Воспользуйтесь преимуществами комплексного решения, состоящего из идеально подобранных компонентов, улучшающих результат технологического процесса и уменьшающих расходы на интеграцию. На выбор представлена продукция из серии сканирующей оптики для дистанционной обработки, серии фокусирующей оптики для сварки и резки, а также продукция из ассортимента систем сенсорных датчиков. Все это позволит сделать ваш технологический процесс надежным как никогда и получить пакет идеально подобранных решений. Для дополнительного повышения надежности вы можете воспользоваться сервисными услугами, которые мы оказываем по всему миру, и комплексной технической поддержкой от ведущего международного поставщика лазеров и лазерных устройств.
TruFiber P — универсальный волоконный лазер для любых процессов сварки и резки
Линия продукции TruFiber P имеет широкий спектр функций; в ней представлены одномодовые волоконные лазеры мощностью до 2 кВт и многомодовые — мощностью до 6 кВт. Вы можете выбирать различные варианты диаметра и длины волокна — таким образом вы никогда не ошибетесь в качестве излучения для своей сферы применения. Комбинируя оптику и датчики TRUMPF, вы создадите комплексное решение для своих производственных задач.
Линия TruFiber P обеспечит высокую стабильность технологического процесса. Неизменно высокое качество производства в любое время дня круглый год!
Абсолютный контроль процесса в любое время — универсальный программный и аппаратный интерфейс.
Надежная эксплуатация долгие годы практически без технического обслуживания
Привлекательный полный пакет со множеством преимуществ — по цене, которая быстро окупится.
Соответствие строгим стандартам ЕС и США по безопасности и интеграции станков, на которые могут положиться интеграторы и операторы.
BrightLine Mode позволяет получить сварочные швы высочайшего качества с минимальным образованием брызг.
![Сканирующая сварка при помощи ПФУ 3D](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/e/csm_Lasers-applications-automotive-remote-welding_88cceaa2b9_77e23ffb26.jpg)
Сканирующая сварка в автомобилестроении
Превосходное качество излучения волоконных лазеров высокой мощности в сочетании с нашей сканирующей оптикой, рассчитанной на большие площади, высокое качество обработки и удобный доступ при сварке 3D-деталей.
![Лазерная сварка TRUMPF для силовых блоков](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/6/csm_TRUMPF-Application-Welding-Powertrain_94427a0a64_b06de1b86d.jpg)
Сварка редукторов
Благодаря мощности до 6 кВт и высокому качеству излучения волокон с малым внутренним диаметром лазеры TruFiber P идеальны для глубокой сварки. Требования к современным редукторам ужесточаются — они должны быть более легкими и компактными, при этом не теряя мощности; к тому же часто их детали изготавливаются из различных металлов. Для этой области применения технология волоконного лазера является подходящим решением, обеспечивающим точность и высокую прочность сварных швов для рентабельности производства силовых блоков.
![Сварка меди по методу TRUMPF — обмотка](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/e/csm_TRUMPF-copper-welding-application-hairpin_eca766923e_140e26a2c3.jpg)
Сварка обмоток для электроприводов
Пользователи получают неизменно высокопрочные соединения с отличной электропроводностью. Интеллектуальная система сенсорных датчиков обеспечивает точное, высококачественное выполнение шва при сварке обмоток. Это проявляется особенно эффективно при изготовлении больших партий (серийном производстве) благодаря высокой степени точности воспроизведения процессов лазерной сварки.
![Применение решений TRUMPF: сварка шины для аккумуляторов](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/c/csm_TRUMPF-automotive-application-battery-welding-busbar-connection_b3f199a998_67692b80b5.jpg)
Сварка в производстве аккумуляторов
При сварке шины отдельные аккумуляторы соединяются в модули или блоки в процессе производства батарей. Речь идет о токоведущей шине. Лазер позволяет комбинировать разные материалы, например Al/Al или Cu/Cu или создавать смешанные комбинации, например Al/Cu. Точность воспроизведения, минимальное тепловое воздействие и определенная глубина проварки играют важную роль — все это могут обеспечить решения TruFiber P для волоконного лазера.
![Медицинские технологии TRUMPF, эндоскоп, изготовленный методом лазерной сварки](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/b/csm_Lasers-applications-endoscopic-instrument_701d0583b7_3b4692599a.jpg)
Точная сварка для применения в медицине
Нигде точность не играет настолько важную роль, как в медицинском оборудовании. С помощью TruFiber P вы сможете делать высококачественные воспроизводимые сварные швы без необходимости в дополнительной обработке, например, при производстве эндоскопических инструментов.
