Функция On Demand Servo Drive работает не только чрезвычайно энергоэффективно и тихо, но и очень быстро — до 220 мм/с.
Производительный универсальный станок
TruBend серии 5000 — модель гибочного станка производства компании TRUMPF, пользующаяся наибольшим успехом во всем мире. От программирования и оснащения до непосредственной гибки — эта модель гарантирует непревзойденные конкурентные преимущества в процессе производства. Инновационные особенности, например смещение нижнего инструмента и 6-осевой задний упор, обеспечивают максимальную свободу использования. Работу оператора облегчают многочисленные инновации, такие как революционно простая и интуитивно понятная концепция управления, а также новые решения в области эргономики.
Функция On Demand Servo Drive работает с высокой энергоэффективностью, быстро и тихо.
С системами измерения углов линейки ACB уже самая первая деталь получится идеальной.
Многочисленные возможности оснащения делают работу более приятной, безопасной и производительной.
Управление через сенсорный экран TruBend выполняется столь же просто и интуитивно, как на планшетном компьютере.
Автоматический сменник инструмента ToolMaster берет на себя все процессы оснащения.
6-осевой задний упор обеспечивает максимальную свободу использования.
![TruBend серии 5000, сложные детали из тонколистового металла](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/8/csm_MS-applications-bending-part6_fb4bcf0e29_f90d33111a.jpg)
TruBend серии 5000 гарантирует высокую точность углов даже при гибке деталей из тонколистового металла.
![TruBend серии 5000, детали из толстой листовой стали](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/5/csm_MS-applications-bending-part2_bc2232cded_16c50bbd11.jpg)
TruBend серии 5000 обеспечивает высокое качество углов даже для деталей из толстой листовой стали.
Серия TruBend обеспечивает высокое качество углов даже для деталей из толстой листовой стали.
![TruBend серии 5000, длинные профили](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/6/csm_MS-applications-bending-part7_36aa2ea261_1dec70a65a.jpg)
TruBend серии 5000 гнет по прямой даже длинные профили и также гарантирует высокую точность углов.
TruBend 5085
Сравнить продукт
TruBend 5085 (S)
Сравнить продукт
TruBend 5130
Сравнить продукт
TruBend 5170
Сравнить продукт
TruBend 5170 (S)
Сравнить продукт
TruBend 5230
Сравнить продукт
TruBend 5230 (S)
Сравнить продукт
TruBend 5320
Сравнить продукт
Усилие прессования | 850 кН | 850 кН | 1300 кН | 1700 кН | 1700 кН | 2300 кН | 2300 кН | 3200 кН |
Длина гибки | 2210 мм | 2720 мм | 3230 мм | 3230 мм | 4250 мм | 3230 мм | 4250 мм | 4420 мм |
Свободный проход станины | 1750 мм | 2260 мм | 2690 мм | 2690 мм | 3680 мм | 2690 мм | 3680 мм | 3680 мм |
Полезная монтажная высота | 385 мм | 615 мм | 385 мм | 615 мм | 615 мм | 615 мм | 615 мм | 615 мм |
Полезная монтажная высота для увеличенного исполнения (опция) | 615 мм | - | 615 мм | - | - | - | - | - |
Вылет | 420 мм | 420 мм | 420 мм | 420 мм | 420 мм | 420 мм | 420 мм | 420 мм |
Операционная среда | Сенсорный экран TruBend | Touchpoint TruBend | Сенсорный экран TruBend | Сенсорный экран TruBend | Touchpoint TruBend | Сенсорный экран TruBend | Touchpoint TruBend | Сенсорный экран TruBend |
Макс. скорость: ось Y, рабочая операция (опция) | 25 мм/с | 25 мм/с | 25 мм/с | 25 мм/с | 25 мм/с | 25 мм/с | 25 мм/с | 25 мм/с |
Размеры, вес | ||||||||
Длина | 3020 мм | 3530 мм | 3980 мм | 3980 мм | 4970 мм | 4150 мм | 5140 мм | 5180 мм |
Ширина | 1800 мм | 1800 мм | 1900 мм | 1900 мм | 1900 мм | 2055 мм | 2055 мм | 2055 мм |
Высота | 2840 мм | 2840 мм | 2840 мм | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 3200 мм |
Вес | 8300 кг | 9100 кг | 11800 кг | 14150 кг | 17850 кг | 17200 кг | 19850 кг | 23400 кг |
TruBend 5085
TruBend 5085 (S)
TruBend 5130
TruBend 5170
TruBend 5170 (S)
TruBend 5230
TruBend 5230 (S)
TruBend 5320
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Многочисленные функции делают работу на станке TruBend серии 5000 еще более безопасной, простой, эргономичной и производительной.
