Выбор страны/региона и языка
TruLaser Cell 3000
TruLaser Cell 3000
Лазерная сварочная установка
TruLaser Cell 3000
Воплощение универсальности
Универсальная установка для лазерной обработки малых и средних заготовок
Лазерная резка 2D | Лазерная резка 3D | Лазерная сварка | Лазерная наплавка
Компактный и высокоточный 5-осевой лазерный станок TruLaser Cell 3000 позволяет осуществлять двух- и трехмерную сварку и резку. Кроме того, при помощи станка для трехмерной лазерной обработки можно выполнять лазерную наплавку (LMD). Универсальная система демонстрирует свое превосходство на всех этапах работы — от изготовления прототипа до крупносерийного производства с высокой долей автоматизированных процессов. Яркий пример — экономичная лазерная обработка мелких и средних деталей на высшем уровне качества.
Универсальная технология
Сварка, резка и лазерная наплавка за счет простой и быстрой смены оптического устройства обработки
Простая автоматизация
В случае более высоких объемов выпускаемой продукции станок имеет удобную возможность автоматизации в соответствии с требованиями клиента.
Индивидуальное оснащение
Индивидуальные концепции оснащения с продуманными зажимными устройствами и системами сенсорных датчиков от одного производителя.
Модульная конструкция
Простое дооборудование и модернизация благодаря многочисленным опциям и оптическим устройствам обработки.
Высокая точность
Высочайшая точность повторения во всем рабочем 3D диапазоне
Эффективное использование рабочего пространства
Используйте всю рабочую зону для крупногабаритных встраиваемых элементов и комплексных устройств автоматизации.
TruLaser Cell 3000 — уникальный в своей универсальности
TruLaser Cell 3000 — лазерная сварка компонентов коробок передач
TruLaser Cell 3000 — автоматическая лазерная резка ножей Zwilling
TruLaser Cell 3000 с ротационным устройством смены
Высокая степень удобства для пользователя и эргономичность
Для управления станками TruLaser Cell 3000 используется простой интуитивный интерфейс собственной разработки TRUMPF на базе Siemens 840D solutionline. При резке можно использовать сохраненные в системе управления и оптимизированные компанией TRUMPF параметры резки для самых распространенных типов лазера и материалов разного вида и толщины.
Унифицированный узел привода TruLaser Cell 3000
Высокодинамичный унифицированный узел привода
Станок оснащен высокодинамичными прямыми линейными приводами. Они обеспечивают быстрое и точное позиционирование и практически не изнашиваются. Дополнительное преимущество: благодаря консольной конструкции, рассчитанной на использование до четырех осей (X, Y, Z и B) непосредственно в луче, лазерный станок можно с легкостью автоматизировать для производства больших объемов продукции.
TruLaser Cell 3000, автоматическая регулировка фокуса FocusLine
Автоматическая регулировка фокуса FocusLine Professional
TruLaser Cell 3000 оснащен уникальной оптической системой для автоматической настройки диаметра и положения фокуса. Необходимость в замене оптических устройств отсутствует. В зависимости от задачи по обработке — глубокой или теплопроводной сварки, резки материалов разной толщины или лазерной наплавки — программа автоматически меняет масштаб изображения.
TruLaser Cell 3000, максимальная точность
Измерительная система высочайшей точности
Прямая абсолютная измерительная система с оптической линейкой позволяет выполнять измерение позиционирования оси X/Y. Для оси Z в двигатель встроена измерительная система с датчиком положения ротора. Дополнительный анализ положения оси осуществляется при помощи датчиков абсолютных значений. При запуске системы управления эталонный цикл не требуется.
TruLaser Cell 3000 с автоматизацией
В двухсекционном режиме со сменой направления вращения можно одновременно выполнять производственный цикл и оснащение станка. Это наиболее целесообразно при высоком объеме производства. Кроме того, благодаря позиции загрузки и выгрузки упрощаются манипуляции с деталями. По желанию загрузка и выгрузка деталей может быть выполнена с помощью роботов. Станок TruLaser Cell 3000 имеет оптимальный доступ с боковой стороны. Это также дает возможность простой и удобной интеграции станка в комплексные производственные линии, включающие в себя системы для линейной транспортировки и смены заготовок.
