Totalmente automático para sua produção laser
O TruLaser Center 7030 integra primeiramente todos os processos do corte a laser em uma única máquina. Sua vantagem: o tempo de produção e os custos caem bastante. Dessa maneira, você tira o máximo proveito de seu processo laser. A segurança de processo é garantida pelo equipamento totalmente automático graças à inteligência embutida, por exemplo, com o SmartGate, SmartLift e SortMaster Speed.
O TruLaser Center 7030 assume o processo completamente – desde o desenho até à separação de peças.
O SmartGate evita o tombamento e a soldagem das peças.
A produtividade revolucionária e confiança total são garantidas por eixo adicional, SmartGate, mesas de escovas e SmartLift
O SortMaster Speed retira e empilha componentes grandes e também altamente delicados com muita rapidez.
TruTops Boost cria automaticamente uma sugestão para o corte, retirada, separação e depósito das peças.
![TruLaser 3030, aço inoxidável fino](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/6/csm_MS-applications-laser-cutting-thin-stainless-steel_c2698f00a4_e5f7275782.jpg)
Peça fina de aço de construção
A sua TruLaser Center 7030 corta extremamente depressa principalmente em chapas finas.
![Peças de amostra de metais não ferrosos](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/4/csm_MS-applications-laser-cutting-non-ferrous-metal_0dfda17da4_290b384d7a.jpg)
Corte de todos os materiais convencionais
A estrutura do TruDisk permite a usinagem de metais não ferrosos com nitrogênio, sem a preocupação em relação a reflexões reversas.
![TruLaser Center 7030, remoção de peças automatizada](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/b/csm_MS-options-laser-cutting-automated-part-extraction_88424cc119_68a5638268.jpg)
Remoção de peças automatizada
A tecnologia de descarga versátil SortMaster Speed remove e empilha peças grandes ou extremamente detalhadas em alta velocidade. Até mesmo peças com fabricação de difícil automação podem ser transportadas graças à pequena ventosa.
![TruLaser Center 7030, separação de peças com perfeição](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/b/csm_MS-options-laser-cutting-perfect-part-separation_a90947a9b8_47b0fedb31.jpg)
Separação de peças com perfeição
Sem peças emperradas ou deformadas: com SmartLift e SortMaster Speed você processa e retira até mesmo geometrias completas com segurança e de forma totalmente automatizada.
![TruLaser Center 7030, processamento de peças com segurança de processo](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/8/csm_MS-options-laser-cutting-part-handling_ba56496ce6_1fda3147b7.jpg)
Processamento de peças com segurança de processo
As peças que até então só eram processadas com auxílio de microjuntas podem ser cortadas e escoadas com segurança com o TruLaser Center 7030. Isso abre muitas oportunidades novas no processamento de peças muito pequenas.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/2/csm_Special-L26-Innenversteifung_c2d4d89df7_fa2bd949a3.jpg)
Reforço interno
Com o TruLaser Center 7030, diferentes geometrias e espessuras de chapa podem ser produzidas de forma confiável e com excelente qualidade. Esta peça de amostra exibe um reforço interno para caixas soldadas feitas de chapa de aço com espessura de apenas 1 mm.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/5/csm_Special-L26-Versteifungsblech_549cdb4aad_df52ea80d9.jpg)
Placa de reforço
Esta peça de chapa de aço fina de 1,5 mm mostra uma placa de reforço para unidades de vigas cruzadas e faz parte da unidade de fixação do TruLaser Center 7030.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/f/csm_Special-L26-Verriegelung_a7f0400f75_ef68791a77.jpg)
Bloqueio
Esta peça de amostra de chapa de aço tem 12 mm de espessura e trava o mecanismo de inclinação do TruLaser Center 7030.
