Sistemele optice TRUMPF pentru prelucrarea de la distanță
Sistemele optice de focalizare programabile din seria PFO reprezintă sisteme optice de scanare pentru sudare și debitare de la distanță. Cu ajutorul a două oglinzi, fasciculul laser poate fi poziționat în orice poziție definită în prealabil în interiorul câmpului sau spațiului de prelucrare sau ghidat la nivelul unor geometrii de sudură la alegere. Sudura poate fi realizată chiar și în cazul în care piesa brută sau sistemul optic de focalizare nu se deplasează. Nu este necesar gaz de protecție/proces.
Mecanismele moderne de acționare comandate digital asigură o cadență ridicată.
Robotul, laserul și sistemul PFO sunt sincronizate în timp real și poziționate cu precizie.
În cadrul portofoliului PFO puteți găsi o soluție pentru fiecare aplicație, de la o putere de bază până la o putere ridicată.
Integrarea opțională a unor sisteme inteligente pe bază de senzori permite creșterea siguranței procesului și a calității.
Programele de sudare și de debitare cu laser pot fi configurate într-o manieră intuitivă, mobilă și rapidă, cu ajutorul aplicației PFO SmartTeach.
Ușă de automobil
Sistemele optice de focalizare programabile (PFO) de la TRUMPF sunt adecvate în special pentru prelucrarea rapidă și fiabilă a pieselor de mari dimensiuni. Prin asocierea unui robot cu un PFO, puteți beneficia de cele mai bune calități ale celor două instrumente: un spațiu de lucru mare cu o dinamică și o precizie ridicată, precum și o distanță focală mare, care permite o distanță mare de lucru față de piesă.
Sudarea cu scanare a unei uși de automobil
Cu ajutorul a două oglinzi, fasciculul laser poate fi poziționat în orice poziție definită în prealabil în interiorul câmpului sau spațiului de prelucrare sau ghidat la nivelul unor contururi la alegere. Întrucât nu este necesară deplasarea piesei sau a sistemului optic, PFO permite obținerea unei productivități ridicate, simultan cu reducerea costurilor de prelucrare, precum și a unor rezultate fiabile ale procesului. Prin intermediul unei unități de comandă speciale, operațiunile de sudare se pot realiza "din mers” (welding on the fly).
Piesă centrală din partea din spate a unei caroserii de automobil
Precizie ridicată și repetabilitate la nivelul unei zone mari de lucru – sudarea cu scanare ghidată prin intermediul unui robot asigură o creștere enormă a productivității în cazul pieselor de mari dimensiuni.
Sudură cu scanare cu ajutorul PFO 3D
Oglinzile din cadrul sistemului optic de focalizare programabil PFO 3D funcționează într-o manieră extrem de dinamică. Deflecția rapidă a fasciculului reduce în mod semnificativ timpul de prelucrare și de avansare.
Piese din material plastic sudate cu laser
Cu ajutorul sistemelor optice de focalizare programabile de la TRUMPF, puteți suda atât materiale metalice, cât și plastice. Sistemul optic PFO 20 este ideal pentru sudarea cu laser a materialelor plastice; cu ajutorul acestuia, se pot realiza îmbinări sudate dense și estetice.
