TruLaser Série 3000 fiber, máquina padrão flexível
Máquinas de corte laser 2D
TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber / 3060 fiber / 3080 fiber
Máquina padrão flexível
Máquinas rápidas para todas as suas tarefas de corte – elas são a TruLaser 3030 fiber, a TruLaser 3040 fiber, a TruLaser 3060 fiber e a TruLaser 3080 fiber. Elas são atrativas pela sua alta flexibilidade e economia: corte rentável em todas as espessuras de chapa. O laser de estado sólido TruDisk permite o processamento de metais não ferrosos e ainda cria para você uma vantagem competitiva na chapa fina e espessa. A BrightLine fiber assegura a mais alta qualidade de aresta e simplifica a remoção das peças, outras funções numerosas garantem a maior confiabilidade e desempenho possíveis.
Os melhores resultados sem compromissos
A BrightLine fiber permite uma qualidade excelente das peças e a respectiva remoção sem problemas.
Corte até aço carbono grosso com precisão
A função CoolLine permite obter até mesmo pequenos contornos no aço carbono grosso.
Utilização de chapas restantes – Produção posterior de peças com simplicidade
Pelo Drop&Cut, você produz peças a partir de chapas residuais com muita facilidade.
Operação simples da máquina
O guia do menu no display grande funciona de maneira intuitiva. Os parâmetros de corte integrados aumentam a segurança de processo.
Aumentar a disponibilidade da máquina
O Condition Guide tem sempre o estado de sua máquina sob controle.
Segurança sem microjuntas
Smart Collision Prevention reduz o risco de colisões durante o corte a laser.
Detecção precisa da posição
A DetectLine detecta a posição da chapa e permite o retrabalho altamente preciso das peças cortadas.
Highspeed e Highspeed Eco
Um novo design de bico reduz o consumo de nitrogênio em até 70% - com o dobro de capacidade de chapa.
Potência laser máxima
Com 24 kW o TruDisk 24001 corta até três vezes mais rápido
TruLaser 3030 fiber: confiável dia e noite - A poderosa célula de produção com sistemas de assistência inteligentes
TruLaser 3030 fiber: a máquina padrão flexível
TruLaser: processo de corte padrão
FlexLine
Nanojuntas: corte a laser com segurança de processo e triagem simples de componentes
EdgeLine Bevel
Smart Rerun
TruDisk 24001
Corte a laser com segurança de processo
Em contraste com as microjuntas, as nanojuntas apenas fixam o componente ao esqueleto de sucata por meio de um pequeno ponto de retenção na extremidade inferior da fenda de corte. Isso leva a um processamento confiável dos painéis, pois a inclinação dos componentes é evitada. O dano ao contorno é mínimo e você pode remover seus componentes mais facilmente do esqueleto. Você pode executar o nesting com mais eficácia e usar seus recursos de maneira mais eficiente, obtendo maior produtividade.
Comparação de nanojuntas e microjuntas
As nanojuntas permitem processamento seguro e eficiente em termos de recursos de seus componentes: maior produtividade, melhor qualidade da peça e remoção mais fácil da peça, graças à fixação mínima ao esqueleto. Em muitos casos, não há necessidade de retrabalho. Seus pedidos podem ser processados de forma altamente produtiva - independentemente da geometria do componente.
Em contrapartida, as microjuntas fixam o componente em toda a espessura da chapa com uma barra de retenção no esqueleto. Embora a segurança de processo aos seus pedidos também seja assegurada com microjuntas, os danos visíveis nos contornos dos componentes exigem um retrabalho manual demorado na maioria dos casos. A remoção de peças é mais complexa com espessuras de chapa finas, com espessuras médias de chapa é quase impossível.
Part Station
A Part Station é uma solução eficiente para a classificação de peças de chapa. Em combinação com o Separador de Peças e utilizando microjoins ou nanojoints, as peças podem ser separadas da chapa metálica sem causar riscos e pode ser alcançada uma economia de tempo de até 80%. A Part Station classifica as peças soltas em caixas diferentes com base no pedido. A utilização móvel e flexível da Part Station no pavilhão de produção é possível graças às rodas integradas.
