TruLaser 5030 fiber
TruLaser 5030 fiber
Máquinas de corte laser 2D
TruLaser 5030 fiber / 5040 fiber / 5060 fiber
O carro-chefe: dinâmico, autônomo e altamente produtivo
Processos autônomos, disponibilidade máxima e qualidade perfeita, o modelo de topo para as mais altas exigências
A TruLaser 5030 fiber, TruLaser 5040 fiber e a TruLaser 5060 fiber surpreendem pela alta velocidade de processamento e grande qualidade de peças reprodutíveis, mesmo com contornos complexos. Graças à potência do laser de estado sólido de até 24 kW, você obtém um excelente avanço. Sistemas de assistência inteligentes tornam todo o processamento mais produtivo e confiável do que nunca. A ligação com o operador é reduzida, os tempos de inatividade são mínimos.
Custos mínimos das peças
Alta dinâmica de máquina graças aos acionamentos robustos e movimentos de eixo dinâmicos, mesmo em contornos complexos.
Potência laser máxima e refugo mínimo
Com 24 kW, o TruFiber 24001 corta até três vezes mais rápido e tem muita segurança de processo com Active Speed ​​Control
Os melhores resultados sem compromissos
A BrightLine fiber permite uma qualidade excelente das peças e a respectiva remoção sem problemas.
Highspeed e Highspeed Eco
Um novo design de bico reduz o consumo de nitrogênio em até 70% - com o dobro de capacidade de chapa.
Toda a potência laser na chapa
Use toda a potência laser: nossas máquinas são projetadas de forma que cada kW atinja a chapa. Desta forma, você não apenas cria altas taxas de avanço, mas também pode processar a peça de trabalho de forma produtiva.
Qualidade perfeita do bico
Smart Nozzle Automation garante uma qualidade alta de bico - mesmo em operação totalmente automática. O dispositivo de troca de bico pode ser retirado da máquina durante o corte e reequipado paralelamente.
Operação simples
Com a IHM Touchpoint várias vezes premiada, as tarefas de operação podem ser resolvidas com muito mais rapidez e de forma intuitiva, sem quedas no desempenho.
Corte de formatos grandes
Faça o processamento de chapas no formato 6 x 2 m com rapidez e simplicidade.
Corte até aço carbono grosso com precisão
Com a função CoolLine, você obtém até mesmo contornos finos em aço carbono espesso.
TruLaser Série 5000 fiber – Construção da máquina e componentes
TruLaser Série 5000 fiber – A máquina produtiva para o processamento universal com laser de estado sólido
TruLaser: processo de corte padrão
FlexLine
Nanojuntas: corte a laser com segurança de processo e triagem simples de componentes
EdgeLine Bevel
Smart Rerun
TruDisk 24001
Faça uso total da potência laser
Imagine dirigir um carro com 400 cavalos de potência - mas o seu carro simplesmente não vai desempenhar a capacidade total do motor na estrada. Para evitar que isso aconteça com você durante o corte a laser, nossas máquinas são projetadas de forma que a potência do laser alcance completamente a chapa. O pacote completo perfeitamente harmonioso de máquina, potência laser e funções, você encontra somente na TRUMPF. Você pode usar totalmente as potências laser de até 24 kW na peça de trabalho - isso oferece os melhores resultados, mesmo com peças difíceis.
Corte a laser com segurança de processo
Em contraste com as microjuntas, as nanojuntas apenas fixam o componente ao esqueleto de sucata por meio de um pequeno ponto de retenção na extremidade inferior da fenda de corte. Isso leva a um processamento confiável dos painéis, pois a inclinação dos componentes é evitada. O dano ao contorno é mínimo e você pode remover seus componentes mais facilmente do esqueleto. Você pode executar o nesting com mais eficácia e usar seus recursos de maneira mais eficiente, obtendo maior produtividade.
Comparação de nanojuntas e microjuntas
As nanojuntas permitem processamento seguro e eficiente em termos de recursos de seus componentes: maior produtividade, melhor qualidade da peça e remoção mais fácil da peça, graças à fixação mínima ao esqueleto. Em muitos casos, não há necessidade de retrabalho. Seus pedidos podem ser processados de forma altamente produtiva - independentemente da geometria do componente.
