Выбор страны/региона и языка
TruLaser Weld 5000
TruLaser Weld 5000
Лазерные сварочные установки
TruLaser Weld 5000
Автоматизированная лазерная сварка: продуктивность и универсальность
TruLaser Weld 5000 с BrightLine Scan
TruLaser Weld 5000
Одна система, много преимуществ
Робот, лазер, оптические устройства обработки, защитная кабина и система позиционирования: TruLaser Weld 5000 — это готовая к использованию система для автоматизированной лазерной сварки. Она позволяет сваривать глубокие и прочные или красиво закругленные, гладкие швы. Функция FusionLine делает возможным соединение деталей с зазорами. Помимо того, вы можете настроить универсальную установку с возможностью различного позиционирования деталей в точном соответствии с вашими требованиями.
Универсальная лазерная сварка
Все на одном станке: теплопроводная сварка, глубокая сварка или FusionLine
Приятно работать
Поворотная панель управления и дополнительный монитор отображения статуса облегчают работу.
Улучшенная доступность
Очень хорошая доступность деталей благодаря поворотному модулю для подачи защитного газа.
Индивидуальная загрузка
В зависимости от опции загрузки доступны различные способы позиционирования деталей.
Параллельное программирование
С простой системой оффлайн-программирования TruTops Weld
Автоматическое распознавание положения деталей
Сенсорная система TeachLine надежно распознает расположение шва.
TruLaser Weld 5000
Новый процесс сварки BrighLine Scan открывает разнообразные новые области применения лазерной сварки
TruLaser Weld 5000, большой формат
Система сенсорных датчиков TeachLine надежно распознает положение сварного шва
Лазерная сварка колпака из конструкционной стали
Лазерная сварка секции витрины из нержавеющей стали
Лазерная сварка на новом уровне
Новый процесс BrightLine Scan позволяет надежно и гибко выполнять сварку небольших стыковых зазоров, целенаправленно регулировать ширину шва и чешуйчатость шва. Выведите лазерную сварку на новый уровень и откройте новые области применения, например толстолистовых материалов и алюминия, и сократите число брызг.
TruLaser Weld 5000, поворотный модуль для подачи защитного газа
Поворотный модуль обеспечивает лучший доступ к деталям, поэтому сварка осуществляется значительно быстрее. Сопло для подачи защитного газа плавно поворачивается вокруг оптического устройства. Не требуется переориентирование робота.
FusionLine
Лазерная сварка с широким допуском благодаря функции FusionLine
Функция обеспечивает экономичное закрытие лазерной сваркой зазоров шириной до 1 мм без оптимизации вашего ассортимента деталей под лазерную сварку. Преимущество: станок может обрабатывать больше деталей, повышая загрузку производства.
TruLaser Weld 5000, образец детали для надежного технологического процесса сварки
Сварка с обеспечением надежности технологического процесса
С помощью BrightLine Scan можно сваривать углы, зазоры и другие допуски с надежностью технологического процесса. Этот образец детали из конструкционной стали представляет собой обычный кожух для прихвата.
TruLaser Weld 5000, образец детали для высококачественного результата сварки
Высокое качество результатов сварки
Благодаря высоким частотам BrightLine Scan достигается высокое качество результатов сварки алюминиевых сплавов. Этот образец детали из алюминия представляет собой элемент поддона для батареи с углом 135°.
Бак для воды из нержавеющей стали
Гибкие возможности сварки
На баке для воды из нержавеющей стали представлены сварные швы с глубоким проплавлением различной геометрии при толщине листа от 1,5 до 3 мм.
Трубные соединения из конструкционной стали
Быстро и надежно
Метод глубокого проплавления позволяет быстро создавать тонкие швы с высокой прочностью.
Сегмент стойки из нержавеющей стали
Почти невидимые
Технология теплопроводной сварки позволила украсить стоечный сегмент из нержавеющей стали особо привлекательными контрольными швами.
Клеммная коробка
Для всех распространенных материалов
Нижняя клеммная коробка выполнена из конструкционной стали, средняя — из нержавеющей стали, а верхняя — из алюминия. Лазер обеспечивает гибкие возможности сварки любых материалов.