Peça fina de aço carbono
Principalmente na chapa fina, as TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber / 3060 fiber / 3080 fiber cortam com uma grande rapidez.
Peças de fácil remoção
Com o BrightLine fiber, uma combinação sofisticada de óptica especial em conexão com os bicos BrightLine otimizados de acordo com o fluxo e outras inovações técnicas, a TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber / 3060 fiber / 3080 fiber fornecem o máximo em qualidade de peça. O ponto chave: as arestas de corte de grande qualidade fazem com que suas peças não fiquem presas durante a respectiva remoção. As peças podem ser facilmente removidas, economizando muito tempo.
Corte de todos os materiais convencionais
A estrutura do TruDisk permite o processamento de metais não ferrosos com nitrogênio, sem a preocupação em relação a reflexões reversas. Além disso, é também possível processar chapas revestidas com filme.
Aço carbono grosso, cortado com CoolLine
O método CoolLine resfria diretamente a peça de trabalho durante o corte a laser. Isso permite novas geometrias e aumenta a segurança de processo durante o processamento de aço carbono grosso.
Pela de amostra de aço de construção com 50 mm de espessura
Aço de construção espesso
Forte e de alta qualidade: O poderoso TruDisk 24001 corta facilmente aço e construção de até 50 mm de espessura.
Peça de amostra FlexLine
A oscilação da qualidade do aço e da superfície pode ser cortada com FlexLine
Com o FlexLine você pode cortar aço e construção de diferentes qualidades de forma robusta, segura e com alta qualidade. Isto é garantido por parâmetros de corte especiais e um design de bico patenteado.
Dimensões
Comprimento 9229 mm 11200 mm 15450 mm 19620 mm
Largura 6145 mm 6373 mm 6878 mm 6968 mm
Altura 2200 mm 2200 mm 2200 mm 2200 mm
Peso
Peso da máquina base 11700 kg 1 14300 kg 1 19800 kg 1 21850 kg 1
Velocidade máx.
Simultâneo 170 m/min 170 m/min 170 m/min 170 m/min
Área de trabalho
Eixo X 3000 mm 4000 mm 6000 mm 8000 mm
Eixo Y 1500 mm 2000 mm 2500 mm 2500 mm
Peso máx. da peça de trabalho sem dispositivo de troca de paletes de carga pesada 1100 kg 2000 kg 2900 kg 4710 kg
Peso máx. da peça de trabalho com dispositivo de troca de paletes de carga pesada 1800 kg 3300 kg 4900 kg 7850 kg
Peso máx. da peça de trabalho em ambas as paletes com dispositivo de troca de paletes de carga pesada 2200 kg 2 3900 kg 2 5700 kg 2 9420 kg 2
Dados específicos do laser - TruDisk 4001
Potência laser máx. 4000 W 4000 W 4000 W 4000 W
Espessura máx. da chapa de aço de construção 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Espessura máx. da chapa de aço de construção com pacote de corte extensão da espessura da chapa 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Espessura máx. da chapa de aço inoxidável 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Espessura máx. da chapa de aço inoxidável com pacote de corte extensão da espessura da chapa 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Espessura máx. da chapa de cobre 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Espessura máx. da chapa de latão 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Dados específicos do laser - TruDisk 6001
Potência laser máx. 6000 W 6000 W 6000 W 6000 W
Espessura máx. da chapa de aço de construção 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Espessura máx. da chapa de aço de construção com pacote de corte extensão da espessura da chapa 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Espessura máx. da chapa de aço inoxidável 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Espessura máx. da chapa de cobre 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Espessura máx. da chapa de latão 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Dados específicos do laser - TruDisk 8001
Potência laser máx. 8000 W 8000 W 8000 W 8000 W
Espessura máx. da chapa de aço inoxidável 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Espessura máx. da chapa de cobre 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm
Dados específicos do laser - TruDisk 10001
Potência laser máx. 10000 W 10000 W 10000 W 10000 W
Espessura máx. da chapa de aço inoxidável 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Espessura máx. da chapa de latão 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm
