Cresce de acordo com suas necessidades
O armazenamento em torre TruStore Série 3000 reduz os requisitos de espaço e pode ser expandido para se tornar um sistema totalmente automático. Usando o princípio modular, você pode expandi-lo modularmente a qualquer momento, até uma célula de corte e dobra com várias máquinas. A altura de armazenamento pode ser escolhida entre 17 níveis possíveis, os compartimentos de armazenamento podem ser ajustados em 90, 170 ou 260 mm. O armazém pode ser facilmente conectado aos seus sistemas de corte a laser 2D TRUMPF, puncionadeiras, máquinas combinadas de puncionamento/laser e dobradeiras.
Duplique o tempo de funcionamento da sua máquina e torne os seus fluxos de trabalho eficientes em termos de tempo e custos.
Com o TruStore Série 3000 você economiza até 85 % de área de instalação.
Expanda o seu TruStore Série 3000 a qualquer momento, graças às flexíveis possibilidades de conexão.
Armazenamento de até 210 toneladas em formato grande.
Controle seu fluxo de materiais de forma eficaz graças aos dados transparentes de armazém e de material da solução de software Oseon.
TruStore 3030
TruStore 3040
| Formato da chapa | 3048 mm x 1524 mm | 4064 mm x 2032 mm |
| Alturas de pilha | 90 mm / 170 mm / 260 mm | 90 mm / 170 mm / 260 mm |
| Carga máx. por compartimento | 3000 kg | 5000 kg |
Desde a consulta do cliente até a entrega da peça fabricada – o portfólio de software da TRUMPF otimiza seu processo de produção completo. A TRUMPF combina, de forma inteligente, o software com máquinas e serviços em soluções da Indústria 4.0 sob medida para sua Smart Factory.
Com as opções de equipamentos adicionais, você aumenta o desempenho de seu TruStore Série 3000.
Escolha entre o formato grande (3000 x 1500 mm) com peso de carga de 3000 kg por compartimento ou formato máxi (4000 x 2000 mm) com peso de carga de 5000 kg por compartimento.
Armazene material em três níveis de paletes, em três alturas de armazenamento: 90, 170 ou 260 mm de altura. As alturas de carga e descarga podem ser configuradas separadamente, de modo compatível com a sua produção e as automações conectadas.
Com essa torre de armazenamento com dispositivo de movimentação de paletes, você escolhe entre 16 níveis de altura entre 3,4 e 8,4 m. A torre armazena até 37 paletes formato grande ou 24 paletes formato máxi.
Expanda o sistema de armazenamento de torre simples com uma segunda torre de armazenamento para até 38 paletes de armazenamento adicionais no formato grande ou até 25 paletes no formato máxi. A altura variável da torre pode ser ajustada de aproximadamente 3,4 até 8,4 m.
Carregue e descarregue a sua torre simples diretamente no dispositivo de movimentação de paletes, com punções de suporte de dobra automática e encostos, bem como acesso por um lado longitudinal. Isso economiza tempo e custos graças à integração e instalação rápida.
Com um carro versátil você pode armazenar e descarregar no lado longitudinal, adequado para ambos os sistemas de torre. O percurso de deslocamento se ajusta ao seu espaço e processos. Quando o carro está fora da torre, você tem acesso aos paletes por todos os lados. Enquanto isso, o dispositivo de movimentação de paletes eleva e baixa o material dos punções de apoio do carro.
Use um a dois carros na parte da frente, para armazenar e descarregar, adequado para ambos os sistemas de torre. O percurso e a direção de deslocamento podem ser ajustados às condições. Quando o carro está fora da torre, você tem acesso aos paletes por todos os lados. O carro possui uma mesa de elevação com punções de apoio, para movimentação direta do material
Unidades de carga/descarga e de classificação, como LoadMaster, LiftMaster, LiftMaster Linear, SheetMaster ou BendMaster podem ser conectadas ao armazém através de carros de transporte. Escolha entre carro simples ou duplo e ajuste os percursos de deslocamento ao seu espaço disponível. O abastecimento automático com material aumenta a produtividade e o tempo de funcionamento da máquina com menor utilização de pessoal. Otimize processos e capacidades de armazenamento intermediário através de outras opções.
Unidades de carga e descarga, como LiftMaster Compact, LiftMaster Store ou LiftMaster Store Linear podem ser conectadas longitudinalmente à torre de armazenamento. O acesso direto aos paletes de armazenamento cuida de tempos de ciclo mínimos. Além disso, você economiza espaço e envolvimento de pessoal e aumenta a produtividade e o tempo de funcionamento da máquina.
A construção modular das automações e dos armazéns permite uma posterior expansão gradual das células. Você permanece flexível e com baixo risco do investimento.
Além disso, você otimiza a sua classificação de peças com a opcional cinta de transporte PartMaster.
Em um armazém TruStore Série 3000 você pode conectar várias máquinas, de forma direta através de torres ou indiretamente através de carros de transporte.
Também é possível conectar diversas máquinas às versões de automação LiftMaster Linear ou LiftMaster Store Linear.
