Несмотря на расширение рабочей зоны, компактность станка TruMark Station 5000 обеспечивает привычную свободу в выборе места применения. Для интеграции в поточную механизированную линию предусмотрена возможность продольного переноса заготовок через боковые отверстия в корпусе.
Возможность адаптации и эргономичность
Благодаря интеллектуальному эргономичному дизайну работать на компактном станке TruMark Station 5000 можно как стоя, так и сидя. По желанию мы оснастим станок линейными осями в направлении x и y, а также вращающимися осями с различными зажимными системами. Для интеграции в поточно-механизированную линию маркировочная станция имеет возможность продольной транспортировки заготовок. Боковые отверстия в корпусе позволяют легко адаптировать TruMark Station 5000 к новым требованиям вашего производства. Возможности адаптации и пригодность для многообразных целей применения делают станок TruMark Station 5000 настоящим универсалом среди маркировочных систем TRUMPF.
Станок TruMark Station 5000 можно комбинировать с любыми маркировочными лазерами TRUMPF.
Все возникающие выбросы удаляются через встроенную вытяжную систему, входящую в стандартную комплектацию.
Воспользуйтесь возможностью продольной транспортировки заготовок при интеграции в производственную линию.
![Изменение цвета поверхности при помощи устройства TruMark серии 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/b/csm_MS-applications-annealed-compact-thermometer_a7fe3a25f5_3c45e103ca.jpg)
Вследствие локального теплового воздействия цвет поверхности заготовки меняется. Цвет побежалости изменяется в зависимости от материала и подвода энергии. При этом поверхность остается гладкой, и грязь на ней не осаждается.
![Гравирование при помощи TruMark 5010 Mobile Marker](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/8/csm_MS-applications-engraved-cog-wheel_8c510d5f05_d3ba6272e1.jpg)
Гравирование
В процессе гравирования лазерный луч удаляет часть основного материала и таким образом создает углубление. Оно может иметь заостренные или пологие края.
![Изменение цвета синтетического материала при помощи TruMark серии 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/2/csm_Lasers-applications-discoloration-cattle-ear-tag_ebd6c0d696_d6e1692dbb.jpg)
Изменение цвета
Если оптимально подобрать длину волны лазера для того или иного материала, можно целенаправленно изменять цвет молекул красителей или обесцвечивать их. Поверхность при этом остается гладкой.
![Структурирование поверхностей при помощи TruMark серии 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/2/csm_Lasers-applications-laser-sturctured-cam_fcaa9a8ce6_3e8d3eca87.jpg)
Структурированные поверхности
Лазер позволяет выполнять функциональное структурирование поверхностей. При этом применяются разные методы. Структурирование поверхности путем расплавления мельчайших участков существенно повышает ее адгезионные характеристики при сохранении свойств материала. Структурирование входящих в зацепление деталей с помощью нанесения микроячеек значительно улучшает их антифрикционные качества без необходимости увеличения количества смазки.
![Обработка поверхностей с помощью лазера One-Box](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/9/csm_Lasers-applications-laser-cleaned-crown-gear_118135753e_7bb258cbbc.jpg)
Лазерная очистка
Лазер позволяет быстро и легко очищать поверхности. Так, с его помощью можно бережно удалять ржавчину, масло или фосфатные слои с целью подготовки деталей к последующим процессам, не нанося вреда находящемуся под этими слоями материалу.
![Лазерное снятие слоев при помощи TruMark серии 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/8/csm_Lasers-applications-day-and-night-design-car-gear-shifting-gate_dbe2b7b1a2_09d1ce6ee8.jpg)
Снятие слоев
В процессе снятия слоев происходит частичное удаление тонких поверхностных прослоек многослойных синтетических материалов, нанесенных на основной материал и значительно отличающихся от него по цвету. Этот метод позволяет изготавливать, к примеру, двухцветные контрастные детали, которые часто используются в автомобилестроении.
![Вспенивание синтетических материалов при помощи лазеров TruMark](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/8/csm_Lasers-applications-protective-switch_8ddc214d0a_733a495970.jpg)
Вспенивание
В процессе вспенивания лазер нагревает синтетический материал, что приводит к его кратковременному плавлению. Во время последующего охлаждения возникают мелкие газовые пузырьки, отражающие падающий свет в рассеянном виде. Такой вид текстовой маркировки лазером применяется для нанесения выпуклых надписей.