Dados específicos do laser - TruDisk 12001
Potência laser máx. 12000 W 12000 W 12000 W 12000 W
Espessura máx. da chapa de aço de construção 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Espessura máx. da chapa de aço de construção com pacote de corte extensão da espessura da chapa 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
Espessura máx. da chapa de aço inoxidável com pacote de corte extensão da espessura da chapa 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Dados específicos do laser - TruDisk 24001
Potência laser máx. 24000 W 24000 W 24000 W 24000 W
Espessura máx. da chapa de aço de construção 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Espessura máx. da chapa de aço de construção com pacote de corte extensão da espessura da chapa 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Espessura máx. da chapa de aço inoxidável com pacote de corte extensão da espessura da chapa 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Espessura máx. da chapa de cobre 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Valores de consumo
Consumo médio de energia na produção - TruDisk 4001 13 kW 13 kW 13 kW 13 kW
Consumo médio de energia na produção - TruDisk 6001 15 kW 15 kW 15 kW 15 kW
Consumo médio de energia na produção - TruDisk 8001 17 kW 17 kW 17 kW 17 kW
Consumo médio de energia na produção - TruDisk 10001 19 kW 19 kW 19 kW 19 kW
Consumo médio de energia na produção - TruDisk 12001 25 kW 25 kW 25 kW 25 kW
Consumo médio de energia na produção - TruDisk 24001 33 kW 33 kW 33 kW 33 kW
Segurança de processo e apoio ao operador
Nanojuntas
Dependendo da geometria do componente, as nanojuntas permitem processamento seguro e eficiente em termos de recursos de seus componentes: maior produtividade, melhor qualidade da peça e remoção mais fácil da peça, graças à fixação mínima ao esqueleto. Em muitos casos, não há necessidade de retrabalho. Em contrapartida, as microjuntas fixam o componente em toda a espessura da chapa com uma barra de retenção no esqueleto. Na maioria dos casos, o dano visível ao contorno requer um retrabalho manual demorado dos componentes. A remoção de peças é mais complexa com espessuras de chapa finas, com espessuras médias de chapa é quase impossível.
CoolLine
O aço carbono aquece fortemente durante o corte a laser, podendo derreter de forma descontrolada. Com CoolLine isso não acontece. Durante o processamento, o cabeçote de corte pulveriza a peça com névoa de água em volta do raio laser graças aos bicos com furos precisos. A energia de evaporação da água faz com que o material em volta do raio laser seja resfriado. A CoolLine permite assim novas geometrias, um nesting mais apertado e aumenta a segurança de processo durante o processamento de aço carbono grosso.
Proteção contra colisão
A proteção contra colisão para seu cabeçote de corte garante a mais alta segurança de processo. Você se beneficia de tempos de inatividade mais curtos por meio de uma disponibilidade aumentada da máquina. No caso de colisões são evitadas danificações no cabeçote de corte.
Controle online do estado do vidro de proteção
Vidros de proteção limpos mantêm a qualidade de corte a um alto nível a longo prazo. Um sensor monitora permanentemente o estado do vidro de proteção para que você saiba quando deve substituir os vidros de proteção. A limpeza e substituição têm custos reduzidos e são efetuadas somnete em caso de necessidade.
Smart Rerun
Produzir de maneira autônoma e evitar paradas: com Smart Rerun, a sua máquina continua automaticamente a produção após uma colisão leve ou uma falha de corte. Para evitar refugos, o foco está sempre na retomada dentro do contorno. Um salto para a próxima peça ocorre somente se isso não for possível. O objetivo é manter a produção sempre funcionando.
AdjustLine
A AdjustLine possibilita um ajuste simples do processo de corte a diferentes qualidades de material. A função aumenta a segurança de processo, principalmente durante o corte de material de má qualidade. Isso significa: menos peças de resíduo com custos de material reduzidos. O operador liga ou desliga a AdjustLine em qualquer momento, não é necessária nenhuma programação.
