Производительный универсальный гибочный комплекс
Простое программирование и быстрая автоматизированная гибка: TruBend Cell 5000 — идеальное решение для всех, кто высоко ценит производительные и универсальные автоматизированные системы, позволяющие изготавливать максимально широкий ассортимент деталей. При этом качество остается неизменно высоким. Благодаря новейшей серии гибочных станков TruBend 5000 гибочный комплекс соответствует текущему уровню развития техники, например с точки зрения программирования и измерения углов. Пользователи могут индивидуально подобрать гибочный станок и BendMaster в зависимости от ассортимента обрабатываемых деталей. Они также имеют максимальную свободу при планировании потока материалов, перемещаемых с помощью ленточных транспортеров и транспортеров палет.
Система программирования TecZone Bend впечатляет невероятной скоростью и простотой управления.
Возможность обрабатывать маленькие и большие детали весом до 100 кг — благодаря цанговым захватам и захватам с присоской
Высокое качество с первой детали — благодаря ACB Laser и ACB Wireless
BendMaster 60 и BendMaster 150: подходящая система автоматизации для любого ассортимента деталей
Всегда подходящий захват благодаря автоматической смене захвата
ToolMaster выполняет смену инструмента для новой программы автоматически, всего за несколько секунд.
![TruBend Cell 5000 с настраиваемым мультизахватом средним](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/3/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-multi-gripper-medium_a6ba758898_d85e35223a.jpg)
Для больших деталей TRUMPF предлагает разнообразные захваты с вакуумной техникой, в том числе многоконтурные присоски с независимым управлением и индивидуально настраиваемые мультизахваты
![TruBend Cell 5000, цанговый захват](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/9/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-mechanical-gripper-2020_35985cbd54_a83a3c96c6.jpg)
TruBend Cell 5000 с цанговым захватом
Цанговый захват делает возможной автоматизированную гибку небольших деталей. Его линейная ось и ось вращения позволяют реже производить перехватывание, что экономит время. Для больших деталей TRUMPF предлагает разнообразные захваты с присосками, в том числе многоконтурные присоски с независимым управлением и индивидуально настраиваемые мультизахваты.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/8/csm_TruBend-Cell-5000-Lean-Edition-Multi-gripper-small_6186c456e1_046ebb7fe4.jpg)
Мультизахват Small на TruBend Cell 5000
Регулируемый мультизахват Small подходит для работы с мелкими деталями. Быстроразъемные крепления позволяют адаптировать его к заготовке всего за несколько шагов. Благодаря устройству поворота на 180 градусов он также экономит ценное время цикла при гибке коробок.
TruBend Cell 5130 + BendMaster (60)
Сравнить продукт
TruBend Cell 5130 + BendMaster (150)
Сравнить продукт
TruBend Cell 5170 + BendMaster (60)
Сравнить продукт
TruBend Cell 5170 + BendMaster (150)
Сравнить продукт
TruBend Cell 5230 + BendMaster (60)
Сравнить продукт
TruBend Cell 5230 + BendMaster (150)
Сравнить продукт
TruBend Cell 5320 + BendMaster (60)
Сравнить продукт
TruBend Cell 5320 + BendMaster (150)
Сравнить продукт
Станок | ||||||||
Усилие прессования | 1300 кН | 1300 кН | 1700 кН | 1700 кН | 2300 кН | 2300 кН | 3200 кН | 3200 кН |
Длина гибки | 3230 мм | 3230 мм | 4250 мм | 4250 мм | 4250 мм | 4250 мм | 4420 мм | 4420 мм |
Свободный проход станины | 2690 мм | 2690 мм | 3680 мм | 3680 мм | 3680 мм | 3680 мм | 3680 мм | 3680 мм |
Полезная монтажная высота | 615 мм | 615 мм | 615 мм | 615 мм | 615 мм | 615 мм | 615 мм | 615 мм |
Вылет | 420 мм | 420 мм | 420 мм | 420 мм | 420 мм | 420 мм | 420 мм | 420 мм |
