A TruLaser Cell 3000 é operada por meio da interface desenvolvida pela TRUMPF com base na Siemens 840D solution line de maneira simples e intuitiva. Para o corte, você utiliza os parâmetros de corte otimizados pela TRUMPF já armazenados no comando para os tipos de laser, tipos de material e espessuras mais variados.
Seu sistema para processamento a laser flexível de componentes de pequeno e médio porte
A máquina laser de 5 eixos TruLaser Cell 3000 compacta e altamente precisa permite soldar e cortar em duas e três dimensões. Além disso, a máquina laser 3D é adequada à soldagem de revestimento (LMD). Esta máquina multitalentosa demonstra a sua superioridade desde o protótipo até à fabricação de grandes séries com automação abrangente. Isso se aplica principalmente ao processamento a laser econômico de componentes pequenos a médios com a melhor qualidade.
A precisão de repetição de até < 5 µm define novos padrões.
Utilize toda a área de trabalho para grandes montagens e a tecnologia de automação abrangente.
![Acoplamento eletromagnético de bombas de água processado a laser](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/8/csm_MS-applications-water-pump-clutch_d981995402_ea49e6a823.jpg)
Corte e soldagem a laser
A TruLaser Cell 3000 permite cortar e soldar fendas no acoplamento eletromagnético de bombas de água. Graças à troca rápida de adaptadores de processamento, a TruLaser Cell 3000 tem métodos extremamente flexíveis.
![Facas de cozinha cortadas a laser](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/1/csm_MS-applications-knife_0fcb10ff2a_c365ef8527.jpg)
As facas de cozinha eram anteriormente puncionadas. Isso ocasionava um grande desgaste das ferramentas, que tinham que ser trocadas com frequência e consequentemente havia um aumento de custos, tempo de parada e intervalo. Atualmente, a ferramenta laser universal e sem desgaste é responsável por economias significativas de custos e de tempo. No caso da troca de geometria da faca, por exemplo, é somente necessário mudar o programa. Além disso, não existe desgaste da ferramenta. Atualmente, a ferramenta laser universal e sem desgaste é responsável por economias significativas.
TruLaser Cell 3000
Área de deslocação do eixo | |
Área de deslocação do eixo, eixo X | 800 mm |
Área de deslocação do eixo, eixo Y | 600 mm |
Área de deslocação do eixo, eixo Z | 400 mm |
Velocidades máx. dos eixos | |
Velocidade máx. do eixo, paralelo ao eixo em X | 50 m/min |
Velocidade máx. do eixo, paralelo ao eixo em Y | 50 m/min |
Velocidade máx. do eixo, paralelo ao eixo em Z | 50 m/min |
Velocidade máx. do eixo, simultânea | 85 m/min |
Velocidade máx. do eixo, eixo B | 120 1/min |
Acelerações máx. dos eixos | |
Aceleração máx. do eixo, paralelo ao eixo em n X | 10 m/s2 |
Aceleração máx. do eixo, paralelo ao eixo em Y | 10 m/s2 |
Aceleração máx. do eixo, paralelo ao eixo em Z | 10 m/s2 |
Aceleração máx. do eixo simultânea | 17 m/s2 |
Aceleração máx. do eixo, eixo B | 130 rad/s2 |
Precisão de posicionamento | |
Precisão de posicionamento dos eixos lineares (X, Y, Z) | 0,015 mm |
Precisão de posicionamento dos eixos rotativos (B) | 0,02 ° |
Laser | |
Potência laser máx. | 8000 W |
Lasers disponíveis | TruDisk, TruFiber, TruDiode |
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/3/csm_TruTopsCell-Basic-product-picture_0f729476f7_4ec4ecf325.jpg)
TruTops Cell Basic
O TruTops Cell Basic permite o processamento do programa de corte diretamente na máquina. Você agora não precisa mais efetuar todas as alterações manualmente no programa NC, tornando seus processos mais rápidos. Todas as alterações que você efetua através do TruTops Cell Basic são visualizadas online e exibidas no monitor da máquina.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/7/csm_TruTopsCell-product-picture_c6e3e4ded3_f7a744de81.jpg)
TruTops Cell
A TruTops Cell é um sistema de programação offline para o processamento a laser 3D. Com ela é possível criar programas paralelamente ao tempo principal, enquanto a máquina está produzindo. A TruTops Cell trabalha com uma variedade de dados CAD 3D e contém todo o conhecimento tecnológico da TRUMPF. Simulações importantes como o controle de colisão ou a otimização de trajeto são realizadas diretamente no sistema de programação. O software é compatível com todas as máquinas 3D e processamentos da TRUMPF.
![TruTops Boost Key Visual](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/9/csm_Software-TruTops-Boost-key-visual_2af5c0caf8_a5bae7c030.jpg)
TruTops Boost
O TruTops Boost aproveita a sua TruLaser Cell 3000 ao máximo para o processamento 2D. As funções automáticas tornam o trabalho diário simples e eficiente com o TruTops. O sistema gera autonomamente loopings ou arredondamentos nos cantos, gera pontos de penetração e trajetos de entrada e saída. As peças a serem cortadas são colocadas pelo software na chapa, de forma que ela seja utilizada da melhor maneira possível. A máquina laser trabalha automaticamente com os parâmetros corretos graças o TruTops Boost. Interfaces para os principais sistemas CAD fazem com que os desenhos das peças sejam rapidamente aplicados. Através do módulo de desenho você mesmo cria seus projetos com a maior rapidez.
![Software ciclo de processo](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/f/csm_software-process-circle-product-page-EN_187ea050a3_e782c34a2a.jpg)
Desde a consulta do cliente até a entrega da peça fabricada – o portfólio de software da TRUMPF otimiza seu processo de produção completo. A TRUMPF combina, de forma inteligente, o software com máquinas e serviços em soluções da Indústria 4.0 sob medida para sua Smart Factory.
Dependendo da aplicação, você escolhe o laser certo para seu caso de aplicação. O TruLaser Cell 3000 pode ser equipado com muitos lasers de estado sólido TRUMPF guiados por fibra com potências de laser de até 8 kW. São possíveis potências laser mais altas sob pedido.
A variedade de opções torna o trabalho com a TruLaser Cell 3000 não apenas mais fácil, mas significativamente mais rápido e produtivo devido a tempos de inatividade mais reduzidos.
![TruLaser Cell 3000, eixo da peça de trabalho](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/0/csm_MS-options-W1-axis_e38b95f079_3e21ad474c.jpg)
O eixo adicional da peça de trabalho (eixo de posição no sentido Z, golpe de 300 mm) também permite usinar grandes componentes 3D que podem ser até 250% maiores. O tamanho máximo do componente 3D aumenta em um diâmetro de 600 x 520 mm. Desse modo, você pode utilizar a área de trabalho da melhor forma e produzir com a máxima flexibilidade.
As ópticas de focalização ajustam as propriedades do feixe da radiação laser à respectiva tarefa. Os módulos ópticos versáteis e com anos de reconhecimento são compatíveis com a TruLaser Cell 3000 graças à construção compacta.
Ópticas de focalização
Seja para soldar, cortar, remover, aquecer ou perfurar: com sistemas ópticos de focalização robustos da TRUMPF, você obtém resultados de processamento de alta qualidade!
Ópticas de focalização programáveis
Os sistemas ópticos ideais para o processamento remoto