Колпак из конструкционной стали
Невидимые соединения
Теплопроводная сварка позволяет создавать закругленные швы, практически не вызывающие деформации деталей.
Кулинарная емкость из нержавеющей стали
Практически без последующей обработки
Кулинарная емкость из нержавеющей стали изготовлена методом лазерной сварки практически без последующей обработки.
Образец детали, изготовленной с использованием лазерной сварки с широким допуском
Новая функция FusionLine заполнит зазоры шириной до 1 мм.
TruLaser Weld 5000
Параметры оси
Тип Высокоточный робот
Количество осей 6
Номинальная грузоподъемность 70 кг
Точность повторения +/- 0,05 мм
Специфические для конкретного лазера данные
Доступные лазеры TruDisk 4001 / 6001 / 8001 | TruFiber 3001 / 4001 / 6001
Поворотно-откидной механизм позиционирования
Макс. рабочая зона 2000 мм x 1000 мм x 1200 мм
Макс. загрузка 500 кг
Поворотный стол
Max. Arbeitsraum ⌀ 2350 мм x 1150 мм
Макс. загрузка (с каждой стороны) 250 кг
Ротационный сменщик
Max. Arbeitsraum ⌀ 1200 мм x 2600 мм
Макс. загрузка (с каждой стороны) 750 кг
Ротационный сменщик с поворотными осями
Макс. загрузка 750 кг
Поворотный позиционер
Max. Arbeitsraum ⌀ 2000 мм x 4000 мм
Макс. загрузка 1000 кг
Компактный ротационный сменщик с 3D-крепежной плитой
Макс. рабочая зона (⌀) 3000 мм
Max. Arbeitsraum (Höhe) 1250 мм
Макс. загрузка (с каждой стороны) 600 кг
Max. Lastmassenträgheitsmoment 600 кг*м2
Drehbereich Rotationswechsler ± 180 °
Drehzeit Rotationswechsler (für 180°) 3,7 с
Einlegehöhe 830 мм
компактный ротационный сменщик с вертикальными осями вращения
Max. Lastmassenträgheitsmoment Ringrundschalttisch 600 кг*м2
Drehbereich vertikale Drehachsen ± 190 °
Drehzeit vertikale Drehachsen (für 180°) 2,5 с
Max. Lastmassenträgheitsmoment vertikale Drehachsen 359 кг*м2
Einlegehöhe 885 мм
Размеры, вес
Возможные размеры кабины 4800 мм x 3650 мм x 3215 мм
4800 мм x 4800 мм x 3215 мм
4800 мм x 5950 мм x 3215 мм
5950 мм x 4800 мм x 3215 мм
5950 мм x 5950 мм x 3215 мм
7100 мм x 4800 мм x 3215 мм
7100 мм x 5950 мм x 3215 мм
8250 мм x 4800 мм x 3215 мм
8250 мм x 5950 мм x 3215 мм
9400 мм x 4800 мм x 3215 мм
9400 мм x 5950 мм x 3215 мм
TruLaser Weld 5000, поворотно-откидной механизм позиционирования
Роботизированное управление со встроенной вращающейся осью ЧПУ позволяет сваривать труднодоступные детали в один зажим с помощью поворотно-откидного механизма.
TruLaser Weld 5000, поворотный стол
Поворотный стол
Поворотный стол позволяет выполнять переоснащение во время процесса сварки за пределами ячейки, что повышает эффективность установки.
Компактный ротационный сменщик с монтажной 3D-пластиной
Компактный, производительный и недорогой: с помощью автоматически вращающегося рабочего стола вы сможете удвоить производительность и одновременно выполнять сварку на внутренней стороне стола, а на внешней устанавливать новую заготовку.
Компактный ротационный сменщик с вертикальной осью вращения
Компактный, гибкий и экономичный: выше гибкость и лучше доступ к заготовке благодаря вертикальной вращающейся оси.
