost-key-visual_ddfa345de9_3db63a0f34.jpg)
TruTops Boost
Интеллектуальное конструирование и программирование лазерных, вырубных и комбинированных вырубных лазерных станков с помощью комплексного трехмерного решения TruTops Boost. Высокая доля автоматизированных процессов позволяет сократить затратные по времени рутинные операции, а общий пул объектов экономит время и материал. Кроме того, обеспечивается постоянный обзор технологических заданий и работ, связанных с ними.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
Программное обеспечение
Ассортимент программного обеспечения TRUMPF включает в себя прикладные программы для комплексной оптимизации производственного процесса — от запроса клиента до поставки готовой детали. При этом TRUMPF объединяет программное обеспечение со станками и сервисными службами и создает продуманные решения по концепции «Индустрия 4.0» конкретно для вашей «умной фабрики».
![Сферический инструмент для снятия заусенцев](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/3/csm_Punching-tool-ball-deburring-tool_7245eb697f_399960e6d7.jpg)
Удаляйте заусенцы с деталей различной геометрии прямо на станке. Ваше преимущество: отличное удаление заусенцев с заготовок за короткое время.
![Инструмент для обработки полостей типоразмера 5 для активной матрицы](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/0/csm_Punching-tool-cup-tool-size-5-active-die-with-sheet_bde6bf4ffc_89fc66f5f6.jpg)
Инструмент для обработки полостей типоразмера 5 для активной матрицы благодаря специальной конструкции позволяет выполнять пластическое формообразование одного размера, что раньше было невозможно. Всего за один ход возможно формообразование деталей диаметром 55 мм и высотой 10 мм.
![Маркировка снизу](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/8/csm_Punching-tool-marking-tool-from-bottom_01_0e313d8b69_d992c80d15.jpg)
Экономьте время, выполняя маркировку снизу прямо на станке. Так как пластиковые шариковые ролики пуансона бережно придерживают лист, то на нем не остается отпечатков и царапин.
![Вырубные инструменты TRUMPF](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/b/csm_Services-punching-tools-key-visual_d804b9a969_5cb7ab598c.jpg)
Компания TRUMPF предлагает на рынке самый широкий в мире ассортимент вырубных инструментов. Для каждого варианта вырубки и пластического формообразования найдется подходящее решение.
Степень автоматизации TruPunch 5000 можно выбирать индивидуально и впоследствии поэтапно ее расширять. Воспользуйтесь преимуществами более высокой загрузки станка, быстрой замены инструмента и повышенной надежности технологического процесса при эксплуатации станка в автоматизированном многосменном режиме.
![Функция SheetMaster для загрузки, выгрузки, укладки и разгрузки в штабели, а также сортировки с высоким уровнем надежности технологического процесса](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/7/csm_SheetMaster-product-picture_db7a12a9aa_34e0a4aa64.jpg)
Загрузка, выгрузка и сортировка
Функция SheetMaster обеспечивает надежную загрузку, выгрузку, укладку и разгрузку в штабели, а также сортировку.
![SortMaster Box Linear sorgt für kratzerarmes Sortieren von Gutteilen in linear verfahrbare Behälter](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/7/csm_SortMaster-Box-unloading-and-sort-finished-parts_b3319108a8_3181e45344.jpg)
Sortieren
Verschiedene Automatisierungslösungen übernehmen das Sortieren Ihrer Teile für Sie. Entdecken Sie zum Beispiel den SortMaster Box oder SortMaster Box Linear.
![Функция SortMaster Box Linear выполняет сортировку готовых деталей в линейно перемещаемые резервуары с минимальным риском царапин](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/9/csm_DisposeMaster-product-picture_1507d8c41b_2b59045923.jpg)
Сортировка
Различные решения по автоматизации выполнят за вас сортировку деталей. Например, откройте для себя функции SortMaster Box или SortMaster Box Linear.
![DisposeMaster, производство без отходов](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/6/csm_TruPunch-5000-ToolMaster-Linear_cce132d34c_9a3b5e0591.jpg)
Утилизация
Ознакомьтесь с решениями в области утилизации отходов и бобышек после вырубки.
Устройство автоматической замены инструментов
Функции автоматизации инструментов ToolMaster и ToolMaster Linear гарантируют быструю замену инструментов.
Примечания-
Размеры являются приблизительными, действительными считаются размеры на монтажном чертеже.