Дифференциал лазерной сварки
Глубокая сварка
Станок для трехмерной лазерной обработки TruLaser Cell 3000 пригоден для глубокой сварки, для которой требуется очень высокая энергетическая плотность — до 1 МВт на квадратный сантиметр. Глубокая сварка отличается высоким КПД и высокой скоростью, что существенно уменьшает зону термического влияния и деформацию. Данный метод используется в тех случаях, когда требуется большая глубина сварки или несколько слоев материала должны быть сварены одновременно. Типичный пример использования такого метода — лазерная сварка дифференциала легкового автомобиля.
Скользящая шестерня лазерной сварки
Если элемент изношен вследствие воздействия высоких температур, давления, истирания или сырости, не обязательно менять его полностью. Лазерная наплавка — быстрая и экономичная альтернатива производству новой детали.
Электромагнитная муфта водяного насоса с лазерной обработкой
Лазерная резка и сварка
TruLaser Cell 3000 позволяет выполнять разрезы и сварку электромагнитной муфты водяного насоса. Благодаря быстрой смене технологических адаптеров станок TruLaser Cell 3000 отличается универсальностью применения.
Листы статора лазерной нарезки
Лазер позволяет резать по любому контуру, в том числе тонкому или сложному, не меняя инструментов. Кромки отличаются гладкостью и не имеют заусенцев, дополнительная обработка не нужна. Кроме того, благодаря малой зоне термического влияния практически не бывает деформации. Лазером режут в основном металлы: сталь, алюминий и сплавы.
Компоненты операционного стола
Операционный стол
Раньше такие детали, как подголовник для операционного стола, изготавливались методом фрезерования, что занимало много времени. При помощи станка TruLaser Cell 3000 эта деталь теперь сваривается из двух вырезанных лазером элементов, что позволяет сэкономить на расходах.
Кухонные ножи, изготовленные методом лазерной резки
Кухонные ножи лазерной резки
Раньше кухонные ножи изготавливались методом высечки. При этом инструменты быстро изнашивались и дорого стоили, а при смене контура их также необходимо было заменять. В результате много времени уходило на вспомогательные работы и простои. Теперь универсальный неизнашиваемый лазерный инструмент обеспечивает значительную экономию средств и времени. Например, при смене контура и использовании другой геометрии ножа нужно лишь поменять программу. Кроме того, инструмент не изнашивается.
Вырезанный лазером теплозащитный экран для выхлопных систем
Теплозащитный экран
С помощью лазерной 3D-обработки на станке TruLaser Cell 3000 можно, например, вырезать теплозащитные экраны для выхлопных систем. При этом точный инструмент — световой луч — обеспечивает аккуратную кромку и отсутствие тепловой деформации.
TruLaser Cell 3000
Диапазон перемещения оси
Диапазон перемещения оси Х 800 мм
Диапазон перемещения оси Y 600 мм
Диапазон перемещения оси Z 400 мм
Макс. скорость осей
Макс. скорость оси параллельно оси в направлении Х 50 м/мин
Макс. скорость оси параллельно оси в направлении Y 50 м/мин
Макс. скорость оси параллельно оси в направлении Z 50 м/мин
Макс. синхронная скорость оси 85 м/мин
Макс. скорость оси B 120 1/мин
Макс. ускорение осей
Макс. ускорение оси параллельно оси в направлении Х 10 м/с2
Макс. ускорение оси параллельно оси в направлении Y 10 м/с2
Макс. ускорение оси параллельно оси в направлении Z 10 м/с2
Макс. синхронное ускорение оси 17 м/с2
Макс. ускорение оси B 130 рад/с2
Точность позиционирования
Точность позиционирования линейных осей (X, Y, Z) 0,015 мм
Точность позиционирования осей вращения (В) 0,02 °
Лазер
Макс. мощность лазера 8000 Вт
Доступные лазеры TruDisk, TruFiber, TruDiode
TruTops Cell Basic
TruTops Cell Basic позволяет редактировать программу резки непосредственно на станке. Теперь нет необходимости вносить все изменения вручную в NC-программе, благодаря чему технологические процессы ускоряются. Все изменения, которые вы предпринимаете при помощи TruTops Cell Basic, отображаются в режиме реального времени на мониторе станка.
