TruLaser Station 7000 - O sistema compacto e de baixo custo de soldagem a laser 3D para pequenos conjuntos
Máquinas para soldar a laser
A solução compacta em soldagem a laser 3D de pequenos componentes
Soldagem a laser 3D econômica e versátil
Soldagem a laser 3D
Está procurando um sistema de soldagem a laser 3D compacto, eficiente e ao mesmo tempo ergonômico para processar pequenos conjuntos como sensores, componentes rotacionalmente simétricos ou dispositivos médicos? A TruLaser Station 7000 é um sistema compacto e completo de soldagem a laser 3D de baixo investimento no portfólio da TRUMPF. Ela impressiona por um enorme campo de aplicação devido à maior potência do laser até 2 kW e uma maior flexibilidade. Apesar da superfície de instalação econômica em espaço, a máquina possui uma grande área de trabalho para a integração de dispositivos e para o processamento de componentes maiores. Com um dispositivo de mudança rotativo opcional, também podem ser processadas grandes quantidades com ​​muito mais produtividade do que produtos equivalentes.
A vantagem na produtividade
Com o dispositivo de mudança rotativo da TruLaser Station 7000, você está perfeitamente equipado para um processamento em série de alta produtividade.
Processamento seguro
Beneficie-se da máxima confiabilidade do processo graças ao processamento de imagens totalmente integrado.
Maior área de trabalho
Com a cinemática de eixo otimizada, você também pode processar grandes conjuntos em uma superfície de instalação mínima.
Grande variedade de aplicações
Com os poderosos lasers, geometrias de solda flexíveis e profundidades elevadas de soldagem são fáceis de implementar.
Experimente todas as funções da TruLaser Station 7000 em nossa animação de produto 3D.
Exemplo de aplicação para soldagem flexível de geometrias 3D complexas.
Pergunte ao Especialista -VisionLine Detect: Posicionamento confiável do cordão de solda com detecção de características
TruLaser Station 7000 Componentes com a melhor qualidade
Melhor qualidade do componente e segurança do processo
Com o processamento de imagens integrado, você pode otimizar o resultado da soldagem, podendo desta forma contar com uma alta e consistente qualidade das peças e com documentação completa do processo. Os desperdícios são reduzidos ao mínimo.
Área de trabalho da TruLaser Station 7000
Design da área de trabalho otimizado
A TruLaser Station 7000 tem uma cinemática de eixo otimizada. Isso permite que você também processe grandes conjuntos de maneira otimizada em uma superfície de instalação reduzida.
Soldagem a laser em uma aplicação médica com a TruLaser Station 70000
Total flexibilidade
A construção modular inteligente e a plataforma flexível tornam possível: até mesmo componentes complexos podem ser processados ​​de maneira flexível devido ao pleno desempenho 3D.
Variedade ótica TruLaser Station
Grande variedade de óticas
Você decide: dependendo dos requisitos, a máquina pode ser opcionalmente equipada com uma ótica de processamento giratória ou com uma ótica scanner.
Soldagem complexa de instrumentos médicos
Em nenhuma outra área resultados precisos são mais importantes do que na tecnologia médica: com a TruLaser Station 7000, você obtém cordões de solda reprodutíveis, de alta qualidade, sem necessidade de retrabalho.
Aplicação TruLaser Station 7000 cooper bonds
Direct Copper Bonds (DCB)
Os lasers TruDisk com um comprimento de onda verde soldam também materiais finos sem influenciar a estrutura inferior. Dessa forma é possível, por exemplo, fazer o contato de vias condutoras de cobre em substratos por fitas ou fios sem danificar a cerâmica colocada abaixo.
Aplicação TruLaser Station 7000 sensor soldado
Sensores e válvulas
Com a soldagem por condução de calor, é possível realizar a conexão rápida e fácil de componentes de paredes finas e fabricar bordas visíveis sem retrabalho. Isso acelera o processo de produção como um todo.
TruLaserStation 7000 soldagem a laser em aplicações automotivas
Componentes eletrônicos
A produção em série de micromotores e componentes eletrônicos delicados com os mais altos padrões de qualidade pode ser realizada na TruLaser Station 7000.
TruLaser Station 7000 soldagem a laser
Em nenhuma outra área resultados precisos são mais importantes do que na tecnologia médica: com a TruLaser Station 7000, você obtém cordões de solda reprodutíveis, de alta qualidade, sem necessidade de retrabalho como, por exemplo, na fabricação de um broncoscópio.
Soldagem de geometrias 3D complexas
Máxima segurança de processo, graças ao VisionLine Detect e interface QDS para a exportação de dados da máquina e do processo.
Área de deslocação do eixo
Número máx. de eixos 5
Área de deslocação do eixo, eixo X 650 mm
Área de deslocação do eixo, eixo Y 350 mm
Área de deslocação do eixo, eixo Z 500 mm
Área de deslocação do eixo, eixo B ± 120 °
Área de deslocação do eixo, eixo C n x 360 °
Velocidades máx. dos eixos
Velocidade máx. do eixo, paralelo ao eixo em X 6 m/min
Velocidade máx. do eixo, paralelo ao eixo em Y 6 m/min
Velocidade máx. do eixo, paralelo ao eixo em Z 6 m/min
Velocidade máx. do eixo, simultânea 10 m/min
Precisão de posicionamento
Precisão de posicionamento dos eixos lineares (X, Y, Z) 0,08 mm
Precisão de repetição
Precisão de repetição dos eixo lineares 0,03 mm
Laser
Potência laser máx. 2000 W 1
Lasers disponíveis TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruMicro, TruPulse 2
Imagem do produto: aplicativo Smart Teach
Aplicativo Smart Teach
O aplicativo Smart Teach é um aplicativo para a sua óptica de focalização programável da série PFO. Ele simplifica a criação e a instalação de programas de soldagem a laser. A câmera digital transfere a imagem ao vivo para o aplicativo. A programação pode assim ser realizada diretamente no componente. Se você desejar criar e programar geometrias, isso será possível através da operação gestual intuitiva no tablet.
