Marcação a laser
Seja para identificar um componente com um código de matriz de dados, para marcações relacionadas à função de velocímetros e chuveiros, ou na personalização de itens do dia a dia como documentos ou cosméticos, a marcação a laser é, antes de tudo, versátil.
Mas isso não é o suficiente. A marcação a laser é voltada para aplicações com os mais elevados requisitos de rastreabilidade, desde matérias-primas, proteções contra falsificação e produtos personalizados. Mesmo a vontade de fazer um componente com seu próprio meio de armazenamento para uma Smart Factory pode ser atendida por uma marcação a laser.
Como funciona a gravação a laser ou a marcação a laser?
processo de marcação a laser TRUMPF
Na marcação a laser, a marcação é realizada por um raio laser intenso ou por um raio laser pulsado aplicado diretamente à superfície. A interação do raio focado com a superfície leva a uma mudança do material, por exemplo, à descoloração, estruturação, gravação ou à remoção de material.
A forma como o material se altera depende principalmente do comprimento de onda do laser, da duração do pulso e da densidade de potência do raio laser focado.
Métodos de marcação a laser
Marcação a laser é um termo geral para vários processos: têmpera, gravação, Black Marking, descoloração e formação de espuma. Mas, qual é o método mais adequado? Isso depende principalmente do material e dos requisitos de qualidade do respectivo produto. Assim, por exemplo, uma marcação a laser em plástico tem uma abordagem completamente distinta de uma marcação a laser em metal.
Descubra mais sobre os diferentes métodos de marcação a laser:
Aplicação de têmpera da TRUMPF
Têmpera
Marcações por têmpera coloridas podem ser feitas quando o raio laser aquece a peça, em que a marcação deve ser feita, a uma determinada temperatura. Assim, surgem camadas de óxido sobre a superfície, cujas propriedades determinam a cor da impressão.
Peça plástica da tecnologia médica com gravação a laser
Gravação a laser em plásticos
Marcações a laser em componentes de plástico  não são apenas duráveis e flexíveis, mas também ecológicas e não agridem o material. A razão: em comparação com os processos de marcação convencionais não são necessários modelos ou itens consumíveis, como tintas.
Lasermarkierter Uhrenboden von Junghans
Gravação a laser
Na gravação, o raio laser remove o material. Na peça de trabalho é formada uma cavidade: a gravação.
Close-up da estrutura da superfície de Black Marking
Blackmarking
Black Marking é um método no processamento a laser que possibilita uma marcação da superfície extremamente escura e de alto contraste, sem a erosão do material.
Marcação de cobre a laser
Cobre - um material importante para muitas indústrias, mas altamente reflexivo e, portanto, não fácil de processar. Você pode descobrir aqui como ainda assim é possível obter com o laser marcações, gravações e letras de alta qualidade em cobre.
Marcação a laser de componentes eletrônicos
Graças às suas propriedades, o laser é predestinado para marcar os menores e mais sensíveis componentes eletrônicos. O laser pode ser usado de forma flexível não apenas para marcar permanentemente placas de circuito impresso (PCBs) mas também semicondutores e plásticos retardadores de chama.
Encontre sua marcadora a laser perfeita!
Descubra qual marcação a laser é a mais adequada para você: basta iniciar o TruMark Product Finder!
A comparação: marcação a laser x métodos de marcação alternativos
A ferramenta de laser sem contato se destaca com numerosas vantagens sobre os métodos convencionais de marcação baseados em cor, reações químicas ou pressão mecânica:
Amiga do meio ambiente
Marcações a laser não agridem o meio ambiente: comparada com a corrosão, jato de tinta de impressão com tela, a gravação a laser não necessita de itens consumíveis caros e poluentes, tais como tintas ou produtos químicos.
Proteção do material
A gravação a laser é, em comparação com alguns outros métodos, suave para o material: o desgaste de ferramentas ou de materiais é praticamente inexistente no processamento a laser.
Legível permanentemente
As marcações a laser são permanentes e tem alto contraste: em comparação com diversos processos de marcação convencionais, as marcações a laser sempre têm boa legibilidade, além de serem quimica e termicamente resistentes.
Poupador de energia
Os lasers de gravação modernos usam menos energia do que um secador de cabelo comercial e seu uso traz consigo custos muito baixos.
Quais são as vantagens da marcação a laser?
Marcação na indústria significa, cada vez mais, marcação a laser. Pois a lista de vantagens do laser é longa.
Artigo técnico
PDF - 5 MB
Manual: Marcação a laser compacta
Explore o abrangente  manual "Marcação a laser compacta" e aprenda sobre fundamentos técnicos de processos, sistemas de laser e obtenha um guia sobre a prática da marcação.
Todos os sistemas de marcação a laser TRUMPF em resumo
Sistemas de marcação
Seja para componentes de volume grande ou pequeno, tamanhos de lote grandes ou pequenos - com os sistemas de marcação da TRUMPF você trabalha sempre com segurança e ergonomia.
Alle TRUMPF TruMark Beschriftungslaser auf eine Blick
Laser de marcação
Complemente seus sistemas de marcação com nossos lasers de gravação TRUMPF em diversas classes de potência. Os comprimentos de onda comuns são adequados para marcação como gravação, ablação, recozimento (têmpera), descoloração e formação de espuma.
Black Marking
Graças aos pulsos de laser extremamente curtos, você consegue criar marcações permanentes e em preto escuro sem precisar danificar a superfície do material. O método perfeito para a criação de marcações resistentes à corrosão, por exemplo, na tecnologia médica.
Assistência e contato
Contato
Vendas de tecnologia laser
