TRUMPF aplicação solda BrightLineWeld
O desafio: respingos na solda a laser
Quase nenhuma outra ferramenta é tão versátil como o laser - mesmo para a produção de costuras de metros de comprimento e com solda profunda. Na soldagem profunda são necessárias densidades de potência muito altas de cerca de 1 megawatt por centímetro quadrado.
Isto pode levar a respingos em determinadas circunstâncias devido à entrada de calor elevado e à formação de vapor. Isto prejudica a qualidade da soldagem e pode exigir um retrabalho manual demorado e dispendioso. A TRUMPF encontrou a solução certa para este problema com o BrightLine Weld.
Por que são formados respingos na soldagem profunda?
TRUMPF solda a laser sem esquema Brightline Weld
O raio laser aquece o material até ao ponto de vaporização. O vapor metálico libertado coloca o banho de fusão em movimento e o acelera - se a aceleração for muito alta, respingos saem da parede traseira do Keyhole.
Assim, ocorrem ejeções no cordão de solda e resta menos material para formar o cordão de solda.
Efeitos no resultado da soldagem e no processo de soldagem
Em geral, não só a qualidade da costura é prejudicada, mas também é necessário um tempo valioso adicional: os respingos podem grudar no próprio componente, na máquina ou na óptica de focalização, que por sua vez deve ser retrabalhada ou limpa. Por outro lado, os tempos de parada da máquina e o aumento da substituição dos vidros de proteção do sistema óptico levam a custos adicionais, que são ainda aumentados por maiores refugos devido à qualidade inadequada do cordão de solda.
A solução: BrightLine Weld para seu laser a disco TruDisk
Cabo de fibra óptica 2em1 da TRUMPF para solda a laser
Com a tecnologia patenteada BrightLine Weld da TRUMPF, você pode soldar materiais como aço carbono, aço inoxidável ou mesmo cobre e alumínio praticamente sem respingos.
Mas como é que isso funciona exatamente? O nosso cabo de fibra óptica patenteado TRUMPF 2em1 (LLK) contém um núcleo de fibra interno e externo. Como resultado, a potência laser pode ser distribuída com flexibilidade dentro do laser para o núcleo, o anel do cabo de fibra óptica 2em1 e para o nível ideal específico da aplicação. Assim, dependendo do material, a distribuição de potência pode ser ajustada de forma ótima para o resultado desejado.
Soldagem com BrightLine Weld
TRUMPF Aplicação de soldagem a laser com brightlineweld
Devido a um jato de anel adicional, a abertura do Keyhole é aumentada e o vapor metálico pode assim escapar mais facilmente. A fusão acelerada em direção à superfície é agora desviada pelo jato de anel na direção do banho de fusão e não há formação de respingos.
Artigo técnico
Reunimos white papers tematicamente interessantes para você
PDF - 772 KB
Solda a laser de peças automotivas com laser de estado sólido
Descubra como o laser a disco fornece cordões de solda perfeitos e largos nesta aplicação.
PDF - 574 KB
Solda a laser de ligas de alumínio com um laser TruDisk e a opção BrightLine Weld
Ao soldar ligas de alumínio, como a liga de alumínio 6000, o usuário enfrenta o desafio de fissuras a quente. Isso têm um efeito negativo sobre a qualidade do cordão de solda e pode levar a defeitos no cordão. Além disso, o processo pode causar respingos e, consequentemente, contaminação das peças ao redor. O whitepaper mostra um teste de aplicação de soldagem no qual o TruDisk 6001 processa peças de 1 mm a 2 mm de espessura em posições de cordão de solda que são sensíveis a fissuras a quente. A aplicação mostra como a opção BrightLine Weld melhora o resultado da soldagem. Basta preencher o formulário abaixo e você receberá informações contextuais interessantes em nosso whitepaper.
Suas vantagens
Máxima qualidade
Com o BrightLine Weld, você pode contar com cordões de solda de alta qualidade que garantem alta resistência e não possuem poros, costuras imperfeitas, fissuras ou crateras nas extremidades.
Maior produtividade
Graças às velocidades de avanço mais altas, você pode trabalhar de forma muito produtiva - com uma qualidade de costura consistente.