Adapte o seu armazém às suas necessidades: as bases dos paletes evitam a queda de peças pequenas e os cartuchos de armazenamento permitem trabalhar com múltiplos paletes auxiliares de máquinas. Um dispositivo de pesagem no dispositivo de movimentação de paletes para inventário permanente e uma mesa de desembalar facilitam a separação de material em bruto e paletes de madeira. A solução que você deseja ainda não está aqui? Fale sobre isso conosco.
Solução de fabricação para corte a laser com armazenamento em torre
Célula de produção com compartimentos de armazenamento de 24 x 90 mm: Sistema de armazenamento de torre dupla TruStore 3030 (3390 mm), carro de entrada / saída longitudinal sem curso, carro simples na parte da frente para automação de carga / descarga de conexão indireta LiftMaster a um sistema de corte a laser 2D TruLaser 3030.
Célula de produção com compartimentos de armazenamento de 17 x 90 mm: Sistema de armazenamento de torre simples TruStore 3030 (5550 mm), estação de entrada/saída sob o dispositivo de movimentação de paletes, automação de carga / descarga de conexão direta longitudinal LiftMaster Compact, bem como terceira estação de paletes a um sistema de corte a laser 2D TruLaser 3030.
Célula de produção com compartimentos de armazenamento de 17 x 90 mm: Sistema de armazenamento de torre simples TruStore 3030 (5550 mm), estação de entrada/saída sob o dispositivo de movimentação de paletes, automação de carga / descarga de conexão direta longitudinal LiftMaster Compact, com estação de pórtico adicional com PartMaster a um sistema de corte a laser 2D TruLaser 3030.
Célula de produção com compartimentos de armazenamento de 26 x 90 mm: Sistema de armazenamento de torre simples TruStore 3030 (8250 mm), carro de entrada/saída com curso na parte da frente, automação de carga / descarga de conexão direta longitudinal LiftMaster Compact, bem como cinta transportadora de peças PartMaster a um sistema de corte a laser 2D TruLaser 3030.
Redução do consumo de espaço através da instalação m plataforma da fonte de raio laser, do aspirador de pó compacto e do agregado de refrigeração.
Célula de produção com compartimentos de armazenamento de 35 x 90 mm: Sistema de armazenamento de torre dupla TruStore 3030 (5550 mm), carro de entrada/saída com curso na parte da frente, automação de carga / descarga de conexão direta longitudinal LiftMaster Compact, bem como cinta transportadora de peças PartMaster a um sistema de corte a laser 2D TruLaser 3030.
Solução de fabricação para corte a laser com armazenamento em torre (Butterfly)
Célula de produção com compartimentos de armazenamento de 25 x 90 mm: Sistema de armazenamento de torre dupla TruStore 3030 (5550 mm), carro de entrada/saída com curso na parte da frente, 2x automações de carga / descarga de conexão direta longitudinal LiftMaster Compact, bem como 2x cintas transportadoras de peças PartMaster a 2x sistemas de corte a laser 2D TruLaser 3030.
Célula de produção com compartimentos de armazenamento de 22 x 90 mm: Sistema de armazenamento de torre simples TruStore 3030 (5550 mm), carro de entrada/saída longitudinal com curso, automação de carga / descarga de conexão direta longitudinal LiftMaster Store, bem como unidade de classificação SortMaster com carro de descarga duplo a um sistema de corte a laser 2D TruLaser 3030. Acesso rápido ao dispositivo de troca de paletes da máquina, permitindo uma opcional porta articulada de enrolar.
Célula de produção com compartimentos de armazenamento de 36 x 90 mm: Sistema de armazenamento de torre dupla TruStore 3030 (5010 mm) com carro de entrada/saída com curso na parte da frente e máquina a laser totalmente automática TruLaser Center 7030 conectada indiretamente.
Solução de fabricação para puncionamento e processamento a laser com armazenamento em torre
Célula de produção com compartimentos de armazenamento de 34 x 90 mm: Sistema de armazenamento de torre simples TruStore 3030 (8250 mm), carro de entrada/saída com curso na parte da frente, carro duplo longitudinal com automação de entrada/saída e de classificação SheetMaster de conexão indireta a uma máquina combinada de puncionamento/laser TruMatic 7000.
Solução de fabricação para puncionamento e processamento a laser com armazenamento em torre (Butterfly)
Célula de produção com compartimentos de armazenamento de 71 x 90 mm: Sistema de armazenamento de torre dupla TruStore 3030 (8250 mm), carro duplo longitudinal na frente e carro duplo atrás com 2x automações de entrada/saída e de classificação SheetMaster de conexão indireta a 2x máquinas combinadas de puncionamento/laser TruMatic 7000.
Solução de fabricação para puncionamento e dobra oscilante com armazenamento em torre
Célula de produção com compartimentos de armazenamento de 43 x 90 mm: Sistema de armazenamento de torre dupla TruStore 3030 (5550 mm), carro de entrada e saída com curso na frente, carro duplo longitudinal na frente e carro duplo atrás com automação de entrada/saída e de classificação SheetMaster de conexão indireta a uma puncionadeira TruPunch 5000 e uma máquina de dobra oscilante TruBend Center 7030.
This product range and information may vary depending on the country. Subject to changes to technology, equipment, price and range of accessories. Please get in touch with your local contact person to find out whether the machine is available in your country.
