Muitos processos industriais utilizam o laser VCSEL como ferramenta para o aquecimento de superfícies. Como uma fonte de calor infravermelho de alta intensidade, o tratamento térmico a laser de díodos precisamente direcionado com radiação seletiva de comprimento de onda de radiação é escalável e energeticamente eficiente. As matrizes laser VCSEL suportam secagem, soldagem, selagem, brasagem e aquecimento. Elas também se mostram muito vantajosas para a impressão 3D de componentes de plástico, liga e aço. Da mesma maneira, radiação de banda estreita é adequada para a soldagem de plástico ou fusão a laser de superfícies. Basicamente, elas são predestinadas para todos os processos onde uma área precisa e o controle de temperatura são essenciais. Além disso, sistemas de aquecimento VCSEL suportam a medição de temperatura durante o tratamento térmico com câmeras IR ou pirômetros. Módulos de tratamento térmico a laser são indicados para aplicações de aquecimento flexíveis e em superfícies grandes que exigem alta precisão. Em comparação com os métodos de aquecimento tradicionais, os usuários se beneficiam de flexibilidade, precisão e economia de custos significativamente maiores.
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/c/0/csm_Photonics-VCSEL-Application-Laser-Heat-Treatment_28af9bf3ca.jpg)
Tratamento térmico a laser com VCSEL
Lasers VCSEL são utilizados para p tratamento térmico de diferentes superfícies e materiais. Eles otimizam processos como a secagem, soldagem, selagem, brasagem ou aquecimento.
Tratamento térmico a laser VCSEL para secagem, soldagem, selagem e aquecimento
Como funciona o tratamento térmico com os lasers VCSEL?
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/4/4/csm_Photonics-VCSEL-Heating-Systems-functional-sketch_8266644013.jpg)
Milhares de microlasers (VCSEL) estão instalados em um único chip. 56 desses chips são instalados em cada emissor e vários emissores são agrupados em um módulo. A superfície de radiação retangular pode contar milhões de microlasers e emitir muitos kW de potência laser infravermelha. Os módulos VCSEL geram radiação quase na faixa de infravermelho com uma intensidade de 100 W/cm² em uma seção transversal de raio retangular direcionada e ampla. Desta forma, o tratamento térmico local e preciso é obtido sem a necessidade de óptica laser ou sistemas de scanner adicionais caros.
Qual a vantagem do tratamento térmico a laser local nos processos de produção industrial?
Vantagens dos lasers de díodos (VCSEL) para o tratamento térmico industrial
A tecnologia laser VCSEL oferece muitas vantagens sobre as tecnologias convencionais, como o aquecimento com fornos de refluxo e barras quentes, estampagem quente ou lasers com zoom óptico.
Comprimentos de onda selecionáveis e zonas de emissão locais possibilitam configurações de intensidade e área precisas, assim como resultados de processo excelentes.
Ajuste o tamanho do módulo de acordo com suas necessidades: altere a quantidade de emissores montados ou ajuste a caixa.
A intensidade de radiação do sistema de aquecimento VCSEL é, com 100 W/cm², substancialmente maior que a potência de lâmpadas infravermelhas ou de halogênio.
Ajuste a densidade de calor e a radiação laser às necessidades individuais de produção, selecionando o número de emissores VCSEL ou adicionando funções de lentes.
A TRUMPF oferece suporte de aplicação para os clientes no mundo inteiro.
Onde são usados os lasers VCSEL para tratamento térmico?
Muitos processos de produção e industriais se beneficiam do aquecimento por matrizes laser VCSEL. Estes incluem soldagem, brasagem, selagem e amolecimento de componentes de plástico, liga e aço em linhas de fabricação e montagem.
Sistemas de aquecimento VCSEL juntam ou conectam materiais, soldam plásticos e usinam camadas de materiais múltiplos para a colocação de fitas. O resultado: uma rigidez excelente e um atraso pequeno.
O calor gerado peles sistemas de aquecimento VCSEL criam uma forte conexão de diversas superfícies.
O tratamento térmico a laser de materiais de revestimento úmido acelera os processos de secagem de modo efetivo.
Por meio do tratamento térmico com os lasers VCSEL, os materiais se tornam mais macios ou o rendimento aumenta, por exemplo .
Os sistemas VCSEL aquecem as áreas a serem brasadas de modo local e limitam o tempo de brasagem. Tal permite um alto nível de qualidade e um alto rendimento.
Na impressão 3D de componentes metálicos, as tensões térmicas são reduzidas graças ao tratamento térmico VCSEL. Um sistema VCSEL pode derreter também plásticos e assim criar um componente na impressão 3D.