![Изготовление деталей методом лазерного сплавления металла](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/9/csm_Applications-workpiece-creation-laser-metal-fusion_23371f9513_7102253e12.jpg)
Лазерное металлическое спекание (3D-печать)
Лазерное металлическое спекание (LMF) — это метод аддитивного производства, при котором заготовка создается поэтапно, слой за слоем, и лазер селективно наплавляет металл в порошковой ванне. Для таких областей применения, как стоматология, медицинское оборудование, авиация, космонавтика и автомобильная промышленность, это означает множество преимуществ, например отсутствие ограничений в отношении конструкций и снижение массы изделий. Одномодовые волоконные лазеры линии TruFiber P являются идеальными инструментами для 3D-печати по металлу.
![Лазерная наплавка с помощью TruLaser Cell серии 7000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/1/csm_MS-applications-laser-metal-deposition-cutting-disk-chopper_2d80809b31_e158a46a0a.jpg)
Обработка поверхностей и ремонт деталей с учетом ваших требований
Лазерная наплавка — аддитивный метод производства для создания высококачественных покрытий и обшивок с оптимизированными для дальнейшего применения обработанной детали свойствами. Этот метод также позволяет ремонтировать высококачественные детали путем восстановления поврежденных и изношенных поверхностей. Лазер использует источник нагрева, направляя его в нужную точку, чтобы расплавить наполнитель (как правило, порошок или проволоку), таким образом надежно соединяя его с поверхностью детали. Стабильность и точность метода лазерной обработки сводит к минимуму необходимость в дополнительной механической обработке для получения чистовой формы поверхности. Высокомощный лазер TruFiber P с комплексной модой в комбинации с соответствующей фокусирующей головкой и специальным соплом для лазерной наплавки образует основу универсальной системы лазерной наплавки.
TruFiber 500 P (одномодовый)
Сравнить продукт
TruFiber 500 P (многомодовый)
Сравнить продукт
TruFiber 501 P
Сравнить продукт
TruFiber 1000 P (одномодовый)
Сравнить продукт
TruFiber 1000 P (многомодовый)
Сравнить продукт
TruFiber 1001 P
Сравнить продукт
TruFiber 1500 P (одномодовый)
Сравнить продукт
TruFiber 1500 P (многомодовый)
Сравнить продукт
TruFiber 1501 P
Сравнить продукт
TruFiber 2000 P (одномодовый)
Сравнить продукт
TruFiber 2000 P (многомодовый)
Сравнить продукт
TruFiber 2001 P
Сравнить продукт
TruFiber 3000 P (многомодовый)
Сравнить продукт
TruFiber 3001 P
Сравнить продукт
TruFiber 3002 P
Сравнить продукт
TruFiber 4000 P (многомодовый)
Сравнить продукт
TruFiber 4001 P
Сравнить продукт
TruFiber 4002 P
Сравнить продукт
TruFiber 6000 P (многомодовый)
Сравнить продукт
TruFiber 6001 P
Сравнить продукт
TruFiber 6002 P
Сравнить продукт
Параметры лазера | |||||||||||||||||||||
Мощность лазера | 500 Вт 1 | 500 Вт 1 | 500 Вт 1 | 1000 Вт 1 | 1000 Вт 1 | 1000 Вт 1 | 1500 Вт 1 | 1500 Вт 1 | 1500 Вт 1 | 2000 Вт 1 | 2000 Вт 1 | 2000 Вт 1 | 3000 Вт 1 | 3000 Вт 1 | 3000 Вт 1 | 4000 Вт 1 | 4000 Вт 1 | 4000 Вт 1 | 6000 Вт 1 | 6000 Вт 1 | 6000 Вт 1 |
Макс. стабильность мощности при номинальной мощности более 8 ч при постоянной температуре окружающей среды |