Imagem do produto TruTops PFO
TruTops PFO para aplicações de soldagem remota
Programe confortavelmente seus processos de laser 2D e 3D com o software offline TruTops PFO. Crie um número qualquer de caminhos, chanfros e superfícies no editor. Como alternativa, pode-se importar peças existentes dos programas CAD e programar processamentos com essa base.
Dependendo da aplicação, você pode escolher o laser certo para a sua aplicação, a partir de uma variada gama de lasers de estado sólido. A TruLaser Station 7000 pode ser equipada com todos os lasers fixos de fibras da TRUMPF com potências laser de até 2000 watts.
A variedade de opções torna o trabalho com a TruLaser Station 7000 não apenas mais fácil, mas significativamente mais rápido e produtivo devido a tempos de inatividade mais reduzidos.
Aplicação TruLaser comparação Bright Line Weld
BrightLine Weld
BrightLine Weld permite uma soldagem a laser praticamente sem respingos. Ao mesmo tempo, você aumenta a sua produtividade e obtém maiores velocidades de avanço, com uma qualidade de costura consistente. Além disso, a tecnologia também pode ser utilizada para otimizar a eficiência energética. Com a mesma profundidade de solda, é necessário usar menos energia de laser.
CalibrationLine Power
A ferramenta de calibração CalibrationLine Power da TRUMPF verifica, em intervalos regulares e individualmente definíveis, se a potência do laser na peça de trabalho corresponde efetivamente às suas especificações. Isso garante condições de processo constantes e você pode contar com resultados de soldagem constantes e reproduzíveis.
TruLaser Station 7000 mesa giratória opcional
Dispositivo de mudança rotativo
Automatize facilmente com a TruLaser Station 7000: com dispositivo de mudança rotativo com duas estações, você pode fabricar e equipar simultaneamente. Isso é especialmente recomendado para grandes quantidades de peças. É possível realizar até mesmo a carga e descarga de suas peças com um robô.
VisionLine
O sistema de processamento de imagem intuitivo VisionLine reconhece automaticamente características geométricas no componente, tais como juntas ou arestas. Se necessário, o programa de processamento NC faz retificações. Assim você obtém a maior segurança de processo, aumenta a qualidade de seus componentes e economiza tempo e custos.
Os módulos ópticos versáteis e com anos de reconhecimento são compatíveis com a TruLaser Station Série 7000 graças à construção compacta.
Ópticas de focalização
Seja para soldar, cortar, remover, aquecer ou perfurar: com sistemas ópticos de focalização robustos da TRUMPF, você obtém resultados de processamento de alta qualidade!
Óptica de focalização BEO D70 com câmera de monitoramento, Crossjet e bico de pérolas
BEO D70
Grandes distâncias de trabalho com pequeno diâmetro de foco
Ópticas de focalização programáveis
Os sistemas ópticos ideais para o processamento remoto
Óptica de focalização programável PFO 20
PFO 20
Soldagem e perfuração com óptica de focalização programável PFO
PFO 33-2
Soldagem a ponto ou soldagem de caminhos com a óptica de focalização programável PFO 33-2
  • Potências do laser mais altas mediante solicitação (somente para uso em ambiente de laboratório e com um limite de tempo de ativação do raio de no máximo 10 s).
  • Limite de tempo de ativação do raio para laser de traço contínuo (TruDisk, TruDiode, TruFiber): máximo de 40 s.
Para visão geral
História de sucesso de nosso cliente Storz
Sarah Mühleck, gerente da unidade
A TruLaser Station 7000 sozinha reduziu o tempo de produção por componente de dez para um e meio segundos. Além disso, consumimos muito menos energia.
Ler história
Sistemas de corte a laser 3D da TRUMPF
Sistemas de corte laser 3D
Corte de componentes 3D, perfis ou tubos? Como pioneira no processamento laser 3D, a TRUMPF oferece equipamentos de corte a laser 3D adequados para sua aplicação.
Soldagem a laser com os lasers da TRUMPF
Solda a laser
O raio laser abre novos caminhos para a união de metais e plásticos: mesmo materiais com alto ponto de fusão e condutividade podem ser soldados com precisão.
Otimização de peças, criação de peças de soldagem a laser, exemplo 2
Criação de peças solda a laser
Com um sistema de solda a laser, você fabrica com uma economia quatro vezes maior em relação à solda convencional. O pré-requisito para isso é a identificação das peças compatíveis e a respectiva preparação para a solda a laser. Os truques relativos à construção e técnicas de produção você receberá de nós.
Assistência e contato
Contato
Vendas de tecnologia laser
Serviços
Financiamento Saiba mais
Cursos de formação profissional Saiba mais
Máquinas usadas Saiba mais
Serviço de assistência técnica Saiba mais
Peças de reposição Saiba mais
Otimização de processos Saiba mais
Contratos de assistência Saiba mais
