TruLaser Tube 5000 fiber
Máquinas de corte de tubo a laser
Máquina "allround" produtiva
Processar tubos - mais rápido do que nunca
A TruLaser Tube 5000 fiber utiliza da melhor maneira as vantagens do laser fixo como nenhuma máquina antes dela. Para você enquanto usuário isso significa tempos de usinagem curtos e uma grande variedade de tubos e perfis possíveis.
Tempos de peça reduzidos drasticamente
Graças ao RapidCut, as altas taxas de avanço do laser de estado sólido são visíveis já nos contornos menores.
Acessibilidade ideal da máquina
A TruLaser Tube 5000 fiber tem a acessibilidade ideal graças ao conceito aberto.
Fixação sem necessidade de novos equipamentos
Com a técnica de fixação da TruLaser Tube 5000 fiber, você fabrica tubos em toda a área de fixação sem necessidade de novos equipamentos.
Resultado de corte ideal
O laser fixo TruDisk e os dados de corte de alta qualidade permitem resultados ideais em cada corte.
Cortes oblíquos de alta qualidade
A opção de corte oblíquo possibilita cortes oblíquos até 45° com alto nível de qualidade.
Grande segurança de processo
Durante todo o processamento, o sistema de sensores moderno garante um andamento eficiente.
A máquina versátil e produtiva
Faça a carga e descarga de matéria-prima de maneira rápida e simples graças ao design da máquina que proporciona o melhor acesso.
RapidCut
Faça a colocação de roscas com rapidez e simplicidade: a TruLaser Tube 5000 fiber conta com a função diretamente integrada.
Smart Profile Detection
Alinha cada tubo corretamente conforme a máquina: a SeamLine Tube identifica cordões de solda ou marcações e escaneia opcionalmente a parte interna do tubo.
Spatter Guard
TruLaser Tube 5000 fiber, máquina completa produtiva para o processamento de tubos
Corte oblíquo
A TruLaser Tube 5000 fiber realiza cortes oblíquos com até 45 graus.
Fabricação de máquinas agrícolas
Máquinas agrícolas
A TruLaser Tube 5000 fiber consegue processar tubos com paredes de grande espessura. Esta característica oferece vantagens, por exemplo, para fabricantes de componentes para máquinas agrícolas.
Tubo redondo
Diâmetro externo máx. 152 mm
Diâmetro externo máx. (opcional) 170 mm 1
Perfil retangular
Comprimento lateral máx. e diâmetro de círculo envolvente 152 mm / 170 mm
Comprimento lateral máx. e diâmetro de círculo envolvente (opcional) 180 mm / 180 mm 2
Comprimento máx. do material em bruto para carregamento automático
com LoadMaster Tube de 6,5 m 6500 mm
com LoadMaster Tube de 8,0 m 8000 mm 3
Comprimento da peça terminada
na unidade de descarga de 3 m 3000 mm
na unidade de descarga de 3 m + 1,5 m 4500 mm 3
na unidade de descarga de 6,5 m 6500 mm 3
na unidade de descarga de 6,5 m + 1,5 m 8000 mm 3
Peso da peça de trabalho
Peso máx. do percurso (padrão/opcional) 25 kg/m
Peso máx. do material em bruto no carregamento automático
com LoadMaster Tube de 6,5 m 162,5 kg
com LoadMaster Tube de 8,0 m 200 kg
Dados específicos do laser - TruFiber 4001
Potência laser máx. 4000 W
Espessura máx. do material aço de construção 10 mm / 10 mm
Espessura máx. do material aço inoxidável 6 mm / 6 mm
Espessura máx. do material alumínio 6 mm / 6 mm
Espessura máx. de material de cobre 5 mm
Espessura máx. de material de latão 5 mm
Dados específicos do laser - TruFiber 6001
Potência laser máx. 6000 W
Espessura máx. do material aço de construção 14 mm / 10 mm
Espessura máx. do material aço inoxidável 10 mm / 8 mm
Espessura máx. do material alumínio 10 mm / 8 mm
Automação
Com Smart Profile Detection, você carrega automaticamente também perfis com geometrias complexas.
