A TruMark Station 3000 completa a gama de locais de trabalho de marcação da TRUMPF com uma nova solução para as mais diferentes tarefas de marcação e materiais. O novo local de trabalho é ideal para clientes com tamanhos de lote pequenos e médios, que pretendem incluir o passo de processo de marcação na própria produção e procuram um local de trabalho industrial robusto, seguro e simples.
Multiplicidade compacta
A TruMark Station 3000 combina simplicidade e operação confortável em um sistema de marcação para o processamento de tamanhos de lote médios. Um eixo rotativo opcional oferece flexibilidade na marcação de diferentes componentes. Com dimensão exterior de apenas 600 milímetros, a TruMark Station 3000 constitui um cubo compacto de marcação, que se torna uma solução real de desktop em combinação com os lasers One-Box TruMark 1110 ou TruMark 5010.
A estação de marcação compacta é confortável, tem operação intuitiva e é ideal para tamanhos de lote pequenos e médios.
Combine a TruMark Station 3000 com todos os lasers de marcação das séries TruMark 1000, 3000 e 5000
A porta de proteção de laser com monitoração de segurança garante a segurança de seus colaboradores.
A operação confortável, intuitiva e a ergonomia estão sempre em foco.
![Têmpera com a TruMark série 3000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/c/csm_MS-applications-annealed-compact-thermometer_c8f256f0e6_62ca9f2e45.jpg)
Têmpera
A potência calorífica local faz com que a peça de trabalho perca a sua cor. A cor da têmpera muda em função do material e da aplicação de energia. A superfície se mantém lisa e não há deposição de sujeira.
![Lâmina gravada com a TruMark série 3000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/1/csm_Lasers-applications-engraved-powertool-knife_6603006059_185abacda4.jpg)
Gravar
Ao gravar, o raio laser remove uma parte do material básico e gera uma cavidade. Ela pode ser inclinada nas bordas ou passar por uma inclinação.
![Descoloração de plásticos com a TruMark série 3000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/e/csm_MS-applications-discoloration-safety-switch_676c1641d1_b925427055.jpg)
Descolorar
Se os materiais e os comprimentos de onda de laser estiverem perfeitamente ajustados entre si, as moléculas de coloração no material podem perder diretamente a sua cor. A superfície se mantém lisa.
![Processamento de superfícies com o laser One-Box](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/d/csm_MS-applications-laser-structured-piston-rod_c88782106b_3fd987502e.jpg)
Superfícies estruturadas
O laser permite estruturar as superfícies de modo funcional. Se a superfície for estruturada com as mais pequenas carepas de fusão, é possível obter efeitos de aderência significativamente mais altos sem a alteração das características do material. Se os componentes interligados forem estruturados conforme a inserção de microcélulas, as características de operação melhoram significativamente com a mesma quantidade de lubrificante.
![Gravação dia/noite por remoção](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/2/csm_MS-applications-day-and-night-design_013616864c_42d4d495e7.jpg)
Remover
Com o método de remoção, são removidas parcialmente finas camadas de cobertura de plásticos de várias camadas, que foram aplicadas sobre o material básico e que têm uma cor muito diferente. Este método permite, por exemplo, o chamado design dia/noite, que também é utilizado no setor da industria automotiva.