Точность
![TruBend Serie 8000, система измерения углов ACB wireless](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/7/csm_MS-options-bending-ACB-wireless_eaca7d300a_06a0fff325.jpg)
Удобная в управлении система ACB (Automatically Controlled Bending) Wireless измеряет и корректирует угол с помощью ощупывающих дисков, встроенных в верхний инструмент. Система автоматически распознает положение сенсоров, при этом связь между инструментом и системой управления осуществляется беспроводным способом.
![Система измерения углов ACB Laser](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/9/csm_MS-options-ACB-laser_880b9b5ea7_2c9dd02b3b.jpg)
ACB Laser — это бесконтактная оптическая система измерения углов. Лазер проецирует линию на лист, а камера определяет угол. Для этого два блока измерения автоматически подводятся к нужной позиции.
![TruBend серии 5000, вспомогательные устройства гибки](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/8/csm_MS-options-bending-aid_500bb941eb_4ab5919618.jpg)
Практичное вспомогательное устройство гибки оказывает неоценимую помощь при работе с углами до 30°, включая автоматическую установку высоты. Оно особенно удобно при гибке тяжелых или больших по размеру деталей. Они укладываются по выбору на синтетический материал, щетки или ролики.
Колебания толщины листа теперь не проблема: датчики в станке распознают толщину листа, глубина погружения автоматически адаптируется.
Обращение с материалом и энергоэффективность
![TruBend серии 5000, опорные консоли](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/4/csm_MS-options-support-bracket_6719ed47e2_da53efdbbd.jpg)
Опорные консоли с плавной регулировкой по высоте облегчают обращение с деталями. Прочные консоли обладают высокой несущей способностью и поставляются с различными опорами.
![TruBend серии 5000, 6-осевой задний упор](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/a/csm_MS-options-6-axis-back-gauge_78ebb0c932_4c9a460a6e.jpg)
До шести CNC-управляемых осей заднего упора справятся практически с любой задачей.
Сервопривод On Demand Servo Drive снабжает станок TruBend необходимым количеством энергии. Он работает только в процессе гибки; в другое время гидросистема находится в состоянии останова и не потребляет энергию. Если балке пресса необходимо преодолеть большую глубину погружения пуансона, то он помогает ей, увеличивая рабочую скорость. Привод работает экономично, быстро и очень тихо.
![Сетевое взаимодействие Keyvisual](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
Интеграция нескольких станков TRUMPF в программное окружение предприятия не вызывает никаких проблем. Мы предоставляем подходящие решения для любых комбинаций, будь то интеграция в Oseon или подключение к инструментам мониторинга и анализа. Также возможно подключение к системам программного обеспечения сторонних производителей с помощью наших интерфейсов на основании стандарта OPC UA.
Эргономичность
![Гибочные станки TruBend, беспроводной ножной переключатель](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/c/csm_MS-options-bending-wireless-foot-switch_6e9a1a2f66_94e3d2b6ad.jpg)
Практичность и простота эксплуатации: беспроводной ножной переключатель с сертификатом TÜV предоставляет свободу передвижений и уменьшает опасность спотыкания для оператора, при этом в качестве беспроводного соединения выступает устройство MagicShoe.
