В отличие от микросоединений наносоединения фиксируют заготовку только в небольшой точке останова в нижней части щели резки с остаточной решеткой. Это позволяет добиться надежной отработки листов, так как предупреждается перекос деталей. Нарушение контура минимально, вы можете легко освобождать заготовки от остаточной решетки. Можно создавать более узкую раскладку — вы будете использовать ресурсы эффективнее и добьетесь более высокой производительности.
Универсальный стандартный станок
Скоростные станки для выполнения любых задач в области резки — это TruLaser 3030 fiber, TruLaser 3040 fiber, TruLaser 3060 fiber и TruLaser 3080 fiber. Они выгодно отличаются универсальностью и экономичностью: вы можете выполнять резку листов любой толщины. Твердотельный лазер TruDisk позволяет обрабатывать цветные металлы и дополнительно повышает производительность при обработке тонколистовых металлов и толстых листов. Функция BrightLine fiber обеспечивает наилучшее качество кромок и упрощает процесс извлечения деталей, а другие разнообразные функции гарантируют максимальную надежность и продуктивность.
Технология BrightLine fiber обеспечивает превосходное качество деталей и возможность их бесперебойной выгрузки.
Благодаря функции CoolLine вы сможете создать даже небольшие контуры на деталях из толстой конструкционной стали.
Благодаря функции Drop&Cut вы можете легко изготавливать дополнительные детали из остаточных листов.
Интуитивная работа с меню на большом дисплее. Предустановленные параметры резки повышают надежность технологического процесса.
Функция Condition Guide всегда обеспечивает вас актуальной информацией о состоянии вашего станка.
Функция Smart Collision Prevention сокращает риск столкновений при лазерной резке.
Функция DetectLine определяет положение листов и позволяет выполнять высокоточную последующую обработку разрезанных деталей.
Сопла новой конструкции сокращают расход азота на 70 % при росте производительности в два раза.
При мощности 24 кВт TruDisk 24001 режет в три раза быстрее
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/6/csm_MS-applications-laser-cutting-thin-stainless-steel_c2698f00a4_e5f7275782.jpg)
Деталь из тонкой конструкционной стали
Станки TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber / 3060 fiber / 3080 fiber особенно быстро выполняют резку тонколистового металла.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/6/csm_MS-options-BrightLine-fiber_a5752adb71_101aa4c4ea.jpg)
Детали с возможностью удобной выгрузки
Благодаря опции BrightLine fiber, продуманной комбинации специальных оптических устройств и сопел BrightLine, оптимизированных в зависимости от параметров потока, а также других технических инноваций, станок TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber / 3060 fiber / 3080 fiber обеспечивает наилучшее качество деталей. Особое преимущество: благодаря режущим кромкам высокого качества ваши детали не зацепляются друг за друга при извлечении деталей. Их можно с легкостью извлечь, экономя при этом время.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/9/csm_MS-applications-laser-cutting-non-ferrous-metal_aa75b48273_a5506b79f7.jpg)
Резка всех распространенных материалов
Установка TruDisk позволяет обрабатывать цветные металлы азотом, не заботясь об обратном отражении. Кроме того, вы можете обрабатывать листы с пленочным покрытием.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/4/csm_MS-options-CoolLine_c061b45919_d2391a744c.jpg)
Толстая конструкционная сталь, разрезанная с помощью технологии CoolLine
Благодаря технологии CoolLine в процессе лазерной резки выполняется охлаждение заготовки. Это позволяет создавать новые геометрии, значительно повышая надежность технологического процесса при обработке толстой конструкционной стали.
![Образец детали из конструкционной стали толщиной 55 мм](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/6/csm_2d-laser-cutting-application-thick-mild-steel_caef8591b4_8059a6c18d.jpg)
Сила и высокое качество: мощный TruDisk 24001 играючи разрезает конструкционную сталь толщиной до 50 мм.
![Образец детали FlexLine](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/6/csm_2d-laser-cutting-application-FlexLine_5ac903cfef_2601a2bb25.jpg)
Резка стали и поверхностей с переменным качеством с помощью FlexLine
С помощью FlexLine можно надежно, безопасно и качественно резать конструкционную сталь различного качества. Это обеспечивается специальными параметрами резки и запатентованной конструкцией сопла.
