Grande na série
A TruMark Station 7000 é uma solução completa pronta para o uso e tem aplicação flexível, desde a marcação até o processamento de superfícies. Com suas grandes dimensões internas, o sistema de marcação a laser TruMark Station 7000 oferece muito espaço para praticamente qualquer aplicação. O sistema de marcação a laser é adequado para inscrições sobre grandes e pesadas peças individuais ou muitas peças pequenas. Opcionalmente você pode receber a TruMark Station 7000 com nosso sistema de troca rotativa, para carregamento em paralelo com o tempo de produção. A porta acionada por motor garante a segurança e aumenta a produtividade através da abertura e do fechamento rápidos e opcionalmente parciais.
Graças à grande área de trabalho e às diversas opções, a estação é ideal para lotes grandes, especialmente com o dispositivo de mudança rotativo, dimensionado idealmente para componentes pesados e dispositivos de até 35 kg por lado.
A estrutura inteligente do local de trabalho permite um trabalho sem esforço pelo operador da máquina
Uma interface de usuário para operar os eixos, os parâmetros de laser e a comunicação externa
Graças à extração pontual precisa, a potência laser permanece completamente inalterada na peça de trabalho. Isso mantém uma qualidade constante da marcação.
Para cada aplicação, você pode combinar diferentes fontes de feixe TRUMPF, durações de pulso e classes de potência de maneira flexível com a estação a fim de obter resultados perfeitos em suas aplicações.
Graças à combinação da laje de polímero para amortecimento das vibrações e da unidade do dispositivo de mudança rotativo, os componentes pesados (de até 75 kg) podem ser carregados e processados ao mesmo tempo, sem influenciar a marcação simultaneamente ao tempo de ciclo.
Gravar
A fábrica de relógios Junghans grava os fundos dos relógios do Meister S Chronoscope Platin Edition 160, limitado a 12 exemplares, em uma TruMark Station 7000, equipada com um TruMicro Mark 2030.
Black Marking
A TruMark Station 7000 marca também produtos muito delicados da tecnologia médica, os quais muitas vezes também apresentam uma superfície curva, de alto e constante valor de qualidade. Por exemplo, os implantes neurocirúrgicos mostrado acima.
Mudança de cor
Graças ao grande espaço de trabalho da TruMark Station 7000, painéis de plástico para máquinas de lavar roupa podem ser rotulados com rapidez e facilidade com marcadores a laser UV. O resultado são escalas, e inscrições de tipo e marca escuras de alto contraste sobre o painel brilhante, as quais também são agradáveis e suaves ao toque, pois o plástico não é espumoso.
Têmpera
O aquecimento local faz com que a peça de trabalho perca a sua cor. A cor da têmpera muda em função do material e da aplicação de energia. A superfície se mantém lisa e não há deposição de sujeira.
Descolorar
Se os materiais e os comprimentos de onda de laser estiverem perfeitamente ajustados entre si, as moléculas de coloração perdem diretamente a sua cor. A superfície se mantém lisa. Além de materiais metálicos, os lasers de marcação da TRUMPF também podem processar materiais orgânicos como a madeira ou o couro.
Limpeza a laser
Com esse laser é possível limpar as superfícies de maneira simples e rápida. Assim, as camadas de fosfato, óleo ou ferrugem são retiradas para a preparação dos processos subsequentes sem que haja danos ao material.
Estruturação
O laser permite estruturar as superfícies de modo funcional. Se a superfície for estruturada pequenas elevações de fundição, é possível obter efeitos de aderência significativamente mais altos sem a alteração das características do material. Se forem estruturados componentes interligados através da incorporação de micropastilhas, as propriedades de operação melhoram significativamente para a mesma quantidade de lubrificante.
Remover
Com o método de remoção, são removidas parcialmente finas camadas de cobertura de plásticos de várias camadas, que foram aplicadas sobre o material básico e que têm uma cor muito diferente. Este método permite, por exemplo, o chamado design dia/noite, que é também utilizado no setor da industria automotiva.
Formação de espuma
Na formação de espuma, o laser aquece o plástico, de forma a ocorrer uma breve fusão. Durante o processo de resfriamento subsequente, são incluídas pequenas bolhas de gás nas quais a luz incidente é refletida de forma difusa. Nesse tipo de marcação a laser é gerada uma marcação com relevo.