Автоматическое ротационное устройство смены
Ротационный сменщик с горизонтальной поворотной осью
Быстрый, гибкий и массивный: высокая грузоподъемность, большое межцентровое расстояние и быстрое вращение. Это оптимальное решение для быстрой «круглосуточной обработки» больших объемов и больших заготовок.
TruLaser Weld 5000, автоматизированная лазерная сварка XXL
Автоматизированная лазерная сварка в XXL
Робот TruLaser Weld 5000 движется вдоль линейной оси и поэтому имеет большую рабочую зону. Кроме того, в установке предусмотрен позиционер поворота длиной 4 метра.
Поворотный модуль для подачи защитного газа
Сопло для подачи защитного газа плавно поворачивается вокруг оптического устройства. Переориентирование робота требуется в значительно меньшем объеме. Это сокращает затраты на зажимные устройства и программирование, повышает доступность деталей и способствует значительному увеличению скорости сварки.
TruLaser Weld 5000, TeachLine
TeachLine
Благодаря сенсорной системе TeachLine вы также сможете сваривать детали без дополнительного обучения, требующего больших затрат времени. Сенсоры распознают расположение шва, даже если его фактическое положение несколько отличается от заданного.
FusionLine
FusionLine
Функция FusionLine обеспечивает экономичное закрытие лазерной сваркой зазоров шириной до 1 мм без оптимизации вашего ассортимента деталей под лазерную сварку.
BrightLine Scan
В этом новом процессе сварки с осцилляцией луча движением лазерного луча управляют два программируемых зеркала. Частоты до 2000 Гц обеспечивают исключительно надежный и гибкий процесс сварки. Выведите лазерную сварку на новый уровень.
TruLaser Weld 5000, система крепления с нулевой точкой
Зажимная система с нулевой точкой
Зажимная система с нулевой точкой позволяет быстро и точно устанавливать фиксирующую оснастку. Она включает в себя подходящие системы для поворотно-откидных механизмов позиционирования и ротационных устройств смены.
Сетевое взаимодействие Keyvisual
Цифровое подключение и интеграция для умных решений
Интеграция нескольких станков TRUMPF в программное окружение предприятия не вызывает никаких проблем. Мы предоставляем подходящие решения для любых комбинаций, будь то интеграция в Oseon или подключение к инструментам мониторинга и анализа. Также возможно подключение к системам программного обеспечения сторонних производителей к нашим интерфейсам на основании стандарта OPC UA.
TruTops Weld
TruTops Weld
Просто установите вашу программу сварки на компьютер с помощью системы оффлайн-программирования TruTops Weld и сократите вспомогательное время на вашем TruLaser Weld 5000.
Использование программного обеспечения
Программное обеспечение
Ассортимент программного обеспечения TRUMPF включает в себя прикладные программы для комплексной оптимизации производственного процесса — от запроса клиента до поставки готовой детали. При этом TRUMPF объединяет программное обеспечение со станками и сервисными службами и создает продуманные решения по концепции «Индустрия 4.0» конкретно для вашей «умной фабрики».
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Вам могут быть интересны эти темы
Интерфейсы OPC UA
Подключите свои станки TRUMPF к вашей индивидуальной системе мониторинга с помощью стандартизированных интерфейсов OPC UA
Оптимизация деталей, формирование детали лазерной сваркой, пример 2
Проектирование деталей с лазерной сваркой
С помощью лазерной сварочной установки можно изготавливать детали во много раз дешевле, чем при обычной сварке. Необходимое условие: вы должны определить подходящие детали и сделать их пригодными для лазерной сварки. Мы дадим вам советы по проектированию и технологиям производства.
Лазерная сварка лазером TRUMPF
Лазерная сварка
Лазерный луч открывает новые возможности соединения металлов и синтетических материалов: он точно сваривает даже материалы с высокой температурой плавления и теплопроводностью.
Контакты
Christoph Turner
Продажи услуг по технической поддержке
Адрес электронной почты
Сервис
Финансирование Узнать больше Обучение Узнать больше Подержанные станки Узнать больше Техническая клиентская служба Узнать больше Запасные части Узнать больше Оптимизация технологического процесса Узнать больше Договоры на сервисное обслуживание Узнать больше
Загрузки
