Выбор страны/региона и языка
TruBend серии 8000
TruBend серии 8000
Гибочные станки
TruBend Serie 8000 (новое поколение)
Универсальный станок для обработки больших форматов нового поколения
ToolShuttle
ToolShuttle
Гибочные станки
В два раза сильнее: в тандеме два станка гнут с удвоенным усилием прижима и длиной гибки
Новое поколение станков для обработки больших форматов
Новое поколение станков TruBend Серии 8000 гнет ваши заготовки большого формата с высокой скоростью и невероятной эффективностью. Оно оснащено множеством дополнительных опций и вспомогательных устройств гибки, упрощающих обработку тяжелых, длинных и высоких заготовок. Если вы занимаетесь гибкой крупных заготовок в небольших количествах, то TruBend Серии 8000 станет для вас незаменимым помощником. Это особенно актуально для таких отраслей, как автомобилестроение, машиностроение и строительные технологии. Гибочные станки также являются мощными и универсальными помощниками в том числе в цехах у контрактных производителей.
Широкий размах
Монтажная высота 880 мм, вылет 620 мм, большое усилие прижима
Высокая нагрузочная способность
Бомбирование и крепления инструментов выдерживают нагрузку до 6000 кН на метр.
Логическая cистема управления
Благодаря надежной мультисенсорной cистеме управления вы интуитивно правильно управляете своим гибочным станком.
Экологичная экономия
Привод On-Demand позволяет экономить до 26 % энергии и выполнять гибку не громче шепота.
Точный угол
Системы измерения углов семейства ACB обеспечивают идеальные углы с первой детали.
Комфортное управление
Такие опции, как опорные консоли и вспомогательные устройства гибки, делают работу особенно эргономичной, безопасной и продуктивной.
Новое поколение TruBend 8000
Точная гибка углов на TruBend Серии 8000
Точные углы, начиная с первой гибки
Плоские заготовки большого формата стоят дорого, поэтому первая гибка уже должна быть качественной. Это обеспечивает новое поколение TruBend Серии 8000 с функциями ACB Laser, ACB Wireless, OCB (Operator Controlled Bending) и программным решением TCB (Thickness Controlled Bending), которые составляют комбинацию проверенных временем систем измерения углов.
TruBend Серии 8000 для тяжелых условий эксплуатации
Опции для тяжелых условий эксплуатации [HD]
При гибке тяжелых заготовок для преодоления мощных сил используются различные опции для тяжелых условий эксплуатации.
TruBend Серии 8000 - образец детали с большой высотой раскладки
Высокие раскладки, простое извлечение
При монтажной высоте 880 мм также найдется место и заготовкам с большой высотой раскладки. Операторы станков могут легко сгибать и извлекать заготовки. Еще один плюс: все стандартные инструменты TRUMPF совместимы без адаптеров благодаря 700-миллиметровому ходу.
TruBend Серии 8000: длинный, тонкий образец детали
Гибка длинных, тонких заготовок
Благодаря большой длине гибки (4,40 м) гибочные станки TruBend Серии 8000 подходят как для крупных и тяжелых, так и для длинных и тонких заготовок.
TruBend Серии 8000: секционный режим
Сокращение времени переоснастки
Практичным является секционный режим. При этом вы используете различные верхние и нижние инструменты наряду друг с другом и, таким образом, обрабатываете различные заготовки и делаете гибки без необходимости каждый раз переналаживать инструмент.
TruBend Серии 8000: тяжелый образец детали
Силовой пакет
Обладая усилием прижима до 600 тонн на метр, станки нового поколения идеально подходят для гибки толстых и коротких листов.
Усилие прессования 2300 кН 3200 кН 3200 кН 4000 кН
Длина гибки 4420 мм 3230 мм 6120 мм 4420 мм
Свободный проход станины 3680 мм 2690 мм 5090 мм 3680 мм
Полезная монтажная высота 880 мм 880 мм 880 мм 880 мм
Вылет 620 мм 620 мм 620 мм 620 мм
Операционная среда T-8000 S Multi-Touch-Steuerung T-8000 S Multi-Touch-Steuerung T-8000 S Multi-Touch-Steuerung T-8000 S мультисенсорная cистема управления
Макс. скорость: ось Y, рабочая операция 10 мм/с 10 мм/с 10 мм/с 10 мм/с
Размеры, вес
Длина 5320 мм 4200 мм 6100 мм 5400 мм
Ширина 2830 мм 2830 мм 2830 мм 2830 мм
Высота 3970 мм 3970 мм 3970 мм 3970 мм
Вес 25000 кг 26000 кг 40000 кг 34000 кг
Целый ряд функций делают гибку на TruBend Серии 8000 еще более безопасной, простой, эргономичной и производительной.
