TruBend 7050
TruBend 7050
Quinadoras
TruBend Série 7000
O carro-chefe para peças pequenas excepcionalmente produtivo, ergonômico e compacto
TruBend 7036
TruBend 7036
Quinadoras
TruBend Série 7000
Máquina ergonômica de alta velocidade com pouca necessidade de espaço e máxima ergonomia, para máxima produtividade.
A TruBend Série 7000 é um exemplo perfeito da combinação perfeita entre o homem e a máquina: peças pequenas e médias são dobradas de forma bem econômica. Com economia de espaço para qualquer produção, a máquina ergonômica de alta velocidade dobra peças pequenas e médias sob as melhores condições de trabalho. Além da alta ergonomia e facilidade de operação, você atinge um alto resultado com uma ótima qualidade graças ao acionamento direto e ao nosso sistema de medição de ângulo automático. A operação sentado ou em pé é agradável para o operador e o processo de equipamento é extremamente rápido e seguro graças ao BendGuard.
Melhor resultado em qualidade de ponta
Com nossa máquina de alta velocidade, você dobra peças pequenas e médias com economia de espaço, ergonomia e alta produtividade.
Segura e rápida
Trabalhe com mais rapidez e segurança simultaneamente, já que a BendGuard Automatic se movimenta de forma autônoma até a altura das ferramentas equipadas, por meio de um controle CNC.
Economia de espaço bem pensada
Com sua área de instalação pequena, a TruBend Série 7000 compacta pode ser integrada em qualquer produção e ainda transportada até por empilhadeira.
Confortável de operar
O operador trabalha de forma ergonômica com um auxílio para as posições em pé e sentado, a mesa de suporte é ajustada individualmente.
Conceito de máquina da TruBend Série 7000
TruBend Série 7000, trabalho ergonômico
Trabalho ergonômico
Trabalho com ergonomia – Na TruBend Série 7000, a ergonomia tem uma grande importância. Como primeira dobradeira, ela ganhou por isso um certificado de ergonomia.
Medição do ângulo inteligente
Com o software dos métodos de medição angular ACB Wireless e ACB Laser você mede os seus ângulos com mais facilidade e rapidez. Com o novo ACB Speed a resiliência somente precisa ser medida na primeira peça de dobra. Então, o software aplica os dados analisados de forma inteligente a todas as demais peças, o que economiza até 35% de tempo de ciclo para você. Além disso, o sempre atual banco de dados de material ACB pode ser livremente selecionado no comando.
TruBend Série 7000, peça pequena
Ajuste do ângulo de dobra confiável desde a primeira peça.
TruBend Serie 7000, peça de chapa grossa
Peças com um comprimento de até 1500 mm podem ser dobradas com a TruBend Série 7000 na qualidade de sempre. Com uma força de pressão mais alta, a TruBend 7050 também dobra peças de chapa mais espessas.
Aplicação da dobradeira
A TruBend Série 7000 dobra até as menores peças.
Cantos pequenos e precisos não são um problema para a TruBend Série 7000
Até mesmo as dobras com lados curtos podem ser produzidas com a TruBend Série 7000.
Processe peças pequenas de maneira altamente produtiva e rápida com a TruBend Série 7000.
TruBend 7036
TruBend 7050
Força de prensagem 360 kN 500 kN
Comprimento de quinagem 1020 mm 1530 mm
Passagem de suporte livre 932 mm 1305 mm
Altura de instalação útil 295 mm 385 mm
Raio 150 mm 250 mm
Interface do utilizador Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend
Velocidade máx. do eixo Y na fase de processamento 25 mm/s 25 mm/s
Dimensões, pesos
Comprimento 1900 mm 2420 mm
Largura 1340 mm 1805 mm
Altura 2380 mm 2580 mm
Peso 3300 kg 5500 kg
Technical data sheet
Download the technical data of all product variants.
Várias funções tornam o trabalho com a TruBend Série 7000 ainda mais seguro, fácil, ergonômico e produtivo.
Ergonomia
Sistematicamente ergonômica
Se estiver tudo bem com o operador, o processo de dobra vai sair sem problemas: a TruBend Série 7000 foi a primeira dobradeira a receber um certificado de ergonomia. O operador trabalha confortavelmente com um auxílio para as posições em pé e sentado e ajusta a mesa de suporte individualmente. O auxílio das posições sentado e em pé, bem como o controle giratório protegem a coluna vertebral. Uma iluminação de LED garante a melhor condição visual da área de trabalho.
Consoles de suporte
Graças ao ergonômico console de suporte, o acesso a ferramentas, placas ou itens pessoais sempre é garantido.
Iluminação da área de trabalho da TruBend 7050
Iluminação da área de trabalho à frente
A tecnologia LED ilumina a zona de processo sem irradiar calor para o operador.
TruBend Série 7000, monitor basculante
Comando giratório
O comando pode ser ajustado para a inclinação ideal, tendo em vista a operação em pé e sentado. Evitam-se, assim, reflexos e espelhamentos.
Mesa de suporte conforto
Ainda mais conforto: o operador pode adaptar as superfícies de apoio dos braços à sua postura, em função da altura das ferramentas inferiores e da geometria da peça de dobrar.
Dois porta-documentos
O porta-documentos é usado para armazenar desenhos e documentos de fabricação.
Precisão e produtividade
TruBend Série 7000, encosto traseiro
Encosto traseiro
O encosto traseiro de seis eixos garante um posicionamento exato de seu componente.
