TruPrint 3000, solução flexível para a impressão 3D industrial
Sistemas de produção aditivos
TruPrint 3000
Solução flexível para a impressão 3D industrial
Gestão industrial de peças e pó
TruPrint 3000
Gestão industrial de pó e peças
.NEW
TruPrint 3000
Configuração de produção flexível
Solução flexível para manufatura aditiva industrial
A TruPrint 3000 é uma máquina universal de formato médio (LMF/PBF/LPBF) com gerenciamento industrial de peças e pó. Agora você pode se beneficiar de ainda mais flexibilidade, qualidade e produtividade para sua manufatura aditiva em série: a impressora 3D de metal TruPrint 3000 agora também se encontra disponível com a opção Fullfield Multilaser com dois lasers de 500 watts ou dois lasers de 700 watts da TRUMPF.
A produtividade é quase dobrada, independentemente da geometria do componente e os custos da peça são reduzidos significativamente. O monitoramento e calibração automáticos do multilaser durante o trabalho de construção em andamento possibilita uma qualidade ideal dos componentes do multilaser impressos. Os desenvolvimentos mais recentes no gerenciamento do gás de proteção também aumentam a qualidade dos componentes e a reprodutibilidade das peças. Isso é documentado paralelamente ao trabalho de construção através do Melt Pool Monitoring. As obrigações de disponibilizar evidências, como na área médica, podem, portanto, ser atendidas.
A TruPrint 3000 se adapta às necessidades individuais de nossos clientes de uma maneira altamente flexível. Com um volume de construção de 300 mm de diâmetro e 400 mm de altura, ela é utilizada em uma ampla variedade de indústrias. Dependendo do tamanho e complexidade do componente, de sua preferência no fluxo de trabalho e dos volumes de produção, você pode escolher com flexibilidade entre desempacotamento interno ou externo, tudo isso com gás de proteção. Além disso, você também minimiza os tempos de inatividade da impressora 3D trabalhando paralelamente à produção.
Alta robustez do processo
Qualidade consistente dos componentes graças à corrente de gás de proteção recentemente desenvolvida
Fullfield Multilaser 2 x 700 watts
Exposição simultânea em todo o espaço de construção para um aumento máximo de produtividade
Através de várias configurações de máquina e periféricos para gerenciamento de peças e pó
Soluções de monitoramento abrangentes
Garantia de altos padrões de qualidade durante o trabalho de construção através do Melt Pool Monitoring
Circuito de pó inerte, fechado
Manuseio simples de peças e pó sob gás de proteção para que haja qualidade consistente de pó e componente
Descubra o que torna especial a nova TruPrint 3000
Impressão 3D industrial em ação: altamente flexível, para todas as exigências
Software TruTops Print - Aproveite as vantagens da preparação de dados simples com o Build Processor da TRUMPF para as máquinas TruPrint
Potente: Fullfield Multilaser com 2 x 700 W
Com o Fullfield Multilaser (2 x 700 W), todos os lasers podem ser expostos em todo o espaço de construção. O resultado: maior produtividade, tempos de produção mais curtos por componente e menores custos das peças. Para atingir um nível ainda mais alto de precisão, os campos de varredura multilaser são calibrados automaticamente entre si. Isso permite que você obtenha uma qualidade de superfície muito alta, sem costuras. A opção Fullfield Multilaser está disponível com dois poderosos lasers de fibra TRUMPF com um diâmetro de feixe de 80 µm.
Alta qualidade das peças graças ao conceito de gás inerte
Obtenha uma qualidade de peça ainda melhor com nosso recém-desenvolvido conceito de gás de proteção. Esse conceito garante um processo de fusão altamente robusto, no qual a câmara de processo e o vidro de proteção óptico permanecem limpos. Um fluxo de gás de proteção ideal é obtido por meio da câmara de processo menor e por meio de um fluxo de gás primário e secundário. Desta forma, uma qualidade de peça consistentemente alta pode ser garantida, especialmente na produção industrial em série.
