Однородный, точный и воспроизводимый результат микроволнового нагрева
До настоящего момента индустриализация процессов, связанных с микроволнами, предоставляла нам мало возможностей влиять на процессы нагрева так, чтобы обеспечивались распределение температуры и воспроизводимые результаты. Теперь на базе точных и быстрорегулируемых полупроводниковых генераторов стала возможна целенаправленная оптимизация процессов нагрева — без использования подвижных механических компонентов или сложных модификаций аппликаторов. С помощью серии TruHeat MW мощность может с высокой эффективностью быть согласована с резонансной частотой аппликатора, что существенно повышает показатель мощности. Прежде всего становятся возможными сложные процессы нагрева с экстремально низкими диэлектрическими потерями таких материалов, как керамика, пластмассы или стекло.
Благодаря серийно встроенным циркуляторам генераторы могут длительное время работать даже при рассогласованности (полное отражение).
Благодаря быстрому переключению частоты возможно комбинирование различных зон поля или схем нагрева для получения необходимого распределения температур.
В многоантенных системах могут синфазно работать и запускаться импульсами различные генераторы. Колебание соотношений фаз между отдельными генераторами позволяет добиться существенной однородности поля/температуры.
Частота импульсов генератора позволяет очень точно регулировать плазму в наносекундном диапазоне, в результате чего устанавливается оптимальная температура плазмы и появляется возможность создания нетермической плазмы.
С помощью цифрового интерфейса EtherCat устройство можно отрегулировать в течение миллисекунды. Благодаря этому возможны точный нагрев и высокая точность результатов обработки.
Имеющиеся и/или выведенные из эксплуатации установки можно с легкостью переоборудовать и снова ввести в эксплуатацию после основательной технической модернизации. Таким образом, однократная инвестиция может способствовать повышению рентабельности, поскольку после этого система начнет работать без остановок.
Генераторы серии TruHeat MW могут работать в двадцать раз дольше обычных магнетронов.
![](https://media.trumpf.com/m/6ebbc790299294c7/original/E-Applications-Kunstlederkaschierung-derivat-512x341.jpeg?w=1170&h=677)
Каширование искусственной кожи
Для поглощения слоев клея микроволнами перед процедурой на клей наносится абсорбер. В процессе этого искусственная кожа не нагревается. С помощью серии TruHeat MW 1000/3000 также возможно существенно оптимизировать распределение температур по всему слою клея. Это позволит значительно повысить качество.
![](https://media.trumpf.com/m/3b8c6ae86024035f/original/E-Applications-Trockenfruechte-derivat-512x341.jpeg?w=1170&h=677)
Сушка фруктов микроволновой вакуумной сушкой
Микроволновая сушка без подвижных компонентов позволяет с легкостью готовить высококачественные сушеные фрукты. Благодаря точечной модуляции микроволновых лучей в высушиваемый продукт подается однородная и соответствующая данному процессу сушки единица энергии.
![](https://media.trumpf.com/m/105cd2bba03ed3bf/original/Carbonstrukturen-Derivat-512x341.jpeg?w=1170&h=677)
Микроволновый 3D-принтер для армированных непрерывными углеродными волокнами полимеров
Использование микроволновых лучей позволяет с высокой скоростью обрабатывать армированные непрерывными углеродными волокнами термопластичные композитные материалы (CFRTP). Генераторы TRUMPF используются для того, чтобы выполнять внешнюю регулировку их выходной мощности в режиме реального времени. Это особенно важно при наличии кривых линий, поскольку имеют место изменения напорной скорости.
![](https://media.trumpf.com/m/4c19be263d3d9607/original/TruHeat-MW-Application-Derivat-512x341.jpeg?w=1170&h=677)
Эффективный бесконтактный нагрев синтетической пленки
Благодаря высокой частотной селективности наших генераторов и легкой частотной перестраиваемости возможен эффективный нагрев проб с малыми издержками (например, синтетических пленок для индустрии упаковки).
Производство графена
Производство высококачественного графенового порошка 3D с помощью точно заданных импульсных микроволновых генераторов.
Осаждение атомного слоя
Микроволновые генераторы на основе полупроводников обеспечивают бесперебойную генерацию плотной плазмы для поддержки процессов роста кристаллов. Использование наноимпульсов может привести к значительной экономии энергии.
Нагрев кремния
Быстрый нагрев SiC/Si для различных высокотехнологичных применений.
Химическое осаждение из паровой фазы
Микроволновые генераторы на основе полупроводников обеспечивают бесперебойную генерацию плотной плазмы для для производства искусственных бриллиантов. Модернизацию существующих установок с магнетронным управлением можно выполнить без каких-либо проблем.
