TruPrint 2000 предоставляет полную свободу проектирования в объеме обработки 200 x 200 x 200 мм. Оптимизированная оптическая конструкция обеспечивает высокое качество даже в углах пластины — и все это без каких-либо мешающих винтов на ней.
В стоматологии на одной пластине можно разместить на 36 % больше съемных частичных протезов по сравнению с круглой пластиной. Производство инструментов и пресс-форм также выигрывает от увеличения площади станка и мощности лазера.
Производительность в квадрате
Высочайшее качество, надежные процессы и высокая производительность — вот что отличает TruPrint 2000. Объем обработки с базовой поверхностью 200 x 200 мм и высотой 200 мм обеспечивает идеальные возможности. Благодаря увеличенному объему обработки и новой конфигурации базового пятна с размером 80 мкм TruPrint 2000 является идеальной системой для инструментальной промышленности, а также для применения в стоматологии, медицине и общей промышленности.
Например, на квадратной пластине можно разместить на 36 % больше съемных частичных протезов (СЧП), чем на круглой пластине диаметром 200 мм. Благодаря полномасштабному мультилазеру с пятном 80 мкм пользователи также могут воспользоваться нашими новыми параметрами для стоматологии, которые позволяют напечатать до 30 съемных частичных протезов примерно за 4 часа.
Благодаря квадратной базовой поверхности и креплению пластин с нижней стороны можно легко разместить заготовки, в том числе в углах.
Мощность лазера 500 Вт и диаметр луча 80 мкм при использовании опции мультилазера обеспечивают высокую производительность и превосходные результаты.
Сочетание объема обработки, мощности лазера и времени нанесения слоя позволяет создать экономичную концепцию станка для серийного производства.
Регулируемый размер пятна (55/80 мкм) и детальный анализ процесса обеспечивают высокую гибкость технологического процесса и расширенный мониторинг.
Удобство и безопасность работы с порошком и деталями обеспечивается инертным замкнутым контуром циркуляции порошка.
![Anwendungsbeispiel RPDs der TruPrint 2000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/d/csm_TruPrint-2000-application-RPD_e6916a7986_1cfae31ce7.jpg)
Съемные частичные протезы (СЧП)
Диаметр луча лазера TruPrint 2000 составляет 80 мкм, что позволяет изготавливать поверхности с очень высокой производительностью и точностью контуров. Эти свойства наиболее важны при производстве зубных протезов. Низкая шероховатость поверхности уменьшает потребность в последующей обработке.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/0/csm_Sample-parts-AM-expandable-spinal-cages-01_9a1e505ae2_3a90698f86.jpg)
Позвоночные кейджи
Станок TruPrint 2000 производит детали с качеством премиум-класса, соответствующие высочайшим медицинским стандартам. Шероховатость поверхности улучшает остеоинтеграцию имплантата в костную ткань. Аддитивное производство дает свободу выбора конструкции и, как следствие, позволяет внедрять новые функции. Позвоночные кейджи, изготовленные методом аддитивного производства, ускоряют процесс выздоровления пациента и обладают значительно лучшей прочностью в течение длительного времени.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/1/csm_MS-applications-additive-knee-implant_235e80875a_7e74d7a267.jpg)
Имплант коленного сустава
TruPrint 2000 обеспечивает точность контуров, что наиболее важно при изготовлении медицинских имплантов, таких как бедренный компонент тотального эндопротеза колена. Аддитивное производство позволяет печатать мельчайшие сетчатые структуры, что существенно улучшает остеоинтеграцию.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/2/csm_Sample-parts-AM-conformal-cooled_insert-ABB-plug-cover-02_d49f56933d_dad56f845c.jpg)
Вставные элементы инструментов для литья под давлением, изготовленные методом 3D-печати
На станке TruPrint 2000 можно печатать сложнейшие каналы охлаждения, которые применяются, например, во вставных элементах инструментов с регулированием температуры вблизи контуров. Благодаря улучшенному охлаждению можно значительно сократить время цикла и обеспечить стабильное и технологически надежное производство пластмассовых деталей.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/7/csm_TRUMPF-Additive-Manufacturing-Skull-Implant_b05e27cd59_57aaaaf9fa.jpg)
Челюстно-лицевой имплантат — черепная пластина
Станок TruPrint 2000 позволяет производить индивидуальные имплантаты высочайшего качества в профессиональных условиях. Заготовки высокой точности из материала Ti6Al4VELI можно с минимальными затратами распечатывать в самое короткое время благодаря системе on demand (по запросу), при необходимости — серийными партиями.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/c/csm_MS-applications-additive-metal-hull_ae4b9cbf0c_442f0fd451.jpg)
Зажимная и разжимная втулка
Напечатанная зажимная и разжимная втулка из аморфного металла AMLOY ZR01 (AMZ4) имеет небольшой вес за счет высокой эластичности и прочности материала — по сравнению с кристаллическими материалами. Одна напечатанная деталь может объединять в себе сложные геометрические формы, что позволяет отказаться от отдельных деталей в конструктивном узле. Создано Heraeus AMLOY
TruPrint 2000
Объем обработки (цилиндр) д x ш x в | 202 мм x 202 мм x 200 мм |
Обрабатываемые материалы | Поддающиеся сварке металлы в виде порошка, например: нержавеющая сталь, инструментальная сталь, сплавы из алюминия, сплавы на основе никеля, кобальт-хрома или титана, аморфного металла. Текущее наличие материалов и параметров – по запросу. |
Подогрев (стандартный) | До 200 °C |
Максимальная мощность лазера на заготовке (волоконный лазер TRUMPF) | 300 Вт (опционально 500 Вт, одинарный или двойной лазер) |
Диаметр луча (стандарт) | 80 мкм |