Carcasă pentru baterii
PFO 20
Comparare produs
PFO 33
Comparare produs
PFO 3D
Comparare produs
PFO SF
Comparare produs
| Parametri laser | ||||
| Lungime de undă | - | - | - | - |
| Putere | până la 6000 W (cw) | până la 12000 W (cw) | bis 8000 W (cw) |
PFO SF20: bis 8000 W (cw)
PFO SF33: bis 12000 W (cw) |
| Apertură numerică | typ. 0,11 / max. 0,12 | typ. 0,11 / max. 0,12 | typ. 0,11 / max. 0,12 | typ. 0,11 / max. 0,12 |
| Tip de cablu de fibră optică laser | Cablu de fibră optică laser | LLK-D | LLK-D | LLK-D |
| Configurația sistemului optic 1 | ||||
| Colimaţie |
90 mm (TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode, TruFiber BrightLine Mode)
100 / 175 mm (TruFiber Single Mode) |
140 mm (TruDisk, TruFiber Multi Mode, TruFiber BrightLine Mode, TruMicro 7000)
175 mm (TruMicro 7000) 150 / 200 / 300 mm (TruFiber Single Mode) |
138 mm |
PFO SF20: 90 mm (TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode)
PFO SF20: 150 / 200 mm (TruFiber Single Mode) PFO SF33: 140 mm (TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode, TruFiber BrightLine Mode) PFO SF33: 300 mm (TruFiber Single Mode) |
| Distanţă focală | 100 / 135 / 160 / 264 / 315 / 400 mm |
255 / 345 / 450 mm (Standard)
160 / 265 / 345 / 450 / 550 / 700 mm (High Brightness) |
255 / 345 / 450 / 600 / 900 mm | 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 mm |
| Cursă z la distanţă focală a obiectivului | - | - |
f255: ± 22 mm
f345: ± 40 mm f450: ± 70 mm f600: ± 100 mm f900: ± 220 mm |
| Dimensiune câmp (elipsă Y x X) la distanţă focală a obiectivului | - | - |
f255: 174 mm x 102 mm (z=0)
f345: 240 mm x 140 mm (z=0) f450: 320 mm x 190 mm (z=0) f600: 376 mm x 230 mm (z=0) f900: 525 mm x 340 mm (z=0) |
f200: 11 mm x 17 mm
f250: 14 mm x 21 mm f300: 17 mm x 25 mm f400: 22 mm x 34 mm f500: 28 mm x 42 mm f600: 28 mm x 42 mm |
| Dimensiune câmp (elipsă Y x X) la distanţă focală a obiectivului pentru TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode ≥ 100 µm | - |
f255: 180 mm x 112 mm
f345: 244 mm x 150 mm f450: 320 mm x 196 mm |
| Dimensiune câmp (elipsă Y x X) la distanţă focală a obiectivului pentru obiective TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode/Single Mode/BrightLine Mode High Brightness | - |
f160 HB: 80 mm x 57 mm
f265 HB: 140 mm x 102 mm f345 HB: 208 mm x 152 mm f450 HB: 306 mm x 208 mm f550 HB: 388 mm x 257 mm f700 HB: 570 mm x 370 mm |
| Dimensiune câmp (elipsă Y x X) la distanţă focală a obiectivului pentru TruFiber/TruDisk IR/TruMicro 7000 |
f100: 51 mm x 37 mm
f135: 78 mm x 57 mm f160: 92 mm x 71 mm f264: 180 mm x 148 mm f315: 250 mm x 188 mm f400: 320 mm x 237 mm |
| Dimensiune câmp (elipsă Y x X) la distanţă focală a obiectivului pentru TruDisk 515 nm |
f100: 49 mm x 36 mm
f135: 75 mm x 54 mm f160: 89 mm x 68 mm f264: 180 mm x 144 mm |
f160 HB: 77 mm x 57 mm
f255: 172 mm x 108 mm f265 HB: 140 mm x 102 mm f345: 234 mm x 145 mm f345 HB: 202 mm x 144 mm f450: 312 mm x 190 mm |
| Formă constructivă | ||||
| Dimensiuni (lățime x înălțime x adâncime) | 227 mm x 202 mm x 197 mm (Exemplu configurație cu fc90 și f264) | 336 mm x 340 mm x 227 mm (Exemplu configurație cu fc140 și f450) | 412 mm x 266 mm x 366 mm |
223 mm x 200 mm x 198 mm (Scannerkopf ohne Objektiv)
120 mm x 195 mm x 252 mm (PFO Steuereinheit) |
| Greutate | Aprox. 30 kg |
< 35 kg
< 38 kg cu scaner OCT |
35 kg |
13 kg (Scannerkopf)
4 kg (PFO Steuereinheit) |
| Compatibilitate | ||||
| Lasere disponibile | TruDisk, TruFiber Multi Mode și Single Mode, TruMicro 7000 | TruDisk, TruFiber, TruMicro | TruDisk |
PFO SF20: TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode, TruFiber Single Mode
PFO SF33: TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode, TruFiber Single Mode, TruFiber BrightLine Mode |