SeamLine Tube
SeamLine Tube identifica juntas de soldagem ou marcas para alinhar cada tubo corretamente na máquina. Opcionalmente, a função também escaneia a parte interna dos tubos.
TruLaser Tube 5000 fiber com sistema de sensores
Sistema de sensores
Sua máquina também pensa: sensores detectam se uma peça foi removida corretamente.
TruLaser Tube 5000, diversos tipos de material
Estratégia de cabeçote de corte único
Devido à estratégia de cabeçote de corte único, você pode processar diversos tipos e espessuras de materiais com o laser, sem precisar trocar o cabeçote de corte.
Velocidade
TruLaser Tube 5000 fiber, RapidCut
RapidCut
Com o RapidCut os grandes avanços do laser fixo podem ser percebidos mesmo em pequenos contornos. Principalmente em materiais finos, isso significa um enorme ganho de produtividade em sua fabricação.
Ampliação do espectro de processamento
TruLaser Tube 5000, opção de corte oblíquo até 45° para aço carbono, aço inoxidável e alumínio
Cortes oblíquos até 45°
Expanda com a opção de corte oblíquo, através de cortes oblíquos até 45° com elevado nível de qualidade.
Qualidade
TruLaser Tube 5000 fiber, mesas transportadoras
Mesas da cinta
Mesas de cinta em altura ergonômica que facilitam o descarregamento de tubos e perfis. Além disso, elas servem como buffer de materiais prático.
TruLaser Tube 5000 fiber, mandril
FocusLine
O ajuste manual não é mais necessário: o mecanismo de regulagem FocusLine mantém a posição de foco do laser constante, adaptando-se automaticamente ao tipo e à espessura do material.
TruLaserTube 5000, PierceLine regula o processo de perfuração
PierceLine
Com o PierceLine, o processo de punção é controlado e monitorado. Assim que o material for totalmente separado, o processo de punção é encerrado. Isso leva a resultados mais precisos e tempos mais curtos de usinagem.
TruLaserTube 5000, LoadMaster Tube minimiza os tempos de configuração
Carregar
Com a unidade para carregamento LoadMaster Tube, você minimiza seus tempos de configuração. O prático magazine de chapas disponibiliza o material em bruto automaticamente. Opcionalmente, o LoadMaster pode ser instalado na parte dianteira da máquina. Isso permite que você ajuste de forma ideal o layout da máquina ao seu fluxo de material.
Notas de rodapé
  • Os tubos redondos com um diâmetro de 152 mm a 170 mm só podem ser carregados manualmente.
  • Os perfis retangulares com um comprimento lateral >152,4 mm apenas podem ser carregados manualmente
  • Valor para versões ampliadas (opção)
Mais segurança graças ao suporte contínuo em toda a cadeia de processos
Uma cadeia de processos totalmente automatizada para o processamento de tubos ajuda você a lidar com a escassez de mão de obra qualificada, reduzir seus custos e abrir novas áreas de negócios. Desde o corte a laser de tubos, dobra de tubos até o corte a laser 3D. Oferecemos suporte ao configurar sua solução de produção!
Saiba mais
Otimização de peças, criação de peças de tubo, exemplo 2
Construção de peça do tubo
Tubos e perfis são usados em todo lugar – na construção de máquinas e sistemas até na indústria de móveis. O corte de tubos a laser acaba com etapas inteiras do processo e, com isso, economiza dinheiro vivo.
Interfaces OPC UA
Conecte suas máquinas TRUMPF ao seu sistema de monitoramento individual através de interfaces padronizadas OPC-UA
TruLaser Cell Série 1000, soldagem de tubo a laser econômica
TruLaser Cell série 1000
Você não quer só cortar seus tubos e perfis, mas também soldar? Então descubra mais sobre nossos sistemas laser desenvolvidos para isso, o TruLaser Cell Série 1000.
Contato
Vendas de máquinas-ferramenta
Serviços
Financiamento Saiba mais Cursos de formação profissional Saiba mais Máquinas usadas Saiba mais Serviço de assistência técnica Saiba mais Peças de reposição Saiba mais Ampliações de funções Saiba mais Contratos de assistência Saiba mais E-shop de peças de reposição Saiba mais
Assistência e contato