Soldagem
Os sistemas de aquecimento VCSEL podem ser usados para muitas aplicações. Isto inclui a soldagem de peças plásticas, a união das bordas de placas de móveis ou o aquecimento de fitas adesivas para a produção de materiais compostos.
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/7/5/csm_Photonics-VCSEL-Heating-Systems-Laser_transmission_welding_bb1450b5a3.jpg)
Plásticos podem ser soldados por meio de transmissão a laser. Neste processo, dois termoplásticos são unidos por meio de um raio laser. Este penetra na camada transparente de cima do componente e aquece a parte de baixo, que absorve a radiação. O material base de plástico absorvente derrete e assim funde a região de junção transparente. Sistemas de aquecimento VCSEL podem soldar e aquecer a área de aplicação da peça de trabalho simultaneamente de uma única vez.
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/2/d/csm_Photonics-applications-heating-systems-fiber-placement_6278962738.jpg)
Os sistemas VCSEL oferecem soluções laser de de alto desempenho sob medida para processo de colocação de fibra e fita. Graças ao tratamento térmico com lasers VCSEL, os materiais compostos podem ser produzidos de forma escalonável e flexível.
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/e/5/csm_Photonics-applications-heating-systems-quick-joining_6083454eb4.jpg)
Matrizes VCSEL são adequadas para fabricação industrial de placas de móveis. Elas fundem arestas e superfícies sem costura e assim alcançam resultados de produto muito bons. Uma fonte de tratamento térmico VCSEL compacta e confiável fornece potência laser infravermelha que é direcionada e precisamente controlável, e se destaca em aplicações de produção de alto rendimento.
Selagem
A tecnologia VCSEL possibilita uma selagem de alta velocidade muito precisa. Isto torna, por exemplo, a produção de baterias muito mais eficiente.
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/d/8/csm_TRUMPF-automotive-battery-cell-pouchcell_b4bd2b32cf.jpg)
Sistemas VCSEL podem acelerar em até três vezes a selagem de células Pouch. Para isso, eles aplicam calor para soldagem dentro da película de Pouch, próximo à área de soldagem. O tratamento térmico também garante uma selagem muito precisa. Isso prolonga a vida útil das células da bateria, evitando a formação de dobras na película. Este processo aumenta a qualidade e a homogeneidade da célula Pouch.
Secagem
Os sistemas de aquecimento VCSEL são versáteis em aplicações de escala variável, tais como a secagem de películas da bateria.
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/f/4/csm_Photonics-VCSEL-Heating-Systems-application-battery-foil-drying_16aaf4090b.jpg)
Depois do revestimento, as películas de bateria são secadas para remover eventuais solventes de seus materiais ativos. Sistemas VCSEL industriais são ideais para processos de tratamento térmico de grandes áreas, como a secagem de películas. Especialmente o tratamento térmico com matrizes laser VCSEL é muito flexível no que diz respeito à escalabilidade e à intensidade. Grandes áreas de superfície podem ser aquecidas com um comando local extremamente preciso da radiação infravermelha seletiva de comprimento de onda.
Aquecimento
Os sistemas de aquecimento VCSEL podem ser usados para tratamentos precisos de áreas a serem aquecidas para materiais específicos, como aço e lâminas de silício.
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/0/b/csm_Photonics-applications-heating-systems-weakening-softening_ce6fd98625.jpg)
O amolecimento local de peças de aço da carroceria na indústria automobilística está predestinado a sujeitar áreas específicas a um tratamento térmico direcionado. Estes incluem, por exemplo, as colunas B. Soluções VCSEL oferecem um caminho rápido e fácil ao amolecimento seletivo de peças de aço de alta resistência.
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/a/e/csm_Photonics-VCSEL-Heating-Systems-application-wafer-heating_a581769a56.jpg)
Matrizes VCSEL possibilitam o aquecimento homogêneo de lâminas de silício. Graças ao seu aquecimento uniforme e rápido, elas sçao ideais para a usinagem térmica rápida (Rapid Thermal Processing, RPT) na produção de lâminas. Zonas de aquecimento individuais podem ser controladas precisamente. O calor laser possibilita aumentos de temperatura rápidos de várias centenas de graus célsius por segundo. Graças ao excelente comando local por meio de perfis de temperatura, o VCSEL aumenta assim a qualidade das lâminas.
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/6/c/csm_E-industries-photovoltaic-solar-cell-VCSEL_dda0ea7198.jpg)
Matrizes VCSEL tornam a produção de células solares mais eficiente. O processo de queimar contatos feitos de partículas de prata na superfície das células solares é conhecido como "Firing". Utilizar sistemas VCSEL para este processo trás uma série de vantagens. Durante a queima rápida com raios laser somente as células solares são aquecidas, enquanto o resto do forno permanece frio. Raios laser como fonte calor aumentam a eficiência energética e de custo. Além disso, é necessário menos espaço para o forno e a vida útil é prolongada. Essas características dos sistemas de aquecimento a laser de díodos podem diminuir os custos de produção significativamente.