TruMark Station 7000 com dispositivo de mudança rotativo
| Especificação da peça de trabalho | ||
| Dimensões máx. da peça de trabalho sem o eixo Y (L x A x P) | 1000 mm x 450* mm x 650 mm * Dependente do laser e do sistema óptico | - |
| Dimensões máx. da peça de trabalho com o eixo Y (L x A x P) | 960 mm x 450 mm x 375 mm * Dependente do laser e do sistema óptico | - |
| Diâmetro do prato giratório | - | 770 mm |
| Peso máx. da peça de trabalho | - | 35 kg Por página |
| Peso máx. da peça de trabalho (sem eixo Y) | 100 kg | - |
| Peso máx. da peça de trabalho (com eixo Y) | 50 kg | - |
| Eixo motorizado disponível | ||
| Deslocamento do eixo Z | 500 mm | 500 mm |
| Deslocamento do eixo X | 650 mm | 650 mm |
| Deslocamento do eixo Y | 350 mm (não disponível para dispositivo de mudança rotativo) | - |
| Velocidade de deslocamento Z | 6 m/min (2,7 m/min no TruMicro Mark) | 6 m/min |
| Velocidade de deslocamento X | 6 m/min | 6 m/min |
| Velocidade de deslocamento Y | 6 m/min | - |
| Dimensão e peso da estação de trabalho | ||
| Dimensões da estação de trabalho (L x A x P) | 1150 mm x 2000 / 2525 mm x 1420* mm * com versão de dispositivo de mudança rotativo de 1625 mm | 1150 mm x 2000 / 2525 mm x 1625 mm |
TruTops Mark
O software de gravação da TruTops Mark torna a marcação com os lasers TruMark o mais simples possível. O programa TruTops Mark combina o software de marcação, o editor CAD, o gerenciamento de parâmetros de laser e de interfaces, a programação de método com QuickFlow e uma ferramenta de diagnóstico. Você tem todas as funções à disposição em uma interface de operação intuitiva. O editor CAD permite desenhar e ordenar os objetos gráficos com facilidade. O banco de dados para os parâmetros de laser permite a reutilização de parâmetros otimizados. A programação de sequência QuickFlow permite criar programas com "Pick-and-Drop", que controlam o ciclo de marcação completo do início até o fim. A ferramenta de diagnóstico visualiza e analisa os valores de medição analógicos registrados pelos respectivos sensores.
TruTops Mark 3D
Nosso software de marcação TruTops Mark 3D impressiona por sua fácil operação pelos tempos de processo significativamente menores. A partir de agora, é possível processar vários objetos a serem marcados com um único sistema laser, dependendo da aplicação – principalmente em situações onde antigamente eram necessários vários lasers. Assim, a marcação de superfícies tridimensionais, tais como planos inclinados e superfícies curvas é muito simples e eficiente. Além do software de marcação, o pacote inclui um 3D Editor de CAD completo, com o qual podem ser criadas de maneira independente peças e gerados desenhos para a marcação 3D.
Interface do Módulo TruTops Mark
Com a Interface do Módulo TruTops Mark (TTM-MI) você pode ajustar o conteúdo, a aparência e a disposição da interface do usuário do TruTops Mark como preferir. Isso personaliza a operação para toda a sua cadeia de produção e de processos. Além disso, com o módulo de software você pode integrar facilmente a marcação a laser em todo o seu sistema de banco de dados, instrumentação e outros componentes.
.A TruMark Station 7000 pode ser combinada com todas as séries de lasers de marcação da TRUMPF e oferece a solução certa para cada aplicação.
As outras opções da TruMark Station 7000 otimizam seu processo de produção e contribuem para uma melhoria da utilização.
Com o processamento de imagens da TRUMPF VisionLine, você aumenta sua segurança de processo. O VisionLine reconhece a posição da peça e garante que ela seja marcada no local certo. A leitura e a verificação do código marcado também é possível. A estrutura modular abre muitas possibilidades. Independentemente de a câmera estar observando através da lente do scanner ou montada lateralmente, se uma ou duas câmeras estiverem em uso tudo é possível.
Com o auxílio de eixos rotativos opcionais, é possível realizar marcações de grande qualidade, mesmo em peças de trabalho cilíndricas. Um eixo de rotação com motor de possibilita a rotulagem periférica de componentes.
Um carro de armazém acoplado na máquina, operado através de programação, possibilita o posicionamento preciso de seus componentes. O caminho de deslocamento é de 375 mm, a precisão de repetição normalmente é ± 0,025 mm e a velocidade de deslocamento é de 15 m/min.
Uma extração pontual precisa é utilizada na área de trabalho, permitindo um monitoramento do filtro por meio de um sensor de pressão diferencial.
Em caso de avaria, os especialistas de serviço da TRUMPF acessam ativamente o seu laser através de uma conexão remota segura. Muitas vezes, a falha é eliminada diretamente dessa forma ou a configuração do laser é alterada, de forma que você possa continuar produzindo até o recebimento da peça de reposição.
A tela de toque opcional que também facilita o controle e aumenta a produtividade. Ao mesmo tempo, o painel de controle recém-projetado com as suas diversas teclas de função oferece um manuseio intuitivo e uma configuração simples.
This product range and information may vary depending on the country. Subject to changes to technology, equipment, price and range of accessories. Please get in touch with your local contact person to find out whether the machine is available in your country.
Encontre o seu laser de marcação perfeito agora
Você pode descobrir qual laser de marcação é melhor para sua aplicação com a ajuda do localizador de produtos TruMark!
![[Translate to de_DE:] Laser de marcação TruMark 6030](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/8/csm_TruMark-6030-product-picture-2023_e8fe3bded7_9543e312e8.jpg)
