Выбор страны/региона и языка
Лазер One-Box: компактный, экономичный и виртуозный
Лазеры для текстовой маркировки
Лазер One-Box
Компактный, экономичный и виртуозный
Комплексное решение
Лазер One-Box — это универсальное комплексное решение, позволяющее интегрировать систему нанесения надписей лазером в производственную линию или станок. Занимая минимум места, он включает в себя электронику, сканер, компьютер, а также источник излучения TruMark 5010 или TruMark 1110. Таким образом, лазер One-Box подходит для широкого спектра применения. Поскольку отдельное устройство электропитания не требуется, маркировочный лазер занимает совсем немного места. Большое число интерфейсов позволяет с легкостью интегрировать его в общую систему. Прочные компоненты почти не требуют технического обслуживания в течение длительного времени. Превосходное соотношение цены и качества делает лазеры One-Box идеальным вариантом для тех, кто только начинает использовать в производстве нанесение надписей лазером.
Компактный дизайн
Комплексное решение без отдельного источника питания и дополнительных кабелей.
Низкие расходы на техническое обслуживание
При работе в загрязненной окружающей среде вам необходимо лишь менять фильтрующие маты и очищать защитное стекло.
Низкие инвестиционные затраты
Новая установка или дополнение — лазеры One-Box отличаются непревзойденным соотношением цены и качества.
Реальное настольное решение
В сочетании с устройствами TruMark Station 1000 или 3000 создается настоящее настольное решение.
Простота интеграции
Воспользуйтесь всеми преимуществами возможности выбора интерфейса — Profibus, Profinet или EtherCAT.
Прочная конструкция TruMark 1110
Прочная конструкция для промышленного применения
Степень защиты IP54 и допустимая температура окружающей среды до 40 °C, а также другие меры защиты от атмосферных воздействий позволяют использовать лазер One-Box в суровых промышленных условиях.
Изменение цвета поверхности при помощи лазеров One-Box TruMark 1110 и TruMark 5010
Вследствие локального теплового воздействия цвет поверхности заготовки меняется. Цвет побежалости изменяется в зависимости от материала и подвода энергии. При этом поверхность остается гладкой, и грязь на ней не осаждается.
Лазерная гравировка с использованием лазеров One-Box TruMark 1110 и TruMark 5010
Гравирование
В процессе гравирования лазерный луч удаляет часть основного материала и таким образом создает углубление. Оно может иметь заостренные или пологие края.
Изменение окраски материала с помощью лазера One-Box
Изменение цвета
Если оптимально подобрать длину волны лазера для того или иного материала, можно целенаправленно изменять цвет молекул красителей или обесцвечивать их. Поверхность при этом остается гладкой. Таким образом можно наносить имя на губную помаду и сделать ее оформление абсолютно индивидуальным.
Лазерное снятие слоев, лазер One-Box
Снятие слоев
В процессе снятия слоев происходит частичное удаление тонких поверхностных прослоек многослойных синтетических материалов, нанесенных на основной материал и значительно отличающихся от него по цвету. Этот метод позволяет изготавливать, к примеру, двухцветные контрастные детали, которые используются в том числе в автомобилестроении.
Вспенивание синтетических материалов с помощью лазеров TRUMPF One-Box
Вспенивание
В процессе вспенивания лазер нагревает синтетический материал, что приводит к его кратковременному плавлению. Во время последующего охлаждения возникают мелкие газовые пузырьки, отражающие падающий свет в рассеянном виде. Такой вид текстовой маркировки лазером применяется для нанесения выпуклых надписей.
