Просто, как все гениальное — благодаря контурному управлению инновационный клиновой привод станка TruBend Center обеспечивает высочайшую точность. Взаимодействие двух осей гарантирует оптимальный путь перемещения и щадящую обработку поверхности детали. Кроме того, благодаря особому типу конструкции привода TruBend Center особенно надежен при эксплуатации в промышленных условиях.
Полуавтоматический поворотно-гибочный станок
TruBend Center 5030 — эталонный станок для гибки поворотом с высокой универсальностью в применении. Обеспечьте с полуавтоматическим TruBend Center 5030 самый широкий ассортимент производимых деталей для этого вида станков. Вы сможете быстро и без проблем обрабатывать даже сложные заготовки, выходящие далеко за границы классического ассортимента для поворотно-гибочных станков. На обрабатывающем центре можно изготавливать детали для самых разных отраслей и сфер применения — от филигранных профилей до поддонов большого размера.
2-осевой манипулятор деталей позиционирует лист и позволяет выполнять гибку кромки в обе стороны.
Простое программирование в автономном режиме с помощью функции TecZone Fold.
Высокое качество готовых деталей, начиная с первой, — благодаря системе ACB Laser.
Интегрированное устройство смены инструмента ToolMaster Bend автоматически оснащает станок подходящими прижимными инструментами.
Различные системы захватов обеспечивают надежное удерживание деталей.
Сервопривод On Demand Servo Drive работает быстро, с высокой энергоэффективностью и тихо.
Выдвижной ящик из конструкционной стали, толщина листа 0,6 мм
Высокая точность повторения при изготовлении различных изгибов.
Обшивка корпуса из конструкционной стали
Высочайшая точность даже при работе с более толстыми материалами.
Выдвижной ящик из нержавеющей стали
Круговая гибка сложенного вдвое листа.
Корпус монитора из нержавеющей стали
Короткое плечо изгиба в сочетании с круговой гибкой.
Контейнер из конструкционной стали
Высочайшая точность изготовления.
Защитная пластина из конструкционной стали
Высокая точность повторения при изготовлении самых разных кромок.
TruBend Center 5030
Макс. длина гибки | 3123 мм |
Мин. длина гибки | 80 мм |
Макс. высота ящика | 220 мм |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Многочисленные функции делают TruBend Center 5030 точным и продуктивным.
ACB Laser представляет собой бесконтактную оптическую систему для коррекции угла гибки: лазер проецирует линию на лист, а камера затем определяет угол.
Вакуумный модуль с тремя поверхностями позиционирует лист при помощи присосок, расположенных на торцевой, верхней и нижней стороне. Если не имеется достаточной площади, которую можно удерживать присосками, захват осуществляют так называемые магнитные или цанговые модули.
Если деталь не имеет достаточно поверхностей, которые можно удерживать присосками, позиционирование листа осуществляют другие системы захватов. Так называемые магнитные или цанговые модули используются для этих — как правило, небольших — деталей.
Открыть программу гибки можно в считанные секунды, при помощи сканера двухмерных кодов или сканера Bluetooth. Сканер двухмерных кодов соединен со станком, считывает штрихкод или Data Matrix Code с бумаги и автоматически загружает программу; сканер Bluetooth способен считывать информацию даже с металлического листа.
Программируйте параллельно основному машинному времени и избавьтесь от бумаги на производстве: на дополнительном экране системы управления станком помимо шаблонов и чертежей, необходимых для программирования и производства, отображается и другая информация. Таким образом вы можете одновременно программировать и изготавливать детали непосредственно у управляемого станка.
Сервопривод On Demand Servo Drive снабжает станок TruBend необходимым количеством энергии. Он работает только в процессе гибки; в другое время гидросистема находится в состоянии останова и не потребляет энергию. Если балке пресса необходимо преодолеть большую глубину погружения пуансона, то он помогает ей, увеличивая рабочую скорость. Привод работает экономично, быстро и очень тихо.
Интеграция нескольких станков TRUMPF в программное окружение предприятия не вызывает никаких проблем. Мы предоставляем подходящие решения для любых комбинаций, будь то интеграция в Oseon или подключение к инструментам мониторинга и анализа. Также возможно подключение к системам программного обеспечения сторонних производителей с помощью наших интерфейсов на основании стандарта OPC UA.
TecZone Bend
Экономия времени и повышение качества при автоматизированном создании программ на основе двух- или трехмерных данных — благодаря TecZone Bend, программному математическому обеспечению для автоматического офлайн-программирования поворотно-гибочных станков TruBend Center.
Программное обеспечение
Ассортимент программного обеспечения TRUMPF включает в себя прикладные программы для комплексной оптимизации производственного процесса — от запроса клиента до поставки готовой детали. При этом TRUMPF объединяет программное обеспечение со станками и сервисными службами и создает продуманные решения по концепции «Индустрия 4.0» конкретно для вашей Smart Factory.
Дополнительные прижимы позволяют изготавливать очень узкие профили или детали с пластически преобразованными формами вблизи линии сгиба. При необходимости станок автоматически подводит поворотные прижимные инструменты сверху. При этом нет необходимости заменять или модифицировать имеющиеся стандартные прижимы.
Дополнительные гибочные инструменты можно автоматически устанавливать для гибки пластин или кромок со смещением. При необходимости инструменты перемещаются из стояночного положения сбоку в нужную позицию и обрабатывают лист без использования остальных гибочных инструментов.
Прижимы с насадками позволяют с легкостью создавать раскладки с внутренними кромками. Насадки автоматически выдвигаются и убираются по диагональной траектории. Таким образом, прижим может опускаться, и при этом не происходит столкновений между инструментом и кромками.
Больше свободы при гибке: выберите подходящий вариант из нашего широкого ассортимента гибочных инструментов или закажите изготовление специального инструмента.