± 1 % без активной регулировки мощности
± 0,5 % при активной регулировке мощности |
Непрерывно регулируемый диапазон мощности | 10 Вт - 500 Вт | 10 Вт - 500 Вт | 10 Вт - 500 Вт | 20 Вт - 1000 Вт | 20 Вт - 1000 Вт | 20 Вт - 1000 Вт | 30 Вт - 1500 Вт | 30 Вт - 1500 Вт | 30 Вт - 1500 Вт | 40 Вт - 2000 Вт | 40 Вт - 2000 Вт | 40 Вт - 2000 Вт | 60 Вт - 3000 Вт | 60 Вт - 3000 Вт | 60 Вт - 3000 Вт | 80 Вт - 4000 Вт | 80 Вт - 4000 Вт | 80 Вт - 4000 Вт | 120 Вт - 6000 Вт | 120 Вт - 6000 Вт | 120 Вт - 6000 Вт |
Качество излучения | 0,38 ± 0,03 мм▪мрад | 2,1 ± 0,3 мм▪мрад | 3,3 ± 0,4 мм▪мрад | 0,38 ± 0,03 мм▪мрад | 2,1 ± 0,3 мм▪мрад | 3,3 ± 0,4 мм▪мрад | 0,38 ± 0,03 мм▪мрад | 2,1 ± 0,3 мм▪мрад | 3,3 ± 0,4 мм▪мрад | 0,38 ± 0,03 мм▪мрад | 2,1 ± 0,3 мм▪мрад | 3,3 ± 0,4 мм▪мрад | 2,1 ± 0,3 мм▪мрад | - | 8 ± 1 мм▪мрад | 2,1 ± 0,3 мм▪мрад | - | 8 ± 1 мм▪мрад | 2,1 ± 0,3 мм▪мрад | - | 8 ± 1 мм▪мрад |
Длина волны | 1071 нм ± 2 | 1071 нм ± 2 | 1071 нм ± 2 | 1071 нм ± 2 | 1071 нм ± 2 | 1071 нм ± 2 | 1071 нм ± 2 | 1071 нм ± 2 | 1071 нм ± 2 | 1071 нм ± 2 | 1071 нм ± 2 | 1071 нм ± 2 | 1071 нм ± 2 | 1071 нм ± 2 | 1071 нм ± 2 | 1071 нм ± 2 | 1071 нм ± 2 | 1071 нм ± 2 | 1071 нм ± 2 | 1071 нм ± 2 | 1071 нм ± 2 |
Диаметр лазерно-лучевого световодного кабеля | 25 мкм | 50 мкм | 100 мкм | 25 мкм | 50 мкм | 100 мкм | 25 мкм | 50 мкм | 100 мкм | 25 мкм | 50 мкм | 100 мкм | 50 мкм | 100 мкм | 200 мкм | 50 мкм | 100 мкм | 200 мкм | 50 мкм | 100 мкм | 200 мкм |
Длина лазерно-лучевого световодного кабеля | 10 м | 20 м | 20 м | 10 м | 20 м | 20 м | 10 м | 20 м | 20 м | 10 м | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м |
Конструкция | |||||||||||||||||||||
Ширина | 448 мм | 448 мм | 448 мм | 448 мм | 448 мм | 448 мм | 448 мм | 448 мм | 448 мм | 448 мм | 448 мм | 448 мм | 600 мм | 600 мм | 600 мм | 600 мм | 600 мм | 600 мм | 600 мм | 600 мм | 600 мм |
Высота | 525 мм | 525 мм | 525 мм | 525 мм | 525 мм | 525 мм | 525 мм | 525 мм | 525 мм | 525 мм | 525 мм | 525 мм | 1000 мм | 1000 мм | 1000 мм | 1000 мм | 1000 мм | 1000 мм | 1000 мм | 1000 мм | 1000 мм |
Глубина | 971 мм | 971 мм | 971 мм | 971 мм | 971 мм | 971 мм | 971 мм | 971 мм | 971 мм | 971 мм | 971 мм | 971 мм | 1146 мм | 1146 мм | 1146 мм | 1146 мм | 1146 мм | 1146 мм | 1146 мм | 1146 мм | 1146 мм |
Установкa | |||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
TruFiber 501 P
TruFiber 1001 P
TruFiber 1501 P
TruFiber 2001 P
TruFiber 3001 P
TruFiber 3002 P
TruFiber 4001 P
TruFiber 4002 P
TruFiber 6001 P
TruFiber 6002 P
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_TruControl-teaser-lasers_f1412d76f9_a7468bf8a9.jpg)
TruControl
TruControl — быстрая и удобная система управления твердотельными лазерами TRUMPF. Она регулирует мощность лазера в реальном времени, гарантируя воспроизводимые результаты. Дополнительные модули специально рассчитаны на требования TruFiber. Так, опция CutAssist автоматически адаптирует параметры лазера к скорости перемещения по траектории направляющего устройства. Чтобы обеспечить отслеживаемость обработки деталей, модуль DataStore записывает все данные, имеющие значение для качества.
