TruLaser Cell 7040
TruLaser Cell 7040
Máquinas de corte laser 3D
TruLaser Cell 7040
O Perfeccionista
Sua máquina laser flexível para grandes coisas
2D-Corte a laser | 3D-Corte a laser | Solda a laser | Deposição de metal a laser
Com o sistema laser TruLaser Cell 7040, você tem o equipamento perfeito – independentemente se você quer processar peças bi ou tridimensionais ou tubos. Você pode alternar com flexibilidade entre o corte, a soldagem e a deposição de metal a laser. A construção modular da máquina e a possibilidade de fazer ajustes individuais e equipamentos posteriores permitem que a TruLaser Cell 7040 seja adaptada de forma ideal ao ambiente de produção em constante mudança e que você reaja de maneira flexível às mais diversas exigências dos clientes.
Elevada produtividade na fabricação
Graças à máxima dinâmica da máquina e diversas funções inteligentes para a otimização do tempo de ciclo, você produz com mais rapidez do que nunca.
Maior praticidade na operação
O painel de controle deslocável por todo o comprimento da máquina e o app MobileControl oferecem o máximo de ergonomia na operação da máquina – a partir de qualquer posição.
Grande segurança de processo
A X-Blast Technology garante processos mais robustos no corte, principalmente em geometrias complexas e, além disso, assegura tempos de parada de bico muito maiores.
A melhor qualidade da peça
Tabelas de tecnologia que garantem o ajuste do raio bruto, assim como, o BrightLine Weld patenteado, possibilitam que você tenha resultados de processamento perfeitos, tanto no corte como na solda.
Pronto para o futuro
Com um conceito de controle moderno, e a interface de comunicação OPC/UA, você está equipado para os desafios da Indústria 4.0.
Partida individual
O conceito de módulos e a possibilidade de retrofit da máquina permitem uma configuração individual.
TruLaser Cell 7040 com portas abertas
Produção com custo-benefício
Dinâmicas mais elevadas de máquina, assim como, a perfuração voadora, com o FastLine Cell, e a óptica de corte dinâmica reduzem bastante os tempos de processamento. Em um volume de peças maior, você pode carregar e descarregar com a operação de duas estações e o dispositivo de mudança rotativo em paralelo ao tempo principal. A porta dianteira super rápida, de manta de fibra de vidro, garante ainda uma redução razoável dos tempos de inatividade, e o acesso rápido à área de trabalho.
TruLaser Cell 7040 com superfície de instalação marcada
Superfície de instalação compacta
Dependendo da necessidade, escolha entre os diferentes tamanhos de áreas de trabalho. Os armários de distribuição ficam integrados diretamente nas estruturas das máquinas. Com isso, a TruLaser Cell 7040 fiber é o benchmark no quesito de compacidade.
Mouse 6D para controle da TruLaser Cell
Operação simples e confortável
O painel de comando ergonômico está pendurado na cabine da máquina, ocupando pouco espaço. Ele pode ser rodado, operado fora da cabine ou pode ser, opcionalmente, deslocado ao longo de toda a parte da frente da máquina. O mouse 6D facilita a retração, programação e deslocação rápidas dos eixos. O comando reconhece automaticamente qual o sistema óptico montado, de forma que seja possível uma troca rápida e correta do sistema óptico.
Corte a laser na TruLaser Cell 7040 da TRUMPF
Máximo de flexibilidade de processamento
A fibra 2 em 1 desenvolvida para a operação com lasers de estado sólido possibilita a soldagem, o corte e a deposição de metal a laser com apenas um cabo de fibra ótica. Ao alternar entre os três processos, a ótica de processamento precisa ser trocada, o comando do sistema se ajusta automaticamente ao raio laser. Assim você consegue não só os melhores resultados de processamento, mas também pode operar seu sistema com mais facilidade e usá-lo em mais aplicações.
Corte a laser de chapa de aço galvanizado
Processamento de aço galvanizado
No setor automotivo são fabricados, muitas vezes, componentes de aço galvanizado, a fim de protegê-los contra a corrosão. Com a TruLaser Cell 7040, você pode cortar chapas de aço galvanizadas com rapidez e o máximo de qualidade. Além disso, a máquina permite uma reação ideal a mudanças, permitindo adaptar o componente adequadamente. Isso aumenta sua flexibilidade, que é principalmente importante na área da construção de protótipos e da produção de pré-séries.
