Выбор страны/региона и языка
TruBend Cell 5000
TruBend Cell 5000
Гибочные станки
TruBend Cell 5000 Lean Edition
Экономичная производительная гибочная ячейка
Программируется в кратчайшие сроки для быстрых и точных гибок: так можно охарактеризовать TruBend Cell 5000 Lean Edition. Она идеальна в качестве производительной и универсальной системы автоматизации для широкого ассортимента деталей. С легкостью выполняйте гибку высокого качества благодаря интуитивно понятному программированию и простой смене захвата.
Простое программирование
Система программирования TecZone Bend быстро выполняет расчеты и обеспечивает простое управление.
Разнообразие производства
Выполняйте гибку мелких и средних деталей, а также деталей массой до 40 кг благодаря цангам и технологии вакуумных захватов.
Удобная рукоятка
Автоматическая смена захвата экономит время.
Надежный захват
Датчик листа помогает захвату правильно захватывать заготовки.
TruBend Cell 5000, BendMaster с грузоподъемностью 60 кг
BendMaster (60)
BendMaster имеет грузоподъемность до 60 кг.
Точное распознавание
Датчики листа определяют точное положение заготовок, что обеспечивает их точное обнаружение. Специальная центрирующая секция больше не нужна.
TruBend Cell 5000 с настраиваемым мультизахватом средним
Мультизахват Medium на TruBend Cell 5000 Lean Edition
Захваты с вакуумной техникой облегчают работу с вашими заготовками.
TruBend Cell 5000, цанговый захват
Цанговый захват на TruBend Cell 5000 Lean Edition
Цанговый захват помогает автоматически изгибать мелкие заготовки. Благодаря линейной оси и оси вращения вам потребуется меньше времени для перехвата.
Multigreifer Small der TruBend Cell 5000 Lean Edition
Мультизахват Small на TruBend Cell 5000 Lean Edition
Регулируемый мультизахват Small подходит для работы с мелкими деталями. Быстроразъемные крепления позволяют адаптировать его к заготовке всего за несколько шагов. Благодаря устройству поворота на 180 градусов он также экономит ценное время цикла при гибке коробок.
Станок
Усилие прессования 850 кН
Длина гибки 2210 мм
Свободный проход станины 1750 мм
Полезная монтажная высота 615 мм
Вылет 420 мм
Скорости
Ускоренное движение вниз 220 мм/с
Макс. рабочий ход по оси Y 10 мм/с
BendMaster (60)
Макс. грузоподъемность 60 кг
Макс. вес листовой заготовки 40 кг
Макс. размер листовой заготовки 1000 мм x 2000 мм
Мин. толщина листа 0,7 мм
Размеры и вес
Вес основного станка 8300 кг
Станок TruBend 3020 мм x 1800 мм x 2840 мм
Пакет для мелких деталей
Пакет для мелких деталей состоит из секции съема листа и цангового захвата. В секции съема листа происходит разъединение и изготовление заготовок за одну рабочую операцию параллельно основному машинному времени. Цанговый захват делает возможной автоматизированную гибку небольших заготовок. Его линейная ось и ось вращения позволяют реже производить перехват, что экономит время. ​
Multigreifer der TruBend Cell 5000 Lean Edition
Мультизахват
Благодаря регулируемому мультизахвату трудоемкое конфигурирование захвата уходит в прошлое. Сконфигурировать захват в системе офлайн-программирования TRUMPF можно всего за несколько минут. Парой рукояток вы адаптируете свой мультизахват к геометрии заготовки с помощью плана оснастки. Ваше дополнительное преимущество: значительное сокращение вспомогательного времени. Это позволяет высвободить квалифицированный персонал для выполнения задач, приносящих прибыль.
TruBend Cell 5000, консоль смены захватов
Консоль смены захватов
Консоль самостоятельно заменяет захваты и может отрабатывать задания в автоматическом режиме без ручного вмешательства.
TecZone Bend
С помощью TecZone Bend можно программировать быстрее, чем когда-либо прежде: программное обеспечение в течение нескольких секунд создает проект программы на основе 2D- и 3D-данных, включая программу ЧПУ.
Программное обеспечение
Ассортимент программного обеспечения TRUMPF включает в себя прикладные программы для комплексной оптимизации производственного процесса — от запроса клиента до поставки готовой детали. При этом TRUMPF объединяет программное обеспечение со станками и сервисными службами и создает продуманные решения по концепции «Индустрия 4.0» конкретно для вашей Smart Factory.
Стандартные инструменты
Чтобы наши клиенты могли подобрать свой собственный комплект, мы предлагаем более 150 типов верхних и нижних инструментов. Их можно заказать в комплекте или отдельно.
Инструменты для оцинкованных листов
При обработке оцинкованных листов уже после нескольких гибок возможно отложение цинка на матрице, что может стать причиной явления холодной сварки. Это приводит к появлению отпечатков на детали и неточностям обработки. Подобный эффект можно предотвратить с помощью гибочных инструментов TRUMPF с покрытием LASERdur ZN. Высокая прочность поверхности объединена в них с прекрасными свойствами скольжения, они устойчивы к коррозии и не нуждаются в очистке.
Специальный инструмент
Для особых требований TRUMPF разрабатывает инструменты в рамках индивидуальных решений. Чтобы убедиться в качестве деталей, мы предварительно проверяем инструменты при работе со специальным материалом заказчика и изготавливаем образцы деталей.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Это может быть вам интересно
3D-представление матриц для гибки металла и инструментов для обработки листов на сине-зеленом фоне
BendGuide от TRUMPF
Откройте для себя возможности технологии гибки: можно творчески выполнять вырубку и формовку многих деталей без больших затрат времени и средств.
Стандартные гибочные инструменты
Гибочные инструменты
Больше свободы при гибке: выберите подходящий вариант из широкого ассортимента гибочных инструментов или закажите изготовление специального инструмента.
Краткий обзор преимуществ при использовании наших гибочных станков.
Автоматизация, точность, поддержка оператора: узнайте подробнее, чем уникальны листогибочные прессы TRUMPF.
Контакты
Сервис
Финансирование Узнать больше Обучение Узнать больше Подержанные станки Узнать больше Техническая клиентская служба Узнать больше Гибочные инструменты Узнать больше Запасные части Узнать больше Расширение объема функций Узнать больше Договоры на сервисное обслуживание Узнать больше Приложение BendGuide Узнать больше
Загрузки
