С помощью нового TruBend Серии 8000 вы сможете гнуть заготовки сверхформата особенно быстро и эффективно. Кроме того, благодаря многочисленным автоматизированным функциям станок идеально подходит для использования в вашей Smart Factory.
Универсальный станок для обработки больших форматов
Станки TruBend серии 8000 отличаются универсальностью, полезной монтажной высотой до 875 мм, большими вылетами и максимальным усилием пресса 1000 т. Они могут обрабатывать особо большие и тяжелые детали длиной до 8 м. При этом они могут использоваться и для более мелких деталей благодаря нескольким секциям инструмента. Инновационные особенности, например смещение нижнего инструмента, CNC-управляемая бомбировка и 6-осевой задний упор, обеспечивают максимальную свободу использования. Работу оператора облегчают многочисленные опции, такие как система измерения углов, простая и интуитивно понятная система управления, а также продуманные решения в области эргономики, например функция ToolShuttle.
Монтажная высота 875 мм, вылет 620 мм, усилие пресса 1 000 т и длина гибки 8 м
Бомбировка и зажимы инструментов выдерживают нагрузку до 6000 кН на метр.
Мультисенсорная система управления столь же проста и интуитивна, как на обычном планшете.
Многочисленные возможности оснащения делают работу более приятной, безопасной и производительной.
Система LCB измеряет углы бесконтактным методом, без износа и независимо от инструмента.
Напольные исполнения до 6 м позволяют сэкономить на возведении дорогостоящего фундамента.
6-осевой задний упор обеспечивает максимальную свободу использования.
Простое оснащение тяжелыми инструментами, компактное хранение у станка.
![TruBend серии 8000, заготовка](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/8/csm_MS-applications-bending-part6_fb4bcf0e29_f90d33111a.jpg)
Листогибочные прессы TruBend настолько универсальны, что на них можно с легкостью выполнять самые разные задания
Большие или мелкие, сложные или простые детали — наше запатентованное оборудование обеспечивает точность углов гибки с самого начала работы.
![TruBend серии 8000, детали из толстой листовой стали](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/5/csm_MS-applications-bending-part2_bc2232cded_16c50bbd11.jpg)
TruBend серии 8000 обеспечивает высокое качество углов даже для деталей из толстой листовой стали.
![TruBend серии 8000, длинный профиль](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/6/csm_MS-applications-bending-part7_36aa2ea261_1dec70a65a.jpg)
Станок TruBend серии 8000 гнет по прямой даже длинные профили и гарантирует высокую точность углов.
![TruBend серии 8000, гибка деталей с многогранным контуром](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/3/csm_MS-applications-bending-step-bends_5e34c2ac33_76c5630156.jpg)
TruBend серии 8000 без труда обрабатывает детали из толстолистовой стали — даже с многогранным контуром.
![TruBend серии 8000, правильный угол гибки](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/5/csm_MS-applications-bending-correct-bending-angles_c6d663bd7d_db5d352364.jpg)
Большие или мелкие, из толстого или тонкого листа, сложные или простые детали — TruBend серии 8000 гарантирует точность углов гибки с самого начала работы.
![TruBend серии 8000, высокопрочные материалы](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/f/csm_MS-applications-bending-high-tensile-materials_a1def85625_43fb359884.jpg)
Обрабатывайте детали из толстого листа на станке TruBend серии 8000: даже самые прочные материалы гнутся без особого труда.
![TruBend серии 8000, обработка листов сверхбольших форматов](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/9/csm_MS-applications-bending-oversize-parts_4ebf51161b_47802acbb3.jpg)
Обработка сверхформата: с лазерной резкой листов длиной до 16 метров справится станок TruLaser серии 8000. А при помощи станка TruBend серии 8000 можно гнуть детали длиной до 8 метров, в тандемном режиме — даже до 16 метров.