TruLaser 3030 fiber
Сравнить продукт
TruLaser 3040 fiber
Сравнить продукт
TruLaser 3060 fiber
Сравнить продукт
TruLaser 3080 fiber
Сравнить продукт
Размеры | ||||
Длина | 9229 мм | 11200 мм | 15450 мм | 19620 мм |
Ширина | 6145 мм | 6373 мм | 6878 мм | 6968 мм |
Высота | 2200 мм | 2200 мм | 2200 мм | 2200 мм |
Вес | ||||
Вес основного станка | 11700 кг 1 | 14300 кг 1 | 19800 кг 1 | 21850 кг 1 |
Максимальная скорость | ||||
Синхронно | 170 м/мин | 170 м/мин | 170 м/мин | 170 м/мин |
Рабочая зона | ||||
Ось X | 3000 мм | 4000 мм | 6000 мм | 8000 мм |
Ось Y | 1500 мм | 2000 мм | 2500 мм | 2500 мм |
Макс. вес заготовки без сменщика палет для тяжеловесных грузов | 1100 кг | 2000 кг | 2900 кг | 4710 кг |
Макс. вес заготовки со сменщиком палет для тяжеловесных грузов | 1800 кг | 3300 кг | 4900 кг | 7850 кг |
Макс. вес заготовки на двух палетах со сменщиком палет для тяжеловесных грузов | 2200 кг 2 | 3900 кг 2 | 5700 кг 2 | 9420 кг 2 |
Специфические для конкретного лазера данные - TruDisk 4001 | ||||
Макс. мощность лазера | 4000 Вт | 4000 Вт | 4000 Вт | 4000 Вт |
Макс. толщина обрабатываемого листа из конструкционной стали | 20 мм | 20 мм | 20 мм | 20 мм |
Макс. толщина обрабатываемого листа из конструкционной стали с пакетом резки с расширением диапазона обрабатываемых толщин | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм |
Макс. толщина обрабатываемого листа из нержавеющей стали | 20 мм | 20 мм | 20 мм | 20 мм |
Макс. толщина обрабатываемого листа из нержавеющей стали с пакетом резки с расширением диапазона обрабатываемых толщин | 35 мм | 35 мм | 35 мм | 35 мм |
Макс. толщина обрабатываемого листа из алюминия | 20 мм | 20 мм | 20 мм | 20 мм |
Макс. толщина обрабатываемого листа из меди | 8 мм | 8 мм | 8 мм | 8 мм |
Макс. толщина обрабатываемого листа из латуни | 8 мм | 8 мм | 8 мм | 8 мм |
Специфические для конкретного лазера данные - TruDisk 6001 | ||||
Макс. мощность лазера | 6000 Вт | 6000 Вт | 6000 Вт | 6000 Вт |
Макс. толщина обрабатываемого листа из конструкционной стали | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм |
Макс. толщина обрабатываемого листа из конструкционной стали с пакетом резки с расширением диапазона обрабатываемых толщин | 32 мм | 32 мм | 32 мм | 32 мм |
Макс. толщина обрабатываемого листа из нержавеющей стали | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм |
Макс. толщина обрабатываемого листа из алюминия | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм |
Макс. толщина медного листа | 10 мм | 10 мм | 10 мм | 10 мм |
Макс. толщина листа латуни | 10 мм | 10 мм | 10 мм | 10 мм |
Специфические для конкретного лазера данные - TruDisk 8001 | ||||
Макс. мощность лазера | 8000 Вт | 8000 Вт | 8000 Вт | 8000 Вт |
Макс. толщина листа конструкционной стали | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм |
Макс. толщина листа нержавеющей стали | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 30 мм |
Макс. толщина алюминиевого листа | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм |
Макс. толщина медного листа | 12,7 мм | 12,7 мм | 12,7 мм | 12,7 мм |
Специфические для конкретного лазера данные - TruDisk 10001 | ||||
Макс. мощность лазера | 10000 Вт | 10000 Вт | 10000 Вт | 10000 Вт |
Макс. толщина листа нержавеющей стали | 40 мм | 40 мм | 40 мм | 40 мм |
Макс. толщина алюминиевого листа | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 30 мм |
Макс. толщина листа латуни | 12,7 мм | 12,7 мм | 12,7 мм | 12,7 мм |
Специфические для конкретного лазера данные - TruDisk 12001 | ||||
Макс. мощность лазера | 12000 Вт | 12000 Вт | 12000 Вт | 12000 Вт |
Макс. толщина листа конструкционной стали | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 30 мм |
