O conceito de máquina aberta e a proteção do raio laser inteligente oferecem a combinação ideal entre a máxima segurança e a melhor acessibilidade para o operador. Com isso, cada um dos tubos pode ser carregado com eficiência e as peças podem ser retiradas em uma altura de trabalho ergonômica.
Máxima produtividade graças ao laser de estado sólido, inclusive em XXL
Na TruLaser Tube 7000 fiber, o laser de estado sólido entra em ação em uma ampla gama de processamentos. O laser de estado sólido se destaca pelo processamento rápido e flexível. Graças ao RapidCut, as altas taxas de avanço do laser são visíveis mesmo nos menores contornos. Especialmente no caso de material fino, isso significa um enorme aumento de produtividade para a sua fabricação. O conceito de máquina aberta faz com que a TruLaser Tube 7000 fiber tenha uma ótima acessibilidade durante a carga e descarga. Com isso, a máquina se mostra eficiente com tamanhos de lote a partir de 1. Graças à interface Central Link, a máquina está equipada com o que há de melhor para a Indústria 4.0.
Processe peças de até 254 mm de diâmetro e espessura da parede de até 10 mm em aço de construção.
Mesmo nos menores contornos, os grandes avanços do laser de estado sólido são visíveis graças ao RapidCut.
A TruLaser Tube 7000 fiber tem a acessibilidade ideal graças ao conceito aberto.
A opção de corte oblíquo possibilita cortes oblíquos até 45° com alto nível de qualidade.
O laser de estado sólido TruDisk e os dados de corte de alta qualidade permitem resultados ideais em cada corte.
Durante todo o processamento, o sistema de sensores moderno garante um andamento perfeito.
Graças aos ajustes completamente automáticos da máquina, sua TruLaser Tube 7000 fiber produz com tempos de inatividade mínimos.
Opcionalmente, a TruLaser Tube 7000 fiber assume outras etapas de processo, como a colocação de roscas.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/8/csm_MS-applications-furniture_f8ed80aa13_19c4456502.jpg)
Móveis
Mais oportunidades para designers: a TruLaser Tube 7000 fiber corta com grande precisão perfis e tubos. Isto permite produtos da mais alta qualidade e aparência nobre.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/c/csm_MS-applications-retail-store-fittings_016203e133_4573c7a3c4.jpg)
Design de lojas
Seja fabricação única ou produção em série: o corte de tubos a laser garante a máxima flexibilidade no design de mobiliário de loja.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/8/csm_MS-applications-agricultural_machinery_650310918c_7c7b6f091a.jpg)
Máquinas agrícolas
A TruLaser Tube 7000 fiber consegue processar tubos com paredes de grande espessura. Esta característica oferece vantagens, por exemplo, para fabricantes de componentes para máquinas agrícolas.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/5/csm_MS-applications-fitness-equipment_fa7f8dcefe_0cebb3aa5b.jpg)
Equipamentos de fitness
As soluções de automação da TruLaser Tube 7000 fiber permitem, durante a fabricação, a produção eficiente de componentes de alta qualidade, como por exemplo, equipamentos de fitness. O laser assegura um processamento preciso a longo prazo dos tubos.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/c/csm_MS-applications-machines-and-device-construction_c221806171_641d2a40c5.jpg)
Construção de máquinas e equipamentos
Graças às possibilidades da tecnologia de corte de tubos a laser, engenheiros mecânicos podem substituir ou otimizar construções metálicas. Para isso, os projetistas combinam tubos e chapas metálicas de maneira inteligente.
Tubo redondo | |
Diâmetro externo máx. | 254 mm |
Perfil retangular | |
Comprimento lateral máx. e diâmetro de círculo envolvente | 220 mm / 254 mm |
Comprimento máx. do material em bruto para carregamento automático | |
com LoadMaster Tube de 6,5 m | 6500 mm |
com LoadMaster Tube de 9,2 m | 9200 mm 1 |
com LoadMaster Tube de 12,5 m | 12500 mm 1 |
Comprimento da peça terminada | |
na unidade de descarga de 4,5 m | 4500 mm |
na unidade de descarga de 4,5 m + 1,5 m | 6000 mm 1 |
na unidade de descarga de 6,5 m | 6500 mm 1 |
na unidade de descarga de 6,5 m + 1,5 m | 8000 mm 1 |
Peso da peça de trabalho | |
Peso máx. do percurso (padrão/opcional) | 40 kg/m |
Peso máx. do material em bruto no carregamento automático | |
com LoadMaster Tube de 6,5 m | 260 kg |
com LoadMaster Tube de 9,2 m | 368 kg 1 |
com LoadMaster Tube de 12,5 m | 368 kg 1 2 |
Autonomia
Com Smart Profile Detection, você carrega automaticamente também perfis com geometrias complexas.
