Placas de formato grande são caras, por isso, a primeira dobra já deve funcionar. A nova TruBend Série 8000 cuida disso com o ACB Laser, ACB Wireless, OCB (Operator Controlled Bending) e a solução de software TCB (Thickness Controlled Bending), todo um grupo de sistemas de medição de ângulo comprovados.
A próxima geração de máquinas de formato grande flexíveis
A nova geração da TruBend Série 8000 dobra seus componentes de formato grande em alta velocidade e com enorme eficiência. Ela vem com uma variedade de opções adicionais e auxílios de dobra que facilitam o processamento de peças de trabalho pesadas, longas e altas. Se você dobrar componentes grandes em pequenas quantidades, a TruBend Série 8000 é um enorme benefício. Isto e aplica especialmente a setores como o automotivo, a fabricação de máquinas e a tecnologia de construção. As dobradeiras também são auxiliares poderosos e versáteis em oficinas e produtores terceirizados.
Altura de instalação de 880 mm, projeção de 620 mm, altas forças de prensagem
O arqueamento e a fixação de ferramentas suportam cargas de até 6.000 kN por metro.
Graças ao robusto comando Multi-Torch você opera a sua máquina de dobra intuitivamente, da forma certa.
Com o On-Demand Drive você economiza até 26 por cento em energia e dobra de forma silenciosa.
Os sistemas de medição de ângulo da família ACB cuidam de ângulos perfeitos, desde a primeira peça.
Opções como consoles de apoio e auxílios de dobra tornam o trabalho especialmente ergonômico, seguro e produtivo.
![TruBend Série 8000 - peça de amostra com altura da caixa grande](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/5/csm_TruBend-Series-8000-B36-application-high-box-heights_c2aa8643b4_5bde962c9b.jpg)
Fazer nesting profundo e remoção fácil
Com uma altura de instalação de 880 milímetros também é possível colocar peças de trabalho com grande complexidade de intercalação. Os operadores da máquina podem dobrar as peças de trabalho e removê-las com comodidade. Mais uma vantagem: todas as ferramentas padrão TRUMPF são compatíveis sem adaptador, graças ao curso de 700 milímetros.
![TruBend Série 8000: peça de amostra longa e fina](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/6/csm_TruBend-Series-8000-B36-application-large-thin-components_d91a90e4e7_db17b1e723.jpg)
Dobra de componentes longos e esbeltos
Graças ao grande comprimento de dobra de 4,40 metros, as dobradeiras TruBend Série 8000 são adequadas tanto para peças grandes e pesadas quanto para peças longas e esbeltas.
![Estação de dobra TruBend Série 8000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/e/csm_TruBend-Series-8000-B36-application-save-setup-times_0c7f513c20_f8477ce285.jpg)
Economia de tempo de configuração
A operação da estação é prática. Você usa diferentes ferramentas superiores e inferiores lado a lado e processa diferentes componentes e dobras sem precisar reequipar todas as vezes.
![TruBend Série 8000: peça de amostra pesada](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/8/csm_TruBend-Series-8000-B36-application-power-pack_181f77ff5b_6f414d7ed9.jpg)
Um pacote forte
Com força de prensagem de até 600 toneladas por metro, a nova geração de máquinas é ideal para dobrar chapas grossas e curtas.
TruBend 8230
Comparar produto
TruBend 8320 (032)
Comparar produto
TruBend 8320 (061)
Comparar produto
TruBend 8400
Comparar produto
Força de prensagem | 2300 kN | 3200 kN | 3200 kN | 4000 kN |
Comprimento de quinagem | 4420 mm | 3230 mm | 6120 mm | 4420 mm |
Passagem de suporte livre | 3680 mm | 2690 mm | 5090 mm | 3680 mm |
Altura de instalação útil | 880 mm | 880 mm | 880 mm | 880 mm |
Raio | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm |
Interface do utilizador | T-8000 S Multi-Touch-Steuerung | T-8000 S Multi-Touch-Steuerung | T-8000 S Multi-Touch-Steuerung | Comando T-8000 S Multi-Touch |
Velocidade máx. do eixo Y na fase de processamento | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s |
Dimensões, pesos | ||||
Comprimento | 5320 mm | 4200 mm | 6100 mm | 5400 mm |
Largura | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm |
Altura | 3970 mm | 3970 mm | 3970 mm | 3970 mm |
Peso | 25000 kg | 26000 kg | 40000 kg | 34000 kg |
TruBend 8230
TruBend 8320 (032)
TruBend 8320 (061)
TruBend 8400
Várias funções tornam dobrar com a TruBend Série 8000 ainda mais seguro, fácil, ergonômico e produtivo.