Custos operacionais mais baixos
Com menos sujeira, você se beneficia de menos tempo de máquina parada, menos retrabalho, menos refugo e alta resistência do vidro de proteção
Cabo de fibra óptica inserível
Uma vez que o cabo de fibra óptica pode ser conectado, ele pode ser facilmente substituído. Dessa forma, os tempos de inatividade da máquina podem ser reduzidos ao mínimo.
Máxima flexibilidade de aplicação
Com BrightLine Weld é possível soldar com 100% de potência laser em fibra de núcleo e fibra de anel. É possível uma distribuição flexível da potência laser entre as fibras de núcleo e de anel.
Aplicações com BrightLine Weld
TRUMPF aplicação solda a laser de componente de trem de força
Fabricação de componentes do trem de força
A tecnologia BrightLine Weld da TRUMPF tem muitas vantagens na área de trens de força, por exemplo, para a solda a laser de engrenagens. Elas podem ser soldadas com uma taxa de avanço significativamente maior com a mesma profundidade de soldagem.
Soldagem de hairpins na fabricação no campo da eletromobilidade
Hairpins são os fios de cobre em formato de retângulo que são inseridos nas ranhuras das chapas de aço elétricas dos motores elétricos e depois soldados na parte da frente. Os hairpins laser da TRUMPF garantem uma soldagem quase sem respingos e sem poros com a mais alta qualidade.
TRUMPF aplicação solda de alumínio
Soldagem de carcaças de bateria de alumínio
Uma vez que os componentes da bateria nos veículos elétricos são muito sensíveis, o processo de soldagem deve evitar o máximo possível afetar o material circundante. A solda a laser com poucos respingos com a opção BrightLine Weld é particularmente adequada para isso. Altas velocidades de avanço minimizam a entrada de calor.
Aplicação TRUMPF componentes de cobre
Junção de componentes de cobre
Com o TruDisk e a opção BrightLine Weld é possível soldar cobre com o máximo de estabilidade e praticamente sem respingos. São atendidas as mais altas exigências de qualidade tanto do cordão de solda quanto do componente soldado, especialmente na área de mobilidade elétrica.
TRUMPF aplicação solda a laser de alumínio 6000
Solda de filete de ligas de alumínio 6000
Contrariamente à oscilação, com BrightLineWeld AL 6000 as costuras filetadas para aplicações em carrocerias agora podem ser soldadas linearmente com uma alta taxa de avanço e sem a formação de fissuras a quente.
Solda de aço inoxidável
Tubos e perfis também podem ser soldados com a tecnologia BrightLine Weld com alta qualidade de cordão de solda e alta produtividade.
BrightLine Weld - Solda com pouco respingo
pdf
13-08-2024
609 KB
O pacote completo da TRUMPF
TRUMPF solda a laser consultoria Brightline Weld
A tecnologia TRUMPF BrightLine Weld consiste em uma nova geração de laser a disco TruDisk, a opção BrightLine Weld, o cabo de fibra óptica patenteado TRUMPF 2em1 e uma óptica de focalização padrão da série BEO ou PFO. Com a TRUMPF, obtém-se tudo a partir de uma única fonte e pode-se simplesmente reequipar a opção BrightLine Weld mais tarde no campo, se necessário.
Com o apoio dos especialistas em aplicação da TRUMPF, podemos elaborar os parâmetros individualmente necessários junto com você em nosso Centro de Aplicação a Laser (LAC) e adaptá-los com precisão à sua aplicação.
Interessado em resultados de soldagem de alta qualidade com BrightLineWeld?
Gostaria de obter mais informações sobre a solda a laser com BrightLine Weld? Nossos especialistas terão prazer em aconselhá-lo em sua aplicação individual.
Ópticas de processamento
Graças ao sistema modular, as ópticas de processamento da TRUMPF podem ser ajustadas às diversas condições de espaço e de aplicação.
Design óptico TruDisk
Laser de discos
Desde furos com diâmetros de um fio de cabelo até soldas de painéis para navios: os lasers de disco da líder de mercado TRUMPF se destacam em dez mil sistemas no mundo todo pela mais alta qualidade das peças e confiança no laser.
