Os mandris suaves para o material posicionam e imobilizam os tubos. A tecnologia de fixação autocentrante com monitoramento permanente por sensor adapta-se a qualquer geometria de tubo. Você se beneficia com a alta precisão da peça pronta. Graças à verificação da condição da máquina, seu mandril permanece sempre pronto para operação.
Econômica mesmo com baixa utilização
Se você quer importar qualidade, produzir com flexibilidade e curtos prazos ou encontrar novos clientes e mercados: a TruLaser Tube 3000 fiber é a máquina para você – pela sua facilidade de uso, ela é ideal para iniciantes ou como máquina complementar.
Mesmo não sendo totalmente utilizada, esta máquina faz valer a pena.
A máquina executa muitas tarefas sozinha, o que poupa tempo e evita erros.
Operação facilitada: a máquina é facilmente acessível com o mínimo de configuração.
A TruLaser Tube 3000 fiber oferece qualidade e precisão.
Os lasers de estado sólido e os excelentes dados de corte da TRUMPF possibilitam a realização de cortes de alta qualidade.
Graças ao RapidCut, você pode cortar até mesmo contornos pequenos de forma particularmente rápida.
A melhor qualidade mesmo em ângulos de até 45° pode ser obtida com a opção de corte oblíquo.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/8/csm_MS-applications-furniture_f8ed80aa13_19c4456502.jpg)
Móveis
Mais oportunidades para designers: a TruLaser Tube 3000 fiber corta com grande precisão perfis e tubos. Isto permite produtos da mais alta qualidade e aparência nobre.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/c/csm_MS-applications-retail-store-fittings_016203e133_4573c7a3c4.jpg)
Design de lojas
Seja fabricação única ou produção em série: o corte de tubos a laser garante a máxima flexibilidade no design de mobiliário de loja.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/8/csm_MS-applications-agricultural_machinery_650310918c_7c7b6f091a.jpg)
Máquinas agrícolas
A TruLaser Tube 3000 fiber consegue processar tubos com paredes de grande espessura. Esta característica oferece vantagens, por exemplo, para fabricantes de componentes para máquinas agrícolas.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/5/csm_MS-applications-fitness-equipment_fa7f8dcefe_0cebb3aa5b.jpg)
Equipamentos de fitness
Com a TruLaser Tube 3000 fiber, você produz componentes de alta qualidade com eficiência, tais como equipamentos fitness. O laser assegura um processamento preciso a longo prazo dos tubos.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/c/csm_MS-applications-machines-and-device-construction_c221806171_641d2a40c5.jpg)
Construção de máquinas e equipamentos
Graças às possibilidades da tecnologia de corte de tubos a laser, engenheiros mecânicos podem substituir ou otimizar construções metálicas. Para isso, os projetistas combinam tubos e chapas metálicas de maneira inteligente.
Tubo redondo | |
Diâmetro externo máx. | 152 mm |
Diâmetro externo máx. (opcional) | 170 mm 1 |
Perfil retangular | |
Comprimento lateral máx. e diâmetro de círculo envolvente | 152 mm / 170 mm |
Comprimento máx. do material em bruto para carregamento automático | |
com LoadMaster Tube de 6,5 m | 6500 mm |
com LoadMaster Tube de 8,0 m | 8000 mm 2 |
Comprimento da peça terminada | |
na unidade de descarga de 3 m | 3000 mm |
na unidade de descarga de 4,75 m | 4750 mm |
na unidade de descarga de 6,5 m | 6500 mm |
Peso da peça de trabalho | |
Peso máx. do percurso (padrão/opcional) | 18,5 kg/m |
Peso máx. do material em bruto no carregamento automático | |
com LoadMaster Tube de 6,5 m | 120 kg |
com LoadMaster Tube de 8,0 m | 148 kg |
Dados específicos do laser - TruFiber 2001 | |
Potência laser máx. | 2000 W |
Espessura máx. de material de aço de construção | 8 mm |
Espessura máx. de material de aço inoxidável | 4 mm |
Espessura máx. de material de alumínio | 4 mm |
Espessura máx. de material de cobre | 3 mm |
Espessura máx. de material de latão | 3 mm |
Dados específicos do laser - TruFiber 3001 | |
Potência laser máx. | 3000 W |
Espessura máx. de material de aço de construção | 8 mm / 8 mm |
Espessura máx. de material de aço inoxidável | 6 mm / 4 mm |
Espessura máx. de material de alumínio | 6 mm / 4 mm |
Espessura máx. de material de cobre | 4 mm |
Espessura máx. de material de latão | 4 mm |
Qualidade superior e excelente facilidade ao usar: a TruLaser Tube 3000 fiber é a máquina ideal para o processamento de tubos a laser para principiantes e como uma máquina complementar.