![TruBend серии 5000, дополнительный экран](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/0/csm_MS-options-bending-additional-monitor_c9f768bc28_0d31253c2b.jpg)
Программируйте параллельно основному машинному времени и избавьтесь от бумаги на производстве: на дополнительном экране системы управления станком помимо шаблонов и чертежей, необходимых для программирования и производства, отображается и другая информация. Таким образом вы можете одновременно программировать и изготавливать детали непосредственно у управляемого станка.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/2/csm_TruBend-Series-5000-B23-PartIndicator_6a2517145d_a948fd2cec.jpg)
Сделайте процесс закладки проще и одновременно сократите количество бракованных деталей: индикатор детали с камерой на экране дисплея показывает оператору станка, как он должен закладывать гнутую деталь.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/c/csm_Software-TruTops-Boost-key-visual_ddfa345de9_3db63a0f34.jpg)
TruTops Boost
Интеллектуальное программирование гибочных станков с помощью комплексного решения для трехмерного конструирования TruTops Boost. Высокая доля автоматизированных процессов позволяет сократить затратные по времени рутинные операции. Кроме того, вы можете воспользоваться преимуществами обширной технической документации, объединяющей в себе технический опыт компании TRUMPF.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/f/csm_TecZone-Bend-product-picture_8874dbf4e3_68d1787e01.jpg)
TecZone Bend
Программирование еще никогда не было таким быстрым: TecZone Bend позволяет программировать гибочные операции как в условиях офиса, так и непосредственно в ходе производства на станке TruBend. Проект программы создается автоматически в течение нескольких секунд на основе 2D- и 3D-данных, включая NC-программы.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
Программное обеспечение
Ассортимент программного обеспечения TRUMPF включает в себя прикладные программы для комплексной оптимизации производственного процесса — от запроса клиента до поставки готовой детали. При этом TRUMPF объединяет программное обеспечение со станками и сервисными службами и создает продуманные решения по концепции «Индустрия 4.0» конкретно для вашей Smart Factory.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/4/csm_Services-bending-tools-standard_24abd0dcb2_130dd5b943.jpg)
Чтобы наши клиенты могли подобрать для себя свой собственный ассортимент, им предлагается более 150 типов верхних и нижних инструментов, которые можно заказать в комплекте или отдельно.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/e/csm_Services-bending-tools-lightweight_8155c6acb4_544ce4ef13.jpg)
Инструменты облегченной конструкции длиной до 300 мм, экономия веса для которых составляет более 30 %, по умолчанию оснащены функцией Safety-Click. Это сокращает время на оснащение и уменьшает нагрузку на оператора.
При обработке оцинкованных листов уже после нескольких гибок возможно отложение цинка на матрице, что может стать причиной явления холодной сварки. Это приводит к появлению отпечатков на детали и неточностям обработки. Подобный эффект можно предотвратить с помощью гибочных инструментов TRUMPF с покрытием LASERdur ZN. Высокая прочность поверхности объединена в них с прекрасными свойствами скольжения, они устойчивы к коррозии и не нуждаются в очистке.
В случае особых требований TRUMPF разрабатывает инструменты в рамках индивидуальных решений. Чтобы убедиться в качестве деталей, мы предварительно проверяем инструменты при работе со специальным материалом заказчика и изготавливаем первые эталонные детали.
![Гибочные инструменты с сенсором](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/7/csm_Services-bending-tools-measurement_00724ab061_a1afdaacda.jpg)
Сенсорный датчик углового положения TRUMPF работает на основе зарекомендовавшего себя принципа измерения ACB. Ощупывающий диск, установленный в форму инструмента, проводит измерения прямо в зоне работы.
![ToolMaster](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/4/csm_ToolMaster-KB37-product-picture_18c76c8b5e_e6d82a2db8.jpg)
ToolMaster
Автоматический сменник инструмента ToolMaster обеспечивает автоматическое оснащение TruBend серии 5000 для любой новой программы. Неоценимое преимущество — именно для партий небольших размеров. Вы сэкономите много времени и усилий.