Sorting Guide
O Sorting Guide é um sistema de assistência baseado em câmera, que auxilia os trabalhadores durante a remoção e classificação de peças de chapa metálica. Ele marca as peças com cores de acordo com o pedido do cliente ou com o processo de acompanhamento. Assim, o trabalhador pode colocar as peças cortadas nos paletes facilmente, rapidamente e sem erros.
Drop&Cut
Com o Drop&Cut, você aproveita as chapas residuais de maneira simples, intuitiva e eficiente. Graças a uma câmera, a imagem ao vivo do interior da máquina surge diretamente em sua interface de usuário. Você pode aplicar um número qualquer de geometrias da peça sobre a chapa restante. Isso economiza muito tempo na produção posterior de peças individuais. Desse modo, não são necessários passos de processo como o alinhamento da chapa, a medição da posição da chapa ou o deslocamento de ponto zero.
Aplicativo MobileControl
Com o aplicativo MobileControl é possível operar e controlar suas máquinas de uma maneira simples e flexível, porque o aplicativo transfere a superfície do painel de comando padrão para a tela tátil de seu tablet. O aplicativo permite acessar informações da máquina como, por exemplo, o local de remoção, em diferentes localizações no respectivo ambiente de trabalho ou trocar os programas.
Código de Matriz de Dados
A função Código de Matriz de Dados possibilita a identificação rápida e segura de peças com um código de indústria padronizado. Em poucos segundos, o laser de sua máquina plana aplica um código 2D (DataMatrix) de pontos em uma peça. Ele contém informações para a cadeia de processos. O código serve para acessar o programa adequado na máquina seguinte.
IHM Touchpoint
IHM Touchpoint
A interface do usuário premiada várias vezes torna a máquina especialmente simples de usar. As tarefas são realizadas com muito mais rapidez. As novas funções podem ser aprendidas de forma intuitiva pelo grande display sensível ao toque.
Keyvisual Connectivity
Integração e conexão digital para soluções inteligentes
A integração perfeita de muitas máquinas da TRUMPF em seu próprio mundo de software é fácil e sem problemas. Seja uma integração no Oseon ou uma conexão entre ferramentas monitoramento e análise - nós temos a solução adequada para todas as combinações. Com nossas interfaces baseadas no padrão OPC UA, também é possível uma conexão aos sistemas de software de terceiros.
Cutting Assistant – Otimização inteligente dos parâmetros de corte
Com o Cutting Assistant você melhora seus parâmetros de corte de forma rápida e fácil. Escolha entre avaliar peças de teste no modo de largura de banda ou sugestões de otimização suportadas por IA com um scanner portátil. A função fornece recomendações objetivas para ajuste de parâmetros, economiza tempo e custos de material e garante excelente qualidade de corte - mesmo com diferentes qualidades de material.
Flexibilidade
EdgeLine Bevel
Agora, a função EdgeLine Bevel pode ainda mais: use esta função para cortar chanfros e escareamentos e arredondar as bordas diretamente na sua máquina de corte laser. Dessa maneira você reduz o seu esforço em passos adicionais do processo e evita chapas afiadas. A programação simples e rápida do EdgeLine Bevel suporta a sua diversidade de aplicações. Concretamente, isso significa: você pode processar chanfros com diferentes ângulos e escareamentos em vários tamanhos. Além disso, as bordas arredondadas aumentam a qualidade visual de seus componentes e reduzem o risco de ferimentos por corte.
RotoLas
Com o dispositivo adicional RotoLas, você também pode processar tubos e perfis em sua máquina de corte a laser 2D. Você pode converter sua máquina de mesa para processamento de tubo em um piscar de olhos. Um sistema de suporte flexível orienta diferentes tubos e perfis com absoluta segurança e, assim, possibilita o processamento de tubos e perfis no formato XXL com um círculo de envoltória de até 370 mm.
Autonomia
Agora você recebe a função para evitar colisões em dois modos diferentes. Seja no modo de chapa ou modo de peça individual: a necessidade de utilização de microjuntas é reduzida ao mínimo possível. Isso economiza tempo demorado de retrabalho. Mesmo a descarga automática de peças é possível, pois não há tombamento.