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/6/c/csm_E-industries-photovoltaic-solar-cell-VCSEL_d6021a6f7a.jpg)
Matrizes VCSEL podem aumentar o nível de eficiência de células solares. Módulos de laser VCSEL de alta potência para a radiação de células solares de silício monocristalinas evitam de forma sustentável em segundos a formação reativa de óxido bórico com regeneração ultra-rápida. O resultado: uma eficiência celular claramente aumentada. Este processo é eficiente e bem localizado em termos de intensidade e alcance. Ultrafast Cell Regeneration traz um claro benefício na eficiência das células solares de alta potência.
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/6/c/csm_E-industries-photovoltaic-solar-cell-VCSEL_af6aa434ab.jpg)
No caso de Light Soaking ultrarrápida, as barreiras energéticas se rompem durante a produção devido a radiação intensa e as altas temperaturas geradas pelos sistemas de aquecimento VCSEL. Este processo diminui a resistência interna da célula solar e a faz trabalhar mais eficientemente. Consequentemente, os sistemas VCSEL podem aumentar o nível de eficiência de células solares.
Brasagem
Os lasers VCSEL são muito efetivos para a brasagem de pequenos pontos de contato nas placas de circuitos e fornecem, caso necessário, uma potência de saída mais alta que as tecnologias tradicionais.
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/7/2/csm_Photonics-VCSEL-Heating-Systems-laser-assisted-soldering_921304ec98.jpg)
Com a LAS, as esferas de solda são brasadas diretamente às placas de circuitos usando o tratamento térmico infravermelho VCSEL, que é particularmente vantajoso em cenários com esferas e campos de solda menores. Com a LAS, os lasers VCSEL garantem um tratamento térmico local de alta precisão e a mais alta qualidade das juntas de solda. Como vantagem adicional, o tratamento térmico a laser aumenta vida útil das placas de circuitos.
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/3/8/csm_Photonics-VCSEL-Heating-Systems-laser-assisted-bonding_c31cba90d6.jpg)
O processo LAB utiliza um chip flip em uma placa de circuitos e nas esferas de solda como conexões. O sistema VCSEL esquenta o chip de cima, e a energia laser transmitida pela plaqueta de silício derrete as esferas de solda entre o chip e a placa de circuitos. Isto permite o aquecimento de áreas maiores de uma placa de circuitos completa com vários chips - com potência de saída altas e outras soluções.
Impressão 3D
As matrizes VCSEL oferecem vantagens únicas para a impressão 3D de metais e plásticos.
![Criação de componentes pela Laser Metal Fusion](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/c/1/csm_Applications-workpiece-creation-laser-metal-fusion_bd710aa49a.jpg)
Quando peças de metal de grande volume são impressas em 3D, frequentemente os gradientes térmicos têm um efeito negativo nas peças sinterizadas. As tensões podem ser minimizadas através de calor laser VCSEL a partir de cima. Pois o calor laser diminui consideravelmente as tensões térmicas e as distorções das peças impressas. Isso proporciona propriedades mecânicas melhoradas do componente.
Milhares de lasers VCSEL endereçáveis individualmente com sistemas ópticos concentradores podem ser usados como fonte de luz para sinterização a laser seletiva (SLS). Isso trás grandes vantagens em comparação às impressoras SLS traducionais que trabalham somente com um ou dois escaneamentos a laser. Graças a sistemas de aquecimento VCSEL especiais, é possível atingir uma alta resolução (250 dpi) em combinação com uma velocidade de produção incomparável. Isto é, cerca de 10 vezes mais rápido que nas melhores impressoras 3D de plástico convencionais.
Os sistemas de aquecimento VCSEL para tratamento térmico em ação
Descubra mais sobre as diversas possibilidades de uso e a tecnologia do tratamento térmico a laser com sistemas de aquecimento VCSEL.
A opção de tratamento térmico local permite que superfícies selecionadas sejam irradiadas diretamente. As zonas de emissão dos sistemas TruHeat VCSEL podem ser controladas de forma precisa e individual.
Em matrizes VCSEL é possível adaptar os perfis de intensidade individualmente, e assim controlar as zonas de emissão e os parâmetros do processo de potência com precisão.
Como os sistemas de aquecimento VCSEL TRUMPF são fabricados e como são utilizados?
Artigo técnico
Entre em contato conosco!
Entre em contato com os nossos especialistas em tratamento térmico a laser para conhecer e resolver suas necessidades.