Em contrapartida, as microjuntas fixam o componente em toda a espessura da chapa com uma barra de retenção no esqueleto. Embora a segurança de processo aos seus pedidos também seja assegurada com microjuntas, os danos visíveis nos contornos dos componentes exigem um retrabalho manual demorado na maioria dos casos. A remoção de peças é mais complexa com espessuras de chapa finas, com espessuras médias de chapa é quase impossível.
Part Station
A Part Station é uma solução eficiente para a classificação de peças de chapa. Em combinação com o Separador de Peças e utilizando microjoins ou nanojoints, as peças podem ser separadas da chapa metálica sem causar riscos e pode ser alcançada uma economia de tempo de até 80%. A Part Station classifica as peças soltas em caixas diferentes com base no pedido. A utilização móvel e flexível da Part Station no pavilhão de produção é possível graças às rodas integradas.
Fiber Care
Os lasers de fibra industriais da TRUMPF são corredores de longa distância: graças ao controle ativo da potência do laser e à reserva de energia suficiente, eles fornecem resultados de corte consistentemente precisos, mesmo após inúmeras horas de operação. Estamos tão convencidos dessa longevidade que você receberá gratuitamente todas as peças de assistência para o seu TruFiber Laser por cinco anos. Isto se aplica a qualquer nova máquina de corte a laser 2D associada a um contrato de assistência.
Peça fina de aço carbono
A sua TruLaser Série 5000 fiber corta extremamente depressa, principalmente em chapas finas.
Peças de fácil remoção
Com BrightLine fiber, uma combinação inteligente de um sistema óptico especial em conjunção com os bicos BrightLine otimizados para a corrente e de outras inovações tecnológicas, a TruLaser Série 5000 fiber fornece a mais alta qualidade de peça. O ponto chave: as arestas de corte de grande qualidade fazem com que suas peças não fiquem presas durante a respectiva remoção. As peças podem ser facilmente removidas, economizando muito tempo.
Corte de todos os materiais convencionais
A estrutura do TruFiber permite o processamento de metais não ferrosos com nitrogênio, sem a preocupação em relação a reflexões reversas. Além disso, a TRUMPF viabiliza o processamento de chapas revestidas com filme.
Aço carbono grosso, cortado com CoolLine
O método CoolLine resfria diretamente a peça de trabalho durante o corte a laser. Isso permite novas geometrias e aumenta a segurança de processo durante o processamento de aço carbono grosso.
Aço de construção espesso
Forte e de alta qualidade: O poderoso TruFiber 24001 corta facilmente aço e construção de até 50 mm de espessura.
A oscilação da qualidade do aço e da superfície pode ser cortada com FlexLine
Com o FlexLine você pode cortar aço e construção de diferentes qualidades de forma robusta, segura e com alta qualidade. Isto é garantido por parâmetros de corte especiais e um design de bico patenteado.
TruLaser 5030 fiber
TruLaser 5040 fiber
Dimensões
Comprimento 9229 mm 11200 mm
Largura 6145 mm 6373 mm
Altura 2200 mm 2200 mm
Peso
Peso da máquina base 11700 kg 1 14300 kg 1
Velocidade máx.
