Станок TruLaser Cell 1100 отличается простотой управления, различными вариантами исполнения и высокой скоростью сварки. Благодаря простой интеграции в роликовые формовочные установки станок TruLaser Cell 1100 позволит вам быстро освоить лазерную резку труб.
Специалисты по свариванию лент, труб и профилей
TruLaser Cell 1100 представляет собой универсальную систему канала хода луча, которая легко интегрируется в уже существующую производственную линию. Она разработана специально для непрерывной сварки швов любой геометрии на лентах, трубах и профилях. Широкий спектр обрабатываемых материалов: с помощью лазерной сварочной установки можно сваривать сталь, нержавеющую сталь, алюминий и цветные металлы толщиной от одной десятой миллиметра до нескольких миллиметров. Большое разнообразие оптических устройств для сварки с линейными или поворотными осями, а также системы датчиков для распознавания положения и линии шва (например, SeamLine или SeamLine Pro), повышают степень универсальности, качество и надежность. В зависимости от варианта применения и материала используются углекислотные или твердотельные лазеры TRUMPF.
Сконфигурируйте станок в полном соответствии с вашими потребностями.
Самые современные источники излучения и система сенсорных датчиков снижают эксплуатационные расходы и повышают скорость.
Встроенная панель управления обеспечивает интуитивно простое управление станком TruLaser Cell серии 1000.
Ход линейной оси, рабочую высоту и путь перемещения можно настроить в соответствии с нужной вам траекторией.
Оптические устройства для сварки с линейными или поворотными осями, а также системы датчиков оптимально дополняют оснащение станка.
![Профили, сваренные лазером TruLaser Cell 1100](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/6/csm_Lasers-applications-endless-welded-tubes_and-profiles_9c5847e630_7f59422a0b.jpg)
Сваренные лазером профили
Станок TruLaser Cell 1100 был специально разработан для непрерывной лазерной сварки труб и профилей. Благодаря своей компактной конструкции он без проблем интегрируется в уже существующий профилирующий стан. Концепция станка позволяет сократить до минимума время простоя при переоснащении установки для сварки труб и профилей в связи с изменением геометрии обрабатываемых изделий. Устойчивая конструкция и заключенная в пыленепроницаемую капсулу система канала хода луча гарантируют постоянство технологических условий и высочайшую надежность лазера в промышленной среде.
![С помощью TruLaser Cell серии 1000 получаются плотные сварочные швы без пор](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/6/csm_Lasers-applications-weld-seam-TruLaserCell-1100_590d4f17c1_cf1244a04b.jpg)
Плотный сварочный шов без пор
Высокое качество излучения лазеров TRUMPF с концентрированной подачей энергии на заготовку позволяет получать плотные, герметичные кольцевые швы без отложений расплавленного материала на внутренних и наружных стенках труб.
![Оптическое устройство SpeedLas](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/0/csm_MS-options-SpeedLas_a46c295275_126e5c503f.jpg)
Высокопроизводительная теплопроводная сварка с использованием оптического устройства SpeedLas
При работе с тонкостенными материалами толщиной до 0,4 мм оптическое устройство SpeedLas TRUMPF обеспечивает высочайшую производственную скорость. При этом с помощью теплопроводной сварки используются физические эффекты, связанные с так называемым "углом Брюстера", что позволяет существенно повысить производительность.
TruLaser Cell 1100 (CO2-Laser)
TruLaser Cell 1100
Диапазон перемещения оси | ||
Диапазон перемещения оси Х | 300/500 мм | 300/500 мм |
Диапазон перемещения оси Z | 300/500 мм | 300/500 мм |
Диапазон перемещения оси В | ± 100 ° | ± 100 ° |
Диапазон перемещения оси Q (корректировка положения завариваемого зазора) | ± 25 мм | ± 25 мм |
Макс. скорость осей | ||
Макс. скорость оси параллельно оси в направлении Х | 30 м/мин | 30 м/мин |
Макс. скорость оси параллельно оси в направлении Z | 30 м/мин | 30 м/мин |
Макс. скорость оси Q (корректировка положения завариваемого зазора) | 3 м/мин | 3 м/мин |
Макс. ускорение осей | ||
Макс. ускорение оси параллельно оси в направлении Х | 1,5 м/с² | 1,5 м/с² |
Макс. ускорение оси параллельно оси в направлении Z | 1,5 м/с² | 1,5 м/с² |
Макс. ускорение оси B | 1,5 рад/с² | 1,5 рад/с² |
Точность позиционирования | ||
Точность позиционирования линейных осей (X, Z) | 0,1 мм | 0,1 мм |
Точность позиционирования осей вращения (В) | 0,015 ° | 0,015 ° |
Лазер | ||
Макс. мощность лазера | 3200 Вт - 15000 Вт | 2000 Вт - 8000 Вт |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
![Зеркальные фокусирующие оптические устройства TLS TRUMPF](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/a/csm_MS-options-optic-TLS_675c10117c_e329bd4403.jpg)
Зеркальные фокусирующие оптические устройства TLS имеют свободную апертуру 50 мм и оснащены линейной осью для заданного позиционирования луча относительно заготовки. Оптика оснащена сварочными соплами для коаксиальной и боковой подачи газа. Фокусное расстояние f используемых фокусирующих зеркал может составлять от 100 до 300 мм.
![Фокусирующее устройство BEO D70 с камерой наблюдения, поперечно-струйной подачей воздуха и аэраторным соплом](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/1/csm_Focusing-optics-BEO-D70-product-picture-2024_192ba378ec_0a19f4b248.jpg)
Большая рабочая дистанция при небольшом диаметре фокуса — оптическое устройство обработки D70.
![Изображение продукта SeamLine](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/f/csm_Seam-position-control-SeamLine_f612d5cb51_12e873586b.jpg)
SeamLine в лазерных устройствах TRUMPF отвечает за регулировку положения сварочного шва. Попеременно используя отраженный свет и способ измерения световым отрезком, система надежно распознает зазоры или кромки.
