TruPrint 2000
TruPrint 2000
Sistemas de impressão 3D
TruPrint 2000
Produtividade no quadrado
Resumo geral
Aplicações
Dados técnicos
Opções
Monitoring
Periférico
Produtividade ao quadrado
A TruPrint 2000 representa a mais alta qualidade, processos robustos e alta produtividade. Com um volume de construção de 200 x 200 mm e uma altura de 200 mm, as possibilidades são ideais. Graças ao volume de construção ampliado e à nova configuração básica do diâmetro focal com 80 µm, a TruPrint 2000 é o sistema perfeito para a indústria de ferramentas, bem como para aplicações na indústria odontológica, médica ou geral.
Por exemplo, podem ser colocadas até 36% mais RPDs (Próteses Parciais Removíveis) na placa de construção quadrada do que numa placa de construção redonda com um diâmetro de 200 mm. Com o Spot Fullfield Multilaser de 80 µm, os usuários também se beneficiam de nossos novos parâmetros odontológicos, com os quais podem imprimir até 30 RPDs em cerca de 4 horas.
Agrupamento fácil
Graças à base quadrada e à fixação da placa de construção por baixo, os componentes podem ser facilmente organizados – mesmo nos cantos.
Impressão altamente produtiva com qualidade premium
A potência do laser de 500 W e o diâmetro do raio laser de 80 µm com a opção multilaser proporcionam resultados altamente produtivos e excelentes.
Menores custos de peças
A combinação de espaço de instalação, potência do laser e tempo de revestimento resulta em um conceito de máquina econômico para sua produção em série.
Mais possibilidades
Graças ao diâmetro de foco ajustável (55/80 µm) e à análise detalhada do processo, você pode desfrutar de alta flexibilidade de processo e monitoramento estendido.
Manuseio fácil
Beneficie-se do manuseio fácil e seguro de pó e peças graças a um circuito de pó fechado e inerte.
Experimente todas as funções da TruPrint 2000 em nossa animação de produto
Melhor no quadrado
A TruPrint 2000 oferece liberdade de design em um volume de construção de 200 x 200 x 200 mm. O design óptico otimizado permite alta qualidade mesmo nos cantos da placa de substrato - e isso sem parafusos que atrapalham na placa de construção.
Na área odontológica, 36% mais RPDs podem ser acomodados na mesma placa em comparação com uma placa redonda. A fabricação de ferramentas e moldes também se beneficia do aumento da área de superfície da máquina e da potência do laser.
TruPrint 2000 com estação de preparo de pó
O conceito da máquina inerte TruPrint 2000 com estação de preparo de pó permite um simples manuseio de pó e peças sob gás inerte. Assim, a peça impressa é desempacotada com o transportador de pó integrado inerte diretamente para a máquina. O excesso de pó é recolhido no depósito de descarga. Este é colocado na estação de preparo de pó para peneirar o pó no cilindro de armazenamento sob gás inerte para reutilização. O circuito de pó se fecha e o operador não entra em contato com o pó.
Transportador de pó integrado
Após o processo de construção, o pó é removido da peça acabada dentro da câmara de processo com o transportador de pó integrado. O tamanho da chapa de substrato quadrada de 200 mm x 200 mm permite um manuseio simples e prático no interior da máquina. Desta forma, os periféricos necessários são reduzidos ao mínimo: gestão indústrial de pó com a estação de preparo de pó.
TruPrint 2000 e Fullfield Multilaser
Com o Fullfield Multilaser (2 x 300 W, opcionalmente 2 x 500 W), os lasers podem ser utilizados para expor todo o espaço de construção, reduzindo assim o seu tempo de produção por componente. Os campos de varredura multilaser são calibrados entre si de forma totalmente automática para máxima precisão.
TruPrint 2000 com sistema ótico motorizado
Sistema ótico motorizado
Basta alternar entre 55 ou 80 µm de diâmetro do raio no leito de pó, a fim de priorizar entre maior densidade de energia (55 µm) ou maior produtividade (80 µm). Dessa maneira você pode, por exemplo, processar materiais altamente reflexivos, que requerem uma densidade de energia maior.
TruPrint 2000 com Condition Monitoring
Powder Bed Monitoring com função automática Re-Coating
Por uma câmera integrada na câmara de construção da TruPrint e o processamento automático de imagens, você pode monitorar automaticamente o leito de pó. Dessa forma, você tem a qualquer momento a visão geral do status das peças e pode analisar os parâmetros de qualidade por camada. Se não houver pó suficiente, o revestimento será repetido automaticamente.
Preform permite a produção híbrida
Ao combinar tecnologias convencionais de produção e impressão 3D, você pode produzir com eficiência. Como? Geometrias complexas são impressas em peças brutas pré-formadas econômicas e fabricadas convencionalmente. A peça aditiva é posicionada precisamente na peça bruta, através da HMI da máquina. A opção Preform é adequada tanto para reparos de peças individuais quanto para produção em série e garante uma produção híbrida e econômica.
Impressão 3D em tecnologia odontológica
Com amplo conhecimento sobre a indústria odontológica, sofisticadas impressoras 3D de metal, software, serviços e parceiros, a TRUMPF oferece o pacote completo para manufatura aditiva de próteses.
Certificações
Você gostaria de produzir em seus sistemas TruPrint em um ambiente com requisitos de certificação? Nossos especialistas oferecem suporte com "Qualificação de Instalação" (QI) com um processo de instalação ampliado e orientado a padrões.
Imagem do cabeçalho metais amorfos
Impressão 3D de metais amorfos
Fortes, mas ao mesmo tempo altamente elásticos: os metais amorfos (vidros metálicos) são O novo super material em impressão 3D de inúmeras aplicações de alta tecnologia.
Assistência e contato
Contato
Vendas Manufatura Aditiva
Vivencie ao vivo
Showroom Additive Manufacturing Saiba mais
Serviços
Financiamento Saiba mais
Cursos de formação profissional Saiba mais
Máquinas usadas Saiba mais
Serviço de assistência técnica Saiba mais
Otimização de processos Saiba mais
Monitoring & Analyse Saiba mais
Contratos de assistência Saiba mais
Suporte de Qualificação IQ/OQ Saiba mais