DetectLine
Um sistema de câmeras detecta com precisão a posição das chapas colocadas e permite o retrabalho altamente preciso de peças já cortadas. Além disso, a DetectLine mede automaticamente um pente de foco cortado e ajusta a posição de foco.
Qualidade
BrightLine fiber
O BrightLine fiber faz do laser de estado sólido uma ferramenta universal: a função possibilita resultados de corte de alta qualidade ao longo de toda a faixa de espessuras de chapa. Além disso, são mantidas várias vantagens do laser de estado sólido durante o processamento de chapa fina, principalmente as velocidades elevadas.
PierceLine
O PierceLine monitora e regula o processo de furação. Isso preserva o material e a máquina, aumenta a qualidade das peças e reduz o tempo de punção em até 80%
Misturador de gás integrado
O misturador de gás integrado combina os gases de corte nitrogênio e oxigênio entre si - automaticamente e sem qualquer envolvimento do operador. O uso de uma mistura gasosa em conjunto com alta potência laser melhora a qualidade das peças em aço de construção e alumínio. Dependendo do tipo de material, liga do material e qualidade do material, a rebarba do componente cortado a laser pode ser reduzida.
FlexLine
Alta tolerância de material, processo estável: Com o FlexLine você obtém os melhores resultados de corte possíveis em aços de construção de diferentes qualidades. Graças ao design patenteado do bico e aos parâmetros de corte especiais, você pode cortar contornos delicados com segurança, mesmo em chapas grossas. Desta forma, você permanece flexível e faz o melhor uso do seu material.
Produtividade
Highspeed
Rápido e econômico - sem comprometer a qualidade: com o Highspeed, você bate recordes no corte com nitrogênio com laser de estado sólido. Você consegue dobrar sua capacidade de chapa de espessura média e grande de aço carbono e aço inoxidável e dobra também a velocidade. O design especial do bico reduz o consumo de gás de corte em até 40% e evita a formação de rebarbas em contornos afiados.
Highspeed Eco
Muito rápido, muito econômico: com esse processo Highspeed, você reduz o consumo de gás de corte no corte com nitrogênio em até 60%. Isso é possível graças a um design de bico patenteado. Ao mesmo tempo, com o Highspeed Eco você consegue dobrar sua capacidade de chapa de espessura média e grande de aço carbono e aço inoxidável e aumentar a velocidade de avanço em até 100%. A qualidade não fica comprometida. O Highspeed Eco evita a formação de rebarbas em contornos afiados. O processo permite que novas espessuras de chapa sejam processadas com nitrogênio.
Laser de estado sólido robusto TruDisk 8001
Faça uso total da potência laser
Para que os quilowatts cheguem também à chapa: com as máquinas TRUMPF, você também pode aproveitar ao máximo a alta potência laser. O laser TruDisk com até 12kW não só promete altas taxas de avanço, mas acima de tudo processa a peça de trabalho com a máxima produtividade. Esta combinação certa de potência laser, design da máquina e funções inteligentes resulta nas melhores peças no menor tempo de processamento. Isto aplica-se tanto ao corte por fusão como ao corte por chama e também para aplicações mais complicadas, por exemplo contornos finos ou chapas grossas.
Potência laser em dobro para a TruLaser Série 3000
Com 24 kW, o novo TruDisk 24001 dobra a potência laser da TruLaser Série 3000. Assim, as máquinas de corte laser processam componentes até três vezes mais rápido e aumentam o rendimento de chapas em até 80% por hora, dependendo do material. Deseja aumentar ainda mais a produtividade e a qualidade das peças da sua produção? Então, com certeza você vai aproveitar a potência laser de 24 kW deste laser. Acima de tudo, você pode fabricar com eficiência componentes em espessuras de chapa média ou alta em todos os materiais. Além disso, graças à potência laser em dobro, você melhora a qualidade das suas peças cortadas.
Sustentabilidade
Processo refrig. energ. efic. – Resfriam. eficiente, custos reduzidos
Com o processo de refrigeração energeticamente eficiente, você pode resfriar a máquina e o laser em um sistema com custos de energia até 50% mais baixos em comparação com a unidade de resfriamento padrão. O design compacto cuida do resfriamento ideal com pouco espaço ocupado. Graças à combinação inteligente de refrigeração potente e consumo mínimo de energia, você tem custos operacionais mais baixos.