| Sistem de senzori disponibil | VisionLine Cam/Basic/Detect/Project, CalibrationLine Power/Focus | VisionLine Cam/Basic/Detect, VisionLine OCT Detect/Check, CalibrationLine | VisionLine, CalibrationLine, SeamLine Remote, reglarea poziţiei cusăturii OCT | VisionLine Cam/Basic/Detect, CalibrationLine |
| Opțiuni | ||||
| Opţiuni disponibile | Crossjet, duză MDE, observare cameră, interfaţă sistem de senzori, iluminare, clopot de fum, Beam Shaping pentru laser verde, Simple Coordination PFO (SCP) cu decodor | Crossjet, Crossjet dublu, duză MDE, clopot de fum, observare cameră, interfaţă sistem de senzori, iluminare, monitorizare geam de protecţie, Simple Coordination PFO (SCP) cu decodor, element de focalizare multiplă, Beam Shaping pentru laser verde | Execuţie ca I-PFO, Crossjet, duză MDE, clopot de fum, iluminare | Crossjet, duză MDE, diferite duze de gaz de protecţie, observare cameră, interfaţă sistem de senzori, iluminare, monitorizare contaminare geam de protecţie, monitorizare apă de răcire, laser liniar reglabil |
| Opţiuni software disponibile | TruTops PFO, PFO Smart Teach App, Real-time Contour Check (RCC) | TruTops PFO, PFO Smart Teach App, Real-time Contour Check (RCC) | TruTops I-PFO şi TruTops PFO, PFO Smart Teach App | TruTops PFO, PFO Smart Teach App, Real-time Contour Check (RCC) |
PFO 20
PFO 33
PFO 3D
PFO SF
| Colimaţie |
138 mm |
f255: ± 22 mm
f200: 11 mm x 17 mm
f100: 51 mm x 37 mm
f100: 49 mm x 36 mm
< 35 kg
35 kg |
13 kg (Scannerkopf)
| Opțiuni | ||||
PFO 20
Cu cea de-a treia generație PFO 20, sunt posibile puteri laser de până la 6 kW, datorită corpului de bază reproiectat și sistemului de răcire optimizat. Datorită arhitecturii sale de acționare digitală, a oglinzilor ușoare și a noilor caracteristici software, cum ar fi verificarea conturului în timp real și controlul de precizie al scanerului, PFO 20 este deosebit de potrivit pentru aplicații de sudare și curățare foarte dinamice, cu cerințe ridicate de stabilitate a procesului. Designul robust al colimatorului și al corpului de bază sporește rezistența la murdărie și la retroreflexiile.
Laser: TruDisk, TruFiber, TruMicro
Putere max. laser: 6 kW (cw)
PFO 33
Cea de-a treia generație PFO 33 reprezintă cea mai mare productivitate și poate fi utilizată pentru aplicații cu o putere laser de până la 12 kW. Oglinzile ușoare, precum și noua arhitectură de acționare permit o dinamică maximă. În același timp, ansamblurile mecanice și optice optimizate îmbunătățesc robustețea echipamentului optic împotriva retroreflexiei. Opțiunile, cum ar fi monitorizarea sticlei de protecție și Condition Monitoring, contribuie la maximizarea disponibilității producției dumneavoastră.
Putere max. laser: 12 kW (cw)
PFO 3D-2
Sistemul optic de focalizare programabil PFO 3D-2 este un scaner 3D care se bazează pe principiul scanării pre-obiectiv. Astfel, la intervale variabile de lucru, se pot atinge toate punctele din intervalul de prelucrare al scanerului, la o dinamică ridicată și la o calitate constantă a fasciculului laserului. Toate programele de prelucrare sunt salvate la nivel local, în sistemul optic de focalizare programabil, ceea ce permite și utilizarea în absența unui calculator. Opțional, scanerul 3D este disponibil cu software-ul de simulare offline TruTops I-PFO de la TRUMPF; de asemenea, sunt disponibile Triangulation SeamLine Remote pentru trasabilitatea îmbinărilor sudate, precum și instrumentul de calibrare CalibrationLine.
Laser: TruDisk
Putere max. laser: 8 kW (cw)
I-PFO
Soluția de software optimă pentru sudură cu laser în cazul unor cerințe complexe. Software-ul TruTops I-PFO facilitează configurarea și ajustarea sarcinilor complexe, care trebuie realizate cu ajutorul roboților industriali și prin sistemul optic de sudură PFO 3D.
PFO SF
Scanerul cu câmp redus PFO SF este scanerul compact și versatil cu spațiu de lucru mic pentru oscilație rapidă a fasciculului.