Скорости | ||||||||
Ускоренный ход оси Y | 220 мм/с | 220 мм/с | 220 мм/с | 220 мм/с | 220 мм/с | 220 мм/с | 220 мм/с | 220 мм/с |
Max. Y-Arbeitsgang | 10 мм/с | 10 мм/с | 10 мм/с | 10 мм/с | 10 мм/с | 10 мм/с | 10 мм/с | 10 мм/с |
BendMaster (60) | ||||||||
Макс. грузоподъемность | 60 кг | - | 60 кг | - | 60 кг | - | 60 кг | - |
Макс. вес листовой заготовки | 40 кг | - | 40 кг | - | 40 кг | - | 40 кг | - |
Макс. размер листовой заготовки | 1000 мм x 2000 мм | - | 1000 мм x 2000 мм | - | 1000 мм x 2000 мм | - | 1000 мм x 2000 мм | - |
Мин. толщина листа | 0,7 мм | - | 0,7 мм | - | 0,7 мм | - | 0,7 мм | - |
BendMaster (150) | ||||||||
Макс. грузоподъемность | - | 150 кг | - | 150 кг | - | 150 кг | - | 150 кг |
Макс. вес листовой заготовки | - | 100 кг | - | 100 кг | - | 100 кг | - | 100 кг |
Макс. размер листовой заготовки | - | 3000 мм x 1500 мм | - | 3000 мм x 1500 мм | - | 3000 мм x 1500 мм | - | 3000 мм x 1500 мм |
Мин. толщина листа | - | 0,7 мм | - | 0,7 мм | - | 0,7 мм | - | 0,7 мм |
Размеры и вес | ||||||||
Вес BendMaster | 620 кг | 784 кг | 620 кг | 784 кг | 620 кг | 784 кг | 620 кг | 784 кг |
Вес основного станка | 11800 кг | 11800 кг | 17850 кг | 17850 кг | 19850 кг | 19850 кг | 23400 кг | 23400 кг |
Станок TruBend | 3980 мм x 1900 мм x 2840 мм | 3980 мм x 1900 мм x 2840 мм | 4970 мм x 1900 мм x 3000 мм | 4970 мм x 1900 мм x 3000 мм | 5140 мм x 2055 мм x 3000 мм | 5140 мм x 2055 мм x 3000 мм | 5180 мм x 2055 мм x 3200 мм | 5180 мм x 2055 мм x 3200 мм |
Рельса для перемещения по полу с элементами длиной по 2000 мм | 320 кг | 320 кг | 320 кг | 320 кг | 320 кг | 320 кг | 320 кг | 320 кг |
Станок | ||||||||
Скорости | ||||||||
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Скорость
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/2/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-layout-with-ToolMaster_22f37d4420_bf973e96ab.jpg)
Устройство автоматической смены инструмента ToolMaster обеспечивает автоматическое оснащение гибочного станка для любой новой программы и увеличение загрузки станка.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/d/csm_TruBend-Cell-5000-Lean-Edition-Multi-gripper_6ca11da14b_7898974f5f.jpg)
Благодаря настраиваемому мультизахвату TruBend Cell 5000 последнего поколения трудоемкое конфигурирование захвата уходит в прошлое. За несколько минут вы создадите в системе программирования офлайн TRUMPF свою конфигурацию захвата. Лишь несколько движений рукой потребуется, чтобы с помощью плана оснастки адаптировать мультизахват к геометрии заготовки. Таким образом вы выигрываете за счет значительно сокращенного вспомогательного времени, а ваши специалисты заняты действительно в областях операций, связанных с созданием добавленной стоимости.
![TruBend Cell 5000, консоль смены захватов](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/5/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-gripper-changing-console-2020_ba3c372150_c7027bf448.jpg)
Консоль обеспечивает самостоятельную смену захвата и автоматическую отработку различных заданий без ручного вмешательства.
![TruBend Cell 5000, ленточный транспортер](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/d/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-conveyor-belt_843e7eb692_5fe69b19d4.jpg)
Ленточный транспортер выгружает небольшие детали, которые не укладываются в стопки.
![TruBend Cell 5000 с подающим устройством палет](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/f/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-pallet-conveyer_6c312ae62e_6be85c00e1.jpg)
Не прерывая процесс гибки, транспортер палет загружает листовые заготовки или выгружает обработанные заготовки.
