Sua máquina de corte laser 3D para componentes conformados a quente
Corte a laser 3D
Você quer começar com o corte 3D de alta qualidade - com uma relação custo-benefício atraente e com risco inicial reduzido? Então o TruLaser Cell 5030 Hotforming Edition é o seu sistema, porque é ideal para clientes que desejam expandir sua produção, mas ainda não precisam do mais alto nível de produtividade. O sistema de médio porte contém uma grande parte das funções inovadoras do TruLaser Cell 8030 e é superior a produtos comparáveis no mercado em termos de dinâmica, funções e robustez.
Graças à boa dinâmica básica da máquina combinada com o Dynamic Level 3, a máquina tem excelente desempenho em comparação com seus concorrentes de mercado no segmento.
O dispositivo de mudança rotativo permite um curto tempo de rotação. Em combinação com movimentos otimizados de aproximação e partida, tempos de inatividade curtos podem ser alcançados.
A nova máquina se baseia nas experiências das grandes bases instaladas de máquinas 3D na área de "Hotforming" (conformação a quente).
Processos de produção otimizados graças a recursos como a tecnologia X-Blast, FastLine Cell Basic ou ObserveLine Comfort & Professional.
Parede frontal do chassi conformada a quente e cortada a laser
Você pode processar peças de grandes séries no TruLaser Cell 5030 Hotforming Edition com um investimento inicial reduzido. Além disso, a programação NC oferece a máxima flexibilidade na geometria de seus componentes.
Coluna B cortada a laser
A TruLaser Cell 5030 Hotforming Edition corta, de forma confiável, componentes 3D como colunas B para automóveis. O processamento de componentes conformados a quente com o laser é bem mais rentável do que com métodos convencionais. Além disso, é possível adaptar os componentes mais facilmente às novas exigências, graças à ferramenta flexível, o laser - inclusive em um momento posterior.
| Área de deslocação do eixo | |
| Número máx. de eixos | 5 |
| Área de deslocação do eixo, eixo X | 3300 mm |
| Área de deslocação do eixo, eixo Y | 1500 mm |
| Área de deslocação do eixo, eixo Z | 600 mm |
| Área de deslocação do eixo, eixo B | ± 135 ° |
| Área de deslocação do eixo, eixo C | n x 360 ° |
| Tamanho máx. da peça de trabalho | |
| Tamanho máx. da peça de trabalho em X | 2840 mm |
| Tamanho máx. da peça de trabalho em Y | 1040 mm |
| Tamanho máx. da peça de trabalho em Z | 370 mm |
| Velocidades máx. dos eixos | |
| Velocidade máx. do eixo, paralelo ao eixo em X | 60 m/min |
| Velocidade máx. do eixo, paralelo ao eixo em Y | 60 m/min |
| Velocidade máx. do eixo, paralelo ao eixo em Z | 60 m/min |
| Velocidade máx. do eixo, simultânea | 104 m/min |
| Velocidade máx. do eixo, eixo B | 60 1/min |
| Velocidade máx. do eixo, eixo C | 60 1/min |
| Acelerações máx. dos eixos | |
| Aceleração máx. do eixo, paralelo ao eixo em n X | 9,5 m/s2 |
| Aceleração máx. do eixo, paralelo ao eixo em Y | 9,5 m/s2 |
| Aceleração máx. do eixo, paralelo ao eixo em Z | 9,5 m/s2 |
| Aceleração máx. do eixo simultânea | 16,5 m/s2 |
| Aceleração máx. do eixo, eixo B | 200 rad/s2 |
| Aceleração máx. do eixo, eixo C | 100 rad/s2 |
| Precisão de posicionamento | |
| Precisão de posicionamento dos eixos lineares (X, Y, Z) | 0,08 mm |
| Precisão de posicionamento dos eixos rotativos (B) | 0,015 ° |
| Laser | |
| Potência laser máx. | 3000 W - 4000 W |
| Lasers disponíveis | TruFiber |
| Automatização do dispositivo de mudança rotativo | |
| Carga máx. por lado | 260 kg |
| Estações de trabalho | 2 |
| Tempo secundário total típico | 4,5 s |
| Tempo de rotação típico | 2,4 s |
| Diâmetro do prato giratório | 4000 mm |
| Altura de trabalho | 700 mm |
TruTops Cell tem tudo o que você precisa para uma programação confortável de seus processamentos a laser 3D, quer se trate da programação de programas de corte a laser, soldagem a laser ou soldagem de revestimento a laser. Os dados CAD 3D são lidos por meio de inúmeras interfaces e corrigidos em caso de necessidade. O sistema cria processos automáticos de corte em todas as 3 dimensões. Além disso, são calculadas automaticamente propostas para dispositivos.