SeamLine Tube identifica juntas de soldagem ou marcas para alinhar cada tubo corretamente na máquina. Opcionalmente, a função também escaneia a parte interna dos tubos.
![TruLaser Tube 7000 fiber, sistema de sensores](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/b/csm_TruLaser-Tube-7000-fiber-T07-sensor-system_a0d4c09b35_a516508a2a.jpg)
Sua máquina também pensa: sensores detectam se uma peça foi removida corretamente.
Produtividade
![TruLaser Tube 7000 fiber, RapidCut](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/2/csm_TruLaser-Tube-7000-fiber-T07-RapidCut_ae995e38ea_4c362c7cc9.jpg)
Com o RapidCut os grandes avanços do laser fixo podem ser percebidos mesmo em pequenos contornos. Especialmente no caso de material fino, isso significa um enorme aumento de produtividade para a sua fabricação.
Ampliação do espectro de processamento
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/2/csm_TruLaser-Tube-7000-bevel-cut_f64822878f_01f43396d2.jpg)
Expanda com a opção de corte oblíquo, através de cortes oblíquos até 45° com elevado nível de qualidade.
Opcionalmente, a TruLaser Tube 7000 fiber pode assumir a colocação de roscas e, com isso, integra uma etapa de processo. É você quem escolhe, já que é possível utilizar até oito ferramentas para colocação de roscas no porta-ferramentas padrão.
![TruLaser Tube 7000 fiber com bancada da máquina XXL](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/2/csm_TruLaser-Tube-7000-fiber-T07-XXL-machine-bed_3bb5594b72_f8ba2514a4.jpg)
Você deseja processar tubos XXL e perfis de maneira totalmente automática e econômica? Então, a TruLaser Tube 7000 fiber com LoadMaster Tube para 12,5 metros de comprimento de carga é a opção certa. Dependendo do produto final, você aumenta a sua flexibilidade, interligando chapas sob medida da melhor maneira possível e aproveitando ao máximo o seu material em bruto. A LoadMaster Tube alimenta o material em bruto na máquina de maneira totalmente automática. A esteira de transporte giratória com 12,5 metros de comprimento explora suas vantagens, principalmente e produções intermediárias e perfis especiais.
Segurança de processo e apoio ao operador
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/2/csm_MS-options-single-cutting-head-strategy_5061705709_ebab9a0a59.jpg)
Devido à estratégia de cabeçote de corte único, você pode processar diversos tipos e espessuras de materiais com o laser, sem precisar trocar o cabeçote de corte.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/e/csm_MS-options-laser-tube-cutting-X-Blast_7d5b4c29de_e24f0fe222.jpg)
Economize gás de corte, aumente a segurança de processo: o bocal inovador com geometria patenteada permite que você economize em média 33% de gás de corte no corte de alta pressão em espessuras de parede de 1 a 3 mm. O maior espaçamento entre os bocais também aumenta a segurança de processo.
O acoplamento magnético com fole protege o cabeçote de corte contra possíveis danos e sujeiras, principalmente em caso de uma colisão do cabeçote de corte. Desta forma, a produção pode continuar após um breve período.
Marque suas peças com segurança e rapidez com um código de indústria padronizado – com a função Dot Matrix Code isso é possível.
![TruLaser Tube 7000 fiber, mesas transportadoras](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/1/csm_TruLaser-Tube-7000-fiber-T07-conveyor-tables_44ceb9705b_af2d721f5d.jpg)
Mesas transportadoras posicionadas a uma altura ergonômica facilitam a descarga de tubos e perfis. Além disso, elas servem como um prático amortecedor de material.
![Keyvisual Connectivity](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
A integração perfeita de muitas máquinas da TRUMPF em seu próprio mundo de software é fácil e sem problemas. Seja uma integração no Oseon ou uma conexão entre ferramentas monitoramento e análise - nós temos a solução adequada para todas as combinações. Com nossas interfaces baseadas no padrão OPC UA, também é possível uma conexão aos sistemas de software de terceiros.
Com o aplicativo MobileControl é possível operar e controlar suas máquinas de uma maneira simples e flexível, porque o aplicativo transfere a superfície do painel de comando padrão para a tela tátil de seu tablet. O aplicativo permite acessar informações da máquina como, por exemplo, o suporte do tubo, em diferentes localizações no respectivo ambiente de trabalho ou trocar os programas.