TruMark 1110
TruMark 5010
Параметры лазера
Качество излучения (M²) < 1,5 < 1,6
Длина волны 1064 нм 1062 нм ± 3 нм
Частота последовательности импульсов непрерывное излучение, 15 кГц - 100 кГц 1 кГц - 200 кГц
Мин. диаметр фокуса 50 мкм при фокусном расстоянии 160 мм 45 мкм
Макс. внутреннее управление положением фокуса ± 7 мм при фокусном расстоянии 160 мм ± 24 мм при фокусном расстоянии 254 мм
Макс. размер поля для записи текста 110 мм x 110 мм при фокусном расстоянии 160 мм 170 мм x 170 мм при фокусном расстоянии 254 мм
Конструкция
Размеры лазерной головки (ш x в x г) 172 мм x 236 мм x 333 мм 250 мм x 175 мм x 430 мм
Установкa
Класс защиты IP54 IP54
Температура окружающей среды 15 °C - 40 °C 15 °C - 40 °C
TruTops Mark
Программное обеспечение для нанесения надписей TruTops Mark максимально упрощает процесс маркировки с помощью маркировочных лазеров TruMark. Программа TruTops Mark включает в себя программное обеспечение для нанесения надписей, редактор CAD, систему управления параметрами лазера и интерфейсами, функцию программирования алгоритмов QuickFlow и диагностический инструмент. Ко всем функциям всегда имеется удобный доступ благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Редактор CAD позволяет быстро и легко чертить и упорядочивать графические объекты. База данных параметров лазера дает возможность сохранения и повторного использования оптимизированных параметров. Функция программирования алгоритмов QuickFlow позволяет путем выбора и перетаскивания объектов создавать программы, управляющие полным циклом нанесения надписи. Диагностический инструмент используется для визуализации и анализа аналоговых результатов измерения, полученных его сенсорами.
Другие опции лазера One-Box оптимизируют процесс производства и повышают удобство управления.
Пилотный лазер
Пилотный лазер предназначен для моделирования текста маркировки с помощью лазерного диода с видимым красным светом. Он позволяет видеть будущий результат маркировки, благодаря чему размещать деталь в поле маркировки стало еще удобнее.
Искатель фокуса
Искатель фокуса упрощает ручную настройку рабочей дистанции для конкретной цели применения, обеспечивая лучший обзор. Он применяется в различных проекционных оптических устройствах и в настоящее время доступен только в TruMark Station 3000.
Интерфейсы лазеров One-Box TruMark 1110 и TruMark 5010
Множество интерфейсов — для простоты интеграции
Интерфейсы определяют, насколько простой будет интеграция лазера в станок или производственную линию. Лазер One-Box можно привязать к сети Profibus/Profinet/EtherCAT и запускать через нее. Кроме того, к нему можно подсоединить внешние устройства и технику автоматизации заказчика.
Дистанционное обслуживание TRUMPF
В случае неисправности технические специалисты компании TRUMPF имеют возможность активного доступа к вашему лазеру по безопасному удаленному соединению. Зачастую специалисты напрямую устраняют неисправность или изменяют конфигурацию лазера таким образом, чтобы не прерывать производственный процесс, пока не будет доступна запасная часть.
Проекционные оптические устройства
Для лазера One-Box серии TruMark 5010 доступно большое число проекционных оптических устройств с разным фокусным расстоянием. Это позволит вам выбрать правильное значение фокуса для любого случая применения.
Пакет управления
Пакет управления состоит из монитора и клавиатуры с мышью. Их исполнение оптимально подходит для текстовой маркировки лазером.
В ассортименте рабочих станций обязательно найдется походящий именно вам вариант, соответствующий размеру обрабатываемых деталей и сложности используемых вами процессов. Предлагаются небольшие, компактные станции для нанесения маркировки и установки для крупногабаритных деталей. Кроме того, вы можете воспользоваться различными возможностями для автоматизации.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Вам могут быть интересны эти темы
Краткий обзор всех маркировочных лазерных систем
Маркировочные системы
Маркировочные системы TRUMPF всегда работают эргономично и надежно: с их помощью можно изготавливать мало- и крупногабаритные детали мелкими и крупными партиями.
Лазерная маркировка с изделиями TRUMPF
Нанесение надписей лазером
Цифры, тексты и коды — это и многое другое можно наносить с помощью лазера. Лазер — прогрессивный инструмент бесконтактного нанесения надписей без износа, применяемый во многих сферах.
Оптимизация технологического процесса
Консультации по применению продукции
Консультации по применению продукции TRUMPF помогут расширить багаж знаний и оптимизировать ваши собственные технологические процессы.
Контакты
Сервис
Обучение Узнать больше Техническая клиентская служба Узнать больше Запасные части Узнать больше Оптимизация технологического процесса Узнать больше Мониторинг и анализ Узнать больше Расширение объема функций Узнать больше Договоры на сервисное обслуживание Узнать больше
Загрузки