Точность и универсальность
TruBend Serie 8000, система измерения углов ACB wireless
Система измерения углов ACB Wireless
Контактные пластины, встроенные в верхний инструмент, измеряют и корректируют каждый угол. При этом ориентированная на оператора система ACB (Automatically Controlled Bending) Wireless автоматически распознает положение датчиков, а инструмент и cистема управления обмениваются данными по беспроводной связи.
Система измерения углов ACB Laser
ACB Laser — это оптическая система измерения углов. Лазер бесконтактно проецирует линию на лист, а камера определяет угол. Для этого два измерительных блока автоматически подводятся к нужной позиции.
Система задних упоров TruBend Серии 8000
Задние упоры
До 6 управляемых от ЧПУ осей системы задних упоров точно и безопасно позиционируют заготовки. Опционально можно их приобрести в особо прочном исполнении для тяжелых условий эксплуатации.
Бомбирование TruBend Серии 8000
Бомбировка
Автоматическое бомбирование работает с точностью до мельчайших деталей. На расстоянии 250 мм можно при желании точно адаптировать кривую бомбирования к своей задаче гибки. Бомбирование рассчитано на нагрузочную способность до 6000 кН/м.
TruBend серии 8000 со смещением нижнего инструмента
Смещение нижнего инструмента
Один инструмент, два разных процесса гибки: перемещение нижнего инструмента предоставляет такую возможность. В конкретном выражении это означает увеличение разнообразия деталей, экономию времени переоснастки и инвестиционных затрат. Кроме того, перемещение нижнего инструмента позволяет выполнять специальные виды работ, например фальцовку.
Энергоэффективность
On-Demand Drive
С опциональным приводом On-Demand Drive новый TruBend Серии 8000 набирает очки в экологическом отношении. Частота вращения двигателя автоматически адаптируется к движению прижимной балки. Это позволяет экономить до 26 % энергии и выполнять гибку, не нарушая комфорт тишины.
Обращение с материалом
Опорные консоли
Облегченная обработка тяжелых заготовок: за это отвечают опорные консоли с плавной регулировкой по высоте. Прочные консоли могут имеют индивидуальную нагрузочную способность до 300 кг и поставляются с различными опорами.
Вспомогательные устройства гибки на TruBend Серии 8000
Вспомогательное устройство гибки с автоматической настройкой высоты обеспечивает поддержку выполняющего гибку персонала, особенно при гибке тяжелых или больших по размеру деталей. В тяжелом исполнении оно обеспечивает нагрузочную способность до 300 кг.
Эргономичное управление
MobileControl & MobileControl Pro
Удобные блоки управления MobileControl и MobileControl Pro закрепляются на коммуникационной шине в прижимной балке по всей длине гибки. Таким образом, вы всегда держите под контролем важные функции без необходимости ходить вокруг да около.
Дополнительный экран
Дополнительный монитор системы управления станка облегчает работу оператора. С его помощью, например, можно использовать программирование, ориентированное на производство, и одновременно изготавливать продукцию. Оба варианта являются безбумажными, поскольку на мониторе отображается вся необходимая информация.
Инновационная cистема управления
Новая система управления и навигации TruBend Серии 8000 сочетает в себе преимущества современных мультисенсорных технологий с мощными возможностями промышленного применения. Это позволяет интуитивно управлять гибочным станком, как планшетом или смартфоном, и легко справляться практически с любыми случаями применения.
Освещение рабочей зоны TruBend Серии 8000
Оптимальное освещение за счет светодиодов
Дополнительные LED наилучшим образом освещают зону оператора. В то же время они предотвращают выделение тепла, вызывающего утомление обслуживающего персонала.
Tool Indicator с индикацией состояния
Оснащение световым индикатором: LED-планка в креплении верхнего инструмента показывает, где именно должны быть установлены инструментальные станции. Она также визуализирует текущее состояние станка и показывает, на какой инструментальной станции будет выполняться следующая гибка. Светящиеся символы избавляют от необходимости лишний раз подходить к пульту управления.