Precisão e flexibilidade
![TruBend Série 8000, sistema de medição de ângulo ACB wireless](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/7/csm_MS-options-bending-ACB-wireless_bca18b36a3_fa086cd399.jpg)
Discos apalpadores integrados na ferramenta superior medem e corrigem cada ângulo. O ACB (Automatically Controlled Bending) Wireless de fácil utilização detecta a posição dos sensores automaticamente, a ferramenta e o comando se comunicam sem fio.
![TruBend Série 8000 Heavy Duty](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/9/csm_TruBend-Series-8000-B36-Heavy-Duty_84415d93ac_d13e53e4cc.jpg)
O ACB Laser é um sistema óptico para a medição do ângulo. Sem contato, um laser projeta uma linha sobre a chapa e uma câmera detecta o ângulo. Para isso, duas unidades de medição são deslocadas automaticamente para o lugar certo.
![Encosto traseiro da TruBend Série 8000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/4/csm_TruBend-Series-8000-B36-back-gauge_6d9d6836e7_4235442008.jpg)
Até 6 eixos de medição traseira controlados por CNC posicionam suas peças de trabalho com precisão e segurança. Opcionalmente você também pode tê-lo na versão Heavy Duty, especialmente robusta.
![Arqueamento da TruBend Série 8000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/6/csm_TruBend-Series-8000-B36-crowning_1cd8400639_082e423903.jpg)
O arqueamento automático trabalha de modo exato, até nos detalhes. Se desejar, você pode ajustar a curva de arqueamento exatamente à sua tarefa de dobra a uma distância de 250 milímetros. O arqueamento tem capacidade de carga de até 6.000 kN/m.
![TruBend Série 8000 com deslocamento da ferramenta inferior](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/3/csm_MS-options-lower-tool-displacement_4f26dbaaf7_07d1e3cb61.jpg)
Dois processos de dobra diferentes com uma ferramenta: o deslocamento da ferramenta inferior torna isso possível. Em termos concretos, isto significa: você aumenta a sua variedade de peças, economiza tempo de configuração e custos de investimento. Além disso, com o deslocamento da ferramenta inferior também são possíveis aplicações especiais, como vincar.
Eficiência energética
A nova TruBend Série 8000 pontua de forma sustentável com o On-Demand Drive opcional. A rotação do motor é ajustada automaticamente ao movimento da barra de pressão. Com isso, você economiza até 26 por cento de energia e dobra com um agradável baixo nível de ruído.
Manuseio de material
![Encosto traseiro da TruBend Série 8000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/7/csm_TruBend-Series-8000-B36-back-gauge_588ebfb45f_3aba849421.jpg)
Manuseie componentes pesados com mais facilidade: isso é garantido por consoles de apoio continuamente ajustáveis. Os consoles robustos podem suportar individualmente até 300 quilos e estão disponíveis com diversos suportes.
![Auxílio de dobra na TruBend Série 8000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/c/csm_TruBend-Series-8000-B36-bending-aid_07684f8026_63449bde0c.jpg)
O auxílio de dobra com ajuste automático de altura apoia a equipe de dobra, especialmente ao dobrar peças pesadas ou grandes. Na versão e carga pesada ela tem capacidade de carga de até 300 quilos.
Ergonomia do operador
![Encosto traseiro da TruBend Série 8000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/c/csm_TruBend-Series-8000-B36-back-gauge_e5249bf12c_ba4bf534c8.jpg)
As práticas unidades de comando MobileControl e MobileControl Pro podem ser fixadas em um trilho de comunicação na barra de pressão ao longo de todo o comprimento de dobra. Isso significa que você sempre tem funções importantes sob controle, sem ter que andar por aí.
![Encosto traseiro da TruBend Série 8000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/f/csm_TruBend-Series-8000-B36-back-gauge_29e4ab3ca7_7f7f0969f3.jpg)
Uma tela adicional no comando da máquina facilita a operação. Com sua ajuda você pode, por exemplo, usar a programação da oficina e produzir ao mesmo tempo. Ambos funcionam sem papel, porque a tela mostra todas as informações relevantes.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/5/csm_TruBend-Series-8000-B36-innovative-control_817c760897_89805a80e4.jpg)
O novo comando e navegação da TruBend Série 8000 combina as vantagens da moderna tecnologia Multi-Touch com robustez de aplicabilidade industrial. Isso permite que você opere sua dobradeira de forma intuitiva como um tablet ou smartphone - e implemente facilmente quase qualquer aplicação.