Simultâneo 280 m/min 280 m/min
Área de trabalho
Eixo X 3000 mm 4000 mm
Eixo Y 1500 mm 2000 mm
Peso máx. da peça de trabalho sem dispositivo de troca de paletes de carga pesada 1100 kg 2000 kg
Peso máx. da peça de trabalho com dispositivo de troca de paletes de carga pesada 1800 kg 3300 kg
Peso máx. da peça de trabalho em ambas as paletes com dispositivo de troca de paletes de carga pesada 2200 kg 2 3900 kg 2
Dados específicos do laser - TruFiber 6001
Potência laser máx. 6000 W 6000 W
Espessura máx. da chapa de aço de construção 25 mm 25 mm
Espessura máxima da chapa de aço de construção com pacote de corte extensão da espessura da chapa 32 mm 32 mm
Espessura máx. da chapa de aço inoxidável 25 mm 25 mm
Espessura máxima da chapa de aço inoxidável com pacote de corte extensão da espessura da chapa 35 mm 35 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio 25 mm 25 mm
Espessura máx. da chapa de cobre 10 mm 10 mm
Espessura máx. da chapa de latão 10 mm 10 mm
Dados específicos do laser - TruFiber 9001
Potência laser máx. 9000 W 9000 W
Espessura máx. da chapa de aço de construção 30 mm 30 mm
Espessura máx. da chapa de aço inoxidável 40 mm 40 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio 30 mm 30 mm
Espessura máx. da chapa de cobre 16 mm 16 mm
Espessura máx. da chapa de latão 12,7 mm 12,7 mm
Dados específicos do laser - TruFiber 12001
Potência laser máx. 12000 W 12000 W
Espessura máxima da chapa de aço de construção com pacote de corte extensão da espessura da chapa 50 mm 50 mm
Espessura máxima da chapa de aço inoxidável com pacote de corte extensão da espessura da chapa 50 mm 50 mm
Espessura máxima da chapa de alumínio com pacote de corte extensão da espessura da chapa 40 mm 40 mm
Dados específicos do laser - TruFiber 24001
Potência laser máx. 24000 W 24000 W
Espessura máx. da chapa de aço de construção 40 mm 40 mm
Espessura máxima da chapa de aço de construção com pacote de corte extensão da espessura da chapa 60 mm 60 mm
Espessura máxima da chapa de aço inoxidável com pacote de corte extensão da espessura da chapa 60 mm 60 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio 40 mm 40 mm
Valores de consumo
Consumo médio de energia na produção - TruFiber 6001 11 kW 11 kW
Consumo médio de energia na produção - TruFiber 9001 14,5 kW 14,5 kW
Consumo médio de energia na produção - TruFiber 12001 16 kW 16 kW
Consumo médio de energia na produção - TruFiber 24001 27 kW 27 kW
Technical data sheet
Download the technical data of all product variants.
Alta produtividade e com a melhor qualidade: as funções robustas garantem os melhores resultados de usinagem.
Segurança de processo e apoio ao operador
Nanojuntas
Dependendo da geometria do componente, as nanojuntas permitem processamento seguro e eficiente em termos de recursos de seus componentes: maior produtividade, melhor qualidade da peça e remoção mais fácil da peça, graças à fixação mínima ao esqueleto. Em muitos casos, não há necessidade de retrabalho. Em contrapartida, as microjuntas fixam o componente em toda a espessura da chapa com uma barra de retenção no esqueleto. Na maioria dos casos, o dano visível ao contorno requer um retrabalho manual demorado dos componentes. A remoção de peças é mais complexa com espessuras de chapa finas, com espessuras médias de chapa é quase impossível.
CoolLine
O aço carbono aquece fortemente durante o corte a laser, podendo derreter de forma descontrolada. Com CoolLine isso não acontece. Durante o processamento, bicos com furos precisos pulverizam a peça com névoa de água em volta do raio laser. A energia de evaporação da água faz com que o material em volta do raio laser seja resfriado. A CoolLine permite assim novas geometrias, um nesting mais apertado e aumenta a segurança de processo durante o processamento de aço carbono grosso.
AdjustLine
A AdjustLine possibilita um ajuste simples do processo de corte a diferentes qualidades de material. A função aumenta a segurança de processo, principalmente durante o corte de material de má qualidade. Isso significa: menos peças de resíduo com custos de material reduzidos. O operador liga ou desliga a AdjustLine em qualquer momento, não é necessária nenhuma programação.
Proteção contra colisão
A proteção contra colisão para seu cabeçote de corte garante a mais alta segurança de processo. Você se beneficia de tempos de inatividade mais curtos por meio de uma disponibilidade aumentada da máquina. No caso de colisões são evitadas danificações no cabeçote de corte.
Código de Matriz de Dados
A função Código de Matriz de Dados possibilita a identificação rápida e segura de peças com um código de indústria padronizado. Em poucos segundos, o laser de sua máquina plana aplica um código 2D (DataMatrix) de pontos em uma peça. Ele contém informações para a cadeia de processos. O código serve para acessar o programa adequado na máquina seguinte.
Aplicativo MobileControl
Com o aplicativo MobileControl é possível operar e controlar suas máquinas de uma maneira simples e flexível, porque o aplicativo transfere a superfície do painel de comando padrão para a tela tátil de seu tablet. O aplicativo permite acessar informações da máquina como, por exemplo, o local de remoção, em diferentes localizações no respectivo ambiente de trabalho ou trocar os programas.