Макс. толщина обрабатываемого листа из конструкционной стали с пакетом резки с расширением диапазона обрабатываемых толщин | 35 мм | 35 мм | 35 мм | 35 мм |
Макс. толщина обрабатываемого листа из нержавеющей стали с пакетом резки с расширением диапазона обрабатываемых толщин | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм |
Специфические для конкретного лазера данные - TruDisk 24001 | ||||
Макс. мощность лазера | 24000 Вт | 24000 Вт | 24000 Вт | 24000 Вт |
Макс. толщина обрабатываемого листа из конструкционной стали | 40 мм | 40 мм | 40 мм | 40 мм |
Макс. толщина обрабатываемого листа из конструкционной стали с пакетом резки с расширением диапазона обрабатываемых толщин | 60 мм | 60 мм | 60 мм | 60 мм |
Макс. толщина обрабатываемого листа из нержавеющей стали | 40 мм | 40 мм | 40 мм | 40 мм |
Макс. толщина обрабатываемого листа из нержавеющей стали с пакетом резки с расширением диапазона обрабатываемых толщин | 60 мм | 60 мм | 60 мм | 60 мм |
Макс. толщина обрабатываемого листа из алюминия | 40 мм | 40 мм | 40 мм | 40 мм |
Макс. толщина обрабатываемого листа из меди | 16 мм | 16 мм | 16 мм | 16 мм |
Макс. толщина обрабатываемого листа из латуни | 12,7 мм | 12,7 мм | 12,7 мм | 12,7 мм |
Данные расхода | ||||
Среднее потребление мощности во время производства - TruDisk 4001 | 13 кВт | 13 кВт | 13 кВт | 13 кВт |
Среднее потребление мощности во время производства - TruDisk 6001 | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт |
Среднее потребление мощности во время производства - TruDisk 8001 | 17 кВт | 17 кВт | 17 кВт | 17 кВт |
Среднее потребление мощности во время производства - TruDisk 10001 | 19 кВт | 19 кВт | 19 кВт | 19 кВт |
Среднее потребление мощности во время производства - TruDisk 12001 | 25 кВт | 25 кВт | 25 кВт | 25 кВт |
Среднее потребление мощности во время производства - TruDisk 24001 | 33 кВт | 33 кВт | 33 кВт | 33 кВт |
TruLaser 3030 fiber
TruLaser 3040 fiber
TruLaser 3060 fiber
TruLaser 3080 fiber
Размеры | ||||
Вес | ||||
Рабочая зона | ||||
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Надежность технологического процесса и поддержка оператора
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/3/csm_TruLaser-Nanojoints-and-Microjoints_4d49b8375b_3e24c72174.jpg)
Наносоединения — независимо от геометрии заготовки — обеспечивают безопасную обработку заготовок с эффективным ресурсопотреблением: повышение производительности, улучшение качества деталей и упрощение процесса извлечения деталей благодаря минимальной фиксации в остаточной решетке. Во многих случаях не требуется последующая обработка. Микросоединения фиксируют заготовку по всей толщине обрабатываемого листа с помощью удерживающего листа в остаточной решетке. Видимое нарушение контура в большинстве случаев требует отнимающей много времени ручной доработки заготовок. Извлечение деталей для небольшой толщины обрабатываемого листа более затратно, а для средней толщины — практически невозможно.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/3/csm_MS-applications-laser-cutting-CoolLine-fiber_2859c956e5_9eb3bb6f69.jpg)
Конструкционная сталь нагревается при лазерной резке особенно сильно, в результате чего может начаться неконтролируемый процесс ее расплавления. С технологией CoolLine этого не происходит. Во время обработки режущая головка распыляет водяную пыль на заготовку вдоль всего луча лазера через сопла с точно выполненными отверстиями. Энергия испарения воды способствует охлаждению материала в зоне воздействия луча лазера. Технология CoolLine позволяет создавать новые геометрии, значительно повышая надежность технологического процесса при обработке толстой конструкционной стали.