ACB Wireless – um processo tátil
O sistema fácil de usar ACB Wireless mede e corrige o ângulo com ajuda de dois discos de medição integrados na ferramenta superior. Durante a dobra, esses discos tocam na parte interna de sua peça de dobra. Ao fazer isso, elas medem o ângulo exato com os sensores eletronicamente e garantem que ele seja perfeito. O controle e o sistema de medição de ângulo se comunicam sem fios.
TruBend Série 1000, BendGuard
BendGuard e BendGuard Automatic
O dispositivo de segurança BendGuard monitora a área abaixo da ferramenta superior por um campo iluminado. Graças ao BendGuard Automatic, o ajuste manual do dispositivo de segurança é coisa do passado. Com ajuda do controle CNC, o BendGuard se movimenta sozinho até a altura das ferramentas equipadas. Você economiza o tempo das intervenções comuns manuais, bem como tempo de equipamento valioso, além de trabalhar com segurança e sem falhas.
Controle Touchpoint
Touchpoint TruBend é uma interface simples para a operação de sua dobradeira. A navegação é feita por lógica intuitiva. As visões são reduzidas ao que há de mais importante, as visualizações 3D fiéis com verificação de colisão facilitam a operação. Assim, sempre é encontrada a solução perfeita para cada aplicação – dos componentes mais simples aos mais complexos. O auxílio integrado facilita ainda a operação da máquina, ele pode ser acessado por uma operação com dois dedos e por gestos fáceis, como o deslizar.
Pequeno e compacto: com uma superfície de instalação mínima, a TruBend Série 7000 se encaixa em qualquer produção e pode ser transportada por empilhadeira. A máquina é uma grande ajuda ao dobrar peças pequenas e mínimas: graças à geometria do dedo de encosto, você posiciona também as peças com lados muitos curtos de forma simples e sem colisões.
Scanner de código 2D
Automaticamente para o programa certo: com o scanner de código 2D, você acessa rapidamente o programa certo de dobra. O scanner ligado à máquina lê o código de barras ou o código Data Matrix do papel e carrega automaticamente o programa. Isso economiza o tempo de entrada e pesquisa.
Aperto automático da ferramenta
As ferramentas são fixadas, simplesmente pressionando um botão.
Keyvisual Connectivity
Integração e conexão digital para soluções inteligentes
A integração perfeita de muitas máquinas da TRUMPF em seu próprio mundo de software é fácil e sem problemas. Seja uma integração no Oseon ou uma conexão entre ferramentas monitoramento e análise - nós temos a solução adequada para todas as combinações. Com nossas interfaces baseadas no padrão OPC UA, também é possível uma conexão aos sistemas de software de terceiros.
TruTops Boost
Programe suas dobradeiras de forma inteligente com TruTops Boost, a solução tudo-em-um para a construção 3D. Várias soluções de automação economizam tempo em operações rotineiras. Além disso, você também se beneficia de extensas regras e regulamentos com o know-how técnico acumulado da TRUMPF.
TecZone Bend
O TecZone Bend é a programação mais rápida e fácil para dobradeiras e uma enorme ajuda para o operador. Faça a programação na máquina ou offline em seu escritório e alterne essas duas opções sem nenhum problema quando quiser. O software da TRUMPF cria sugestões de programa automaticamente com códigos NC com base em dados 2D e 3D. Em segundos é feito o cálculo de seu programa de dobra – incluindo controle de colisão em tempo real, decomposição de conjuntos, administração de planos de equipamento e muito mais. A priorização de ferramentas reduz o esforço de trabalho e aumenta o tempo de uso produtivo de sua máquina.
Software ciclo de processo
Desde a consulta do cliente até a entrega da peça fabricada – o portfólio de software da TRUMPF otimiza seu processo de produção completo. A TRUMPF combina, de forma inteligente, o software com máquinas e serviços em soluções da Indústria 4.0 sob medida para sua Smart Factory.
Ferramentas de dobra padrão
Ferramentas standard
Mais de 150 tipos de ferramentas superiores e inferiores estão disponíveis para o seu sortimento individual. As ferramentas podem ser encomendadas como um conjunto ou individualmente.
Ferramentas de dobra de construção leve
Ferramentas para materiais leves
As ferramentas de até 300 mm de comprimento para materiais leves estão equipadas de série com Safety Click, que reduz o peso em mais de 30%. Isso diminui o tempo de configuração e alivia o operador.
Flex Cell
Em pouco tempo a Flex Cell transforma sua dobradeira manual TruBend 7050 em uma célula de dobra incomparável, rápida e extremamente compacta, com a qual você pode produzir peças simples de forma totalmente automática.
This product range and information may vary depending on the country. Subject to changes to technology, equipment, price and range of accessories. Please get in touch with your local contact person to find out whether the machine is available in your country.
3D-Darstellung von Metallbiegematrizen und Werkzeugen für die Blechbearbeitung vor einem blau-grünen Hintergrund
TRUMPF BendGuide
Descubra as possibilidades da tecnologia de dobra. criativa, em vez de gastar tempo e custos, permitindo puncionar e conformar muitas peças.
Interfaces OPC UA
Conecte suas máquinas TRUMPF ao seu sistema de monitoramento individual através de interfaces padronizadas OPC-UA
Ferramentas de quinagem padrão
Maior liberdade nas dobras: aproveite nossa gama abrangente de ferramentas de dobra ou solicite a fabricação de ferramentas especiais de acordo com suas necessidades.
Vendas de máquinas-ferramenta
Serviços
Financiamento Discover more Cursos de formação profissional Discover more Máquinas usadas Discover more Serviço de assistência técnica Discover more Ferramentas de dobra Discover more Peças de reposição Discover more Ampliações de funções Discover more Contratos de assistência Discover more Aplicativo BendGuide Discover more E-shop de peças de reposição Discover more