Banco traseiro de automóvel cortado a laser com a TruLaser Cell série 7000
Com a TruLaser Cell 7040, são executadas as rupturas e a costura da peça repuxada. Especialmente no caso de pequenas quantidades de peças, o processamento com ferramentas convencionais de corte é frequentemente muito dispendioso. Com a TruLaser Cell 7040, você corta dentro de pouco tempo todos os contornos necessários e reduz os custos de produção.
Corte a laser com a TruLaser Cell série 7000 com a mais alta precisão
Corte a laser preciso e rápido
Em relação aos processos alternativos, como fresa, a TruLaser Cell 7040 oferece uma opção barata em componentes complexos. A máquina executa o recorte a laser de todos os contornos exteriores, gerando os furos de passagem.
Hélice soldada a laser com a TruLaser Cell série 7000
O processamento a laser de componentes de 3 dimensões como, por exemplo a polia de ventilação, viabiliza novas possibilidades de elaboração da geometria. Você pode projetar com pouco material e realizar reduções de peso. Além disso, a soldagem a laser reduz significativamente a necessidade de retrabalho em comparação a métodos convencionais. Você economiza tempo e evita uma deformação do componente.
Acoplamento do ventilador eletromagnético soldado a laser com a TruLaser Cell série 7000
Acoplamento da bomba de água soldada a laser
Com a tecnologia BrightLine Weld, você solda, por exemplo, os acoplamentos da bomba de água praticamente sem respingos com até 300% de aumento de produtividade.
Componentes automobilísticos revestimentos e cortados
Solda de reparo e revestimento de componentes
Peças de alta qualidade podem ser reparadas ou revestidas por meio de deposição de metal a laser. Por meio do processo de revestimento com ligas especiais, é possível atingir uma vida útil significativamente maior dos componentes.
Imagem do produto TruTops Cell
TruTops Cell
TruTops Cell tem tudo o que você precisa para uma programação confortável de seus processamentos a laser 3D. Graças a sistemas ópticos padrão integrados, são possíveis o corte a laser, a soldagem a laser ou a deposição de metal a laser. Os dados CAD 3D são lidos por meio de inúmeras interfaces e corrigidos em caso de necessidade. O sistema cria processos automáticos de corte em todas as 3 dimensões. Além disso, são calculadas automaticamente propostas para dispositivos.
TruTops Boost
TruTops Boost
Com TruTops Boost, você obtém o que há de melhor de sua TruLaser Cell 7040. As funções automáticas tornam o trabalho diário simples e eficiente com o TruTops. O sistema gera autonomamente loopings ou arredondamentos nos cantos, gera pontos de penetração e trajetos de entrada e saída. As peças a serem cortadas são colocadas pelo software na chapa, de forma que ela seja utilizada da melhor maneira possível. A máquina laser trabalha automaticamente com os parâmetros corretos graças o TruTops Boost. Interfaces para os principais sistemas CAD fazem com que os desenhos das peças sejam rapidamente aplicados. Com um módulo de construção integrado, você faz desenhos, até mesmo manualmente com rapidez.
Desde a consulta do cliente até a entrega da peça fabricada – o portfólio de software da TRUMPF otimiza seu processo de produção completo. A TRUMPF combina, de forma inteligente, o software com máquinas e serviços em soluções da Indústria 4.0 sob medida para sua Smart Factory.
O TruDisk é um laser de estado sólido de alto desempenho para soldar, cortar e para o processamento de superfícies de metais. Ele convence principalmente onde é preciso um alto desempenho com a mais alta qualidade do feixe.
A variedade de opções torna o trabalho com a TruLaser Cell 7040 não apenas mais fácil, mas significativamente mais rápido e produtivo devido a tempos de inatividade mais reduzidos.
Parede de separação de duas estações
Uma parede de separação separa a área de trabalho em 2 áreas úteis. Assim é possível equipar, carregar, descarregar e aplicar o laser simultaneamente no modo de funcionamento com duas estações.
Dispositivo de rotação da TruLaser Cell 7040
Dispositivo de mudança rotativo
Com o dispositivo de rotação, você pode otimizar a TruLaser Cell 7040 especialmente para a produção em série altamente produtiva. Com apenas uma posição de carga e descarga você aumenta sua produtividade e ergonomia.