При наличии внешних систем управления TruControl обменивается с ними данными через любые распространенные интерфейсы. Ввод данных выполняется с помощью сенсорного экрана панели управления или панели ПК. С помощью технологии Ethernet лазер можно подключить к сети и соединить с несколькими компьютерами.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/8/csm_Smart-Teach-App-product-picture_966838c5bf_961011ee81.jpg)
Приложение Smart Teach
С приложением PFO Smart Teach вы сможете в один миг создавать программы лазера для программируемого фокусирующего устройства (PFO). Лазерная сварка, резка, очистка — программировать любое действие можно прямо на заготовке. Встроенная в PFO камера передает изображение в реальном времени в приложение. PFO SmartTeach сэкономит время на наладку — до 50 % по сравнению с обычным обучением.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/1/csm_Lasers-options-laser-power_control-TruFiber_b185f870d7_ffd7e34560.jpg)
Стопроцентно стабильные результаты процесса: встроенная система измеряет и регулирует мощность в режиме реального времени с точностью +/–1 %. Результаты технологического процесса остаются идентичными. Регулировка мощности лазера не зависит от окружающих условий. Благодаря прочной конструкции TruFiber превосходно выдерживает помехи и внешние воздействия.
![Распределение интенсивности в BrightLine Mode](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/c/csm_TruFiber-P-BrightLine_Mode-10-2023_97ff62a861_9b2a9e90ab.jpg)
BrightLine Mode позволяет сваривать такие материалы, как медь, алюминий или нержавеющая сталь, практически без брызг. Запатентованный лазерный оптоволоконный кабель 2 в 1 с одномодовым сердечником и многомодовым кольцом надежно соединен с лазером. TruControl позволяет очень динамично регулировать распределение мощности в кольце и сердечнике лазерного оптоволоконного кабеля для достижения оптимальных результатов при сварке.
![VariMode TruFiber P](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/f/csm_TruFiber-P-web-VariMode-DE_1a88668ea3_7adef64321.jpg)
С помощью функции VariMode можно адаптировать характеристики луча волоконного лазера (мощность от 3 кВт, волокно 100 мкм) под ваши задачи. Кроме того, можно регулировать характеристику лучевого воздействия (BPP), а также профиль луча и интенсивность излучения относительно заготовки. Динамическое управление профилем луча дает важные преимущества и делает возможным внесение изменений в этапы обработки по ходу работы (on-the-fly), чтобы повысить скорость процесса производства, снизить расходы и улучшить качество выполнения ряда технологических процессов резки и сварки.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/d/csm_Lasers-options-focussing-optics_69064100a1_687336a74c.jpg)
Через отдельный интерфейс вы можете синхронизировать интеллектуальные оптические устройства с лазером. Это позволяет оптимально использовать развертывающую оптику PFO в ваших целях. Система управления лазером обеспечивает удобное программирование оптических устройств обработки. Геометрии вобуляции можно накладывать прямо на геометрию траектории. Дополнительные системы управления не требуются.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/6/csm_Lasers-options-diversity-of-interfaces_e45eaa0a1f_0dbf1e437f.jpg)
Решающую роль при интеграции лазера TruFiber в станок или производственную линию играют интерфейсы. Поэтому твердотельные лазеры TRUMPF оснащены интерфейсами для всех распространенных систем полевых шин. Кроме того, доступно следующее: интерфейс реального времени, параллельный цифровой модуль ввода/вывода, интерфейс для технологических датчиков, программный интерфейс OPC UA, аналоговые входные карты, интерфейс для интеллектуальных оптических устройств TRUMPF (контролируемое фокусирующее устройство, программируемое фокусирующее устройство).
В случае неисправности технические специалисты компании TRUMPF имеют возможность активного доступа к вашему лазеру по безопасному удаленному соединению. Зачастую при этом специалисты напрямую устраняют неисправность или изменяют конфигурацию лазера таким образом, чтобы не прерывать производственный процесс, пока не будет доступна запасная часть.
Благодаря защите лазера от внешней среды (класс защиты IP54) со встроенной системой кондиционирования шкафа в сочетании с широким диапазоном значений температуры охладителя станок TRUMPF TruFiber P можно безопасно использовать в самых разных окружающих условиях.
Система обработки изображений
Система обработки изображений TRUMPF VisionLine распознает отличительные признаки деталей, благодаря чему сварка всегда выполняется в нужном месте.
Калибровочный инструмент
Калибровочный инструмент TRUMPF CalibrationLine проверяет и корректирует положение фокуса и мощность лазера на заготовке через регулярные промежутки времени, определяемые пользователем.
Программируемые фокусирующие устройства
Сканирующие сварка и резка с программируемым фокусирующим устройством. Прочная фокусирующая оптика TRUMPF гарантирует превосходные результаты технологического процесса.
Фокусирующая оптика
Прочные фокусирующие устройства TRUMPF гарантируют превосходные результаты любого вида обработки: сварки, резки, снятия слоев, подогрева или сверления!
Примечания-
Мощность лазера на заготовке может отличаться от номинальной мощности в зависимости от конфигурации оптики.