Спецификация заготовки | |
Макс. размеры заготовки (ш х в х г) | 680 мм x 500 мм x 700 мм |
Доступные оси с двигателем | |
Траектория перемещения оси Z | 500 мм 380 мм на TruMark 5010 |
Траектория перемещения оси Х | 300 мм |
Траектория перемещения оси Y | 300 мм |
Скорость перемещения Z | 1,5 м/мин |
Скорость перемещения X | 6 м/мин |
Скорость перемещения Y | 6 м/мин |
Подключение и расход | |
Электроподключение (напряжение) | 115/230 В |
Электроподключение (частота) | 50/60 Гц |
Размеры и вес рабочей станции | |
Размеры рабочей станции (ш x в x г) | 860 мм x 2000 мм x 1310 мм |
Класс лазерного излучения | |
Класс лазерного излучения | 1 |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
![Изображение продукта TruTops Mark 3D](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/6/csm_TruTopsMark3D-product-picture_9fe8106d0b_8e5115c6bc.jpg)
TruTops Mark 3D
Наше программное обеспечение для нанесения надписей TruTops Mark 3D впечатляет удобным управлением и небольшой длительностью технологического процесса. Теперь в зависимости от применения одним лазерным устройством можно маркировать несколько объектов, особенно там, где раньше требовалось несколько лазеров. Таким образом, маркировка трехмерных поверхностей, например наклонных или изогнутых, становится очень простой и эффективной. Наряду с программным обеспечением для нанесения маркировки комплект включает в себя 3D-редактор CAD, который позволяет создавать заготовки и чертежи для 3D-маркировки.
Станок TruMark Station 5000 комбинируется с любыми маркировочными лазерами TRUMPF и, следовательно, подходит для любых целей применения.
Другие опции TruMark Station 5000 оптимизируют процесс производства и повышают удобство управления.
![Опция VisionLine для обработки изображений на TruMark Station 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/e/csm_MS-options-VisionLine-TruMark-Station-5000_96324bd3d9_2bfc63abbd.jpg)
Вместе с системой обработки изображений вы сможете повысить надежность технологического процесса. VisionLine распознает положение деталей, благодаря чему маркировка выполняется в нужном месте. Также возможна проверка и отбраковывание нанесенных кодов. Модульная конструкция открывает множество возможностей. Неважно, направлена ли камера через линзу сканера или установлена сбоку, используется ли одна или две камеры, — возможности безграничны.
![Ось вращения TruMark Station 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/1/csm_MS-options-rotary-axis-TruMark-Stations_a6a4f77f6d_2fb69bc49d.jpg)
С помощью осей вращения, доступных в качестве опции, вы можете изготавливать высококачественные надписи даже на цилиндрических заготовках. Ось вращения с шаговым двигателем позволяет выполнять маркировку по окружности детали массой до 2,5 кг (диаметр ручного зажимного патрона 65 мм). В качестве альтернативы доступна ось вращения, с помощью которой можно наносить надписи по окружности деталей массой до 20 кг (диаметр ручного зажимного патрона 150 мм).
![Дистанционное обслуживание TRUMPF](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/2/csm_Lasers-options_remote_services_2dbb63bf66_05097aefa3.jpg)
В случае неисправности технические специалисты компании TRUMPF имеют возможность активного доступа к вашему лазеру по безопасному удаленному соединению. Зачастую специалисты напрямую устраняют неисправность или изменяют конфигурацию лазера таким образом, чтобы не прерывать производственный процесс, пока не будет доступна запасная часть.
Оснастите ваш станок TruMark Station 5000 опцией толчкового режима, чтобы позиционировать движения осей A, X, Y и Z при помощи кнопок со стрелками на панели управления TruMark Station, а не через управляющее программное обеспечение. Это поможет правильно размещать детали без необходимости работы с программным обеспечением.
Направляющая каретка, установленная на корпусе станка и оснащенная программируемым приводом, позволяет точно позиционировать детали максимальной массой до 25 кг. Путь перемещения равен 300 мм, точность повторения — ± 0,015 мм, скорость перемещения — 6 м/мин, а точность позиционирования — ± 0,05 мм.
Поворотное приспособление с ручной настройкой шкалы позволяет обрабатывать все поле нанесения надписи для стандартного объектива (f = 163 мм). Поворотное приспособление можно зафиксировать при помощи зажимного рычага.
Вытяжная система для образующихся частиц и выделяемого дыма встроена в корпус станка TruMark Station 5000 и соединена с рабочей зоной полиуретановым шлангом. Монтажная поверхность рабочего места для маркировки не увеличивается при интеграции в машинное отделение. Дифференциальное реле давления контролирует работу комбинированного фильтра с активированным углем, а объемный ток настраивается при помощи потенциометра.
Рабочую зону можно расширить для обработки заготовок большого размера, раздвинув боковые стенки.
TruMark Station 5000 обладает простой и удобной системой управления. Например, процесс маркировки можно запустить ножным переключателем.
В пакет управления входят монитор, клавиатура и мышь для управления маркировочным лазером.
Всеми осями TruMark Station 5000 можно управлять при помощи кнопок со стрелками на панели управления станка.
