TruMark Station 3000 — новое решение в ассортименте маркировочных рабочих станций TRUMPF, предназначенное для различных задач по маркировке и разных материалов. Новое рабочее место идеально подходит для заказчиков, которые обычно обрабатывают мелкие и средние партии и приняли решение наконец включить в производство этап нанесения надписей, в связи с чем нуждаются в простом, надежном и одновременно с этим устойчивом к промышленным условиям рабочем месте.
Компактное разнообразие
TruMark Station 3000 — это система нанесения надписей для обработки средних партий, объединяющая простоту использования и комфорт управления. Доступная в качестве опции ось вращения обеспечивает универсальность станка при нанесении надписей на разные детали. Наружные размеры TruMark Station 3000 составляют всего около 600 мм, благодаря чему в сочетании с лазерами One-Box TruMark 1110, TruMark 5010 или TruMark 6030 этот компактный «кубик» для нанесения надписей становится настоящим настольным решением.
Компактная маркировочная станция имеет удобную, интуитивно понятную систему управления и идеально подходит для партий малого и среднего размера.
Комбинируйте TruMark Station 3000 со всеми маркировочными лазерами TruMark серий 1000, 3000, 5000 и 6000
Дверь с системой контроля обеспечивает защиту ваших сотрудников при работе с лазером.
В число основных преимуществ входят комфортное и интуитивно понятное управление, а также эргономичность.
![Изменение цвета поверхности при помощи устройства TruMark серии 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/c/csm_MS-applications-annealed-compact-thermometer_c8f256f0e6_62ca9f2e45.jpg)
Вследствие локального теплового воздействия цвет поверхности заготовки меняется. Цвет побежалости изменяется в зависимости от материала и подвода энергии. При этом поверхность остается гладкой, и грязь на ней не осаждается.
![Нож с гравировкой, выполненной при помощи TruMark серии 3000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/1/csm_Lasers-applications-engraved-powertool-knife_6603006059_185abacda4.jpg)
Гравирование
В процессе гравирования лазерный луч удаляет часть основного материала и таким образом создает углубление. Оно может иметь заостренные или пологие края.
![Изменение цвета синтетического материала при помощи TruMark серии 3000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/e/csm_MS-applications-discoloration-safety-switch_676c1641d1_b925427055.jpg)
Изменение цвета
Если оптимально подобрать длину волны лазера для того или иного материала, можно целенаправленно изменять цвет молекул красителей или обесцвечивать их. Поверхность при этом остается гладкой.
![Обработка поверхностей с помощью лазера One-Box](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/d/csm_MS-applications-laser-structured-piston-rod_c88782106b_3fd987502e.jpg)
Структурированные поверхности
Лазер позволяет выполнять функциональное структурирование поверхностей. Структурирование поверхности путем расплавления мельчайших участков существенно повышает ее адгезионные характеристики при сохранении свойств материала. Структурирование входящих в зацепление деталей с помощью нанесения микроячеек значительно улучшает их антифрикционные качества без необходимости увеличения количества смазки.
![Изготовление контрастных деталей путем снятия слоев](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/2/csm_MS-applications-day-and-night-design_013616864c_42d4d495e7.jpg)
Снятие слоев
В процессе снятия слоев происходит частичное удаление тонких поверхностных прослоек многослойных синтетических материалов, нанесенных на основной материал и значительно отличающихся от него по цвету. Этот метод позволяет изготавливать, к примеру, двухцветные контрастные детали, которые используются в том числе в автомобилестроении.
Спецификация заготовки | |
Макс. размеры заготовки (ш х в х г) | 440 мм x 200 мм x 350 мм |
Макс. вес заготовки | 12 кг |
Доступные оси с двигателем | |
Траектория перемещения оси Z | 200 мм |
Скорость перемещения Z | 2,4 м/мин |
Подключение и расход | |
Электроподключение (напряжение) | 100 В - 230 В |
Электроподключение (частота) | 50 Гц - 60 Гц |
Размеры и вес рабочей станции | |
Размеры рабочей станции (ш x в x г) | 625 мм x 680 мм x 670 мм (без лазерного генератора, без устройства обработки, без отсасывающего шланга) |
Класс лазерного излучения | |
Класс лазерного излучения | 1 |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
![Изображение продукта TruTops Mark 3D](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/4/csm_TruTopsMark3D-product-picture_07c87101e8_ca033d8068.jpg)
TruTops Mark 3D
Наше программное обеспечение для нанесения надписей TruTops Mark 3D впечатляет удобным управлением и небольшой длительностью технологического процесса. Теперь в зависимости от применения одним лазерным устройством можно маркировать несколько объектов, особенно там, где раньше требовалось несколько лазеров. Таким образом, маркировка трехмерных поверхностей, например наклонных или изогнутых, становится очень простой и эффективной. Наряду с программным обеспечением для нанесения маркировки комплект включает в себя 3D-редактор CAD, который позволяет создавать заготовки и чертежи для 3D-маркировки.
Станок TruMark Station 3000 оптимально адаптирован к маркировочным лазерам серии TruMark и, следовательно, подходит для любых целей применения.
Другие опции TruMark Station 3000 оптимизируют процесс производства и повышают удобство управления.
![Ось вращения TruMark Station 3000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/c/csm_MS-options-rotary-axis-TruMark-Stations_e6e512afa6_c75af4f462.jpg)
Ось вращения с шаговым двигателем применяется для нанесения надписей лазером на ротационно-симметричные детали массой до 2,5 кг, а при наличии ручного зажимного патрона — диаметром до 65 мм. Оснастив TruMark Station 3000 этой опцией, вы сможете изготавливать высококачественные надписи по окружности детали.
![Пилотный лазер для лазеров TruMark](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/f/csm_MS-options-marking-pilot-laser_13b8f55b7c_6262c17327.jpg)
Пилотный лазер предназначен для моделирования текста маркировки с помощью лазерного диода с видимым красным светом. Он позволяет видеть будущий результат маркировки, благодаря чему размещать деталь в поле маркировки стало еще удобнее.
![Последовательная ориентация на удобство пользования, TruMark Station 3000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/1/csm_TruMark-Station-3000-user-friendly_1fbffb62e8_5a30217fcc.jpg)
Встроенная вытяжная система обеспечивает вытяжку небольшого количества частиц и дыма, возникающих в процессе обработки материала лазером. Система имеет возможность дистанционного включения.
![Дистанционное обслуживание TRUMPF](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/2/csm_Lasers-options_remote_services_2dbb63bf66_05097aefa3.jpg)
В случае неисправности технические специалисты компании TRUMPF имеют возможность активного доступа к вашему лазеру по безопасному удаленному соединению. Зачастую это позволяет напрямую устранить неисправность или изменить конфигурацию лазера таким образом, чтобы не прерывать производственный процесс, пока не будет доступна запасная часть.
Внешняя вытяжная система обеспечивает вытяжку небольшого количества частиц и дыма, возникающих в процессе обработки материала лазером. В качестве опции доступен удлинительный шланг (+ 3 м => макс. общая длина 5 м). Кроме того, в системе имеется возможность дистанционного включения. Вы можете выбрать подходящую модель в зависимости от вашей цели применения.
Для лазеров серии TruMark всех диапазонов длины волны доступно множество проекционных оптических устройств с разным фокусным расстоянием. Вы можете выбрать оптимальную комбинацию длины волны и размера фокуса для конкретной цели применения.
