Apesar da crescente área de trabalho, a TruMark Station 5000 oferece a liberdade habitual na escolha do local de utilização graças à sua forma compacta. Para a integração em uma linha de produção, ela oferece a possibilidade da transferência linear das peças de trabalho através das aberturas laterais na carcaça ou da TruMark Station 5000 flexível sem cárter (classe de proteção de laser 1).
Ajustável e ergonômica
A TruMark Station 5000 compacta pode ser utilizada como local de trabalho de pé ou sentado graças ao seu design inteligente e ergonômico. Nós equipamos a máquina com eixos lineares no sentido x e y e eixos redondos com os mais variados sistemas de fixação, em função das suas necessidades. Para a integração em uma linha de produção, a estação de marcação oferece a possibilidade da transferência linear das peças de trabalho. As aberturas laterais na carcaça oferecem alta flexibilidade, de forma que a TruMark Station 5000 possa se desenvolver junto com suas necessidades. A TruMark Station 5000 é a máquina faz tudo entre os sistemas de marcação da TRUMPF devido à sua flexibilidade e adequação para diferentes casos de aplicação.
A TruMark Station 5000 pode ser combinada com todos os lasers de marcação da TRUMPF.
As emissões geradas são dissipadas diretamente por meio da aspiração integrada padronizada.
Utilize a possibilidade da transferência linear das peças de trabalho na integração em sua linha de produção.
![Têmpera com a TruMark série 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/b/csm_MS-applications-annealed-compact-thermometer_a7fe3a25f5_3c45e103ca.jpg)
Têmpera
A potência calorífica local faz com que a peça de trabalho perca a sua cor. A cor da têmpera muda em função do material e da aplicação de energia. A superfície se mantém lisa e não há deposição de sujeira.
![Gravar com a marcadora portátil TruMark 5010](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/8/csm_MS-applications-engraved-cog-wheel_8c510d5f05_d3ba6272e1.jpg)
Gravar
Ao gravar, o raio laser remove uma parte do material básico e gera uma cavidade. Ela pode ser inclinada nas bordas e passar por uma inclinação.
![Descoloração de plásticos com a TruMark série 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/2/csm_Lasers-applications-discoloration-cattle-ear-tag_ebd6c0d696_d6e1692dbb.jpg)
Descolorar
Se os materiais e os comprimentos de onda de laser estiverem perfeitamente ajustados entre si, as moléculas de coloração perdem diretamente a sua cor. A superfície se mantém lisa.
![Estruturação da superfície com a TruMark série 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/2/csm_Lasers-applications-laser-sturctured-cam_fcaa9a8ce6_3e8d3eca87.jpg)
Superfícies estruturadas
O laser permite estruturar as superfícies de modo funcional. Para isso, existem métodos diferentes. Se a superfície for estruturada com as mais pequenas carepas de fusão, é possível obter efeitos de aderência significativamente mais altos sem a alteração das características do material. Se forem estruturados componentes interligados após a aplicação de microcélulas, as características de escorrimento melhoram significativamente com a mesma quantidade de lubrificante.
![Processamento de superfícies com o laser One-Box](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/9/csm_Lasers-applications-laser-cleaned-crown-gear_118135753e_7bb258cbbc.jpg)
Limpeza a laser
O laser permite limpar as superfícies de forma simples e rápida. Desse modo, é possível remover cuidadosamente ferrugem, óleo ou camadas de fosfato para a preparação dos processos seguintes, sem danificar o material que se encontra por baixo.
![Remoção a laser com a TruMark série 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/8/csm_Lasers-applications-day-and-night-design-car-gear-shifting-gate_dbe2b7b1a2_09d1ce6ee8.jpg)
Remover
Com o método de remoção, são removidas parcialmente finas camadas de cobertura de plásticos de várias camadas, que foram aplicadas sobre o material básico e que têm uma cor muito diferente. Este método permite, por exemplo, o chamado design dia/noite, que também é utilizado no setor da industria automotiva.
![Formação de espuma de plásticos com o laser TruMark](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/8/csm_Lasers-applications-protective-switch_8ddc214d0a_733a495970.jpg)
Formação de espuma
Na formação de espuma, o laser aquece o plástico, de forma a ocorrer uma breve fusão. Durante o processo de resfriamento subsequente, são incluídas pequenas bolhas de gás nas quais a luz incidente é refletida de forma difusa. Nesse tipo de marcação a laser é gerada uma marcação com relevo.