![TruBend Cell 5000, секция съема листа](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/a/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-sheet-feeding-unit_e73802ad10_29f558b99f.jpg)
В секции съема листа происходит разъединение заготовок и изготовление до четырех типов деталей за один рабочий ход параллельно основному машинному времени.
![Беспилотное транспортное средство на TruBend Cell 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/e/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-FTF_3deaa08fcf_67b30aa531.jpg)
Интерфейс для объединенного в сеть потока материала позволяет автоматически загружать и разгружать гибочную ячейку с помощью беспилотного транспортного средства (FTF) без необходимости прямой привязки к складу. Задания на транспортировку размещаются с помощью программного решения Oseon и могут выполняться вручную или автоматически.
Точность
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_MS-options-ACB-angle-sensor_4c1162796e_23424f04d7.jpg)
Благодаря проверенным системам измерения углов ACB Wireless и ACB Laser вы добьетесь неизменной точности углов — без ручного вмешательства.
![TruBend Cell 5000, система сенсорных датчиков 6-осевого заднего упора](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-6-axis-backgauge-sensor-system_e71b4cf234_21393ef602.jpg)
Система сенсорных датчиков 4-осевого или 6-севого заднего упора отвечает за точное позиционирование деталей.
Возможность индивидуальной конфигурации
![TruBend Cell 5000, рельсы](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/2/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-lane_f11c2deaa7_dd261994e6.jpg)
Длину рельса для перемещения по полу можно выбирать произвольно. Это оставляет достаточно места для листовых заготовок и готовых деталей.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/a/csm_TruBend-Cell-5000-BendMaster-60-and-150_f3980bcc19_7f6e1026cd.jpg)
Подходящая система автоматизации для любого ассортимента деталей — BendMaster (60) и BendMaster (150).
Сетевые технологии
![Сетевое взаимодействие Keyvisual](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
Интеграция нескольких станков TRUMPF в программное окружение предприятия не вызывает никаких проблем. Мы предоставляем подходящие решения для любых комбинаций, будь то интеграция в Oseon или подключение к инструментам мониторинга и анализа. Также возможно подключение к системам программного обеспечения сторонних производителей к нашим интерфейсам на основании стандарта OPC UA.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/f/csm_TecZone-Bend-product-picture_8874dbf4e3_68d1787e01.jpg)
TecZone Bend
Программирование еще никогда не было таким быстрым: TecZone Bend позволяет программировать гибочные операции как в условиях офиса, так и непосредственно в ходе производства на станке TruBend. Проект программы создается автоматически в течение нескольких секунд на основе 2D- и 3D-данных, включая NC-программы.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/9/csm_Software-keyvisual_3c93a891a7_d367166d62.jpg)
Программное обеспечение
Ассортимент программного обеспечения TRUMPF включает в себя прикладные программы для комплексной оптимизации производственного процесса — от запроса клиента до поставки готовой детали. При этом TRUMPF объединяет программное обеспечение со станками и сервисными службами и создает продуманные решения по концепции «Индустрия 4.0» конкретно для вашей Smart Factory.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/4/csm_Services-bending-tools-standard_24abd0dcb2_130dd5b943.jpg)
Чтобы наши клиенты могли подобрать свой собственный комплект, мы предлагаем более 150 типов верхних и нижних инструментов. Их можно заказать в комплекте или отдельно.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/7/csm_TruBend-Cell-7000-ACB-angle-sensor_6e83c34fff_6d5efe61f7.jpg)
Благодаря проверенной системе измерения углов ACB вы добьетесь неизменной точности углов — без ручного вмешательства.
При обработке оцинкованных листов уже после нескольких гибок возможно отложение цинка на матрице, что может стать причиной явления холодной сварки. Это приводит к появлению отпечатков на детали и неточностям обработки. Подобный эффект можно предотвратить с помощью гибочных инструментов TRUMPF с покрытием LASERdur ZN. Высокая прочность поверхности объединена в них с прекрасными свойствами скольжения, они устойчивы к коррозии и не нуждаются в очистке.
Для особых требований TRUMPF разрабатывает инструменты в рамках индивидуальных решений. Чтобы убедиться в качестве деталей, мы предварительно проверяем инструменты при работе со специальным материалом заказчика и изготавливаем образцы деталей.