Qualidade
O dispositivo de proteção conta salpicos garante que o interior do tubo fique limpo em tubos redondos – isso economiza em retrabalho.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/c/csm_TruLaser-Tube-5000-fiber-clamp-chucks_9043a8d1b6_60d2095c19.jpg)
O ajuste manual não é mais necessário: o mecanismo de regulagem FocusLine mantém a posição de foco do laser constante, adaptando-se automaticamente ao tipo e à espessura do material.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/9/csm_MS-options-PierceLine_57782d5dae_62d74a8d0d.jpg)
Com o PierceLine, o processo de punção é controlado e monitorado. Assim que o material for totalmente separado, o processo de punção é encerrado. Isso leva a resultados mais precisos e tempos mais curtos de processamento.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/d/csm_MS-options-laser-tube-cutting-Spatter-Guard_0e2ca3dd84_2a1fdb0f1e.jpg)
O Spatter Guard economiza retrabalho, pois impede a aderência de salpicos das escórias no lado interior do tubo. Para isso, ele aplica um desmoldante durante a produção – sem nenhum esforço de configuração manual.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/d/csm_Programming-Tube-product-picture_e9c029cf20_827530b428.jpg)
Programming Tube
Com o software 3D Programming Tube, você cria programas NC de forma rápida, fácil e intuitiva. Automações robustas reduzem o esforço de programação. O software oferece uma importação de dados flexível e um design poderoso, ajudando você passo a passo.
![TRUMPF Oseon Keyvisual](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/f/csm_Oseon-keyvisual_fa8a9e7c1b_d56062b36c.jpg)
Oseon
Supervisione e controle todos os processos relevantes de seu processamento de chapas em apenas um sistema: com o Oseon, você pode otimizar seus fluxos de trabalho e liberar o potencial de sua produção.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
Desde a consulta do cliente até a entrega da peça fabricada – o portfólio de software da TRUMPF otimiza seu processo de produção completo. A TRUMPF combina, de forma inteligente, o software com máquinas e serviços em soluções da Indústria 4.0 sob medida para sua Smart Factory.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/d/csm_TruLaser-Tube-swivel-action-transport-tracks_16cf6769b2_34584d0a87.jpg)
Carregar
Com a unidade de carga LoadMaster Tube, você troca o equipamento com muito mais rapidez, já que o magazine disponibiliza automaticamente a matéria-prima. A esteira de transporte giratória explora suas vantagens, principalmente em tamanhos de lotes pequenos, produção intermediária e perfis especiais. Opcionalmente, o LoadMaster pode ser instalado na parte dianteira da máquina. Assim você pode adaptar o layout da máquina ao seu fluxo de material.
![TruLaser Tube 7000 fiber com conexão ao armazém](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/d/csm_Tube-storage-system-product-picture_219bc744eb_73d53514fb.jpg)
Armazém de tubos com conexão ao armazém
Com a ajuda da automação do carregamento, você integra as máquinas TruLaser Tube em um armazém de tubos. Dessa maneira, você pode carregar a máquina de corte de tubos a laser de maneira totalmente automática e sem precisar de supervisão. Como isso funciona? Uma estação de inclinação e elevação pega o cartucho com o material em bruto no depósito e o conduz para a unidade de transporte. Ela está conectada diretamente ao tubo do LoadMaster.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/2/csm_Unloading-automation-interface-product-picture_e030788bf4_e24df0f952.jpg)
Descarregamento e separação
A interface de automação de descarregamento com cinta de transporte longitudinal foi desenvolvida especialmente para o descarregamento automatizado de peças acabadas na máquina TruLaser Tube. Ele é composto por componentes mecânicos e digitais, incluindo uma cinta de transporte longitudinal. Você pode conectar de forma flexível a automação de um integrador a eles, de acordo com suas necessidades.
Notas de rodapé-
Valor para versões ampliadas (opção)
Para carga automática com LoadMaster Tube 12,5 m, o peso total é de no máximo 368 kg ou no máximo 30 kg/m. Para carga manual, o peso total máximo é de 500 kg ou no máximo 40 kg/m.
Mais segurança graças ao suporte contínuo em toda a cadeia de processos
Uma cadeia de processos totalmente automatizada para o processamento de tubos ajuda você a lidar com a escassez de mão de obra qualificada, reduzir seus custos e abrir novas áreas de negócios. Desde o corte a laser de tubos, dobra de tubos até o corte a laser 3D. Oferecemos suporte ao configurar sua solução de produção!