Especificação da peça de trabalho | |
Dimensões máx. da peça de trabalho (L x A x P) | 680 mm x 500 mm x 700 mm |
Eixo motorizado disponível | |
Deslocamento do eixo Z | 500 mm 380 mm na TruMark 5010 |
Deslocamento do eixo X | 300 mm |
Deslocamento do eixo Y | 300 mm |
Velocidade de deslocamento Z | 1,5 m/min |
Velocidade de deslocamento X | 6 m/min |
Velocidade de deslocamento Y | 6 m/min |
Ligação e consumo | |
Conexão elétrica (tensão) | 115/230 V |
Conexão elétrica (frequência) | 50/60 Hz |
Dimensão e peso da estação de trabalho | |
Dimensões da estação de trabalho (L x A x P) | 860 mm x 2000 mm x 1310 mm |
Classe laser | |
Classe laser | 1 |
![Imagem do produto TruTops Mark 3D](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/6/csm_TruTopsMark3D-product-picture_9fe8106d0b_8e5115c6bc.jpg)
TruTops Mark
O software de gravação da TruTops Mark torna a marcação com os lasers TruMark o mais simples possível. O programa TruTops Mark combina o software de gravação, o editor CAD, o gerenciamento de parâmetros de laser e de interfaces, a programação de método com QuickFlow e uma ferramenta de diagnóstico. Você tem todas as funções à disposição em uma interface de operação intuitiva. O editor CAD permite desenhar e ordenar os objetos gráficos com facilidade. O banco de dados para os parâmetros laser permite a reutilização de parâmetros otimizados. A programação de sequência QuickFlow permite criar programas com "Pick-and-Drop", que controlam o ciclo de marcação completo do início até o fim. A ferramenta de diagnóstico visualiza e analisa os valores de medição analógicos registrados pelos respectivos sensores.
A TruMark Station 5000 pode ser combinada com todos os lasers de marcação da TRUMPF e oferece a solução certa para cada aplicação.
As outras opções da TruMark Station 5000 otimizam seu processo de produção e contribuem para uma melhoria da utilização.
![Eixo rotativo da TruMark Station 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/1/csm_MS-options-rotary-axis-TruMark-Stations_a6a4f77f6d_2fb69bc49d.jpg)
Com o auxílio de eixos rotativos opcionais, é possível realizar marcações de grande qualidade, mesmo em peças de trabalho cilíndricas. Um eixo rotativo com motor de passo possibilita a marcação do perímetro de componentes com peso máx. de 2,5 kg (diâmetro do mandril de aperto manual: 65 mm). Como alternativa, está disponível um eixo rotativo que possibilita a marcação do perímetro de componentes com peso máx. de 20 kg (diâmetro do mandril de aperto manual: 150 mm).
![Serviço remoto TRUMPF](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/2/csm_Lasers-options_remote_services_2dbb63bf66_05097aefa3.jpg)
Em caso de avaria, os especialistas de serviço da TRUMPF acessam ativamente o seu laser através de uma conexão remota segura. Muitas vezes, a falha é eliminada diretamente dessa forma ou a configuração do laser é alterada, de forma que você possa continuar produzindo até o recebimento da peça de reposição.
Integre a opção Operação por impulsos em sua TruMark Station 5000, a fim de posicionar os movimentos dos eixos A, X, Y e Z com as teclas de seta no campo de comando da TruMark Station, em vez de o fazer por meio do software de comando. Desse modo, o componente pode ser posicionado corretamente sem ser necessário acessar o software.
Um carro de armazém montado na estrutura da máquina, operado por um acionamento programado, permite o posicionamento exato de seus componentes até um peso máximo de 25 kg. O caminho de deslocamento é de 300 mm, a precisão de repetição é ± 0,015 mm, a velocidade de deslocamento é 6 m/min e a precisão de posicionamento é de ± 0,05 mm.
O dispositivo rotativo com regulagem manual livre com escala permite processar a largura total do campo de marcação para a lente padrão (f = 163 mm). O dispositivo rotativo pode ser fixado por uma alavanca de fixação.
A aspiração para as emissões de partículas e fumaça está integrada na estrutura da máquina da TruMark Station 5000 e conectada por meio de uma mangueira PU com a área de trabalho. A integração no espaço da máquina faz com que a superfície de instalação não seja aumentada. O filtro combinado com carvão ativado é monitorado por um controlador da pressão diferencial e o fluxo volumétrico é regulado por um potenciômetro.
A área de trabalho pode ser ampliada com paredes laterais alargadas para o processamento de peças de trabalho maiores.
A operação da TruMark Station 5000 é simples e confortável. O processo de marcação pode ser iniciado confortavelmente por pedal interruptor.
O pacote de operação é composto por um monitor, um teclado e um mouse para a operação do laser de marcação.
Encontre o seu laser de marcação perfeito agora
Você pode descobrir qual laser de marcação é melhor para sua aplicação com a ajuda do localizador de produtos TruMark!
