Você pode operar duas máquinas perfeitamente adaptadas uma à outra, individualmente ou em conjunto como uma máquina – para ter o dobro da força de prensa e o dobro do comprimento de dobra.
Máquina flexível para formatos grandes
As máquinas TruBend Série 8000 convencem por sua versatilidade precisa, uma altura útil de até 875 mm, grandes raios de ação e uma força de prensa de até 1.000 toneladas. Você pode usinar peças especialmente grandes e pesadas até um comprimento de 8 m. Peças menores também podem ser dobradas em diversas estações de dobra. Características inovadoras, tais como o deslocamento da ferramenta inferior, arqueamento controlado por CNC e o encosto traseiro de 6 eixos oferecem uma ampla liberdade de aplicações. Uma variedade de opções, tais como o sistema de medição de ângulo, o comando intuitivo e fácil de usar e soluções inteligentes no campo da ergonomia, tais como, por exemplo, o ToolShuttle facilitam o trabalho do operador.
875 mm de altura útil, 620 mm de raio de ação, 1.000 t de força de prensa e 8 m de comprimento de dobra
![TruBend Série 8000, peça de chapa grossa](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/5/csm_MS-applications-bending-part2_bc2232cded_16c50bbd11.jpg)
Também no caso de peças de chapa grossa, a TruBend Série 8000 trabalha com uma precisão angular muito grande.
![TruBend Série 8000, perfil longo](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/6/csm_MS-applications-bending-part7_36aa2ea261_1dec70a65a.jpg)
A TruBend Série 8000 dobra inclusive perfis longos também com elevada precisão angular.
TruBend 8400 (5 m)
Comparar produto
TruBend 8400 (6 m)
Comparar produto
TruBend 8500 (4 m)
Comparar produto
TruBend 8600 (5 m)
Comparar produto
TruBend 8600 (6 m)
Comparar produto
TruBend 8800 (6 m)
Comparar produto
TruBend 8800 (7 m)
Comparar produto
TruBend 8800 (8 m)
Comparar produto
TruBend 81000 (7 m)
Comparar produto
TruBend 81000 (8 m)
Comparar produto
Força de prensagem | 4000 kN | 4000 kN | 5000 kN | 6000 kN | 6000 kN | 8000 kN | 8000 kN | 8000 kN | 10000 kN | 10000 kN |
Comprimento de quinagem | 5050 mm | 6050 mm | 4050 mm | 5050 mm | 6050 mm | 6050 mm | 7050 mm | 8050 mm | 7050 mm | 8050 mm |
Passagem de suporte livre | 4050 mm | 5050 mm | 3050 mm | 4050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 6050 mm | 7050 mm | 6050 mm | 7050 mm |
Altura de instalação útil em sistemas de ferramentas da TRUMPF | 675 mm | 675 mm | 675 mm | 675 mm | 675 mm | 675 mm | 675 mm | 675 mm | 675 mm | 675 mm |
Raio | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
Interface do utilizador | Comando T8000T Multi-Touch | Comando T8000T Multi-Touch | Comando T8000T Multi-Touch | Comando T8000T Multi-Touch | Comando T8000T Multi-Touch | Comando T8000T Multi-Touch | Comando T8000T Multi-Touch | Comando T8000T Multi-Touch | Comando T8000T Multi-Touch | Comando T8000T Multi-Touch |
Velocidade máx. do eixo Y na fase de processamento | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 9 mm/s | 9 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 8 mm/s | 8 mm/s |
Dimensões, pesos | ||||||||||
Comprimento | 6100 mm | 7280 mm | 5280 mm | 6280 mm | 7280 mm | 7280 mm | 8280 mm | 9280 mm | 8280 mm | 9280 mm |
Largura | 2160 mm | 2160 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2760 mm | 2760 mm | 2760 mm | 2910 mm | 2910 mm |
Altura | 4020 mm | 4320 mm | 4070 mm | 4170 mm | 4470 mm | 4570 mm | 4570 mm | 4770 mm | 4750 mm | 4850 mm |
Peso | 34000 kg | 39000 kg | 37600 kg | 51000 kg | 55000 kg | 70000 kg | 80000 kg | 85000 kg | 90000 kg | 102000 kg |
TruBend 8400 (5 m)
TruBend 8400 (6 m)
TruBend 8500 (4 m)
TruBend 8600 (5 m)
TruBend 8600 (6 m)
TruBend 8800 (6 m)
TruBend 8800 (7 m)
TruBend 8800 (8 m)
TruBend 81000 (7 m)
TruBend 81000 (8 m)
Várias funções tornam o trabalho com a TruBend Série 8000 ainda mais seguro, fácil, ergonômico e produtivo.