Drop&Cut
Com o Drop&Cut, você aproveita as chapas residuais de maneira simples, intuitiva e eficiente. Graças a uma câmera, a imagem ao vivo do interior da máquina surge diretamente em sua interface de usuário. Você pode aplicar um número qualquer de geometrias da peça sobre a chapa restante. Isso economiza muito tempo na produção posterior de peças individuais. Desse modo, não são necessários passos de processo como o alinhamento da chapa, a medição da posição da chapa ou o deslocamento de ponto zero.
Sorting Guide
O Sorting Guide é um sistema de assistência baseado em câmera, que auxilia os trabalhadores durante a remoção e classificação de peças de chapa metálica. Ele marca as peças com cores de acordo com o pedido do cliente ou com o processo de acompanhamento. Assim, o trabalhador pode colocar as peças cortadas nos paletes facilmente, rapidamente e sem erros.
Smart Rerun
Produzir de maneira autônoma e evitar paradas: com Smart Rerun, a sua máquina continua automaticamente a produção após uma colisão leve ou uma falha de corte. Para evitar refugos, o foco está sempre na retomada dentro do contorno. Um salto para a próxima peça ocorre somente se isso não for possível. O objetivo é manter a produção sempre funcionando.
Keyvisual Connectivity
Integração e conexão digital para soluções inteligentes
A integração perfeita de muitas máquinas da TRUMPF em seu próprio mundo de software é fácil e sem problemas. Seja uma integração no Oseon ou uma conexão entre ferramentas monitoramento e análise - nós temos a solução adequada para todas as combinações. Com nossas interfaces baseadas no padrão OPC UA, também é possível uma conexão aos sistemas de software de terceiros.
Controle online do estado do vidro de proteção
Vidros de proteção limpos mantêm a qualidade de corte a um alto nível a longo prazo. Um sensor monitora permanentemente o estado do vidro de proteção para que você saiba quando deve substituir os vidros de proteção. A limpeza e substituição têm custos reduzidos e são efetuadas somnete em caso de necessidade.
Cutting Assistant – Otimização inteligente dos parâmetros de corte
Com o Cutting Assistant você melhora seus parâmetros de corte de forma rápida e fácil. Escolha entre avaliar peças de teste no modo de largura de banda ou sugestões de otimização suportadas por IA com um scanner portátil. A função fornece recomendações objetivas para ajuste de parâmetros, economiza tempo e custos de material e garante excelente qualidade de corte - mesmo com diferentes qualidades de material.
Flexibilidade
EdgeLine Bevel
Agora, a função EdgeLine Bevel pode ainda mais: use esta função para cortar chanfros e escareamentos e arredondar as bordas diretamente na sua máquina de corte laser. Dessa maneira você reduz o seu esforço em passos adicionais do processo e evita chapas afiadas. A programação simples e rápida do EdgeLine Bevel suporta a sua diversidade de aplicações. Concretamente, isso significa: você pode processar chanfros com diferentes ângulos e escareamentos em vários tamanhos. Além disso, as bordas arredondadas aumentam a qualidade visual de seus componentes e reduzem o risco de ferimentos por corte.
Autonomia
Active Speed Control
Durante o corte, o sistema olha pelo bico para a folga de corte, monitora o processo de corte e controla de forma autônoma a velocidade de avanço. Mesmo quando a espessura da chapa apresenta variações em uma chapa ou quando há oscilações de qualidade, como ferrugem e restos de tinta, na chapa, o sistema de sensores garante o avanço certo durante o corte térmico e por fusão. A análise de dados permite um corte estável e rápido. Se ocorrer uma falha de corte devido à contaminação maciça, o processo de corte pode ser continuado automaticamente com o Smart Rerun. As interrupções no corte podem ser evitadas, o que reduz significativamente o refugo de peças.
O estado perfeito dos bicos e das lentes é uma condição importante para a segurança de processo ideal e para a qualidade das peças. Smart Nozzle Automation combina funções inteligentes, como LensLine para aumentar a vida útil de sua lente, que garantem exatamente isso, inclusive em operação totalmente automática. A função reconhece e elimina, de forma autônoma, muitas causas que possam prejudicar o resultado do corte; os ciclos de limpeza e substituição do bico podem ser muito melhor planejados.