TruBend 8400 (5 м)
Сравнить продукт
TruBend 8400 (6 м)
Сравнить продукт
TruBend 8500 (4 м)
Сравнить продукт
TruBend 8600 (5 м)
Сравнить продукт
TruBend 8600 (6 м)
Сравнить продукт
TruBend 8800 (6 м)
Сравнить продукт
TruBend 8800 (7 м)
Сравнить продукт
TruBend 8800 (8 м)
Сравнить продукт
TruBend 81000 (7 м)
Сравнить продукт
TruBend 81000 (8 м)
Сравнить продукт
Усилие прессования | 4000 кН | 4000 кН | 5000 кН | 6000 кН | 6000 кН | 8000 кН | 8000 кН | 8000 кН | 10000 кН | 10000 кН |
Длина гибки | 5050 мм | 6050 мм | 4050 мм | 5050 мм | 6050 мм | 6050 мм | 7050 мм | 8050 мм | 7050 мм | 8050 мм |
Свободный проход станины | 4050 мм | 5050 мм | 3050 мм | 4050 мм | 5050 мм | 5050 мм | 6050 мм | 7050 мм | 6050 мм | 7050 мм |
Полезная монтажная высота с системами инструментов TRUMPF | 675 мм | 675 мм | 675 мм | 675 мм | 675 мм | 675 мм | 675 мм | 675 мм | 675 мм | 675 мм |
Вылет | 420 мм | 420 мм | 420 мм | 420 мм | 420 мм | 420 мм | 420 мм | 420 мм | 420 мм | 420 мм |
Операционная среда | Система управления T8000T Multi-Touch | Система управления T8000T Multi-Touch | Система управления T8000T Multi-Touch | Система управления T8000T Multi-Touch | Система управления T8000T Multi-Touch | Система управления T8000T Multi-Touch | Система управления T8000T Multi-Touch | Система управления T8000T Multi-Touch | Система управления T8000T Multi-Touch | Система управления T8000T Multi-Touch |
Макс. скорость: ось Y, рабочая операция | 10 мм/с | 10 мм/с | 10 мм/с | 9 мм/с | 9 мм/с | 10 мм/с | 10 мм/с | 10 мм/с | 8 мм/с | 8 мм/с |
Размеры, вес | ||||||||||
Длина | 6100 мм | 7280 мм | 5280 мм | 6280 мм | 7280 мм | 7280 мм | 8280 мм | 9280 мм | 8280 мм | 9280 мм |
Ширина | 2160 мм | 2160 мм | 2720 мм | 2720 мм | 2720 мм | 2760 мм | 2760 мм | 2760 мм | 2910 мм | 2910 мм |
Высота | 4020 мм | 4320 мм | 4070 мм | 4170 мм | 4470 мм | 4570 мм | 4570 мм | 4770 мм | 4750 мм | 4850 мм |
Вес | 34000 кг | 39000 кг | 37600 кг | 51000 кг | 55000 кг | 70000 кг | 80000 кг | 85000 кг | 90000 кг | 102000 кг |
TruBend 8400 (5 м)
TruBend 8400 (6 м)
TruBend 8500 (4 м)
TruBend 8600 (5 м)
TruBend 8600 (6 м)
TruBend 8800 (6 м)
TruBend 8800 (7 м)
TruBend 8800 (8 м)
TruBend 81000 (7 м)
TruBend 81000 (8 м)
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Многочисленные функции делают работу на станке TruBend серии 8000 еще более безопасной, простой, эргономичной и производительной.
Точность и производительность
![TruBend серии 8000, точные углы начиная с первой детали](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/e/csm_MS-options-angle-measuring-system-LCB_16501ebce9_df5622b310.jpg)
Оптическая система измерения углов LCB (Laser Controlled Bending) гарантирует точность углов начиная с первой детали. LCB измеряет угол бесконтактным способом и без износа — лазер проецирует линию на лист, а камера определяет угол. Это сокращает расходы на материал и повышает производительность. Независимая от инструментов система позволяет избежать затрат на оснащение и отличается простотой в управлении.
![TruBend серии 8000, 6-осевой задний упор](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/e/csm_TruBend-Series-8000-6-axis-backgauge_4118130bfe_12ecee447f.jpg)
До шести CNC-управляемых осей заднего упора справятся практически с любой задачей. Заготовки позиционируются точно и надежно — для идеальных результатов гибки.
![TruBend серии 8000, MobileControl](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/7/csm_TruBend-Series-8000-MobileControl_8994a4a2bf_6fd0cbc35c.jpg)
Благодаря использованию магнитов удобный мобильный блок управления MobileControl можно разместить на металлических поверхностях, например на балке пресса. Это обеспечивает постоянный доступ к важнейшим функциям и избавляет оператора от необходимости переходить с места на место.
![TruBend серии 8000, бомбировка](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/5/csm_TruBend-Series-8000-crowning_0bc82d4fcd_9e55c94712.jpg)
Автоматическая бомбировка тщательно продумана. Кроме того, кривую бомбировки можно точечно регулировать для задания гибки через каждые 250 мм. Б омбировка рассчитана на нагрузку до 6 000 кН/м.