Precisão e produtividade
![TruBend Série 8000, ângulos exatos desde a primeira peça](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/e/csm_MS-options-angle-measuring-system-LCB_16501ebce9_df5622b310.jpg)
O sistema óptico de medição de ângulo LCB (Laser Controlled Bending) assegura ângulos exatos desde a primeira peça. O LCB mede os ângulos sem contato e sem desgaste; para isso, um laser projeta uma linha sobre a chapa e uma câmera detecta o ângulo. Assim se obtém uma redução de custos de material e um aumento da produtividade. O sistema independente da ferramenta não requer nenhum esforço de configuração e é fácil de usar.
![TruBend Série 8000 encosto traseiro de 6 eixos](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/e/csm_TruBend-Series-8000-6-axis-backgauge_4118130bfe_12ecee447f.jpg)
Com até 6 eixos no encosto traseiro controlados por CNC, você fica preparado para qualquer situação. Suas peças de trabalho são posicionadas corretamente e em segurança – para resultados de dobragem perfeitos.
![TruBend Série 8000, MobileControl](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/7/csm_TruBend-Series-8000-MobileControl_8994a4a2bf_6fd0cbc35c.jpg)
A prática unidade de comando móvel MobileControl pode ser fixada a superfícies metálicas, como a barra de pressão, graças a ímãs. Assim, você tem suas funções mais importantes sempre à mão e economiza em percursos.
![TruBend Série 8000, arqueamento](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/5/csm_TruBend-Series-8000-crowning_0bc82d4fcd_9e55c94712.jpg)
O arqueamento automático é sofisticado em cada detalhe. Você pode também adaptar seletivamente a curva de arqueamento a cada 250 mm de forma ideal à sua tarefa de dobragem. O arqueamento pode ser submetido a cargas até 6.000 kN por metro.
Ergonomia
![TruBend Série 8000, auxílios de dobra](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/0/csm_TruBend-Series-8000-bending-aids_4333c95240_1754a591ad.jpg)
O prático auxílio de dobra presta uma preciosa ajuda, incluindo o ajuste automático da altura. Ele é especialmente útil ao dobrar peças pesadas ou grandes, e pode suportar cargas até 300 kg.
Os consoles de apoio ajustáveis continuamente na altura facilitam o manuseio de seus componentes. Cada console robusto tem capacidade para até 300 kg e pode ser adquirido com diversos apoios.
Flexibilidade
![TruBend Série 8000 com deslocamento da ferramenta inferior](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/3/csm_MS-options-lower-tool-displacement_4f26dbaaf7_07d1e3cb61.jpg)
Com o deslocamento da ferramenta inferior você pode executar dois processos de dobra diferentes com uma ferramenta. Isso aumenta sua variedade de peças, economiza tempo de configuração e poupa custos com investimento. Além disso, o deslocamento da ferramenta inferior torna mais produtivas aplicações especiais, como a dobragem.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/c/csm_Software-TruTops-Boost-key-visual_ddfa345de9_3db63a0f34.jpg)
TruTops Boost
Programe suas dobradeiras de forma inteligente com TruTops Boost, a solução tudo-em-um para a construção 3D. Várias soluções de automação economizam tempo em operações rotineiras. Além disso, você também se beneficia de extensas regras e regulamentos com o know-how técnico acumulado da TRUMPF.
![ToolShuttle](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/0/csm_MS-options-bending-ToolShuttle_4e4454c6d2_89939cd448.jpg)
O prático suporte da ferramenta ToolShuttle fica diretamente ao lado da sua máquina TruBend Série 8000. As ferramentas são colocadas dentro e fora da máquina durante a configuração, o que é favorável, especialmente no caso de ferramentas pesadas, e economiza tempo. O ToolShuttle pode acomodar mais de 60 m de ferramentas e garante uma boa organização.