Econômica e fácil de usar
As rígidas estruturas da máquina e a orientação precisa das inserções dos tubos asseguram ao mesmo tempo um processamento excepcionalmente rápido e alta qualidade na peça acabada.
O conceito aberto da máquina se reflete em todos os componentes - desde a carga, passando pela visão do processamento até à descarga da peça acabada.
![TruLaser Tube 3000 fiber, tempo mínimo de configuração](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/d/csm_TruLaser-Tube-3000-fiber-T10-setup-time_896ee3c666_60e091b472.jpg)
Não há tempos de preparo e erros de configuração na faixa de fixação padrão: com a tecnologia de fixação da TruLaser Tube 3000 fiber, você produz sem ter que reconfigurar.
![TruLaser Tube 3000 fiber, Touchpoint HMI](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/8/csm_TruLaser-Tube-3000-fiber-T10-touchpoint-HMI_5fd015127c_94a38050bb.jpg)
Com a Touchpoint HMI, você pode concluir tarefas na máquina de forma particularmente rápida. As novas funções podem ser aprendidas de forma intuitiva pelo grande display sensível ao toque. Você simplesmente opera a máquina à mão.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/5/csm_TruLaser-Tube-5000-fiber-RapidCut_6df0842f94_a343c3bd8f.jpg)
RapidCut permite obter o máximo desempenho das altas taxas de avanço do seu laser, mesmo para contornos menores. Isto lhe permite trabalhar muito rapidamente, especialmente em material fino.
![Keyvisual Connectivity](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
A integração perfeita de muitas máquinas da TRUMPF em seu próprio mundo de software é fácil e sem problemas. Seja uma integração no Oseon ou uma conexão entre ferramentas monitoramento e análise - nós temos a solução adequada para todas as combinações. Com nossas interfaces baseadas no padrão OPC UA, também é possível uma conexão aos sistemas de software de terceiros.
Alta qualidade
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/d/csm_MS-options-laser-tube-cutting-Spatter-Guard_0e2ca3dd84_2a1fdb0f1e.jpg)
O Spatter Guard economiza retrabalho, pois impede a aderência de salpicos das escórias no lado interior do tubo. Para isso , aplica-se um desmoldante durante a produção.
![TruLaser Tube 3000 fiber, Tecnologia de fixação adaptável](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/f/csm_TruLaser-Tube-3000-fiber-T10-clamping-system_ebed9a31fd_cceeafd2c7.jpg)
Você tem perfis L e U em sua produção? Graças à tecnologia de fixação adaptável, você também pode processar perfis abertos com rapidez e precisão!
![TruLaser Tube 3000 fiber, inserção de tubos](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/6/csm_TruLaser-Tube-3000-fiber-T10-tube-guidance_d5a9fdec04_92c3d13dd5.jpg)
Sejam peças longas ou curtas - seu tubo é inserido de maneira otimizada e, na maioria dos casos, você pode trabalhar completamente sem microcortes. Desperdício é coisa do passado.
O ajuste manual não é mais necessário: o mecanismo de regulagem FocusLine mantém a posição de foco do laser constante, adaptando-se automaticamente ao tipo e à espessura do material.
O Spatter Guard economiza retrabalho, pois impede a aderência de salpicos das escórias no lado interior do tubo. Para isso, ele aplica um desmoldante durante a produção – sem nenhum esforço de configuração manual.