Desde a consulta do cliente até a entrega da peça fabricada – o portfólio de software da TRUMPF otimiza seu processo de produção completo. A TRUMPF combina, de forma inteligente, o software com máquinas e serviços em soluções da Indústria 4.0 sob medida para sua Smart Factory.
Dependendo da aplicação, você escolhe o laser certo para sua aplicação e pode combiná-lo perfeitamente com o TruLaser Cell 5030 Hotforming Edition.
Os mais diferentes motivos podem fazer com que um cavaco fique preso na peça acabada. Com o processo de medição óptico ObserveLine Comfort, você pode detectar esse erro rapidamente, pois a opção verifica se cada contorno está com um recorte completo - e isso duas vezes mais rápido do que com sistemas equivalentes disponíveis no mercado. O ObserveLine Comfort tem várias vantagens em relação à medição com regulagem de distância. Assim o tempo de medição do processo é reduzido e até mesmo os menores diâmetros de furos e rebarbas inclinadas podem ser medidos.
Leves colisões de bocais podem ocasionar um posicionamento incorreto mínimo, não visível para o operador, da óptica de corte. É produzido maior desperdício, aumentando os custos correspondentes. O processo óptico de medição ObserveLine Professional verifica, em intervalos regulares e definidos aleatoriamente, a precisão de posicionamento da máquina sem necessidade de nova configuração e praticamente sem consequências para o tempo de ciclo. As posições incorretas são detectadas e o desperdício é reduzido.
O Smart Optics Setup é um dispositivo integrado à estrutura da máquina para corte de chapas de teste e reajuste da máquina. A implementação é ainda mais fácil com macros padronizadas. Isso economiza tempo e dinheiro.
FocusLine possibilita um ajuste programado da posição de foco em função do tipo e da espessura do material. O deslocamento da posição é feito por um espelho com impacto da pressão, cuja curvatura da superfície é afetada.
Novos dispositivos podem ser facilmente integrados, com baixo custo, no comando da máquina por meio da interface pneumática e elétrica.
O TruTops Cell Shopfloor permite que você ajuste os programas de forma mais fácil, rápida e confiável diretamente na máquina. A navegação no código NC é bastante simplificada, já que o contorno a ser modificado com o texto NC correspondente é selecionado por um clique do mouse. Todas as mudanças executadas são visualizadas imediatamente e, com isso, o trabalho no programa fica mais seguro do que nunca.
FastLine Cell Basic melhora e otimiza o comportamento de partida da máquina durante o puncionamento para o corte do contorno. A produtividade de sua máquina pode ser aumentada até 20% em função do tipo e da espessura do material e do número de contornos a serem processados.
A integração perfeita de muitas máquinas da TRUMPF em seu próprio mundo de software é fácil e sem problemas. Seja uma integração no Oseon ou uma conexão entre ferramentas monitoramento e análise - nós temos a solução adequada para todas as combinações. Com nossas interfaces baseadas no padrão OPC UA, também é possível uma conexão aos sistemas de software de terceiros.
This product range and information may vary depending on the country. Subject to changes to technology, equipment, price and range of accessories. Please get in touch with your local contact person to find out whether the machine is available in your country.