TruTops Boost
Configure e programe suas máquinas de laser, puncionadeiras e máquinas combinadas de forma inteligente com TruTops Boost, sua solução 3D tudo-em-um. Várias soluções de automação economizam tempo em operações rotineiras e o conjunto comum de aninhamentos economiza tempo e material. Além disso, você sempre mantém uma visão geral de todas as ordens de produção e assegura um trabalho orientado ao pedido.
Smart View para máquinas-ferramenta - Conecte a máquina e aproveite
O Smart View agora está disponível gratuitamente quando você compra sua máquina nova. O Smart View fornece automaticamente dados operacionais relevantes de suas máquinas-ferramenta. Basta clicar no seu painel e obter uma primeira visão abrangente sobre o desempenho das suas máquinas TRUMPF.
Desde a consulta do cliente até a entrega da peça fabricada – o portfólio de software da TRUMPF otimiza seu processo de produção completo. A TRUMPF combina, de forma inteligente, o software com máquinas e serviços em soluções da Indústria 4.0 sob medida para sua Smart Factory.
Selecione os componentes de automação corretos para a sua máquina de corte laser a partir de um grande módulo. A TRUMPF oferece soluções que otimizam a sua cadeia de processos e que vão desde o carregamento semiautomático até à célula de produção totalmente automática com conexão ao armazém.
Carregar
Um início na automação: o LoadMaster permite o carregamento automático de sua máquina com chapas brutas.
Carregamento e descarregamento
O compacto LiftMaster Compact carrega e descarrega a sua máquina de forma totalmente automática e com uma rapidez impressionante. Com o LiftMaster Linear Basic, você tem a possibilidade de conectar várias máquinas.
Carregamento e descarregamento / separação de peças
A solução de automação LiftMaster abrange um grande leque de funções. Ela carrega e descarrega, mas é também adequada para o manuseio de paletes ou para a remoção das peças. A LiftMaster Sort separa também peças acabadas de grelhas restantes e o LiftMaster Store e LiftMaster Store Linear conectam seu sistema diretamente ao depósito. O SortMaster ordena as peças acabadas automaticamente.
Sistema de armazenagem
Os sistemas de armazenagem da TruStore série 1000 e da TruStore série 3000 permitem organizar seu manuseio de material de acordo com suas necessidades.
  • Entspricht dem Maschinengewicht mit Standardausstattung. Das Gewicht kann je nach Ausstattung variieren.
  • O peso máximo da peça de trabalho em ambas as paletes é idêntico. No entanto, existem diferentes distribuições do peso da peça de trabalho nas paletes. Sem trocador de paletes de carga pesada, distribuição máx. 30 mm/30 mm de espessura da chapa por palete e formato. Com trocador de paletes de carga pesada, distribuição máx. 50 mm/10 mm de espessura da chapa por palete e formato.
TruBend Série 8000, TruLaser Série 3000 fiber e TruLaser Tube 7000 fiber
Soluções XTREME
Pense grande, dobre melhor - Com nossas máquinas de formato grande das áreas de corte a laser, processamento de tubos a laser e dobra, você também consegue dominar grandes tarefas.
Interfaces OPC UA
Conecte suas máquinas TRUMPF ao seu sistema de monitoramento individual através de interfaces padronizadas OPC-UA
Imagem de tecnologia Detergente para as barras de suporte TRUMPF
Faça a limpeza das barras de suporte de sua máquina plana de laser mais vezes e com mais rapidez com o dispositivo de limpeza das barras de suporte e use as barras por muito mais tempo.
Assistência e contato
Contato
Vendas de máquinas-ferramenta
Serviços
Financiamento Saiba mais
Cursos de formação profissional Saiba mais
Máquinas usadas Saiba mais
Serviço de assistência técnica Saiba mais
Peças de reposição Saiba mais
Ampliações de funções Saiba mais
Contratos de assistência Saiba mais
E-shop de peças de reposição Saiba mais