Предупреждение столкновений режущей головки вашего станка гарантирует максимальную надежность технологического процесса. Вы можете воспользоваться всеми преимуществами минимального вспомогательного времени и повышенной эксплуатационной готовности станка. В случае столкновения система позволяет избежать повреждений режущей головки.
Чистые защитные стекла поддерживают качество резки на высоком уровне в течение долгого времени. Чтобы вы знали, когда следует заменить защитные стекла, датчик непрерывно контролирует их состояние. Очистка и замена стекол производится только в случае необходимости, что экономит средства.
Автономное производство и предотвращение простоев: с Smart Rerun ваш станок самостоятельно продолжит производство после легкого столкновения или дефектного реза. Во избежание брака фокус всегда находится на повторном входе в пределах контура. Только если это невозможно, выполняется переход к следующей детали. Всегда с приоритетом на продолжение производства.
Технология AdjustLine позволяет с легкостью корректировать параметры процесса резки в соответствии с различными материалами. Благодаря данной функции повышается надежность технологического процесса, прежде всего при резке материала низкого качества. Для вас это означает снижение количества бракованных деталей при меньших расходах на материал. Оператор может в любое время включить или выключить функцию AdjustLine — программирование при этом не требуется.
Sorting Guide — это вспомогательная система на основе камер, которая помогает оператору при извлечении и сортировке листовых деталей. Она выполняет цветовую маркировку деталей согласно заданию заказчика или последующему процессу. Это позволяет оператору просто, быстро и безошибочно комплектовать разрезанные детали на палетах.
Функция Drop&Cut обеспечивает простое, интуитивно понятное и эффективное использование остаточных листов. Благодаря камере изображение внутреннего пространства станка выводится непосредственно на интерфейс пользователя в режиме реального времени. Вы можете разместить на остаточном листе любое количество деталей различной геометрии. Это экономит много времени при дополнительном производстве отдельных деталей. Трудоемкие процессы, например, выравнивание листа, определение координат листа или смещение нулевой точки, более не требуются.
Приложение MobileControl App позволяет легко и быстро управлять вашими станками и контролировать их. Оно переносит интерфейс стандартного пульта управления на сенсорный монитор вашего планшетного компьютера. С помощью данного приложения вы можете запрашивать информацию о станке в любом месте в пределах рабочего окружения станка, например, в месте разгрузки, или же менять программу.
Благодаря функции Dot Matrix Code вы можете быстро наносить маркировку на детали в виде стандартизированного промышленного кода без ущерба для надежности технологического процесса. В течение нескольких секунд лазер вашего станка для лазерной резки с плоской станиной нанесет на деталь двухмерный код, состоящий из точек (Data Matrix Code). Этот код содержит информацию о технологическом цикле. Он может служить, к примеру, для вызова соответствующей программы на следующем станке.
![Touchpoint HMI](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/f/csm_MS-options-Touchpoint-HMI_b4bf895f3d_25675ba004.jpg)
Хорошо зарекомендовавший себя интерфейс пользователя максимально упрощает управление станком. Задачи выполняются значительно быстрее. С новыми функциями легко ознакомиться на большом сенсорном дисплее.
![Сетевое взаимодействие Keyvisual](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
Интеграция нескольких станков TRUMPF в программное окружение предприятия не вызывает никаких проблем. Мы предоставляем подходящие решения для любых комбинаций, будь то интеграция в Oseon или подключение к инструментам мониторинга и анализа. Также возможно подключение к системам программного обеспечения сторонних производителей к нашим интерфейсам на основании стандарта OPC UA.
Универсальность
Функция EdgeLine Bevel теперь может больше: режьте фаски и углубления и закругляйте кромки прямо на станке для лазерной резки. Таким образом вы сможете уменьшить число дополнительных технологических операций и избежать острых кромок на листах. Простое и быстрое программирование EdgeLine Bevel обеспечивает множество вариантов применения. Если конкретнее, вы можете обрабатывать фаски под разными углами и углубления разных размеров. Дополнительно закругление кромок позволяет повысить оптическое качество ваших заготовок и снизить риск порезов.