![Iluminação da área de trabalho da TruBend Série 8000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/8/csm_TruBend-Series-8000-B36-LEDs_d7d806f37a_307a89af80.jpg)
LEDs adicionais iluminam a área de operação da melhor maneira possível. Ao mesmo tempo, evitam a geração de calor que prejudicaria s operadores.
![TruBend Série 8000: peça de amostra pesada](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/0/csm_TruBend-Series-8000-B36-application-power-pack_5fb22bec90_42377e26d9.jpg)
Configuração com indicadores luminosos: A barra de LED na fixação de ferramentas superior mostra exatamente onde as estações de ferramentas devem ser equipadas. Também visualiza o estado atual da máquina e mostra em qual estação de ferramenta será realizada a próxima dobra. Os indicadores luminosos evitam idas desnecessárias ao painel de comando.
Graças ao laser da linha de dobra, você pode alinhar corretamente as peças a serem dobradas. Para isso, o sistema projeta uma linha de laser na chapa, que serve como orientação visual para o operador durante a dobra. O valor agregado: menos refugo, mais produtividade. O laser da linha de dobra também permite a chamada dobra no traçado, ou seja, dobrar sem o suporte do sistema de encosto traseiro para obter mais área de trabalho.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/c/csm_Software-TruTops-Boost-key-visual_ddfa345de9_3db63a0f34.jpg)
TruTops Boost
Programe suas dobradeiras de forma inteligente com TruTops Boost, a solução tudo-em-um para a construção 3D. Várias soluções de automação economizam tempo em operações rotineiras. Além disso, você também se beneficia de extensas regras e regulamentos com o know-how técnico acumulado da TRUMPF.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/f/csm_TecZone-Bend-product-picture_8874dbf4e3_68d1787e01.jpg)
TecZone Bend
Faça a programação com mais rapidez do que nunca: com o TecZone Bend, você combina a programação de dobras no escritório com a programação da oficina na dobradeira TruBend. Em poucos segundos, uma sugestão de programação é gerada automaticamente com base em dados 2D e 3D, inclusive programa NC.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
Desde a consulta do cliente até a entrega da peça fabricada – o portfólio de software da TRUMPF otimiza seu processo de produção completo. A TRUMPF combina, de forma inteligente, o software com máquinas e serviços em soluções da Indústria 4.0 sob medida para sua Smart Factory.
![ToolShuttle](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/0/csm_MS-options-bending-ToolShuttle_4e4454c6d2_89939cd448.jpg)
O prático suporte da ferramenta ToolShuttle fica diretamente ao lado da sua máquina TruBend Série 8000. As ferramentas são colocadas dentro e fora da máquina durante a configuração, o que é favorável, especialmente no caso de ferramentas pesadas, e economiza tempo. O ToolShuttle pode acomodar mais de 60 m de ferramentas e garante uma boa organização.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/4/csm_Services-bending-tools-standard_24abd0dcb2_130dd5b943.jpg)
Mais de 150 tipos de ferramentas superiores e inferiores estão disponíveis para o seu sortimento individual. As ferramentas podem ser encomendadas como um conjunto ou individualmente.
Na usinagem de chapas galvanizadas, bastam apenas algumas dobras para que o zinco se deposite nas matrizes e ocorram, assim, soldagens a frio. Isso resulta em impressões no componente e em imprecisão. Isso pode ser evitado com as ferramentas de dobra revestidas da TRUMPF LASERdur ZN. Elas combinam uma alta dureza superficial com excelentes propriedades de deslizamento, são resistentes à corrosão e não requerem nenhuma limpeza.
Para satisfazer necessidades específicas, a TRUMPF desenvolve soluções de ferramentas customizadas para você. Para garantir a qualidade de suas peças, podemos testar as ferramentas antecipadamente já com seu material especial e criar as primeiras peças de amostra.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/f/csm_Placeholder-machine-2020_a190c73611_9176995d43.jpg)
Solução de automação com Starmatik
Com o robô em uma guia transversal móvel, a TruBend 8000 dobra de modo totalmente automático chapas de oito metros de comprimento com um peso máximo de 220 quilos. A estrutura é baseada em suas necessidades - incluindo conexão ao armazém, estação de centralização, troca de pinça e de ferramenta, bem como estação de remanipulação e outros processos de processamento de chapa, como junção ou estampagem profunda. A solução completa pode ser programada off-line.