Por mais flexível que a TruPrint 3000 seja, a configuração de produção também pode ser adaptada aos requisitos do cliente ou da aplicação. Comece, por exemplo, com o desempacotamento integrado dentro da máquina sob gás de proteção e dimensione a produção com o desempacotamento externo conforme vai aumentando a utilização da máquina. Escolha sua configuração dependendo da complexidade do componente, da sua preferência no fluxo de trabalho e dos volumes de produção.
Opcionalmente com um transportador de pó integrado
O transportador de pó integrado é uma alternativa ao desempacotamento externo, pois com ele você libera o componente acabado do pó metálico após o processo de construção dentro da câmara de processo sob gás de proteção. É possível desempacotar internamente componentes de até 400 mm de altura. O pó extraído é coletado em um recipiente de transbordamento separado e reutilizado após a peneiração no próximo trabalho de construção.
O princípio do cilindro permutável nas máquinas TruPrint da TRUMPF
Princípio de cilindro alternado industrial
A TruPrint 3000 possui um cilindro de armazenamento de pó e construção de rápida substituição. Com ele, a montagem dos cilindros e o desempacotamento dos trabalhos de construção podem ocorrer paralelamente ao processo de construção. Dessa forma, você pode reduzir significativamente os tempos de inatividade e parada de sua impressora 3D.
Desempacotamento externo
Escolha entre duas variantes para liberar o pó do componente: para um grau de limpeza muito alto, remova o pó do seu componente com a estação de remoção de pó (opcionalmente sob gás de proteção). O suporte de vibração também remove o pó de geometrias de componentes complexas. Alternativamente, você pode desempacotar o componente externamente na estação de desempacotamento sem contato com o pó. Use os componentes do gerenciamento industrial de pó e peças para várias impressoras 3D, reduzindo seus custos com peças.
Monitoramento industrial abrangente para garantia de qualidade
Graças ao Melt Pool Monitoring para a TruPrint 3000, você pode garantir de forma verificável os mais altos padrões de qualidade para componentes impressos. Os sensores detectam desvios no processo de fusão a laser em um estágio inicial, mesmo com o Fullfield Multilaser. A garantia de qualidade é complementada pelo Powder Bed Monitoring. Cada camada de pó é monitorada visualmente e as camadas de pó visíveis são opcionalmente recobertas, automaticamente. Outras opções se encontram disponíveis em caso de obrigação de fornecimento de evidências para processos certificados: calibração de potência do laser, medição de posição de foco e calibração de campo de varredura: se necessário, você pode medir, recalibrar e documentar seus resultados de medição.
Consultoria de aplicações para manufatura aditiva TRUMPF - consultoria individual para seus componentes 3D
Consultoria de aplicações competente
Você tem dúvidas a respeito da criação de um determinado componente de forma econômica e produtiva na TruPrint 3000? Junto com você, os especialistas da TRUMPF desenvolvem soluções sob medida para sua aplicação concreta na manufatura aditiva. Entre em contato para uma conversa personalizada.
TruPrint 5000
[Translate to pt_BR:] TruPrint 5000
Encontre inspiração com exemplos de peças!
Você está procurando sugestões de componentes que possam ser fabricados de forma eficiente com máquinas-ferramentas e sistemas laser TRUMPF? Encontre aqui uma peça de exemplo filtrada por vários parâmetros, tais como indústrias e materiais, exemplos de peças da prática.
Em resumo: as vantagens de nossas impressoras de metal 3D
Impressoras 3D de metal da TRUMPF são caracterizadas por uma qualidade de componente reprodutível e, portanto, também são ideais para produção em série industrial. Com uma ampla gama de opções, as impressoras 3D podem ser adaptadas de forma flexível às necessidades individuais do cliente. Saiba mais aqui!
Assistência e contato
Contato
Vendas Manufatura Aditiva
Vivencie ao vivo
Showroom Additive Manufacturing Saiba mais
Serviços
Financiamento Saiba mais
Cursos de formação profissional Saiba mais
Máquinas usadas Saiba mais
Serviço de assistência técnica Saiba mais
Otimização de processos Saiba mais
Monitoring & Analyse Saiba mais
Contratos de assistência Saiba mais
Suporte de Qualificação IQ/OQ Saiba mais