Благодаря дополнительному устройству RotoLas вы можете дополнительно обрабатывать трубы и профили на станке для лазерной 2D-резки. За короткий промежуток времени вы можете переналадить ваш станок для лазерной резки с плоской станиной для обработки труб. Универсальная опорная система при этом выполняет подачу различных труб и профилей с абсолютной безопасностью и обеспечивает обработку труб и профилей формата XXL с внешней окружностью до 370 мм.
Автономная работа
Функция предотвращения столкновений теперь предлагается в двух разных режимах. Режим листа или режим отдельной детали: можно практически полностью отказаться от использования микросоединений. Это экономит время, идущее на последующую обработку. Возможна также автоматизированная разгрузка деталей, так как они не опрокидываются.
Система камеры точно определяет расположение вложенных листов и позволяет выполнять прецизионную последующую обработку уже разрезанных деталей. Кроме того, система DetectLine выполняет автоматическое измерение выступа фокусной гребенки и настраивает положение фокуса.
Качество
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/6/csm_MS-applications-punch-laser-cutting-part-honeycomb_3d7a44822e_96a370c5b1.jpg)
Благодаря функции BrightLine fiber твердотельный лазер становится универсальным инструментом: высокие результаты резки обеспечиваются по всему диапазону толщины листа. Кроме того, все преимущества твердотельного лазера, в частности высокая скорость, сохраняются и при обработке тонких листов.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/9/csm_MS-options-PierceLine_bf37e307d5_905d0fa39a.jpg)
Функция PierceLine контролирует и регулирует процесс врезки. Это обеспечивает бережное использование материала и станка, повышает качество деталей и сокращает время врезания на 80 %.
Встроенный газовый смеситель соединяет между собой режущие газы азот и кислород автоматически и без участия оператора. В сочетании с высокой мощностью лазера использование газовой смеси может способствовать повышению качества деталей из конструкционной стали и алюминия. В зависимости от типа материала, сплава и качества материала может быть снижено количество заусенцев у заготовок, полученных методом лазерной резки.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/8/csm_MS-options-FlexLine_5da842fb73_8678d0468c.jpg)
Большой допуск на материал, стабильность процесса: с помощью FlexLine достигаются наилучшие результаты резки конструкционной стали различного качества. Благодаря запатентованной конструкции сопла и специальным параметрам резки можно безопасно вырезать филигранные контуры даже в при большой толщине обрабатываемого листа. Таким образом, вы сохраняете гибкость и оптимально используете свой материал.
Производительность
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/4/csm_MS-options-Highspeed_28eec2e1a5_69473a041f.jpg)
Быстро и экономично, без потери качества: благодаря Highspeed вы установите новые рекорды по резке твердотельным лазером с использованием азота. Вы сможете удвоить пропускную способность для средних и толстых листов из конструкционной и нержавеющей стали. Специальная конструкция сопел сократит расход режущего газа до 40 % и предотвратит образование заусенцев даже на контурах с острыми краями.
Чрезвычайно быстро и экономично: сокращение расхода режущего газа до 60 % при резке Highspeed с использованием азота. Это стало возможным благодаря запатентованной конструкции сопел. Highspeed Eco позволяет удвоить пропускную способность для средних и толстых листов из конструкционной и нержавеющей стали, а также увеличить скорость подачи почти на 100 %. При этом отсутствуют потери в качестве. Highspeed Eco предотвратит образование заусенцев даже на контурах с острыми краями. Процесс дополнительно позволяет обрабатывать с использованием азота листы новой толщины.