Smart Collision Prevention
Agora você recebe a função para evitar colisões em dois modos diferentes. Seja no modo de chapa ou modo de peça individual: a necessidade de utilização de microjuntas é reduzida ao mínimo possível. Isso economiza tempo demorado de retrabalho. Mesmo a descarga automática de peças é possível, pois não há tombamento.
DetectLine
Um sistema de câmeras detecta com precisão a posição das chapas colocadas e permite o retrabalho altamente preciso de peças já cortadas. Além disso, a DetectLine mede automaticamente um pente de foco cortado e ajusta a posição de foco.
Produtividade
Highspeed
Rápido e econômico - sem comprometer a qualidade: com o Highspeed, você bate recordes no corte com nitrogênio com laser de estado sólido. Você consegue dobrar sua capacidade de chapa de espessura média e grande de aço carbono e aço inoxidável. Também é possível dobrar a velocidade de avanço. O design especial do bico reduz o consumo de gás de corte em até 40% e evita a formação de rebarbas em contornos afiados. O processo também possibilita que novas espessuras de chapa sejam processadas com nitrogênio. Em conjunto com a TruFiber, a TruLaser 5030 fiber corta aço carbono com espessura de até 12 mm.
Highspeed Eco
Muito rápido, muito econômico: com esse processo Highspeed, você reduz o consumo de gás de corte no corte com nitrogênio em até 70%. Isso é possível graças a um design de bico patenteado. Ao mesmo tempo, com o Highspeed Eco você consegue dobrar sua capacidade de chapa de espessura média e grande de aço carbono e aço inoxidável e aumentar a velocidade de avanço em até 100%. A qualidade não fica comprometida. O Highspeed Eco evita a formação de rebarbas em contornos afiados. O processo permite que novas espessuras de chapa sejam processadas com nitrogênio. Em conjunto com a TruFiber, a TruLaser 5030 fiber corta aço carbono com espessura de até 12 mm.
Potência laser em dobro para a TruLaser Série 5000
Com 24 kW, o novo TruFiber 24001 dobra a potência laser da TruLaser Série 5000. Assim, as máquinas de corte laser processam componentes até três vezes mais rápido e aumentam o rendimento de chapas em até 80% por hora, dependendo do material. Deseja aumentar ainda mais a produtividade e a qualidade das peças da sua produção? Então, com certeza você vai aproveitar a potência laser de 24 kW deste laser. Acima de tudo, você pode fabricar com eficiência componentes em espessuras de chapa média ou alta em todos os materiais. Além disso, graças à potência laser em dobro, você melhora a qualidade das suas peças cortadas.
Qualidade
BrightLine fiber
O BrightLine fiber faz do laser de estado sólido uma ferramenta universal: a função possibilita resultados de corte de alta qualidade ao longo de toda a faixa de espessuras de chapa. Além disso, são mantidas várias vantagens do laser de estado sólido durante o processamento de chapa fina, principalmente as velocidades elevadas.
PierceLine
O PierceLine monitora e regula o processo de furação. Isso preserva o material e a máquina, aumenta a qualidade das peças e reduz o tempo de punção em até 80%.
Pacote de desempenho
Os inovadores bicos de desempenho e os dados de corte otimizados do pacote de desempenho possibilitam logo dois grandes cortes para a frente durante o corte por fusão na chapa fina: um avanço na qualidade e uma produtividade significativamente mais alta.
Misturador de gás integrado
O misturador de gás integrado combina os gases de corte nitrogênio e oxigênio entre si - automaticamente e sem qualquer envolvimento do operador. O uso de uma mistura gasosa em conjunto com alta potência laser melhora a qualidade das peças em aço de construção e alumínio. Dependendo do tipo de material, liga do material e qualidade do material, a rebarba do componente cortado a laser pode ser reduzida.
FlexLine
Alta tolerância de material, processo estável: Com o FlexLine você obtém os melhores resultados de corte possíveis em aços de construção de diferentes qualidades. Graças ao design patenteado do bico e aos parâmetros de corte especiais, você pode cortar contornos delicados com segurança, mesmo em chapas grossas. Desta forma, você permanece flexível e faz o melhor uso do seu material.