TruTops Cell
TruTops Cell — это программное обеспечение для трехмерной лазерной обработки, работающее в автономном режиме. В нем вы можете программировать параллельно основному машинному времени, пока станок работает. TruTops Cell работает со множеством трехмерных CAD-данных и включает в себя все технологические знания, собранные компанией TRUMPF. Непосредственно в системе программирования вы можете смоделировать такие ситуации, как проверка на столкновение или оптимизация траектории. Программное обеспечение совместимо со всеми трехмерными станками и способами обработки TRUMPF.
TruTops Boost Key Visual
TruTops Boost
Функция TruTops Boost позволяет оптимально использовать возможности станка TruLaser Cell 3000 для двухмерной обработки. Автоматические устройства и программы-ассистенты делают ежедневную работу с TruTops простой и эффективной. Система самостоятельно создает контуры или закругления на углах, генерирует точки врезания и траектории приближения и удаления. Программа размещает детали для резки на столе с учетом их наиболее оптимального использования. При этом благодаря функции TruTops Boost лазерный станок автоматически работает с нужными параметрами. Интерфейсы ведущих систем CAD позволяют быстро переносить чертежи деталей, а встроенный модуль для конструирования поможет с легкостью создавать чертежи самостоятельно.
Использование программного обеспечения
Ассортимент программного обеспечения TRUMPF включает в себя прикладные программы для комплексной оптимизации производственного процесса — от запроса клиента до поставки готовой детали. При этом TRUMPF объединяет программное обеспечение со станками и сервисными службами и создает продуманные решения по концепции «Индустрия 4.0» конкретно для вашей «умной фабрики».
Вы можете выбрать подходящий лазер в зависимости от задачи и случая применения. Станок TruLaser Cell 3000 можно оснастить разными моделями твердотельного лазера TRUMPF с волоконным световодом мощностью до 8 кВт. Лазеры более высокой мощности доступны по запросу.
Разнообразные опции станка TruLaser Cell 3000 не только упрощают работу, но и за счет сокращения вспомогательного времени ускоряют процесс и повышают производительность.
Ротационное устройство смены
Ротационное устройство смены позволяет выполнять загрузку и выгрузку параллельно основному машинному времени при объеме производства более 100 000 шт./г. Таким образом, двухсекционный режим работы обеспечивает высокопродуктивное производство. Продолжительность цикла сокращается, а вспомогательное время уменьшается.
Распознавание отличительных признаков при помощи VisionLine Detect
VisionLine
Интуитивно управляемая система обработки изображения VisionLine автоматически распознает геометрические характеристики детали, такие как стыковые зазоры или кромки. При необходимости она вносит коррективы в программу обработки с ЧПУ. Это обеспечивает максимальную надежность технологического процесса, повышает качество деталей, а также экономит время и средства.
TruLaser Cell 3000, ось заготовки
Дополнительная ось заготовки W1
Дополнительная ось заготовки (ось позиционирования в направлении Z, ход 300 мм) позволяет обрабатывать увеличенные на значение до 250 % 3D-детали. Максимальный диаметр трехмерных деталей возрастает до 600 x 520 мм. Таким образом оптимально используется рабочая зона и обеспечивается максимальная универсальность производства.
Простое программирование с помощью панели обучения
Панель обучения
Эргономичная панель обучения обеспечивает возможность быстрого и интуитивно понятного программирования непосредственно на заготовке. Оси легко передвигаются при помощи 6-мерной мыши. При этом на встроенном дисплее отображаются все предстоящие действия. Вспомогательные программы позволяют быстро и безошибочно выстроить траекторию инструмента.
TruLaser Cell 3000, регулируемая система крепления
Регулируемая система крепления
Используя регулируемую систему крепления TruLaser Cell 3000, вы можете создавать уникальное рабочее пространство с гибкими возможностями. Перфорированные рамы позволяют воспроизводить предыдущее положение оснащения. Рабочая высота может регулироваться в соответствии с текущими задачами обработки. Если вам потребуется больше места, систему крепления можно легко и быстро удалить.