TruLaser Cell 7040 mesas móveis
Mesas deslocáveis
Para a carga e descarga simples de grandes peças fora do local de trabalho, as mesas podem ser deslocadas de forma manual ou automática.
Aplicação TruLaser comparação Bright Line Weld
BrightLine Weld
Beneficie-se com a solda a laser com poucos respingos da opção BrightLine Weld e tenha alta qualidade do cordão de solda. Você escolhe – aumente sua produtividade com velocidades de avanço bem maiores ou reduza os custos de energia em até 40%. Dessa forma, são reduzidos os tempos de parada da máquina e os custos operacionais, já que os retrabalhos diminuem.
Option Smart Approach, TruLaser Cell 8030
Smart Approach
A função Smart Approach otimiza e melhora o comportamento de partida da máquina durante o puncionamento na aresta do componente. Este método patenteado reduz o tempo de ciclo em até 9% com a máxima segurança.
Smart Optics Setup na TruLaser Cell 7040
Smart Optics Setup
O Smart Optics Setup é um dispositivo integrado à estrutura da máquina para corte de chapas de teste e reajuste da máquina. A implementação é ainda mais fácil com macros padronizadas. Isso economiza tempo e dinheiro.
ObserveLine Professional
Leves colisões de bocais podem ocasionar um posicionamento incorreto mínimo, não visível para o operador, da óptica de corte. Isso causa um aumento de produção excedente e dos custos relacionados. O processo óptico de medição ObserveLine Professional verifica, em intervalos regulares e definidos aleatoriamente, a precisão de posicionamento da máquina sem necessidade de nova configuração e praticamente sem consequências para o tempo de ciclo. As posições incorretas são detectadas e o desperdício é reduzido.
ObserveLine Comfort
Os mais diferentes motivos podem fazer com que um cavaco fique preso na peça acabada. Com o processo óptico de medição ObserveLine Comfort você detecta essa falha rapidamente, pois a opção verifica se cada contorno está com um recorte completo. O ObserveLine Comfort tem várias vantagens em relação à medição com regulagem de distância. Assim o tempo de medição do processo é reduzido e até mesmo os menores diâmetros de furos e rebarbas inclinadas podem ser medidos.
Detecção de características mediante VisionLine Detect
VisionLine
O sistema de processamento de imagem intuitivo VisionLine reconhece automaticamente características geométricas no componente, tais como juntas ou arestas. Se necessário, o programa de processamento NC faz retificações. Assim você obtém a maior segurança de processo, aumenta a qualidade de seus componentes e economiza tempo e custos.
Interface de automação TruLaser Cell 8030
Escolha entre diferentes variantes de interface em função do nível de automação de sua fabricação. A variante "Basic" disponibiliza, de forma confiável, sinais para os sistemas de planejamento da produção. A variante "Comfort" permite implementar automações mais simples, de forma autônoma. A variante "Professional" é adequada para a fabricação altamente automatizada.
Essas 3 soluções possuem uma documentação completa e upgrades futuros, que mantêm seu software padrão sempre atualizado.
Integração e conexão digital para soluções inteligentes
A integração perfeita de muitas máquinas da TRUMPF em seu próprio mundo de software é fácil e sem problemas. Seja uma integração no Oseon ou uma conexão entre ferramentas monitoramento e análise - nós temos a solução adequada para todas as combinações. Com nossas interfaces baseadas no padrão OPC UA, também é possível uma conexão aos sistemas de software de terceiros.
TruLaser Cell 3000
TruLaser Cell 3000
Compacta e altamente precisa: com a máquina laser de 5 eixos TruLaser Cell 3000 você corta ou solda em duas e três dimensões.
Imagem de tecnologia Máquinas de corte a laser 2D
Máquinas de corte laser 2D
Laser de CO2 ou de estado sólido? Oferecemos a máquina de corte a laser 2D ideal para cada aplicação e temos a solução perfeita para todos os tipos de chapa.
Keyvisual Financiamento TRUMPF Services
Financiamento
Máquinas e financiamento em um só lugar: nossas soluções de financiamento internacionais são compatíveis com sua situação e mercado.
Contato
Vendas de tecnologia laser
Serviços
Financiamento Saiba mais Cursos de formação profissional Saiba mais Máquinas usadas Saiba mais Serviço de assistência técnica Saiba mais Peças de reposição Saiba mais Otimização de processos Saiba mais Contratos de assistência Saiba mais Monitoramento e análise Saiba mais
Assistência e contato