Лазерная подсветка линии гиба
Благодаря лазерной подсветке линии гиба можно правильно выровнять сгибаемые детали. Для этого система проецирует на лист лазерную линию, которая служит визуальной ориентацией для оператора во время гибки. Дополнительные преимущества: меньше отходов, выше производительность. Лазерная подсветка линии гиба также позволяет выполнять так называемую гибку по разметке, т.е. гибку без поддержки системы задних упоров для создания дополнительной рабочей зоне.
TruTops Boost
Интеллектуальное программирование лазерных, вырубных и комбинированных вырубных лазерных станков с помощью комплексного решения для трехмерного конструирования TruTops Boost. Высокая доля автоматизированных процессов позволяет сократить затратные по времени рутинные операции. Кроме того, вы можете воспользоваться преимуществами обширной технической документации, объединяющей в себе технический опыт компании TRUMPF.
TecZone Bend
Программирование еще никогда не было таким быстрым: TecZone Bend позволяет программировать гибочные операции как в условиях офиса, так и непосредственно в ходе производства на станке TruBend. Проект программы создается автоматически в течение нескольких секунд на основе 2D- и 3D-данных, включая NC-программы.
Программное обеспечение
Ассортимент программного обеспечения TRUMPF включает в себя прикладные программы для комплексной оптимизации производственного процесса — от запроса клиента до поставки готовой детали. При этом TRUMPF объединяет программное обеспечение со станками и сервисными службами и создает продуманные решения по концепции «Индустрия 4.0» конкретно для вашей Smart Factory.
ToolShuttle
Магазин инструментов
Практичный магазин инструментов ToolShuttle расположен в непосредственной близости от станка TruBend серии 8000. При оснащении инструменты просто задвигаются в станок и выдвигаются из него, что особенно удобно прежде всего при использовании тяжелых инструментов и экономит время. Устройство ToolShuttle рассчитано на 60 инструментов, обеспечивая порядок при их хранении.
Стандартные инструменты
Чтобы наши клиенты могли подобрать свой собственный комплект, мы предлагаем более 150 типов верхних и нижних инструментов. Их можно заказать в комплекте или отдельно.
Инструменты для оцинкованных листов
При обработке оцинкованных листов уже после нескольких гибок возможно отложение цинка на матрице, что может стать причиной явления холодной сварки. Это приводит к появлению отпечатков на детали и неточностям обработки. Подобный эффект можно предотвратить с помощью гибочных инструментов TRUMPF с покрытием LASERdur ZN. Высокая прочность поверхности объединена в них с прекрасными свойствами скольжения, они устойчивы к коррозии и не нуждаются в очистке.
Специальный инструмент
В случае особых требований TRUMPF разрабатывает инструменты в рамках индивидуальных решений. Чтобы убедиться в качестве деталей, мы предварительно проверяем инструменты при работе со специальным материалом заказчика и изготавливаем образцы деталей.
Решение в области автоматизации с Starmatik
С помощью робота на перемещаемом рельсе TruBend 8000 полностью автоматически выполняет гибку листов длиной 8 м с максимальным весом 220 кг. Конструкция сориентирована на ваши потребности: по желанию она включает в себя привязку к складу, центрирующую секцию, смену захвата и инструмента, а также станцию перезахвата и прочие технологии обработки листов, такие как соединение деталей или глубокая вытяжка. Комплексное решение TRUMPF с возможностью офлайн-программирования.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Это может быть вам интересно
TruBend серии 8000, TruLaser серии 3000 fiber и TruLaser Tube 7000 fiber
Решения XTREME
Мыслите широко, действуйте масштабно ‑ с нашими сверхформатными станками для лазерной резки, лазерной обработки труб и гибки вы сможете справиться и с большими задачами.
3D-представление матриц для гибки металла и инструментов для обработки листов на сине-зеленом фоне
BendGuide от TRUMPF
Откройте для себя возможности технологии гибки: можно творчески выполнять вырубку и формовку многих деталей без больших затрат времени и средств.
Интерфейсы OPC UA
Подключите свои станки TRUMPF к вашей индивидуальной системе мониторинга с помощью стандартизированных интерфейсов OPC UA
Контакты
Сервис
Финансирование Узнать больше Обучение Узнать больше Подержанные станки Узнать больше Техническая клиентская служба Узнать больше Запасные части Узнать больше Расширение объема функций Узнать больше Договоры на сервисное обслуживание Узнать больше Приложение BendGuide Узнать больше Гибочные инструменты Узнать больше
Загрузки