Sustentabilidade
Processo refrig. energ. efic. – Resfriam. eficiente, custos reduzidos
Com o processo de refrigeração energeticamente eficiente, você pode resfriar a máquina e o laser em um sistema com custos de energia até 50% mais baixos em comparação com a unidade de resfriamento padrão. O design compacto cuida do resfriamento ideal com pouco espaço ocupado. Graças à combinação inteligente de refrigeração potente e consumo mínimo de energia, você tem custos operacionais mais baixos.
TruTops Boost
Configure e programe suas máquinas de laser 2D, puncionadeiras e máquinas combinadas de forma inteligente com TruTops Boost, sua solução 3D tudo-em-um. Várias soluções de automação economizam tempo em operações rotineiras e o conjunto comum de aninhamentos economiza tempo e material. Além disso, você sempre mantém uma visão geral de todas as ordens de produção e assegura um trabalho orientado ao pedido.
Smart View para máquinas-ferramenta - Conecte a máquina e aproveite
O Smart View agora está disponível gratuitamente quando você compra sua máquina nova. O Smart View fornece automaticamente dados operacionais relevantes de suas máquinas-ferramenta. Basta clicar no seu painel e obter uma primeira visão abrangente sobre o desempenho das suas máquinas TRUMPF.
Desde a consulta do cliente até a entrega da peça fabricada – o portfólio de software da TRUMPF otimiza seu processo de produção completo. A TRUMPF combina, de forma inteligente, o software com máquinas e serviços em soluções da Indústria 4.0 sob medida para sua Smart Factory.
Selecione os componentes de automação corretos para a sua máquina de corte laser a partir de um grande módulo. A TRUMPF oferece soluções que otimizam a sua cadeia de processos e que vão desde o carregamento semiautomático até à célula de produção totalmente automática com conexão ao armazém.
Carregar
Um início na automação: o LoadMaster permite o carregamento automático de sua máquina com chapas brutas.
Carregamento e descarregamento
O LiftMaster Compact carrega e descarrega a sua máquina de forma totalmente automática. O LiftMaster Linear Basic aumenta o aproveitamento de até duas máquinas
Carregamento e descarregamento / separação de peças
A solução de automação LiftMaster abrange um grande leque de funções de automação. Ela carrega e descarrega, mas é também adequada para o manuseio de paletes ou para a remoção das peças. O LiftMaster Sort separa peças acabadas da grelha restante. LiftMaster Store e LiftMaster Store Linear conectam seu sistema diretamente com o armazém. O SortMaster ordena as peças acabadas automaticamente.
Sistema de armazenagem
Os sistemas de armazenagem da TruStore série 1000 e da TruStore série 3000 permitem organizar seu manuseio de material de acordo com suas necessidades.
This product range and information may vary depending on the country. Subject to changes to technology, equipment, price and range of accessories. Please get in touch with your local contact person to find out whether the machine is available in your country.
  • Entspricht dem Maschinengewicht mit Standardausstattung. Das Gewicht kann je nach Ausstattung variieren.
  • O peso máximo da peça de trabalho em ambas as paletes é idêntico. No entanto, existem diferentes distribuições do peso da peça de trabalho nas paletes. Sem trocador de paletes de carga pesada, distribuição máx. 30 mm/30 mm de espessura da chapa por palete e formato. Com trocador de paletes de carga pesada, distribuição máx. 50 mm/10 mm de espessura da chapa por palete e formato.
Imagem de tecnologia Detergente para as barras de suporte TRUMPF
Faça a limpeza das barras de suporte de sua máquina plana de laser mais vezes e com mais rapidez com o dispositivo de limpeza das barras de suporte e use as barras por muito mais tempo.
Máquinas combinadas de puncionamento e corte a laser
As vantagens do processamento combinado de puncionamento e laser: as máquinas combinadas de puncionamento e corte a laser da TRUMPF produzem uma ampla gama de peças em lotes pequenos e grandes.
LiftMaster Linear, separação de grelha residual
Automação das máquinas de corte a laser 2D
Com a TRUMPF você sempre encontra a solução de automação certa - desde o carregamento semi-automático até à máquina totalmente automática com conexão ao armazém
Vendas de máquinas-ferramenta
Serviços
Financiamento Discover more Cursos de formação profissional Discover more Máquinas usadas Discover more Serviço de assistência técnica Discover more Peças de reposição Discover more Ampliações de funções Discover more Contratos de assistência Discover more E-shop de peças de reposição Discover more