Prin selectarea opţiunilor adecvate (obiectiv, colimator şi sistem de senzori), scanerul cu câmp redus poate fi adaptat în mod flexibil la aplicaţia dumneavoastră. PFO SF este potrivit pentru un domeniu de putere de până la 12 kW. Nu este doar puternic, ci și inteligent, cu funcții precum monitorizarea geamului de protecție. În plus, sistemul optic poate fi integrat în întreaga gamă de soluţii TRUMPF.
TruTops PFO
TruTops PFO este un software offline pentru programarea 2D și 3D a sistemelor dumneavoastră PFO. Acesta definește ca îmbinări sudate căi, muchii sau suprafețe la alegere ale obiectelor create în editorul CAD sau încărcate din surse externe. Simultan, puteți avea în vedere diverse dispozitive de prindere, pentru optimizarea secvențelor de sudare și a timpului de prelucrare. De asemenea, software-ul permite programarea unor metode diferite de vobulație. TruTops PFO poate fi conectat la TruControl prin intermediul rețelei.
TruTops I-PFO
Pentru a beneficia de avantajele prelucrării inteligente de la distanță, programați I-PFO cu ajutorul TruTops I-PFO. Instrumentul offline de dezvoltare 3D determină procesul ideal și optimizează calea, precum și viteza. Simultan, puteți avea în vedere diverse dispozitive de prindere, pentru optimizarea traiectoriei robotului, a secvențelor de sudare și a timpului de prelucrare. De asemenea, software-ul analizează durata ciclului și o reprezintă virtual.
PFO SmartTeach
PFO Smart Teach este o aplicație pentru sistemul dumneavoastră optic de focalizare programabil din seria PFO. Aceasta facilitează crearea și configurarea programelor de sudare și debitare cu laser. Camera integrată la nivelul monturii C a sistemului optic proiectează în mod real imaginea aferentă la nivelul aplicației. Astfel, puteți realiza în mod confortabil sincronizarea direct la nivelul componentei. În cazul în care creați forme geometrice PFO și doriți să realizați sincronizarea, puteți face acest lucru prin intermediul tabletei, datorită modului intuitiv de operare tactilă a acesteia.
Pe lângă o diversitate de echipamente optice, TRUMPF vă oferă numeroase tipuri de mașini și surse laser compatibile cu acestea. Astfel, puteți găsi exact combinația potrivită pentru aplicația și cerințele dumneavoastră – totul dintr-o singură sursă. În domeniul surselor de radiație laser, TRUMPF dispune de toate laserele relevante din punct de vedere industrial. Lăsați-vă pe mâna experților noștri și aveți încredere că avem întotdeauna în vedere soluția optimă pentru sarcinile dumneavoastră de producție și că vă vom oferi de fiecare dată o consultanță independentă de o tehnologie preferată.
Extindeți-vă sistemul optic de focalizare programabil PFO cu o multitudine de funcții inovatoare.
Există posibilitatea de a adapta diverse camere direct la nivelul PFO. Un sistem digital de camere color permite detectarea cu precizie a contururilor și a muchiilor. Software-ul PFO asistă operarea camerei prin intermediul unui ecran tactil, al unui reticul reglabil digital sau prin stocarea imaginilor. Chiar și în cazul unor condiții de lumină slabă, iluminarea coaxială, independentă de direcție, asigură o perspectivă completă.
Sistemul optic de focalizare PFO inteligent (I-PFO) își cunoaște automat poziția în cadrul spațiului de lucru al robotului, precum și poziția și orientarea punctelor de prelucrare. În baza informațiilor privind deplasarea actuală a robotului, I-PFO inițiază în mod independent procesul de prelucrare, imediat ce acesta este posibil din punct de vedere geometric și tehnic. Astfel, este posibilă prelucrarea de la distanță "din mers”, ceea ce permite reducerea considerabilă a timpilor de poziționare ai robotului, precum și a duratelor ciclurilor din cadrul procesului dumneavoastră de producție.
Crossjet reprezintă un flux de aer comprimat dispus perpendicular pe fasciculul laser. Acesta deviază murdăria și stropii, prelungind astfel durata de viață a geamului de protecție. Procesul laser devine mai robust.
În funcție de țară, este posibil ca această gamă de produse și aceste specificații să varieze. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice, privind dotările, prețul și oferta de accesorii. Vă rugăm să luați legătura cu persoana dumneavoastră de contact de la nivel local pentru a afla dacă produsul este disponibil în țara dumneavoastră.
- Alte configuraţii optice sunt posibile la cerere.
- Alte lungimi de undă sunt posibile la cerere.
