Corte a laser lean e potente
O custo-benefício é importante no corte a laser: As máquinas robustas TruLaser Série 1000 Lean Edition dominam seu trabalho de maneira econômica. Pois elas já compensam mesmo com baixa ocupação, graças ao investimento relativamente reduzido. Com 6 kW elas cortam de tudo até 25 mm e fornecem qualidade de ponta. Comece imediatamente: a operação das máquinas é intuitiva, os dados de corte já estão integrados.
Componentes de alta qualidade e padrões de qualidade TRUMPF garantem uma operação segura.
As máquinas são resistentes e têm longa vida útil.
Graças ao design intuitivo e aos dados de corte integrados, você pode começar imediatamente.
Com serviços remotos, suporte técnico e cursos de formação profissional, estamos sempre ao seu lado.
Com a TruLaser Série 1000 Lean Edition você corta as espessuras de chapa de todo o espectro (1 até 25 mm)
A TruLaser Série 1000 Lean Edition processa aço inoxidável e aço de construção de forma produtiva no corte por fusão. Com ela, você também pode cortar alumínio ou latão de forma rápida e segura.
TruLaser 1030 Lean Edition
TruLaser 1040 Lean Edition
TruLaser 1060 Lean Edition
Velocidade máx. | |||
Simultâneo | 140 m/min | 140 m/min | 140 m/min |
Área de trabalho | |||
Eixo X | 3000 mm | 4000 mm | 6000 mm |
Eixo Y | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm |
Peso máx. da peça de trabalho | 930 kg | 2000 kg | 2900 kg |
Dados específicos do laser - TruFiber 6001 | |||
Potência laser máx. | 6000 W | 6000 W | 6000 W |
Espessura máx. da chapa de aço de construção | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Espessura máxima da chapa de aço de construção com pacote de corte extensão da espessura da chapa | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Espessura máx. da chapa de aço inoxidável | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Espessura máxima da chapa de aço inoxidável com pacote de corte extensão da espessura da chapa | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Espessura máx. da chapa de alumínio | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Espessura máx. da chapa de cobre | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Espessura máx. da chapa de latão | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Valores de consumo | |||
Consumo médio de energia na produção - TruFiber 6001 | 15 kW | 15 kW | 15 kW |
Operação simples
Os parâmetros de corte para todos os materiais e espessuras da chapa já estão armazenados no software da máquina. Os especialistas da TRUMPF desenvolveram e testaram intensivamente os parâmetros, portanto, na sua máquina você tem acesso ao know-how de corte a laser da TRUMPF.
Segurança de processo e apoio ao operador
Vidro de proteção limpo garante alta qualidade de corte. Para assegurar esse alto padrão, a unidade de corte TRUMPF possui um sensor que monitora o estado do vidro de proteção. Por isso, você só limpa e substitui o vidro quando necessário, o que economiza tempo e dinheiro.
As reflexões que podem ocorrer durante o corte de metais não ferrosos, como latão ou chapas zincadas, podem danificar o laser. Nos lasers da TRUMPF, você não precisa se preocupar com isso: eles foram desenvolvidos para cortar metais não ferrosos com a mesma confiabilidade que você está acostumado a cortar aço inoxidável, aço de construção e alumínio.
Com o Cutting Assistant você melhora seus parâmetros de corte de forma rápida e fácil. Escolha entre avaliar peças de teste no modo de largura de banda ou sugestões de otimização suportadas por IA com um scanner portátil. A função fornece recomendações objetivas para ajuste de parâmetros, economiza tempo e custos de material e garante excelente qualidade de corte - mesmo com diferentes qualidades de material.
Processamento confiável
Com a TRUMPF você escolhe um pacote completo de máquinas confiáveis, produção tranquila e resultados de alta qualidade. Graças à combinação certa de potência laser, conceito da máquina e funções inteligentes, você produz peças de altíssima qualidade em pouco tempo, em corte de fusão e corte por chama, até mesmo no caso de aplicações complexas, contornos delicados ou chapas espessas.
TruTops Boost
Configure e programe suas máquinas de laser, puncionadeiras e máquinas combinadas de forma inteligente com TruTops Boost, sua solução 3D tudo-em-um. Várias soluções de automação economizam tempo em operações rotineiras e o conjunto comum de aninhamentos economiza tempo e material. Além disso, você sempre mantém uma visão geral de todas as ordens de produção e assegura um trabalho orientado ao pedido.
Smart View para máquinas-ferramenta - Conecte a máquina e aproveite
O Smart View agora está disponível gratuitamente quando você compra sua máquina nova. O Smart View fornece automaticamente dados operacionais relevantes de suas máquinas-ferramenta. Basta clicar no seu painel e obter uma primeira visão abrangente sobre o desempenho das suas máquinas TRUMPF.
O portfólio de software TruTops completo oferece suporte durante todo o processo de fabricação. Controle de maneira fácil e pontual o andamento da operação, desde o gerenciamento dos pedidos dos clientes e processos de compra até à entrega da peça pronta. Graças ao acoplamento direto com o comando da máquina, você mantém o status de seus pedidos sob controle a qualquer momento.