Processo robusto e seguro
Seu material está enferrujado ou a qualidade do material é de alguma outra forma prejudicada? Então, você pode cortar mesmo assim com confiança e sem limitações graças ao AdjustLine, sem precisar ter conhecimento especializado, com facilidade para selecionar.
Você quer dobrar o tubo ou produzir peças visíveis? Com Seamline Tube, o cordão de solda está sempre no mesmo lugar da peça acabada, uma característica inteligente que facilita muito o processamento posterior. A detecção é realizada por câmeras dentro de poucos segundos.
O acoplamento magnético com fole protege o cabeçote de corte. Em caso de colisões, o cabeçote de corte é desviado, evitando danos estruturais. Ele pode ser colocado manualmente na posição de saída. Desta forma, a produção pode continuar após um breve período.
A máquina é construída para durar, desde a estrutura até o painel de controle: você sempre irá trabalhar com a mesma qualidade.
Devido à estratégia de cabeçote de corte único, você pode processar diversos tipos e espessuras de materiais com o laser, sem precisar trocar o cabeçote de corte.
A ControlLine lhe oferece a qualidade ideal das peças graças ao perfeito controle à distância - e evita danos ao cabeçote de corte.
Identifique suas peças com clareza através do código de identificação. Você poupa tempo e sempre sabe a que pedido pertence sua peça, o que melhora os tempos de produção.
Alta diversidade de peças
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/2/csm_TruLaser-Tube-7000-bevel-cut_f64822878f_01f43396d2.jpg)
Expanda sua gama de peças com cortes oblíquos de elevada qualidade até 45°
Produza com ainda mais flexibilidade: com a nova técnica de fixação manual, você tem ainda mais liberdade em relação ao perímetro de tubos redondos.
As opções de expansão modular da sua máquina permitem o processamento de tubos com comprimento máximo de peça acabada de até 8,0 m.
![Programming Tube](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/d/csm_Programming-Tube-product-picture_e9c029cf20_827530b428.jpg)
Programming Tube
Em poucos segundos, o software de programação Programming Tube gera programas NC. A interface de usuário fácil de usar reduz a curva de aprendizado. Auxílios de construção para conexões já vêm inclusos no programa.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
Desde a consulta do cliente até a entrega da peça fabricada – o portfólio de software da TRUMPF otimiza seu processo de produção completo. A TRUMPF combina, de forma inteligente, o software com máquinas e serviços em soluções da Indústria 4.0 sob medida para sua Smart Factory.
![TruLaser Tube 3000 fiber com LoadMaster Tube](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/b/csm_TruLaser-Tube-3000-fiber-T10-LoadMaster-Tube_f39c2984eb_6ff92c4028.jpg)
LoadMaster Tube
Com a unidade para carregamento LoadMaster Tube, você minimiza seus tempos de configuração. O prático magazine de chapas disponibiliza o material em bruto automaticamente.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/d/csm_Tube-storage-system-product-picture_219bc744eb_73d53514fb.jpg)
Armazém de tubos com conexão ao armazém
Com a ajuda da automação do carregamento, você integra as máquinas TruLaser Tube em um armazém de tubos. Dessa maneira, você pode carregar a máquina de corte de tubos a laser de maneira totalmente automática e sem precisar de supervisão. Como isso funciona? Uma estação de inclinação e elevação pega o cartucho com o material em bruto no depósito e o conduz para a unidade de transporte. Ela está conectada diretamente ao tubo do LoadMaster.
Notas de rodapé-
Os tubos redondos com um diâmetro de 152 mm a 170 mm só podem ser carregados manualmente.
Valor para versões ampliadas (opção)
Mais segurança graças ao suporte contínuo em toda a cadeia de processos
Uma cadeia de processos totalmente automatizada para o processamento de tubos ajuda você a lidar com a escassez de mão de obra qualificada, reduzir seus custos e abrir novas áreas de negócios. Desde o corte a laser de tubos, dobra de tubos até o corte a laser 3D. Oferecemos suporte ao configurar sua solução de produção!