TruLaser Cell 3000 с боковыми подъемными дверцами
Боковые подъемные дверцы
Для загрузки и выгрузки деталей сбоку станок TruLaser Cell 3000 можно оснастить боковыми подъемными дверцами. Это позволяет включить станок в роботизированные системы транспортировки и подачи деталей. Короткие интервалы открывания и закрывания сокращают вспомогательное время и обеспечивают высокую производительность автоматизированных процессов.
Central Link
Central Link — это пакет интерфейсов, позволяющий объединять в сеть ваш парк оборудования и пользоваться решениями «Индустрии 4.0». С помощью стандарта коммуникации OPC-UA вы можете передавать или описывать в машиночитаемом формате машинные параметры, такие как стандартные размеры, результаты измерения или иные параметры.
BrightLine Weld
Преимущество опции BrightLine Weld — лазерная сварка практически без брызг и сварочные швы высшего качества. Выбор за вами: рост производительности за счет значительного повышения скорости подачи или снижение затрат на энергию на 40 %. Поскольку дополнительная обработка становится практически ненужной, сокращаются время простоя оборудования и эксплуатационные расходы.
ObserveLine Comfort:
По разным причинам на готовой детали может остаться утолщение. Оптический способ измерения ObserveLine Comfort помогает быстро распознать такие дефекты, т. к. проверяет полноту прорезания каждого контура. По сравнению с системой регулировки расстояния ObserveLine Comfort обладает множеством преимуществ. Например, данная функция сокращает время измерения и позволяет измерять даже самые мельчайшие диаметры отверстий и вертикальный отход.
CalibrationLine Power
Калибровочный инструмент TRUMPF CalibrationLine Power через регулярные, определяемые пользователем промежутки проверяет, соответствует ли мощность лазера на заготовке предварительным установкам. Так обеспечивается стабильность технологических условий, благодаря чему результаты сварки будут неизменными и воспроизводимыми.
Цифровое подключение и интеграция для умных решений
Интеграция нескольких станков TRUMPF в программное окружение предприятия не вызывает никаких проблем. Мы предоставляем подходящие решения для любых комбинаций, будь то интеграция в Oseon или подключение к инструментам мониторинга и анализа. Также возможно подключение к системам программного обеспечения сторонних производителей с помощью наших интерфейсов на основании стандарта OPC UA.
Фокусирующие устройства изменяют характеристики лазерного луча в соответствии с поставленной задачей. Благодаря компактной конструкции модульный блок оптических устройств, доказавший свою эффективность в ходе многолетней эксплуатации, идеально гармонирует с TruLaser Cell 3000.
Прочные фокусирующие устройства TRUMPF гарантируют превосходные результаты при любом виде обработки: сварке, резке, снятии слоев, подогреве или сверлении!
Фокусирующее устройство BEO D70 с камерой наблюдения, поперечно-струйной подачей воздуха и аэраторным соплом
BEO D70-2
Большая рабочая дистанция при небольшом диаметре фокуса
Программируемые фокусирующие устройства
Идеальные оптические устройства для дистанционной обработки
Лазер TruFiber оснащен интерфейсом для подключения оптических устройств обработки TRUMPF, например PFO 20.
PFO 14
Сварка и сверление с помощью программируемого фокусирующего устройства PFO
Программируемое фокусирующее устройство PFO 20
PFO 20
Оптические устройства обработки TRUMPF
PFO 33
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Вам могут быть интересны эти темы
Laserauftragschweißen
Лазерная наплавка
При лазерной наплавке на детали создается плавильная ванна, в которую непрерывно подается металлический порошок, также подвергающийся расплавлению. Этот метод, к примеру, подходит для ремонта деталей.
Электромобильность с помощью лазеров TRUMPF
Освойте уже сегодня то, что станет актуальным завтра. Узнайте, как наши производственные решения помогают создавать мобильность будущего.
Лазерная сварка лазером TRUMPF
Лазерная сварка
Лазерный луч открывает новые возможности соединения металлов и синтетических материалов: он точно сваривает даже материалы с высокой температурой плавления и теплопроводностью.
Контакты
Сервис
Финансирование Узнать больше Обучение Узнать больше Подержанные станки Узнать больше Техническая клиентская служба Узнать больше Запасные части Узнать больше Оптимизация технологического процесса Узнать больше Договоры на сервисное обслуживание Узнать больше
Загрузки