![Прочный твердотельный лазер TruDisk 8001](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/b/csm_TruLaser-5030-fiber-L76-TruDisk-12001_ac938452f5_8ba88ea262.jpg)
Чтобы каждый киловатт попадал на обрабатываемый лист: станки TRUMPF позволят вам в полном объеме использовать возможности даже очень мощных лазеров. Лазер TruDisk мощностью до 12 кВт гарантирует не только высокую скорость подачи, но и максимальную производительность при обработке заготовки. Правильная комбинация мощности лазера, конструкции станка и интеллектуальных функций позволяет получать детали высшего качества за очень короткое время обработки. Это касается как резки расплавлением, так и газовой резки, включая сложные случаи применения, например, при резке по тонкому контуру или большой толщине листа.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/1/csm_TruLaser-5030-fiber-L76-24kW_c16d9d34b9_68ef06f14d.jpg)
Новый TruDisk 24001 со своими впечатляющими 24 кВт вдвое превосходит по мощности лазер TruLaser серии 3000. Благодаря этому станки для лазерной резки способны обрабатывать заготовки до трех раз быстрее и, в зависимости от материала, увеличить пропускную способность по листам до 80% в час. Хотите еще больше повысить производительность и качество деталей на своем производстве? Тогда вам точно пригодится этот лазер мощностью 24 кВт. Прежде всего, вы сможете эффективно, вне зависимости от материала, обрабатывать заготовки со средней и большой толщиной обрабатываемого листа. Кроме того, — благодаря удвоенной мощности лазера — вы сможете повысить качество отрезаемых деталей.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/9/csm_Software-TruTops-Boost-key-visual_2af5c0caf8_a5bae7c030.jpg)
TruTops Boost
Интеллектуальное конструирование и программирование лазерных, вырубных и комбинированных вырубных лазерных станков с помощью комплексного трехмерного решения TruTops Boost. Высокая доля автоматизированных процессов позволяет сократить затратные по времени рутинные операции, а общий пул объектов экономит время и материал. Кроме того, обеспечивается постоянный обзор заданий на изготовление и работ, связанных с ними.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
Программное обеспечение
Ассортимент программного обеспечения TRUMPF включает в себя прикладные программы для комплексной оптимизации производственного процесса — от запроса клиента до поставки готовой детали. При этом TRUMPF объединяет программное обеспечение со станками и сервисными службами и создает продуманные решения по концепции «Индустрия 4.0» конкретно для вашей «умной фабрики».
Вы можете выбрать нужные компоненты автоматизации для вашего станка для лазерной резки из единого модуля. Компания TRUMPF предлагает решения для оптимизации вашего технологического цикла — начиная с полуавтоматической загрузки и заканчивая полностью автоматизированным участком листообработки с привязкой к складу.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/a/csm_LoadMaster-product-picture_2e5d480da6_1e9aeefd47.jpg)
Загрузка
Ваш пропуск в мир автоматизации: функция LoadMaster обеспечивает автоматическую загрузку необработанных листов в ваш станок.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/f/csm_LiftMaster-Compact-product-picture_f5f7aca087_a1c7d4f8e8.jpg)
Загрузка и выгрузка
Благодаря компактному устройству LiftMaster Compact загрузка вашего станка и выгрузка из него готовых деталей производятся в полностью автоматическом режиме и с необыкновенной быстротой. Функция LiftMaster Linear Basic дает возможность объединения нескольких станков.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/6/csm_LiftMaster-product-picture_c6f9bd67b1_b8ffbef2f4.jpg)
Загрузка и выгрузка/сортировка деталей
Решение в области автоматизации LiftMaster охватывает широкий диапазон функций. Сюда входят процессы загрузки и выгрузки, перемещение палет или извлечение деталей. Кроме того, с помощью функции LiftMaster Sort готовые детали отделяются от остаточной решетки, а LiftMaster Store и LiftMaster Store Linear напрямую привязывают вашу установку к складу. Функция SortMaster выполняет сортировку готовых деталей в полностью автоматическом режиме.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/2/csm_TruStore-Series-1000-product-picture_9662936e85_68e9760634.jpg)
Система складирования
Благодаря системам складирования TruStore серии 1000 и TruStore серии 3000 вы сможете организовать обработку материала в соответствии с вашими потребностями.
Примечания-
Entspricht dem Maschinengewicht mit Standardausstattung. Das Gewicht kann je nach Ausstattung variieren.
Макс. вес заготовки на обеих палетах идентичен. Однако вес заготовки распределяется по-разному на палетах. Без сменщика палет для тяжеловесных грузов распределение макс. толщины обрабатываемого листа 30 мм/30 мм на палету и формат. Со сменщиком палет для тяжеловесных грузов распределение макс. толщины обрабатываемого листа 50 мм/10 мм на палету и формат.