Диаметр луча (опция) | 55 мкм - 80 мкм |
Толщина слоя | 20 - 100 мкм |
Подключение и расход | |
Электроподключение (напряжение) | 400 / 460 В |
Электроподключение (сила тока) | 32 A |
Электроподключение (сетевая частота) | 50 Гц / 60 Гц |
Защитный газ | Азот, аргон |
Конструкция | |
Размеры (ш x в x г) | 2180 мм x 2030 мм x 1400 мм |
Вес (вкл. порошок) | 2500 кг |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/7/csm_AM-software-TruTopsPrint-Desktop-KeyVisual_e016725f4a_56a3d8f697.jpg)
TruTops Print
TRUMPF TruTops Print — это программное обеспечение, которое позволяет использовать станки TruPrint с максимальной пользой. Современный интерфейс пользователя обеспечивает обзор и удобный доступ ко всем функциям. Благодаря универсальности и индивидуальным возможностям подготовки данных, таким как z-сегментация, а также интуитивному и наглядному управлению параметрами с полным доступом обеспечиваются максимальная эффективность и производительность при наилучшем качестве печати, воспроизводимости и возможности печати свесов с минимумом опорных структур. Высокое качество созданных векторных данных в формате WZA можно проверить во встроенном средстве просмотра заданий на изготовление — BuildJob Viewer.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/1/csm_TruTopsPrint-product-picture_3bff9ef228_a92816380a.jpg)
Подготовка данных для вашего рабочего процесса
Для осуществления бесперебойного рабочего процесса подготовки данных TruTops Print уже подключен к многочисленным системам CAD/CAM. Это обеспечивает максимальную гибкость при выборе программного обеспечения для подготовки данных. Решите сами, какое решение идеально подходит для вашего рабочего процесса.
Повышайте производительность с помощью опционального мультилазера: два волоконных лазера TRUMPF мощностью 300 Вт или 500 Вт каждый, обладающие диаметром луча 55 мкм или 80 мкм, одновременно захватывают весь объем обработки и способны за то же время гибко производить на 80 % больше деталей. Таким образом вы получите высокую доступность деталей, а также сможете максимально подстраиваться под задания заказчика. Поскольку каждый контур экспонируется одним лазером, не возникает стыков. С помощью мультилазера Fullfield вы работаете с наложением 100 %. Благодаря опции Automatic Multilaser Alignment во время выполнения задания на изготовление поля сканирования мультилазера контролируются и калибруются относительно друг друга автоматически, что гарантирует оптимальное качество деталей, изготовленных с применением мультилазера.
Контроль флюсовой подушки выполняется автономно посредством встроенной видеокамеры в рабочем пространстве TruPrint и функции автоматической обработки изображений. Вы можете постоянно держать под контролем состояние заготовки и анализировать параметры качества слой за слоем. Функция автоматического корректирующего повторного нанесения слоя проверяет порошковое покрытие в зоне построения перед плавлением. Если в зоне построения не нанесено правильное покрытие, то автоматическое устройство нанесения порошка исправит ошибку.
В целях ведения достоверной документации станок TruPrint оснащен различными опциями: калибровка мощности лазера, в том числе для мультилазера, измерение фокусного расстояния и калибровка поля сканирования. Таким образом, вы можете выполнять измерения, при необходимости изменять калибровку и документировать результаты измерений.
Датчики помогают заблаговременно распознавать отклонения в процессе лазерной наплавки и просматривать критичные области на заготовке. Все плавильные ванны можно контролировать параллельно, что наиболее удобно при выборе опции «Мультилазер Fullfield».
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/0/csm_Services-AM-TruPrint-Monitoring-process-graphic_0dfd52dd57_9512cf4ba6.jpg)
Мониторинг
С помощью интеллектуальных решений для мониторинга TRUMPF вы сможете контролировать, анализировать и калибровать весь процесс LMF на станках TruPrint. Это позволит вам работать более эффективно и производить детали более высокого качества. Датчики регистрируют данные, которые затем можно просмотреть и оценить в системе профессионального мониторинга. Предлагаются решения для мониторинга процесса, состояния и рабочих характеристик. Результаты мониторинга можно анализировать непосредственно в интерфейсе HMI станка TruPrint или в режиме офлайн с помощью Monitoring Analyzer. Программа TruTops Monitor не только помогает контролировать процесс, но и дает возможность удаленного доступа через компьютер или планшет. Интерфейс OPC UA позволяет использовать ваше собственное программное решение. С помощью функций калибровки, доступных в виде опции, можно проверить важные для процесса параметры для оптимальных условий производства перед запуском задания на изготовление.
Концепция станка TruPrint 2000, подразумевающая наличие инертной атмосферы, со станцией подготовки порошка, упрощает управление порошком и деталями в среде защитного газа. Замкнутый контур предотвращает прямой контакт с порошком и повышает безопасность труда. Кроме того, благодаря минимальному контакту с кислородом материал не утрачивает свойства.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/d/csm_Additive-Manufacturing-powder_1059a31a1e_8e9ed30262.jpg)
Порошки и параметры
Высококачественные металлические порошки — основа надежного технологического процесса аддитивного производства. Рекомендованные порошки в сочетании с правильно подобранными параметрами обеспечивают высокое качество материалов деталей, изготавливаемых методом 3D-печати.
![TruPrint 1000 Kompakter und robuster 3D-Druck TruPrint 2000](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/a/b/csm_TRUMPF-TruPrint2000-flyer-EN_2a0f693c46.png)