Superfície de instalação | |
Comprimento | 10135 mm |
Largura (carro ampliado) | 10720 mm |
Largura (carro recolhido) | 6420 mm |
Altura | 3050 mm |
Peso com todos os agregados | 38860 kg |
Área de trabalho nominal | |
Eixo X | 3000 mm |
Eixo Y | 1500 mm |
Eixo Z | 120 mm |
Dados específicos do laser TruDisk 6001 | |
Potência laser máx. | 6000 W |
Espessura máx. da chapa de aço de construção | 12,7 mm |
Espessura máx. da chapa de aço inoxidável | 12,7 mm |
Espessura máx. da chapa de alumínio | 6 mm |
Espessura máx. da chapa de latão | 6 mm |
Espessura máx. da chapa de cobre | 6 mm |
Dados específicos do laser TruDisk 12001 | |
Potência laser máx. | 12000 W |
Automatização de descarga SmartGate | |
Tamanho máx. das peças | 160 mm x 160 mm |
Tamanho mín. das peças | 30 mm x 30 mm |
Automatização da descarga SortMaster Speed | |
Tamanho máx. das peças | 2000 mm x 1500 mm 1 |
Tamanho mín. das peças | 90 mm x 60 mm |
Confiança ou rapidez? O conflito clássico do processamento a laser é resolvido de uma vez por todas com o TruLaser Center 7030.
Confiável
![TruLaser Center 7030, cabeçote de corte e cilindro de pressão acima do Smart Gate](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/f/csm_TruLaser-Center-7030-L26-SmartGate-cutting-head_01_0273748893_4c15ae8780.jpg)
Junto com mesas de escovas, o SmartGate evita o tombamento e soldagem das peças. O apoio inteligente se desloca de maneira síncrona para o cabeçote de corte e oferece suporte às peças durante o corte. O cilindro de pressão encontra o ponto de apoio ideal para cada geometria de peça automaticamente para pressionar a peça para fora da grelha residual e fazer o escoamento com segurança.
![TruLaser Center 7030 com pinos SmartLift](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/4/csm_TruLaser-Center-7030-L26-SmartLift-pins_01_383ab72cfe_21d752c279.jpg)
Os pinos com posicionamento flexível do SmartLift pressionam as peças cortadas por baixo contra a placa de ventosas do SortMaster Speed. Ao mesmo tempo, ele fixa a peça por cima. Em um movimento de elevação síncrono, ela é retirada da grelha residual. Assim, até mesmo peças delicadas ficam fixadas com segurança e não emperram na fenda de corte.
Rápido
![TruLaser Center 7030, cabeçote de corte em ação](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/d/csm_TruLaser-Center-7030-L26-Actionpicture_d81c2096f0_7e4c6afba5.jpg)
O movimento da chapa é sobreposto ao cabeçote de corte por meio de um eixo adicional altamente dinâmico. Isso significa que você é capaz de cortar cantos e contornos complexos em alta velocidade. Graças a essa combinação potente, você aproveita o máximo do laser fixo.
![TruLaser Center 7030, Smart Gate](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/e/csm_TruLaser-Center-7030-L26-SmartGate_01_251e23da5a_a6b2a9df33.jpg)
As peças pequenas são escoadas pelo SmartGate em segundos em até oito recipientes. Os detritos e sucatas caem em um carro de escória. Sua chave para o rendimento máximo: o escoamento de restos interrompe o processo de corte minimamente – o comando inteligente e o sistema de sensores do SmartGate são os responsáveis por isso.
![TruLaser Center 7030 com SortMaster Speed](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/0/csm_TruLaser-Center-7030-L26-SortMaster-speed_01_452f3207df_6cf77bf283.jpg)
O SortMaster Speed empilha as peças com rapidez e perfeição em até oito paletes. Assim que o SortMaster Speed pega a peça, a máquina continua o processo de corte. O transporte das peças para a posição de depósito é feito paralelamente. A interrupção de processo é mínima.
Inteligente
![Sistema de programação TruTops Boost](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/4/csm_TruLaser-Center-7030-L26-TruTops-Boost_f755a26741_e101868779.jpg)
O sistema de programação TruTops Boost gera automaticamente uma sugestão para o corte, retirada, separação e depósito de suas peças. Ao fazer isso, ele considera até as condições físicas. Por exemplo, como a peça é pressionada da melhor forma para fora da grelha residual para que ela não emperre.
![TruLaser Center 7030 com SortMaster Box Linear](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/8/csm_TruLaser-Center-7030-L26-SortMaster-Box-Linear_f3ac04ceb2_1c23839199.jpg)
Um separador de peças inteligente separa as peças boas dos detritos com segurança. A unidade de separação SortMaster Box Linear distribui as peças pequenas paralelamente em até oito recipientes. Os recipientes são alocados automaticamente pelo software.