![Сетевое взаимодействие Keyvisual](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
Интеграция нескольких станков TRUMPF в программное окружение предприятия не вызывает никаких проблем. Мы предоставляем подходящие решения для любых комбинаций, будь то интеграция в Oseon или подключение к инструментам мониторинга и анализа. Также возможно подключение к системам программного обеспечения сторонних производителей к нашим интерфейсам на основании стандарта OPC UA.
Эргономичность
![TruBend серии 8000, вспомогательные устройства гибки](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/0/csm_TruBend-Series-8000-bending-aids_4333c95240_1754a591ad.jpg)
Практичное вспомогательное устройство гибки оказывает неоценимую помощь оператору, включая автоматическую установку высоты. Оно особенно удобно при гибке тяжелых или больших по размеру деталей и рассчитано на нагрузку до 300 кг.
Опорные консоли с плавной регулировкой по высоте облегчают обращение с деталями. Несущая способность каждой прочной консоли составляет до 300 кг. Консоли поставляюся с различными опорами.
Универсальность
![TruBend серии 8000 со смещением нижнего инструмента](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/3/csm_MS-options-lower-tool-displacement_4f26dbaaf7_07d1e3cb61.jpg)
Благодаря функции смещения нижнего инструмента один инструмент выполняет два различных процесса гибки. Это повышает разнообразие деталей, экономит время оснащения и капиталовложения. Кроме того, смещение нижнего инструмента позволяет эффективно производить специальные виды работ, например фальцевание.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/c/csm_Software-TruTops-Boost-key-visual_ddfa345de9_3db63a0f34.jpg)
TruTops Boost
Интеллектуальное программирование лазерных, вырубных и комбинированных вырубных лазерных станков с помощью комплексного решения для трехмерного конструирования TruTops Boost. Высокая доля автоматизированных процессов позволяет сократить затратные по времени рутинные операции, а общий пул объектов экономит время и материал. Кроме того, вы можете воспользоваться преимуществами обширной технической документации, объединяющей в себе технический опыт компании TRUMPF.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/f/csm_TecZone-Bend-product-picture_8874dbf4e3_68d1787e01.jpg)
TecZone Bend
Программирование еще никогда не было таким быстрым: TecZone Bend позволяет программировать гибочные операции как в условиях офиса, так и непосредственно в ходе производства на станке TruBend. Проект программы создается автоматически в течение нескольких секунд на основе 2D- и 3D-данных, включая NC-программы.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
Программное обеспечение
Ассортимент программного обеспечения TRUMPF включает в себя прикладные программы для комплексной оптимизации производственного процесса — от запроса клиента до поставки готовой детали. При этом TRUMPF объединяет программное обеспечение со станками и сервисными службами и создает продуманные решения по концепции «Индустрия 4.0» конкретно для вашей Smart Factory.
![ToolShuttle](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/0/csm_MS-options-bending-ToolShuttle_4e4454c6d2_89939cd448.jpg)
Практичный магазин инструментов ToolShuttle расположен в непосредственной близости от станка TruBend серии 8000. При оснащении инструменты просто задвигаются в станок и выдвигаются из него, что особенно удобно прежде всего при использовании тяжелых инструментов и экономит время. Устройство ToolShuttle рассчитано на 60 инструментов, обеспечивая порядок при их хранении.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/4/csm_Services-bending-tools-standard_24abd0dcb2_130dd5b943.jpg)
Чтобы наши клиенты могли подобрать для себя свой собственный ассортимент, им предлагается более 150 типов верхних и нижних инструментов, которые можно заказать в комплекте или отдельно.
При обработке оцинкованных листов уже после нескольких гибок возможно отложение цинка на матрице, что может стать причиной явления холодной сварки. Это приводит к появлению отпечатков на детали и неточностям обработки. Подобный эффект можно предотвратить с помощью гибочных инструментов TRUMPF с покрытием LASERdur ZN. Высокая прочность поверхности объединена в них с прекрасными свойствами скольжения, они устойчивы к коррозии и не нуждаются в очистке.
В случае особых требований TRUMPF разрабатывает инструменты в рамках индивидуальных решений. Чтобы убедиться в качестве деталей, мы предварительно проверяем инструменты при работе со специальным материалом заказчика и изготавливаем образцы деталей.