Especificação da peça de trabalho | |
Dimensões máx. da peça de trabalho (L x A x P) | 440 mm x 200 mm x 350 mm |
Peso máx. da peça de trabalho | 12 kg |
Eixo motorizado disponível | |
Deslocamento do eixo Z | 200 mm |
Velocidade de deslocamento Z | 2,4 m/min |
Ligação e consumo | |
Conexão elétrica (tensão) | 100 V - 230 V |
Conexão elétrica (frequência) | 50 Hz - 60 Hz |
Dimensão e peso da estação de trabalho | |
Dimensões da estação de trabalho (L x A x P) | 625 mm x 680 mm x 670 mm (sem aparelho de alimentação, sem unidade de processamento, sem mangueira de aspiração) |
Classe laser | |
Classe laser | 1 |
![Imagem do produto TruTops Mark 3D](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/4/csm_TruTopsMark3D-product-picture_07c87101e8_ca033d8068.jpg)
TruTops Mark
O software de gravação da TruTops Mark torna a marcação com os lasers TruMark o mais simples possível. O programa TruTops Mark combina o software de gravação, o editor CAD, o gerenciamento de parâmetros de laser e de interfaces, a programação de método com QuickFlow e uma ferramenta de diagnóstico. Você tem todas as funções à disposição em uma interface de operação intuitiva. O editor CAD permite desenhar e ordenar os objetos gráficos com facilidade. O banco de dados para os parâmetros laser permite a reutilização de parâmetros otimizados. A programação de sequência QuickFlow permite criar programas com "Pick-and-Drop", que controlam o ciclo de marcação completo do início até o fim. A ferramenta de diagnóstico visualiza e analisa os valores de medição analógicos registrados pelos respectivos sensores.
A TruMark Station 3000 é totalmente compatível com o laser de gravação da série TruMark e oferece a solução certa para cada aplicação.
As outras opções da TruMark Station 3000 otimizam seu processo de produção e contribuem para uma melhoria da utilização.
![Eixo rotativo da TruMark Station 3000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/c/csm_MS-options-rotary-axis-TruMark-Stations_e6e512afa6_c75af4f462.jpg)
Um eixo rotativo com motor de passo permite a marcação a laser de componentes rotacionalmente simétricos com um peso máximo de 2,5 kg e inclusive mandris de aperto manual com um diâmetro de 65 mm. Com uma TruMark Station 3000 complementada com essa opção, é possível realizar marcações de perímetro de grande qualidade.
![Laser piloto do laser TruMark](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/f/csm_MS-options-marking-pilot-laser_13b8f55b7c_6262c17327.jpg)
Com o laser piloto, o conteúdo de marcação é simulado por um diodo de laser com luz vermelha visível. Desse modo, pode-se ter uma ideia do resultado da marcação e é possível posicionar o componente no campo de marcação de forma ainda mais simples.
![Sempre fácil de usar, TruMark Station 3000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/1/csm_TruMark-Station-3000-user-friendly_1fbffb62e8_5a30217fcc.jpg)
O sistema integrado de aspiração permite a aspiração de emissões de partículas e fumaça de pequena dimensão durante o processamento a laser. O sistema oferece a possibilidade de ligação remota.
![Serviço remoto TRUMPF](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/2/csm_Lasers-options_remote_services_2dbb63bf66_05097aefa3.jpg)
Em caso de avaria, os especialistas de serviço da TRUMPF acessam ativamente o seu laser através de uma conexão remota segura. Muitas vezes, a falha é eliminada diretamente dessa forma ou a configuração do laser é alterada, de forma que você possa continuar produzindo até o recebimento da peça de reposição.
A carcaça modular da aspiração externa é composta por chapa de aço e está equipada com rodas orientáveis. Ela permite a aspiração de emissões de partículas e fumaça de pequena dimensão durante o processamento a laser. Como opção, existe uma mangueira de prolongamento (+ 3 m => comprimento máx. total de 5 m). Além disso, o sistema oferece a possibilidade de ligação remota. Podem ser escolhidos vários modelos, dependendo da aplicação.
As interfaces decidem a facilidade da integração de um laser em uma máquina ou linha de produção. O laser da TruMark Série 3000 pode ser conectado em uma rede Profibus/Profinet/EtherCAT e comandado a partir daí. Também podem ser conectados dispositivos externos e integradas tecnologias de automação do cliente.
Encontre o seu laser de marcação perfeito agora
Você pode descobrir qual laser de marcação é melhor para sua aplicação com a ajuda do localizador de produtos TruMark!