Autônoma
![TruLaser Center 7030 com interface de usuário TouchPoint](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/c/csm_TruLaser-Center-7030-L26-Control-Panel_01_1607b8fe3a_1c0c638057.jpg)
A célula de produção carrega e descarrega de forma autônoma e avisa quando a ação do operador é necessária. Assim ele consegue planejar melhor sua atuação na máquina. Tempos de espera, separação manual e retrabalho são coisas do passado. A interface do usuário Touchpoint permite ainda um diálogo intuitivo com a máquina.
Autônomo
![TruLaser Center 7030 com LoadMaster Center](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/6/csm_TruLaser-Center-7030-L26-Loading-cart-suction-cup-loader_df60994b0e_a2a21da3d0.jpg)
O LoadMaster Center coloca as chapas brutas sobre a mesa de escovas na unidade de fixação. As tecnologias potentes de separação separam as chapas da pilha.
![TruLaser Center 7030 com dispositivo de troca de bicos automático](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/2/csm_TruLaser-Center-7030-L26-Nozzle-changer_6a5d3c562d_c03b842a4b.jpg)
O dispositivo de troca de bocais automático utiliza o bocal correto de forma programada. Durante o processamento, o dispositivo de troca de bocais se encontra no armário da máquina. Assim, é possível fazer a configuração paralelamente.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/c/csm_Software-TruTops-Boost-key-visual_ddfa345de9_3db63a0f34.jpg)
TruTops Boost
Configure e programe suas máquinas de laser, puncionadeiras e máquinas combinadas de forma inteligente com TruTops Boost, sua solução 3D tudo-em-um. Várias soluções de automação economizam tempo em operações rotineiras e o conjunto comum de aninhamentos economiza tempo e material. Além disso, você sempre mantém uma visão geral de todas as ordens de produção e assegura um trabalho orientado ao pedido.
Aproveite a enorme produtividade de sua máquina: graças à conexão da TruLaser Center 7030 a um depósito, sua máquina é alimentada com matéria-prima a toda hora e pode armazenar peças acabadas.
![TruLaser Center 7030 com TruStore](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/9/csm_TruLaser-Center-7030-L26-with-TruStore_4f991051fa_069a3d82de.jpg)
Depósitos grandes, caminhos curtos
Conecte a sua TruLaser Center 7030 a todos os sistemas de armazenamento mais comuns, como o TruStore Lager da TRUMPF ou os sistemas de armazenamento de grande porte da STOPA. Os depósitos modulares podem ser ajustados e ampliados conforme sua necessidade, a qualquer momento.
![TruLaser Center 7030, conexão ao sistema de armazenamento versão 3](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/f/csm_TruLaser-Center-7030-L26-storage-connection-variation3_1a888bfa9d_33aa2720ce.jpg)
Conexão ao sistema de armazenamento pela lateral para matéria-prima e peças acabadas
A matéria-prima entra na máquina pela lateral. Enquanto as peças acabadas empilhadas em paletes retornam ao depósito, as peças pequenas em caixas são retiradas da máquina pela parte dianteira. Com o dispositivo de troca em tandem, você tem acesso direto ao próximo palete de armazenamento e reduz os tempos de espera.
![TruLaser Center 7030, conexão ao sistema de armazenamento versão 5](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/7/csm_TruLaser-Center-7030-L26-storage-connection-variation5_b8241da42c_081eb49613.jpg)
Ligação ao depósito longitudinal para matérias-primas e peças prontas com acesso flexível às peças
A máquina é alimentada lateralmente pelo depósito com matéria-prima. Você manuseia as peças prontas com flexibilidade, por exemplo, durante o dia você pode retirá-las diretamente na máquina e, à noite, colocá-las de volta no depósito. Você também pode retirar as peças diretamente do carro de descarga ou usar uma área de descarga empilhável ou um palete de depósito – as soluções são versáteis e são adaptadas constantemente às suas necessidades.
Notas de rodapé-
As dimensões podem variar ligeiramente devido a características técnicas da máquina.
